Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Пн ноя 30, 2015 11:44 pm
quattro писал(а):Если прогонять насосом горячий раствор в обе стороны.
у меня товарищ - профи теплотехник - сказал, что всё это дрочилово в разные стороны промывать - надо мыть сразу против шерсти и всё.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Гурон » Вт дек 01, 2015 12:22 am
..Насколько помню, радиатор отопителя состоит из двух секций, которые соединяются последовательно для максимальной теплоотдачи..
..И, когда вы химией начинаете промывку, из первой секции радиатора мусор попадает в "общий" бачок и забивает соты второго.. ..И т.д.
Когда вскрыли радиатор - там столько накипи было! При прочистке она кусками отваливалась от сот..
..Рекомендую вскрытие. И считаю эту процедуру гораздо надёжней химии.. (последняя ещё и жрёт без надобности металл, который и без того тонкий!)
Re: Опять печка
Сообщение quattro » Вт дек 01, 2015 12:54 am
Никому не навязываю. Просто уже на нескольких машинах опробовано и результат положительный. А как кто будет делать - резать радиатор или новый покупать это сами пусть решают.
Re: Опять печка
Сообщение Гурон » Вт дек 01, 2015 2:21 am
Андрей, на наших он медный.. Распаивается на раз! ..Единственная кака из всего балета - добыть его из нутра торпеды!
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт дек 01, 2015 2:48 pm
Гурон писал(а):..Насколько помню, радиатор отопителя состоит из двух секций, которые соединяются последовательно для максимальной теплоотдачи..
при обработке кислотами типа лимонной никакого мусора - накипь просто растворяется.
проведите опыт с чайником - вскипятите его с лимонной кислотой и вы не увидите там тех камней накипи.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт дек 01, 2015 4:42 pm
Где то читал что жидкость гоняли через радиатор печки насосом типа "Ручеек" 220 в. Тоже хотел им попробовать, т.к. есть такой в хозяйстве. Мыл кто им? А то по давлению и напору он создаёт мне кажется внутриности радиатора печки вымоет.
Посмотрел его расход, где то куб в час.
Re: Опять печка
Сообщение trex36 » Вт дек 01, 2015 5:56 pm
Любым насосом прогнать можно, хоть бензонасосом из бака. Важно, чтоб вода с "лимонкой" горячие были, почти кипящие. Я использовал газелевскую электропомпу и кипятильник, результат превосходный.
trex36
Посл. визит: Пн мар 05, 2018 8:12 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт дек 01, 2015 5:59 pm
Сколько времени гоняли? Какая концентрация "лимонки" была?
Re: Опять печка
Сообщение trex36 » Вт дек 01, 2015 6:07 pm
Литров на 8 воды 18 пакетиков по 80 грамм лимонной кислоты (на работе халява была) гонял часа два с половиной-три, грязь начала выходить, когда вода почти закипела, пришлось ведро накрывать. На заборный шланг помпы одевал сеточку, чтобы крупные частицы снова в печку не попали. После лимонки прогнал ведер 8 воды из под крана и 5 литров дистилированной.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт дек 01, 2015 6:16 pm
На 8 литров полтора килограмма лимонки это конечно круто. Спасибо. Буду пробовать.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вс дек 06, 2015 1:22 am
Вопрос, кто снимал радик печки без снятия торпеды вот таким способом, есть какие подводные камни?:
Подводя итог: Радиатор печки заменить без сброса торпеды, считаю, возможно.
Нужно:снять большой бардачок
снять воздуховоды от вентилятора печки до блока климата.
снять воздуховод обдува ног пассажира переднего и подачу в левый патрубок обдува ног задних пассажиров.
ослабить крепление распорки и дернуть ее на себя (хотя насчет этого пункта х.з.), кстати, до болтов еще добраться нужно - боковые сопла панели снять
отсоединить радиатор от патрубков и, повернув трубки, выдергивать радиатор влево.
Ну, а собирать разберетесь как
Все это только мое ИМХО, ни в коем случае не претендую на правильность алгоритма, ну, люди знающие, поправят. Вот так
Дык где то уже описывал тот же порядок действий... вальцевал отверткой и круглогубцами. Там материал мягкий. Увидишь радиатор- поймешь. Там посадочное место надрезано в нескольких местах и получается как бы 4 усика, которые можно аккуратно отогнуть , а потом назад зажать...
Там прокладки есть... если радик свежий то все держать будет. Снимается только ближни в салон. Тот что у моторного уже не будет тогда мешать, да и обжимать на месте удобнеее ближний...
Я снимал... иначе его не достать... снимается вся пачсажирская часть печки и отжимается труба поперечная... иначе радик не выйдет- упрется в моторный щит...
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Ср дек 09, 2015 11:52 am
Vova-VHSU писал(а):На 8 литров полтора килограмма лимонки это конечно круто. Спасибо. Буду пробовать.
