ГУР - гидроусилитель [объединенная тема]
Куратор темы: Фиеста
Re: ГУР - гидроусилитель [объединенная тема]
Сообщение Nordost » Вс мар 11, 2012 11:23 pm
Ну шо, поздравы, аднака)))!!!
Сообщение Demenkov » Пн мар 12, 2012 12:22 am
Принимай поздравления!!! Тока насос не смей выбрасывать!!!!!
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 12, 2012 1:25 am
Nordost писал(а):Ну шо, поздравы, аднака)))!!!
Demenkov писал(а):Принимай поздравления!!!
Пасип. :пиво есть!:
Demenkov писал(а): Тока насос не смей выбрасывать!!!!!
Абижаш. Ремкомплект ставь и в путь. А ваше его мона востанавить. над ток более досконально изучить темку. разобраца с зазорами и допусками.
Вот нарыл тут инфу с мануала про балено. Дык по мануалу там давка в стоке ниже нашей. Но рапотает жеж. :непонятки:
Сообщение Demenkov » Пн мар 12, 2012 1:32 am
Ulianovskiy писал(а):А ваше его мона востанавить. над ток более досконально изучить темку.
О том и речь!
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 12, 2012 1:43 am
Вот сток в хорошем состоянии над разобрать и памерять. Тады все станет ясно.
Зы. Никак немогу понять политику продаванов. Насос с болео в два раза дешевле насоса с аута а насос с Вагона ваше космос. Деталь одна и та же. :непонятки:
Сообщение Nordost » Пн мар 12, 2012 1:45 am
Аны нэ знают)))
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 12, 2012 1:54 am
Nordost писал(а):Аны нэ знают)))
Ну эт да. Как всегда- меня спросили на какой пепелац насос. Я сказа шо на танк. Поверили. :mrgreen:
Сообщение Nordost » Пн мар 12, 2012 2:18 am
Гы гы)))
Сообщение Ulianovskiy » Чт апр 05, 2012 4:08 pm
Так. Для общего понимания.
Насос гидроусилителя рулевого управления
Рабочая жидкость подается в систему гидроусилителя рулевого управления пластинчатым насосом, который приводится в действие ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Насос состоит из ротора со шлицами, пластины по числу шлицов, рабочей камеры и двух торцевых крышек с впускными и выпускными отверстиями для рабочей жидкости. Благодаря овальной форме рабочей камеры объем между пластинами увеличивается и уменьшается вдвое при каждом обороте ротора. Впускные отверстия входят в зону увеличивающегося объема рабочей камеры, а выпускные отверстия — в зону уменьшающегося объема рабочей камеры, что обеспечивает создание эффекта нагнетания. Помимо воздействия на пластины центробежной силы они также подвергаются действию давления рабочей жидкости, смазывающей их в направлении от роторного колеса. Рабочая жидкость направляется в канавки роторного колеса.
Клапан регулирования давления и подачи рабочей жидкости
Клапан предназначен для поддержания постоянной подачи рабочей жидкости насосом независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и ротора насоса. Клапан устанавливается непосредственно со стороны подачи насоса (А). На выпускном канале (В) насоса расположено дроссельное отверстие, соединенное каналом (1) с противоположной частью клапана, где расположена пружина (2). В исходном положении клапан прижат пружиной к выпускному штуцеру. При повышении давления перепускной клапан (3), встроенный в клапан регулирования давления и подачи, срабатывает под действием давления рабочей жидкости. Для поддержания работы клапана регулирования давления и подачи определенное количество рабочей жидкости должно постоянно циркулировать между каналами (А) и (С), если только рулевое колесо не находится в крайнем положении.
Работа насоса гидроусилителя рулевого управления на стоящем автомобиле на холостом ходу: давление, создаваемое насосом, немного уменьшается дроссельным отверстием на выходе насоса. Пониженное давление подводится к подпружиненной части клапана регулирования давления и подачи рабочей жидкости, в то время как разница давления, действующего на обе стороны клапана, минимальная. Однако из-за низкой частоты вращения ротора насоса этой разницы для приведения в действие клапана недостаточно.
Работа насоса гидроусилителя рулевого управления при высоких оборотах двигателя (режим управления подачей насоса): по мере роста оборотов двигателя поток рабочей жидкости внутри насоса через дроссельное отверстие увеличивается. При этом давление в соединительном канале уменьшается, в результате давление с подпружиненной стороны клапана регулирования давления и подачи рабочей жидкости становится ниже, чем действующее на его наружную сторону. Поэтому клапан, преодолев усилие пружины, открывает проход жидкости в сторону впуска насоса, и некоторое количество жидкости начинает циркулировать внутри клапана. В результате подача рабочей жидкости поддерживается на постоянном уровне независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и ротора насоса.
Рулевое колесо в крайнем положении: частота вращения ротора насоса в этом случае низкая. Жидкость под высоким давлением подается через соединительный канал к подпружиненной стороне клапана регулирования давления и подачи рабочей жидкости. Под действием этого давления перепускной клапан открывается, пропуская рабочую жидкость на сторону впуска насоса. Из-за разницы давления в клапане регулирования давления и подачи рабочей жидкости пружина сжимается, открывается отверстие для рециркуляции всей рабочей жидкости, поступающей из насоса.
