маловато инфы.. масло ест?
насчет 78й - попробуй разьем почистить,собрать может не контакт.. или датчик помирает
Куратор темы: Antoniy
Antoniy писал(а):глохент-погазовать - больше похоже что чистить дрыгатель пора..![]()
до разбора тнвд обороты плавали решил почистить
Сергей58 писал(а):не могу фото закинуть хелп пробовал не получается(через fotofails, upload)
Nordost писал(а):Да фильтрик в тнвд поменять надо, CST небось фильтр поставил?
Ulianovskiy писал(а):Ну есть шанс. Ставь АКБ и пробуй заводить, ну а потом смотри ошибки.
Ulianovskiy писал(а):Такс. Для начала надо пару раз попытаться завести, ток потом скрепку в разъем (ошибки снимать), на АБС не смотри, он тебе ща ненужен, смотри на чек.