для профи использования - сульфаминовая кислота. у нас 65 руб. кг, но в мешках по 40 кг)
Сульфаминовую кислоту техническую (амидосульфоновую кислоту, моноамид серной кислоты, амидосерную кислоту) применяют для промывки внутренних поверхностей теплотехнического оборудования на ТЭЦ; для очистки судовых систем и теплообменных аппаратов от накипи и продуктов коррозии на судах; для разложения избытка азотистой кислоты в процессах диазотирования; для восстановления и повышения продуктивности нефтяных скважин; для санитарной обработки оборудования на предприятиях молочной промышленности; в качестве компонента в производстве чистящих средств и в других отраслях народного хозяйства.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Ср дек 09, 2015 1:22 pm
Спасибо за информацию. Нашёл в Питере продажу по килограммам, буду пробовать. О результатах отпишусь. Пока не понятно какой концентрации раствор для промывки делать.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Ср дек 09, 2015 3:23 pm
Вот что нашёл по промывке системы охлаждения сульфаминовой кислотой
http://www.trans-service.org/ru.php?sec ... dvig_10-26
Re: Опять печка
Сообщение cooper » Вт янв 05, 2016 12:35 am
лечил у своего подобное, бензин, как правило на яврах стоим минимум кондей, чаще климат, конструктивно испаритель кондиционера стоит перед радиатором печки - поскольку печка у японцев не разборная, исключая разборку всего авто - я вырезал окно в блоке испарителя- позже выложу фото с комментариями. те вследствие отсутствия какого либо фильтра на явре по кр мере в N23# - засоряется именн7о испаритель и не дает прохода воздуху - это так ситуация когда именно слабый поток идет - !!
cooper
Посл. визит: Ср янв 06, 2016 12:07 am
Я из города: Екатеринбург
Re: Опять печка
Сообщение cooper » Вт янв 05, 2016 12:36 am
и мыть считаю безидейно - после очистки испарителя - там был просто войлок реально и листья :) все греет и дует!
cooper
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 05, 2016 12:43 am
Пройдено всё. И чистка испарителя, и промывка радика печки, как внутри так и снаружи. Так что имею право подитожить.
1.Без чистки испарителя климата дальше действовать бессмысленно.
2.После чистки испарителя поток воздуха нормализуется. И вот если тогда не жарко, то промыть радик печки - логично как минимум.
3.Самое правильное. Снять таки торпедо, очистить испаритель, промыть радик, проклеить все стыки воздуховодов в торпедо и под ней и переклеить заслонки блоков в печке и вентиляторе. Вот тогда истинно лафа.
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Чт янв 07, 2016 11:56 pm
Всем привет. Летом тек радиатор, снимал всю систему печки. Запаяли, и вот поставил на место, но печка дует холодным воздухом. Снял испаритель кондиционера, и проверил радиатор пески, он нагревается быстро и горячий, руку невозможно удержать. Пошарил рукой на заслонки, вроде все поднимается и опускается. В чем косяк может быть? Если фишки нетак подключить не должно же быть такого?
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Пт янв 08, 2016 2:07 pm
Холодно очень
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Пт янв 08, 2016 5:48 pm
Прочитал всю тему от корки до корки. Хочу раз и на у егда сказать, СНЯТЬ ПЕЧКУ БЕЗ СНЯТИЯ ТОРПЕДЫ, более чем реально. А снять ИСПАРиТЕЛЬ, вообще как два пальца. не пойму столько разговором, как подлезть к ИСПАРиТЕЛЬ, его снять 10 минут. Но у меня проблема вообще в другом на арогретом двиге, при яюснятом испарителе , трогаю радиатор печки, он горячий, потом воздуха в печке хороший, а вот греет печка плохо. Из сопл выходит холодный воздух. При этом при присоединённых раземах шиук 5 или 6 там остаётся непосоедкнкнными. Что это залишние разъе
мы?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Пт янв 08, 2016 5:49 pm
И всё-таки от кмкой конкретно модели ваз, подходит радиатор печки, взамен нашего испарителя?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение Nikola144 » Пт янв 08, 2016 6:31 pm
От любой от 01 до 07.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: Опять печка
Сообщение oleghwang » Сб янв 09, 2016 6:32 am
Конечно хотелось бы чтобы чтатная работала нормально, но раз со икто не знает, а снимать по холоду всю эту красоту тяжко, бум вазорадиатор внедрять. Кстати, как он там крепится? Внутри короба?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт янв 12, 2016 3:57 pm
Сергей Самара писал(а):Пройдено всё. И чистка испарителя, и промывка радика печки, как внутри так и снаружи. Так что имею право подитожить.
я удалил испаритель. в - 20 холодно. не знаю что будет в -30 . всё не могу собраться промыть радик печки.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 12, 2016 4:34 pm
Т.е. на удаление испарителя(а это довольно долго) время ты нашёл. А на промывку печки(что гораздо проще и менее гиморно) нет.... Ну это прям как я. Я полез вынимать печку зимой на улице(в гараже двери не открывались у машины).
У меня сейчас в моём синем не жара, но и не холодно. Утром было 25. По трассе ехал не мёрз. Поток стекло/ноги(я 95% времени так езжу). Правда в ноги назад не дует нифига. Но.... Промыв печку и почистив испаритель, я не удосужился восстановить заслонки в блоке(переклеить) и проклеить швы воздуховодов(а там потери ого-го). У жены, при проделанных этих мероприятиях, в зелёном, намного теплее.