Сообщение Жорик » Чт сен 20, 2012 12:50 am
Андреич писал(а):там всего лишь один перепускной клапан который регулирует давление в системе. когда поворачиваешь руль соответственно возрастает давление и он должен его уравновешивать и руль будет вести и бить хотя это редко бывает, тогда когда кольца в распределители лопнули.
Если можно, поподробнее про кольца. Возникла проблема с рулём- ведёт уже давно в право, не лечится ни как. А недавно начал бить, аж машину раскачивает, руль в руках ходуном ходит, рулевые тяги в норме, поменял наконечники-та же ерунда бъёт. Поднимал перед, шатал за колёса- руль бъёт как будто люфт, а крутишь руль вроде люфта нет.
Что за напасть и как лечить? Может есть у кого такой опыт.
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Сообщение Nordost » Чт сен 20, 2012 2:30 am
При неработающем двигателе люфт и будет, вопрос только в размере люфта, а по поволу тянет, тут причин масса, начиная от давоения в шинах и кончая ушедгим стакано стойки.
А вот то, сто бить начал аж раскачивает, это как то с гуром не вяжется, проверь подшипники ступиц. Ла, еше могут кулять опоры самой рейки, те через которые она к кузову прикручена.
Re: Re:
Сообщение дух » Чт сен 20, 2012 10:29 am
Жорик писал(а):Если можно, поподробнее про кольца. Возникла проблема с рулём- ведёт уже давно в право, не лечится ни как. А недавно начал бить, аж машину раскачивает, руль в руках ходуном ходит, рулевые тяги в норме, поменял наконечники-та же ерунда бъёт. Поднимал перед, шатал за колёса- руль бъёт как будто люфт, а крутишь руль вроде люфта нет.
если уверен, что подвеска в норме, езжай на схождение. я тоже долго мучился.... пока не сделал схождение)))
Re: Re:
Сообщение Alex2355 » Пт сен 21, 2012 2:29 pm
а суппорт случаем у Вас правый не клинит? у меня клинил левый, машину трясло на скорости так что аж страшно было ехать, и руль тянуло и при торможении (резком) машину на юз тянуло правым боком
Сообщение DrLivesee » Чт май 09, 2013 11:16 pm
Всем Привет!
Появился вот такой вот вой при вращении рулем влево и вправо
http://youtu.be/i-buQKbYyvw
что бы могло быть, ранее заметил, что руль стал немного туговат, куда лезть? 8)
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Alex2355 » Чт май 09, 2013 11:24 pm
а жидкость в каком состоянии? пена есть? уровень в норме?
если все ок то идем на разбор за насосом
Сообщение DrLivesee » Чт май 09, 2013 11:31 pm
мм ща пойду гляну
странно, сейчас завел, повращал рулем и не воет :непонятки:
жидкость на максимуме, пены нет. Выкладываю фотку жидкости
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 10, 2013 12:52 am
Для начала заменить жидкость, думаю шо ей уже не один год.
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 1:55 am
А срок службы у нее 2 года всего.
У меня у знакомого на рексе 330 том сервисмены насос пригоаворили, 30 ку насчитали, выл, обошлось заменой жижи )))
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 1:05 pm
а можно шприцом выкачать то, что в бачке и долить новую? или над полностью сливать?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 10, 2013 1:21 pm
неее. в бачке маловасто будет. лутше заменить полностью и прокачать.
Сообщение BuroV » Пт май 10, 2013 2:51 pm
:mrgreen:
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Alex2355 » Пт май 10, 2013 3:05 pm
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 6:45 pm
BuroV писал(а):Изображение
:mrgreen:
какой ты испорченный :mrgreen:
лучше скажите, сколько декстрона влезает в систему)
Последний раз редактировалось DrLivesee Пт май 10, 2013 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Alex2355 » Пт май 10, 2013 6:46 pm
литер, но обычно для замены берут два
с одного может быть мало толку
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 7:01 pm
в каком смысле мало толку?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Alex2355 » Пт май 10, 2013 7:05 pm
DrLivesee писал(а):в каком смысле мало толку?
ну прокачал ты литр а жижа все еще течет темная, начинаешь прогонять еще и тут тебе как раз нужна уже вторая банка шоб с пол литры прогнать и остальное оставить на подгонку уровня и доливку в будущем
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 9:45 pm
:mrgreen:
А вот декстрон туда не надо, есть митцевское для ГУР
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:21 pm
тоесть такое не подходит? Я уже совсем запутался..
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 11:25 pm
По ходу не подходит, лей то шо надо, и система будет работать долго счастливо
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:27 pm
В общем поменял жидкость, на кастрол, пока холодная машина не гудит, прогреется гудит
http://youtu.be/8w8vGYMNX_Q
а может ремень гудит под нагрузкой? :roll:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 11:34 pm
Ремень сцуко гудеть не может, там тупо нечему гудеть, есои тока на ветру )))
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:38 pm
блин тогда что за хрень там гудеть начала и почему в мануале пишут что можно атф? :)
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 11:40 pm
Может в мануале пишут залив атф мржно дохромать до сервиса?
