GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб май 25, 2013 7:53 am
глохент-погазовать - больше похоже что чистить дрыгатель пора.. :непонятки:
маловато инфы.. масло ест?
насчет 78й - попробуй разьем почистить,собрать может не контакт.. или датчик помирает
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение PITON23 » Сб май 25, 2013 9:18 pm
во - первых- спасибо за ответы! во - вторых -эпопея продолжается. после своего последнего сообщения решил посамодиагностить
еще раз, результат-56 плюс 23-ДПРВ, видимо когда-то мелькнула. скинул клемму, чтобы выяснить какая всётаки ошибка на холостых.
после завожу - заводится и глохнет, прогревается только при нажатой педали, глохнет на каждом углу, еле до дома доехал.
утром завел, сразу включив кондей, прогревочные обороты держались нормально, поехал на работу, всё нормально, только чек загорался время от времени на ХХ. обороты ни вверх, ни вниз, всё отлично, включил кондей, ближний, выключил, проверил на разных нагрузках, без проблем, ток чек маячит. на следующий день снимаю ошибки - оталась 56. опять скидываю клемму, опять ни
тпру ни ну. прогревочные обороты держит 2-3 минуты и глохнет.при движении глохнет при каждой остановке в пробке. старым способом из этой ситуации выйти не получилось. ездил так несколько дней. сегодня после работы завожу с включенным кондеем и ...
о чудо- глохнуть на прогреве перестал, при движении обороты держит стабильно при разных нагрузках, чек даже не моргнул ни разу... за весь день. ЧТО бы ЭТО могло быть :shock: :непонятки:
PS: я так понимаю насос что в баке, что ТНВД должен сначала подыхать, а не дохнуть сразу, то есть должны быть какие-то симптомы. или я не прав?
у меня симптомов не было, случилось всё вдруг. клемму уже боюсь снимать :D вот как- то так
прошу комментарии, если возможно...
RVR N74W-0006512 был
RVR 4G93 N21W 96г. N21W-5400501 4G93-GH2348 был
RVR 4G63 N23W 95г.был
PITON23
Посл. визит: Ср ноя 20, 2024 3:10 am
Я из города: Тула
Re: GDI (все)
Сообщение PITON23 » Сб май 25, 2013 10:26 pm
ещё вопрос в догонку... где-то была информация, что есть гидрокомпенсаторы на 4G64 от хундай, теперь найти не могу, может поможет кто? :D
PITON23
Я из города: Тула
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вс май 26, 2013 3:47 am
Antoniy писал(а):глохент-погазовать - больше похоже что чистить дрыгатель пора.. :непонятки:
у меня тнвд когда помирал - обороты плавали, когда на хх выдавал совсем мало давления, загорался ЧЕК, форсы начинали открыватсья так же как в МПИ по 5мс вместо 0,5, машина на чистом впуске НЕ ГЛОХЛА.. по динамики было нормуль! тока хавала в пробках как ФРЕДЛАЙНЕР :-)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение sprintart » Вс май 26, 2013 5:15 am
глохнет редко. Но бывает. Например вчера ехал ехал по трассе, приспичило понимаешь, свернул ан обочину, катился там маленько бац заглох.
Где-то нестабильность по оборотам.
ТНВД кстати контрактный. Ошибок, кроме 78, нет. Кстати, разьем на ТПС не фиксируется (фиксатор обломан), но вроде сидит на месте, не вылетает. Может в этом причина, когда влажно, герметичность плохая, от туда и загорание "чек"а пару раз
Тяга отличная. Расход по трассе от 8 до 10 литров ( 8 если ехать по правилам 60-70 км/ч)
В городе без пробок около 12-13 литров ( один раз так удалось поездить все воскресенье, и расход как раз замерил).
В общем с 78 ошибкой попытаюсь что-то сделать. а на остальное забью. Не мешай машине ездить. я уже привык, заглох, ручку в нейтраль, завел и поехал дальше. Глохнет редко. в Целом все стабильно. Расходники заменены, заслонка почищена.
А то полезешь, наковыряешь чего, машина вообще встанет.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн май 27, 2013 5:56 am
Чувак с Еревана на газе ездил на жидае, поавда не долго.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=64&t=1 ... 6#p2122746
Re: GDI (все)
Сообщение sprintart » Вт май 28, 2013 10:35 am
все таки не нравится мне фигня с оборотами. То в норме все. то блин раза три может заглохнуть.
