Ребзя,поца ,девча! Ехал сеголня на работу и на светофоре пропал чолостой... кое как двумя ногами доехал до сервиса, но сервис-менов еще нет... проверил датчик положения др. заслонки-работает, сопротивление на обмотках клапана хх присутствует, что может быть? какие еще датчики влияют на хх? да при включении зажигания слышно как клапан шкварчит (как обычно) нет тока хх машина на газу едет? в чем рамс? памажите люди добрые!!!
p.s как то на уме поговорка вертится.. нам не нада женской писи.. мы купили мицубиси.... мля..
ЯVR-X 1992 АКПП -был, Ford Escape Hybrid 2008 - ракета с расходом 7-8 литров.
Купи жидкость для очистки карбюратора, сними шаговый движек ХХ промой все. Скидываешь трубку, идущую на крышку движка. Поливаешь в нее жидкость и газу-газу,чтоб движек не заглох. Потом смотришь гидротрансформатор
Коробка не при чем глохнет и при парковке, Я боб склоняюсь что действительно попала грязь, потому как вчера снимал моторчик он работает(сервис-мэн грит что бывает положение когда он не крутиться) но я же слышу что он крутиться, спецов нихуя у нас нет)
Поэтому буду промывать, тока как? как бы сделать чтоб в обратку воздух попер(мож как на шохе 2-й 3-й провода меняешь пидаль в пол и прострелисть в воздухан?)
И еще холостой можно сднелать путем выворачивания винта, он появится но эта дырка сами понимаете-статическая(доехать чиста до сервиса),а на вопрос в каком он положении должен быть полностью закручен или нет? никто толком не ответил.
нихера не грязь.. очиститель карбюратора не помог, вопрос в следующем... держу в руках моторчик хх, включаем зажигание моторчик дергается, но игла не выезжает не вьезжает... простодрожит в руках(по книге это вроде как исправно) если надавить на иглу или потянуть то при включении зажигания моторчик плавно движется. Если вручную крутить ротор движка то игла тоже движется. Нихера не пойму кто виноват.
Моторчик у меня не разборный, вобщем или он виноват или не приходит сигнал с компа, дело такое полностью открываешь заслонку работает, зажигание вкл-выкл раз десять все писец.. т.е заслонка закрывается, но не окрываетсячто я и наблюдал когда в руке был моточик, я бы прозвонил провода от блока управления.. но чета я не понял как к нему подобраться со снятым бардачком не подобраться а левая колонка снимается со всей торпедой чтоли?
Для Андрея тел. 8-9139212389 может есть ещё моторчик у них.
Подходит от Сонаты, говорят.
На разборах двигателей от Явров я не видел, они очень быстро уходят в первую очередь и коробки.
Закончилась моя история с холостым ходом, дело было не в моторчике, мой моторчик рабочий..а вот который я купил был... дохлый,благо я его сдал обратно, вобщем сгорел комп, благо фортуна свела с человеком который смог его победить(правда на это ушло 2 дня работы) вобщем у кого будут проблеммы с компом.. я знаю кто их лечит, кстати стоило это 2 тыс.рублев,согласитесь недорого!
Подробнее
Политика файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
3. Как управлять ими?
