Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пт июн 22, 2012 12:54 pm
Правильно! Профилактика никогда не бывает лишней, заодно косяки какие нибудь поубираешь (типа незакрепленной проводки или неподсодиненного привода заслонки печки). Изнутри печку мой!!!
BDS
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Пт июн 22, 2012 1:51 pm
TAHK писал(а):нормально с ним все . зря снимал . мою для профилактики . основной трабл был в забитом испарителе .
Поставить фильтр потом не забудь :wink:
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Пт июн 22, 2012 2:10 pm
Пля, а я филтр на лето убираю, не хватат даж с новым ((, но у нас цемент.(
Re: Опять печка
Сообщение TAHK » Пт июн 22, 2012 3:04 pm
какой фильтр ? приколхозить что ли какой то ?
косяки там были ток от криворуких вмешательств . датчик удара от сигналки прилепили на пластик уроды , а я думаю чего она у меня орет когда нагревается . кнопка аварийки еще глючит - включает только правые поворотники и то не всегда , попробую разобратся . лан , пошел собирать , думаю это надолго )
4G63PN1896 N23W-5009702 . 4ВД АКПП . 1993 гв . комплектация Х .
TAHK
Посл. визит: Вс июн 22, 2014 9:37 pm
Я из города: Набережные Челны РТ.
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Пт июн 22, 2012 3:13 pm
Кнопек аварийки разбери и-почисть контакты, будет-работать.
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пт июн 22, 2012 3:16 pm
С кнопкой аварийки по внимательнее. Лучше дома, в спокойных условиях, контактики мелкие и все высыпается при разборке. Если ничего не потеряешь, все должно работать.
Фильтр устанавливают, выломав пластик у вентилятора, была тема, поищи. Был еще более старый вариант - маскитная сетка на герметик на воздухозаборе под трапецией дворников.
Перед окончательной сборкой проверь чтобы все заслонки работали (во всех режимах - нагрев/охлаждение, направление обдува). У меня какие то криворукие повыламывали часть схемы смешения потоков, ели восстановил.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение miko » Пт июн 22, 2012 6:31 pm
кстати кнопка аварийки тоже заметил недавно что одна сторона перестала мигать.
(блин, барахло эти японские машины! всего каких-то лет 20 и уже начинает сыпаться,..):) (что дальше будет?!))
miko
Я из города: Vladivostok
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Пт июн 22, 2012 6:36 pm
И тоже левая сторона не фурычит?
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пт июн 22, 2012 6:39 pm
Многовато отказов по электрике. У меня тоже кнопка аварийки (восстановлена), кнопка омывателя (восстановлена), реле включения вентилятора салонного (условно восстановлено, потом заменено), отгоревший (вследствие дефектной клепки) контакт датчика уровня резервного бака и конденсаторы в ЭБУ двигателя как положено (восстановлено). И кто сказал что японская электроника самая лучшая в мире?))) 20 лет - приличный срок, многое могло подохнуть (тьфу...тьфу пока прекрасно живет), но для качественной электроники это не срок, на выключатели можно сделать поправку, может по ним долбили нервные люди и черт его знает сколько циклов они выдержали, остальное из перечисленного обязано работать.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение miko » Пт июн 22, 2012 8:42 pm
Nordost писал(а):И тоже левая сторона не фурычит?
да. остановился - а как будто к обочине прижался. задним не понятно..
miko
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Сб июн 23, 2012 8:55 pm
BDS писал(а):Многовато отказов по электрике. У меня тоже кнопка аварийки (восстановлена), кнопка омывателя (восстановлена), реле включения вентилятора салонного (условно восстановлено, потом заменено), отгоревший (вследствие дефектной клепки) контакт датчика уровня резервного бака и конденсаторы в ЭБУ двигателя как положено (восстановлено). И кто сказал что японская электроника самая лучшая в мире?))) 20 лет - приличный срок, многое могло подохнуть (тьфу...тьфу пока прекрасно живет), но для качественной электроники это не срок, на выключатели можно сделать поправку, может по ним долбили нервные люди и черт его знает сколько циклов они выдержали, остальное из перечисленного обязано работать.