Тенденцию потихоньку выявляю. Сегодня утром прогрел минут 10, заехал на горочук от дома, температура помоему еще на середину не вышла. загрушил. МИнут 20 на почте постоял, вышел, завел, обороты при заводке до полутора тысяч и плавно стихают и глохнет, и так три раза, пока в 4 раз не погазовал чуть чуть и поехал. Температура , пока стоял, остыла, до нижней отметки.
Тут узрел дроссельную заслонку за 1500 контрактную, думаю купить, вдруг дело в ней.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт май 28, 2013 11:48 am
Вполне возможно, бери, ценнег не конский
Re: GDI (все)
Сообщение Николай Геннадьевич » Ср май 29, 2013 8:43 pm
Приветствую всех! Извините сразу если не в ту тему вопрос вставляю, но у меня сегодня возникла такая проблема. В момент движения сегодня на секунду моргнул ЧЕК. Приехав домой считал ошибки с разъема, выдает 12 ошибку "Датчик расхода воздуха и его цепи". Я неделю назад фильтрик поменял в ТНВД, началась чехарда с АКПП (написал по этому поводу в теме АКПП),сейчас что то обороты высокие на прогреве (1100-1200) и бенз жрать начала. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОГЛО СЛУЧИТСЯ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
Николай Геннадьевич
Посл. визит: Пт июл 24, 2020 12:21 am
Кузов: N61W-0005477
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт май 30, 2013 12:18 am
у тебя же 1.8 двиг?
клевмочку на возд фильтре попробуй почитстить, может засрался контакт.. обнули скидыванием клевм - если не поможет и ошибка будет висеть - рыть в сторону ДМРВ и его цепей.. может обрыв, может сдох датчик... попробовать почистить его аккуратно - в интернете инфы море, я так понял что лучше его чистить безконтактно.. можно попробовать уменьшить ширину захвата воздуха , обклеив края решетки скотчем, тем самым увеличить чувствительность - временное решение.. надо глядеть что показывает по параметрам..
обороты - если клевму дмрв отключить такие же?
попробовать почистить Дроссельную заслонку
АКПП - не в курсе, что с ней? как ведет себя?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Ср июн 05, 2013 11:00 am
Всем привет,мужики дайте пожалуйста ссылку по ремонту тнвд,а то че то найти не могу.
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Посл. визит: Пн янв 21, 2019 3:25 am
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 11:31 am
глянь в теме аналогов, там ссыль на ремоет насоса есть вроде, чет я сам с тела найтить не могу.
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 05, 2013 11:35 am
Техничка-ФАК-ФАК по обслуживанию 6х-7х-Двигатель-Топливная система- ремонт ТНВД. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 11:36 am
глянь в теме аналогов, там ссыль на ремоет насоса есть вроде, чет я сам с тела найтить не могу., или тема фото и чериежи на новые кузова.
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Ср июн 05, 2013 5:33 pm
Спасибо,нашел.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Пн июн 17, 2013 10:02 pm
Всем привет.Простой вопрос.Перевожу в режим паркинг после 5-7 мин работы подгазовавает сам.Потом опять норма.Циклично через 5-7 мин.650об хх подгазовывает до 1000-1100 одновременно в цикл.Мотор GDI 4G93 И при повороте руля в право и лево повышает обороты.Это нормальная работа? У меня первый GDI что то переживаю. :(
perikofff
Посл. визит: Вт мар 07, 2017 1:36 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн июн 17, 2013 10:23 pm
Повышает и минут 5 держит? Это нормально, втрой режим- много 650 и 750 это норма, или дроссель почистить или еще байпасные каналы, скорее всего в них дело,
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Вт июн 18, 2013 1:28 pm
Да нет повысил на секунду и опять норма.Нарвался на статью про GDI .Там говориться что то типа обогощения топливной смеси.Вроде это нормальная работа GDI мотора.А ХХ я неправильно смотрел.Где то 700-750 ни чего не плавает.Тьфу тьфу))))С кондеем где то 900.
