Хлюпающий стук в реакции на тормоз. Неприятно
Сообщение Egor » Пн авг 30, 2004 2:23 am
Ребята! Может кто сталкивался?
В районе правого переднего колеса, если точнее в районе тормозного блока хлюпающие метализированные звуки в реакции на нажатие тормозной педали и при наезде на небольшие ямки.
Подумал, что может быть цилиндр не дожимает износившиеся накладки. Заменил накладки. Ничего не изменилось. В автосервисе сказали, что может быть направляющие шпильки "люфтят". Лечить бесполезно, на безопасность не влияет. Посоветывали по-громче музыку включать шоб не раздражало. Есть сомнения)))
Egor
Сообщение Snaip » Пн авг 30, 2004 6:10 am
А может у тебя вентиляция тормозного диска прогнила? :(
Или енто вообще к тормозам не относится, ходовку проверял?
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение perky » Вт авг 31, 2004 5:47 pm
Тормозная колодка удерживается в суппорте лепестковыми пружинами за "усики" и с переднего торца. Теоретически могу предположить, что при утере или поломки части из них, колодка будет болтаться как нечто в проруби. И вполен может издавать хдюпающие звуки.
Re: Хлюпающий стук в реакции на тормоз. Неприятно
Сообщение Юрий » Вт авг 31, 2004 11:18 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Egor', 'Ñ')…люпающие метализированные звуки в реакции на нажатие тормозной педали и при наезде на небольшие ямки.
Больше похоже на подвеску - даже при легком торможении передок, как и при наезде на ямки, садится. Потеки из стойки есть?
Сообщение Egor » Чт сен 02, 2004 4:08 pm
в принципе может быть, стойки перкдка на подходе. Не текут откровено, но слегка влажноваты. Но что там может звиняюсь "хлюпать" по металу?? Настолько может быть раздолбана втулка?? Не разу не сталкивался.
Egor
Сообщение Egor » Чт сен 02, 2004 4:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')¢ормозная колодка удерживается в суппорте лепестковыми пружинами за "усики" и с переднего торца. Теоретически могу предположить, что при утере или поломки части из них, колодка будет болтаться как нечто в проруби. И вполен может издавать хдюпающие звуки.
Возможно, но при замене колодко целостность усов пружин сомнений не вызывала.
А может быть закисание цилинров? На сколько я знаю, весьма распространенная проблема у тех же европейцев??
Egor
Re: Больше похоже на подвеску - даже при легком торможении п
Сообщение kLEO » Чт сен 02, 2004 11:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Egor', 'Ð')² принципе может быть, стойки перкдка на подходе. Не текут откровено, но слегка влажноваты. Но что там может звиняюсь "хлюпать" по металу?? Настолько может быть раздолбана втулка?? Не разу не сталкивался.
В защиту стоек:
В стойке, помимо направляющей втулки, есть еще много деталей,способных брякать.Но я уверен, что разбитая стойка достала бы тебя, уже давно,и не только при торможении, а просто при обычной езде:это и потеря управляемости и мягкости,упругости хода и общая шумность подвески. :evil:Вообще сами стойки, помирают обычно бесшумно.Если уж совсем без масла, то могут быть какие то звуки.
Однако,тот факт что стойки слегка потеют - повод искать замену или ремонтировать,пока не поздно(если ремонтировать).Яхотел сказать,не в стойках дело.
Думаю "хлюпает" нечто другое...
Варианты:Подшипник с повышенным износом,разбитая и сухая шаровая опора,изношенные и заедающие направляющие суппорта.Всеэти узлы могут издавать предсмертные стоны.
На вибростенд бы твою машинку.
Удачи в поисках!
Сообщение kip66 » Сб сен 04, 2004 7:32 pm
Попробуй отключить ABCку (вытащи пред под капотом), и попробуй без нее проехать, если стук при торможении уйдет, значит дело вней (~датчик вращения колеса)
kip66
Сообщение kLEO » Вс сен 05, 2004 12:25 am
Я быть может что то не понял, но причем тут АВС :!: если у машины звуки издаются при при " наезде на небольшие ямки" :?: :?: .
Сообщение Egor » Вт сен 07, 2004 1:47 am
Удачи в поисках![/quote]
Оных в наших краях не наблюдается :(
СТО-шники развели руками. Все мол в норме. Как обычно в таких случаях и при отсутсвии фирменного сервиса.
Про АБС ... в комплекте не предусмотрен, по сему в опыте смысла не вижу.
Личный досканальный осмтр на яме результатов не дал :( езжу как китаец блин
Egor