Кроме заднего омывателя на первом своем (93 год) никуда из перечисленного не лазил... :непонятки:
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Сб июн 23, 2012 11:20 pm
Я кстати с кнопкой заднего омывателя уже уколбасился. По ходу надо с ней что-то кардинальное делать. После разборки и чистки внятно срабатывает раз 10, потом дохнет. Разбираешь.... чёрный нагар на контактах. Напаять что ли?
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Сб июн 23, 2012 11:33 pm
Это не кнопка а моторчик виноват, он искрит / межвитковое иль щетки умерли.
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Вс июн 24, 2012 12:00 am
У меня были проблемы с кнопкой заднего очистителя - разобрал прочистил, "доработал напильником" 4 год полет нормальный. Была еще проблема с омывателем фар - в моторчике термозащита отрубила все намертво. Больше ничего не припомню даже
Re: Опять печка
Сообщение miko » Вс июн 24, 2012 3:50 pm
мож конденсатор напаять искрогасительный?
miko
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 25, 2012 1:45 am
С моторчиком проблем нет. И переставлял и чего только не делал. Мотор работает на ять. Контакт пропадает именно в кнопке. С таким сталкивался. Обычно чистишь контакты и всё пучком. А вот здеся фиг. Кстати мотор фароомывателя восстановил, осталось внедрить на место и зафиксировать правую форсунку.
Re: Опять печка
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 25, 2012 12:01 pm
А ты не премерял фиксатор от тормозных шлангов, не подойтет на форсунку? Ато валяеца у меня парочка. :wink:
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пн июн 25, 2012 12:25 pm
Сергей Самара писал(а):С моторчиком проблем нет. И переставлял и чего только не делал. Мотор работает на ять. Контакт пропадает именно в кнопке. С таким сталкивался. Обычно чистишь контакты и всё пучком. А вот здеся фиг. Кстати мотор фароомывателя восстановил, осталось внедрить на место и зафиксировать правую форсунку.
Помоему это касается всех кнопок. Просто чистка - это не все. Контакты просто так окисляться не будут (если они японские). Идет износ и получается неннадежный контакт, вот тогда и начинает пригорать.
Нужно не просто чистить, а подгибать!!!
BDS
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 25, 2012 3:41 pm
С фиксатором пока забил, как и с моторчиком. Пока больше занимаюсь с ходовкой. Да тут чегойто с тягой и оборотами опять приплыло.. Надо разбираться. Контакт на кнопке уже и подгибал и чего только не делал. Видимо в следующий раз как руки дойдут попробую напайку сделать.
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пн июн 25, 2012 3:52 pm
Напайку несоветую. Если так пригорает, так как ток приличный, то с напайкой пригорит намного быстре. Т.к. припой как контакт материалы некудышный. Если серебряную напайку - но это из области фантастики. Посеребрить или позолотить - тоже проблематично. Лучший вариант, чем напайка - приколхозить подходящий контакт от реле какого нибудь, если удастся подобрать что нибудь похожее.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение Gazik » Ср июн 27, 2012 12:11 pm
BDS писал(а):Напайку несоветую. Если так пригорает, так как ток приличный, то с напайкой пригорит намного быстре. Т.к. припой как контакт материалы некудышный. Если серебряную напайку - но это из области фантастики. Посеребрить или позолотить - тоже проблематично. Лучший вариант, чем напайка - приколхозить подходящий контакт от реле какого нибудь, если удастся подобрать что нибудь похожее.
Я надфилем полностью удалял старую напайку, вместо нее, из куска медной проволоки делал новую. сверлил отверстие в коромысле, и при помощи молоточка расплющивал провод. подработать надфилем, и буде свежее нового...
Слишком странный, чтобы жить.
Слишком редкий, чтобы умереть.
N23W-5305697, W5M331WMXL 8-983-5З7-655О
Gazik
Посл. визит: Пт окт 31, 2025 2:07 pm
Я из города: Наушки Бурятия
Кузов: N23W-5305697
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Чт авг 16, 2012 4:07 pm
Всем привет, завтра хочу на машине залить в печку КРОТ, потом под напором вымыть всё это, кто что скажет.
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Чт авг 16, 2012 9:09 pm
Лучше пепси, чет на счет крота сцыкотно.