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт июн 18, 2013 1:52 pm
повысил на секунду когда? когда рулем крутнул, или просто на хх повышает на секунду, возвращается?
правильная работа - это когда повышает и держится минут 5 и понижает хх и держит так - не скачет
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Чт июн 20, 2013 10:57 pm
всем привет. я новичек ток сильно не бейте :долбежка:
подскажите по ремонту тнвд: разбирал, шлифовал, собирал все как у мекА, машин завел 1500об, затем 1100, давление 0,7в затем глохнет помогите
RVR 1.8 gdi 1998 4G93 4WD N71W
Сергей58
Посл. визит: Пт ноя 15, 2019 12:16 am
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Чт июн 20, 2013 10:59 pm
давление совсем пропало :непонятки: до разбора тнвд обороты плавали решил почистить
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт июн 20, 2013 11:51 pm
Значит разбирай опять и смотри где накосячил.
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пт июн 21, 2013 2:08 am
Обычная ошибка при притирке пластин - ПЕРЕСТАРАЛСЯ. После притирки пластины проверял? Перепадов нет? Плоскость в норме? Толщина на сколько изменилась?
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт июн 21, 2013 2:38 am
намажь фломастером, затем на стекле и шкурке мелкой терани пару раз - там где фломастер остался- перепад, фотки кидай ;)
выработку около дырочек убрал же?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт июн 21, 2013 6:28 pm
Выработку убрал, фото закину в выходные все по цепочке
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вс июн 23, 2013 12:06 am
не могу фото закинуть хелп пробовал не получается(через fotofails, upload)
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вс июн 23, 2013 12:23 am
все сделал пластины притер и т.д. а фото не могу закинуть
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 23, 2013 12:24 am
Сергей58 писал(а):не могу фото закинуть хелп пробовал не получается(через fotofails, upload)
viewtopic.php?f=15&t=5365&start=0
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вс июн 23, 2013 9:05 pm
Ну вот и получилось Изображение я правда скинул ссылку на фотоальбом. не могу дочки одолели)). там все по порядку: т.е. пластины после разбора, притертые, ну и на всякий случай сборка по порядку. и клапан регулятора давления тоже притертый, на нем небольшой мутный налет был с одной стороны, ну и соответственно поменяны два фильтрика фоткать не стал. Все поставил машина заработала но: это нормально?- давление 3,04в нажимаю на газ поднимается до 3,8 затем отпускаю газ- давление падает до 2,1 затем поднимается равномерно до первоначального показателя. А так вроде едит как ехала, обороты не плавают.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вс июн 23, 2013 9:06 pm
чет не открываются фотки мож так норм будет http://photo.qip.ru/users/sergei5858/200868035/
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вс июн 23, 2013 9:07 pm
да нормально. всем спасибо за помощь
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Вс июн 23, 2013 9:43 pm
Что, работает машина?
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вс июн 23, 2013 9:48 pm
да работает особо разницы не заметил, но плавающие холостые пропали, ток заводится со второго раза на холодную(так и было)
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн июн 24, 2013 3:18 am
Где то утекает давление либо датчег темпа косячит.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт июл 16, 2013 8:28 pm
Всем привет,история
такая:раздуло катушку на
моем
Гале.4цилиндр.Заменили
транзисторы в контролере
двиг.Поставил новую!
катушку за 4,5т.р.Через
25км.раздуло новую.(не
было подачи импульса на
катушку,потому паяли
трансы)Новая еще живая но
работает с
перебоями.Заменили
полностью провод
импульса.Эффекта нет такая
же неровная работа.При
нагрузке вообще запах
горящего пластика.Может у
кого мысли есть?Прошу не
стесняться,любой совет
приму с благодарностью.
Кто че думает? может в свече ксяк или комп помер?
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт июл 16, 2013 11:02 pm
проверять стабильность вольтажа в бортовой и провода на катушку.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт июл 16, 2013 11:58 pm
Эт я ему уже написал, но как то не вяжется с одной катушкой, хотя может и коротить.
Re: GDI (все)
Сообщение Gordon01 » Ср июл 17, 2013 8:45 pm
Следов пробоя на свече не видно? Сфотай свечу!
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Ср июл 24, 2013 10:43 pm
Помогите плиззз...уже не знаю что делать((
каризма GDI 98 года !!