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:46 pm
я не спорю, просто пытаюсь понять, вначале темы тоже народ писал дексрон
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 1:04 am
Ну хз, кому кнышки читать лень - льют PSF и не ппрятся с гуром :непонятки:
Сообщение DrLivesee » Сб май 11, 2013 1:44 am
ну тем более я залил такой же, что и Саша Ulianovskiy, вроде все верно
а вот на что этот звук похож и к чему ведет, если замена жижи не помогла?
хотя руль легче стал вращаться..и почему не гудит, на холодную
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 2:18 am
Ну как тебе доходчиво объяснить, на холодную одни зазоры в парах трения, на горячую метал расширяется и появляются совсем другие зазоры, а эти другие уже вылезли из допуска, как то так .
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 11, 2013 2:47 am
Вероятно насосу пришол пушной. все это от несвоевременной замены. я тож так попал. пришлось менять насос. залита та же кастрюля и никаких проблем.
Канешно соглашусь про орегинальную жижу. но когда эксперементируешь. дороговасто получаеца. потому лутше чего по проще. а потом поменять. если проблема решена. но нет ничего более постоянного. чем временное. :)
Посмотри в бачек. как на счет пены и пузырьков.
Сообщение DrLivesee » Сб май 11, 2013 7:40 am
вот зараза, сколько раз СТОшникам говорил проверьте масло в гуре норм, менять надо? Каждый раз смотрели, говорили да все норм, да, что с ним будет..
Пены и пузырьков не обнаружил..
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 11:27 am
Процедура замены довольно геморная, а денег не слупишь особо )))
Сообщение Sven » Сб май 11, 2013 3:12 pm
Всем привет!
Проблемка такая:Подклинивает руль на холостом ходу,да подклинивает так что насос ГУР останавливается и ремень буксует...В обе стороны если крутить руль клин одинаковый,на ходу на малых оборотах тоже бывает подклинивает. Поменял насос и жижу,стало еще хуже!Залил дикстрон 3.Остается рулевая рейка на замену или все же дело в насосе или система завоздушена!?Куда рыть че делать уже ни чего не знаю...
Sven
Посл. визит: Чт дек 18, 2014 6:54 pm
Я из города: Красноярский край
Кузов: N23W-0015216
Сообщение DrLivesee » Вс май 12, 2013 12:48 am
Ulianovskiy писал(а):Вероятно насосу пришол пушной. все это от несвоевременной замены. я тож так попал. пришлось менять насос. залита та же кастрюля и никаких проблем.
Где-то в теме читал, про чудо Хадо мол устранил шум и вой гидроусилителя, можно поподробнее
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Вс май 12, 2013 1:21 am
Мертвому припарка не повредит :mrgreen:
Сообщение DrLivesee » Вс май 12, 2013 1:36 am
а рейку не заХадит?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 12, 2013 1:49 am
Если прокачан правильно и гул остался. то ток вскрытие покажет истинную причину. :непонятки:
Можно и хадо залить. теперь уж все равно. рейке не должно повредить. да и вродь нечему тама вредить. :непонятки:
Хотя я нелюблю эти припарки. :roll:
Сообщение DrLivesee » Вт май 14, 2013 1:10 am
Ulianovskiy писал(а):Если прокачан правильно и гул остался. то ток вскрытие покажет истинную причину. :непонятки:
будете смеятся, а Хадость походу работает, шум исчез, такие дела :mrgreen:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Вт май 14, 2013 1:15 am
Знач повезло, а то бывают разные результаты. даже было на 2х авто рейка теч начинала.
Сообщение Vovan1982 » Вт мар 18, 2014 12:27 am
люди скажите мне,при среднем положении руля и небольшом повороте присутствуют рывки,в теме есть про схождение колес,неужели только поэтому рывки происходят?
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD SRXM 1995г.в N23WG-5211206 ,N23W-4G63,короб W4A321 WMQ BS 8138 Был...Ваз 21102 был,Toyota Corolla AE91 в хлам...продано
Здесь и сейчас Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD N23WG 5101247,N23W- 4G63 W5M332 WMXL---UMXL
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Я из города: г.Копейск Челябинская область
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 18, 2014 11:17 am
Вряд ли схождение. Скорее состояние насоса и жижи. Рывкизачастую - свидетельство кавитации ы насосе, проверь на предмет пузырьков в жиже(вспенивания) при кручении руля хотя бы на месте. Может помочь разборка насоса и подробная промывка всех клапанов в нём.
Сообщение vadik89 » Вт мар 18, 2014 11:48 am
всем привет ..такой вопрос у меня рейка брякала ..решил поменять ..прикупил другую ... поставил ..а она не работает ..т.е завожу а руль не усиливаеться ..поставил назад старую ...а эту решил под переборку ... не кто не подскажет номерок ремкомплекта или сальничков подшипников по отдельности ?
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