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Чт авг 16, 2012 11:25 pm
Да пепси кола , наверное как мёртвому припарка
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение женек » Пт авг 17, 2012 2:54 am
крот это слабый раствор щелочи , разъесть печку не успеет , но и накипь отмыть наверное тоже, он жиры разжижает . попробуй залить санекс или кокой нибудь силит для сантехники
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Вс авг 19, 2012 1:51 am
средство для снятия накипи у чайников...
Re: Опять печка
Сообщение халитыч » Вс авг 19, 2012 2:04 am
про кока колу мне тоже говорили в сервисе, грят здорово помогает, только перед слитием обязательно надо дать остыть системе
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: Опять печка
Сообщение женек » Сб окт 06, 2012 5:15 am
всем привет, пожалуйста подскажите , хочу перед зимой почистить испаритель и печку чтоб дуло получше( думаю гуаны там очень много) , торпеду при этом снимать нужно? или можно обойтись без снятия?
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Сб окт 06, 2012 11:17 am
Испаритель можно и так ваытащить, а вот печку нет,ток сымать торпеду.
Re: Опять печка
Сообщение женек » Вс окт 07, 2012 5:04 am
спасибо, попробую сначала снять испаритель и почистить , думаю основная бяка в нем. и еще воврос когда сниму испаритель, то до радиатора печки добраться можно будет? , ну чтоб если после осмотра будет необходимость продуть или пропылесосить соты?
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пн окт 08, 2012 1:45 pm
Мало вероятно что доберешься до радиатора печки, там заслшонки, а через них пылесос не пролезет. Да и вся грязь оседает на испарителе и дальше не летит.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение miko » Пн окт 08, 2012 3:17 pm
до сих пор с лета езжу без торпедо. снял все печки, испарители и вентиляторы. пока ничего не было обклеивал шумоизоляцией. назад ставить нету времени..
грязи было много в испарителе. течь фреона с трв плюс пыль налипшая на масло = соты все закупорились до полной потери проходимости. всё как цементной коркой взялось. отмыл.
а вот в отопителе ни снаружи ни внутри(!) грязи не было. печка плохо грела всё же, видимо, из-за снижения протока воздуха. оно же уже много лет потихоньку копилось....
miko
Re: Опять печка
Сообщение Globus » Пн окт 08, 2012 6:18 pm
подскажите где найти этот самый испаритель??? тоже так хочу сделать. не нравится мне как оно дует.
Globus
Посл. визит: Вс апр 28, 2013 6:35 pm
Я из города: Рузаевка
Кузов: N23W-5120792
Re: Опять печка
Сообщение Дед » Пн окт 08, 2012 7:24 pm
Набери в поиске "Чистка испарителя".
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пн окт 08, 2012 7:27 pm
Дед писал(а):Набери в поиске "Чистка испарителя".
Перчаточный ящик сними и будет видно.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение miko » Вт окт 09, 2012 7:06 pm
не. перчаточный мало. снимаешь перчаточный а потом крайний блок вентилятора печки (который с заслонками на забортный воздух/рециркуляцию). секция вентилятора снимается без с'ёма торпедо. и вот тогда засовываешь туда голову и заглядываешь в воздуховод. и видишь там испаритель кондиционера.. (или то что от него осталось..)
miko
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Вт окт 09, 2012 7:12 pm
miko писал(а):не. перчаточный мало. снимаешь перчаточный а потом крайний блок вентилятора печки (который с заслонками на забортный воздух/рециркуляцию). секция вентилятора снимается без с'ёма торпедо. и вот тогда засовываешь туда голову и заглядываешь в воздуховод. и видишь там испаритель кондиционера.. (или то что от него осталось..)
Это кому как нравится, если кондиционер не исправен. Лучше снимать испаритель (вентилятор не трогать) и промывать его уже снятым.
Если жалко фреон и есть надежда, что имеющимися средствами удастся промыть не снимая - снимаем вентилятор.