Всё было нормально,решил поменять топливный фильтр( что под абсорбером находится)
поменял,обороты стали подниматься только до 3-х тысяч и всё...
ковырялся,обратно поставил старый фильтр топливный,обороты упали до 1,5 и всё...вообщем потом что до снимал фильтр, стала только на холостых работать,при газе глохнуть...
смотрели топливный насос в баке,работает,поставил новый,толку ноль...машина вообщем перестала вообще заводиться...бензин в движку поступает,свечи искру выдают...но не заводится нивкакую((( что делать??
В сервис гнать только в соседний город если на эвакуаторе( не вариант)
в городе диагностику мицубиси ни делают( город маленький),у самого провода ,адаптера нету...
вадим_007
Посл. визит: Пн сен 09, 2013 2:10 am
Я из города: Псков
Кузов: XMCLNDA2AWF123691
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Ср июл 24, 2013 10:54 pm
Привет. Где ж ты раньше был? Я ток неделю назад уехал, теперь не скоро появлюсь, дай бог к середине августа.
Для начала над ошибки посмотреть, давление ТНВД, скорей всего проблема в фильтрике. Вероятно при замене топливного грязь ушла в топливопровод. :(
Смотри эти темы viewtopic.php?f=447&t=16032&start=0 viewtopic.php?f=447&t=21180&start=0
И эт, номер кузова добавь в данные.
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Ср июл 24, 2013 11:08 pm
Да в гараже я раньше был ковырялся всё,теперь уже просто не знаю что делать,безысходность прямо((
Давление в ТНВД как я посмотрю,если машину не завести даже ??
Тот что в ТНВД идёт фильтрик, на входе, его вытаскивал,да он грязный,но без него машина один фиг не заводится,не в нём дело.
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Ср июл 24, 2013 11:15 pm
Вадим. Снимай ошибки, а там покажет.
Да. Нивкоем случае не скидывай клему с АКБ, пока не сделаешь самодиагностику.
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Ср июл 24, 2013 11:29 pm
ФАААК !!
Снимал,аккумулятор когда уже умер почти,пришлось снимать его и заряжать.
Это получается теперь диагностику и смысла нету делать??ошибок не покажет,они же стёрлись по идее. А показания снимать тоже не получается,машина ведь намертво не хочет заводиться.
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Ср июл 24, 2013 11:39 pm
Ну есть шанс. Ставь АКБ и пробуй заводить, ну а потом смотри ошибки.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт июл 25, 2013 12:04 am
Да фильтрик в тнвд поменять надо, CST небось фильтр поставил?
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Чт июл 25, 2013 12:37 am
Nordost писал(а):Да фильтрик в тнвд поменять надо, CST небось фильтр поставил?
тык я его высунул и попробовал без него завести,толку ноль,что с ним что без него не заводится !! при чём здесь фильтр ТНВД ??
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Чт июл 25, 2013 12:41 am
Ulianovskiy писал(а):Ну есть шанс. Ставь АКБ и пробуй заводить, ну а потом смотри ошибки.
Блин,замыкаю я 1 контакт с 4(или 5-ым,без разницы,одна и та же картина)
включаю зажигание и у меня абс мигает 5 раз длинными интервалами,а затем и абс и чек быстро начинают мигать вдвоём пока зажигание не выключу... и как считать такой код ??
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 25, 2013 12:48 am
Такс. Для начала надо пару раз попытаться завести, ток потом скрепку в разъем (ошибки снимать), на АБС не смотри, он тебе ща ненужен, смотри на чек.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт июл 25, 2013 1:04 am
Ну попробуй другой, или старый фильтр воткнуть, может в нем засада.
И внимательно осмотри СВЕ разъемы вокруг того места где лазил, все может банально оказаться.
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Чт июл 25, 2013 1:46 am
Ulianovskiy писал(а):Такс. Для начала надо пару раз попытаться завести, ток потом скрепку в разъем (ошибки снимать), на АБС не смотри, он тебе ща ненужен, смотри на чек.
заводил заводил...потом самодиагностику делал,ничего не изменилось. Получается ошибку он не выдаёт никакую(ну кроме АБС,но а АБС сейчас меня не волнует)
чё копать,не знаю??..
вадим_007
Я из города: Псков