Чтобы снять испаритель, помимо перчаточного ящика нужно снять боковые накладки, которые мешают отвернуть поперечную распорку, снять саму распорку, открутить пару гаек крепления корпуса испарителя и вытащить пистоны, открутить трубки подвода и отвода фреона из моторного отсека, вытащить весь испаритель с кожухом в сборе вместе с резиновым шлангом слива конденсата.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение дух » Ср окт 10, 2012 12:18 am
блииин... а не проще снять торпеду?? ИМХО проще. у меня сие занятие занимает 40 минут. против хер знает скольких, чтобы
BDS писал(а): помимо перчаточного ящика нужно снять боковые накладки, которые мешают отвернуть поперечную распорку, снять саму распорку, открутить пару гаек крепления корпуса испарителя и вытащить пистоны, открутить трубки подвода и отвода фреона из моторного отсека, вытащить весь испаритель с кожухом в сборе вместе с резиновым шлангом слива конденсата.
учитывая, что все это делать придется полураком :)
тем более, думаю, при полном снятии торпеды, можно наверное испаритель и без снятия почистить.
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Ср окт 10, 2012 2:09 am
Пробовал я его чистить на снятой торпеде. не снимая - туфта это все, даже кёрХер справился, потом пришлось полураком снимать его и прочищать сначала железкой от дворников, а потом химией.
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Пн ноя 12, 2012 6:23 pm
Констатация факта, промыл печку химией из бытового магазина, называется не помню как((( но могу зайти узнать, если кому интересно, в общем снял патрубка два с печки, выгнал охлаждайку, залил химию, через 15 или 10 минут, напором из шланга в одну другую сторону, повторил 2 раза, вот настали холода, дует что руку деражть не возможно, в том году замерзал, радиатор правда закрыт полностью.
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Дед » Пн ноя 12, 2012 6:32 pm
Expo писал(а): называется не помню как((( но могу зайти узнать, если кому интересно
Интересно!
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 7:58 pm
:!!!: Давай название, такие вещи сразу фотать и запоминать надо :долбежка:
Re: Опять печка
Сообщение Stepka » Пн ноя 12, 2012 10:14 pm
есть старый дедовский способ слабый кисотный раствор. в деревнях сывородкой систему промывали дешево и сердито))) сильно не ругайте что вставил свои пять копеек. Когда в одессе жил промывал себе на москвиче. Залил в систему нагрел до рабочей температуры на пару часов оставил а потом слил и промыл проточной водой. Моется вся система целиком... гадости вываливается немеренно хотя машина у меня была из гепмании и наших тосолов и воды не видела.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Пн ноя 12, 2012 10:56 pm
Вот он , только синий я брал)))
http://www.youtube.com/watch?v=Bz47uoIaRsY
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение BuroV » Вт ноя 13, 2012 5:49 am
Expo писал(а):Констатация факта, промыл печку химией из бытового магазина, называется не помню как((( но могу зайти узнать, если кому интересно, в общем снял патрубка два с печки, выгнал охлаждайку, залил химию, через 15 или 10 минут, напором из шланга в одну другую сторону, повторил 2 раза, вот настали холода, дует что руку деражть не возможно, в том году замерзал, радиатор правда закрыт полностью.
Слав, видимо у тебя не все так запущено было.
Если там прочно осел осадок, накипь и т.п., ни что уже не поможет, только замена радиатора отопителя.
Убеждался в этом лично неоднократно.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Вт ноя 13, 2012 11:31 am
Возможно, но в том году мёрз, в этом окна открываю.
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вт ноя 13, 2012 11:34 am
Слав, как эта хрень назввается, а то ролик с мобилы не айс.
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Вт ноя 13, 2012 1:47 pm
Трубобур, я синюю бутылку брал, бутылка хватает на два захода, сначала проверил на резине , не разъело.
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Вт ноя 13, 2012 1:48 pm
Аналогичну хрень использовал (идею заимствовал с форума). Использовал утенка (тот что для труб, зверски щелочной - активный). Пассивного использовать не рекомендую, этот сами понимаете для кого... Залил приятелю в систему охлаждения в тойоту (тоже печка плохо грела). Предварительно заливали хай гир - не дейтсвует ни черта. А эта жижа за 5 минут промыла все. Аж радиатор из нутри засверкал. Голова и прокладка под ГБЦ, уже год как целы. Рисковано (я хозяина предупреждал), но эфект понравился. 5-10 минут мотал эту химию, потом многократная (литров 20-25) промывка.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение MIHEY » Вт ноя 13, 2012 5:45 pm
над попробовать но тока радик печки.а то уж очень неохота торпеду скидывать.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