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт янв 12, 2016 5:00 pm
Сергей Самара писал(а):Т.е. на удаление испарителя(а это довольно долго) время ты нашёл. А на промывку печки(что гораздо проще и менее гиморно) нет.... Ну это прям как я. Я полез вынимать печку зимой на улице(в гараже двери не открывались у машины).
Скрытый текст:
это комедиоз полный. летом долго машин стоял без мотора, снимали полность торпеду. видел , что там поролон не айс на заслонках был. читал , что надо переклеивать, но ... сам себя я хвалить не буду))) вот ещё не пойму - после снятия-установки торпеды боковые дефлекторы очень плохо дуть стали.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение valdemars » Вс янв 17, 2016 3:10 pm
на Камри сыновьей тоже вчерась выдернул испаритель пока до лета. мох там знатный, бедный моторчик печки орал как резаный, воздух гнал , а гнать некуда было!! :долбежка: теперь ташкент! :co_ol:
Пункты репутации: 49
Re: Опять печка
Сообщение ezh9 » Вс янв 17, 2016 5:32 pm
добавлю свои 5 копеек
приобрел радик печки от дизеля в неизвестном состоянии. помыл его кротом. засупал крот в горячую воду и час гонял помпой.
инсталлировал (пришлось подрезать корпус, все отливы есть), кондер заправленный - по этому блок с печкой вынимать был тот еще геморрой.
теперь о результатах, на хх разница не очень существенная. климат стоит на 25 и авто, в городе в расстегнутой куртке и зимних штанах потеешь.
на трассе вообще все шикарно, в -35 езда только в кофте иначе потеешь.
на заднем сиденье часто катается ребенок, что бы ребенку было комфортно - всегда сидит в детском кресле в осеннем костюме - жарковато, в летний пересаживать боязно.
ps на автозапуске с климатом на авто в -20 и холоднее мотор до рабочей температуры не прогревается, буквально не хватает градусов 10 (то есть стрелка не на 9 часов)
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Пн янв 18, 2016 1:12 pm
По каталогу номера радика печки от бензинки и дизеля разные. Рассказывай в чем разницв живьем!
Re: Опять печка
Сообщение ezh9 » Пн янв 18, 2016 1:27 pm
от дизеля толщина радика печки почти в 2 раза больше
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Опять печка
Сообщение shaft_89 » Сб янв 23, 2016 6:48 pm
Промывал сегодня теплообменник газовой колонки. Взял у знакомого кислоты которую нефтяники юзают. Название не знаю, на фото видно в мерном кувшине. Действует по принципу: залил на вход, закрыл его и ждешь пока из выхода пена с какой не пойдет. Отмывает очень эффективно. Но в печку че то очкую лить.
shaft_89
Посл. визит: Пт янв 13, 2017 2:00 am
Я из города: Samara
Кузов: N21W-0100422
Re: Опять печка
Сообщение srs » Сб фев 06, 2016 4:30 am
Сергей Самара писал(а):Главный вывод, что держаться будет. Стыки я проклеиваю каким то серым материалом. Ближе к 8мм толщины и куда более плотным чем этот бипласт или как его. Тоже с клеевой основой. Тот мало что толще, ещё и очень упругий, в связи с чем хорошо заполняет зазоры в стыках, а это в местах прилеганий очень важно, потому как воздуховоды у нас - сопля конченая в плане жёсткости. Вот стыки воздуховодов между собой тоже бипластом уплотню. Он в тонкие щели хорошо вкладываться будет.
Серег, а где ты покупал этот бипласт. По весне тоже думаю печкой заняться. В первом явре сделал дуло горячим - 2 зимы в майке ездил, а в этом холодновато будет.
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Сб фев 06, 2016 12:22 pm
В бензинке должна быть сахара! В этой точно была! Проверяй термостат, мой печку! Ищи причину!
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Сб фев 06, 2016 8:24 pm
Да собсно на авторынке. Я вообще обычно не по названию беру, а по виду, примерно представляя, что мне надо по свойствам.
Re: Опять печка
Сообщение valler » Сб фев 06, 2016 8:28 pm
Серег, а можешь ссылку кинуть на то чем ты уплотнял соединения патрубков, ну хотя бы картинку или название или ссылку на товар в инет-магазине? )) Я просто пока не лазил туда. Планирую закупиться щас, а делать по лету
valler
Посл. визит: Вс янв 31, 2021 1:58 am
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Сб фев 06, 2016 10:56 pm
Увы нет. Просто разобрав, посмотрел на проблему и пошёл искать, что может помочь. Вроде на рынке нашёл. Оно и подошло. Не настолько я пунктуален, чтобы кажен шаг записывать, о чём порой и жалею. :shock:
Re: Опять печка
Сообщение srs » Вс фев 07, 2016 2:13 am
Demenkov писал(а):В бензинке должна быть сахара! В этой точно была! Проверяй термостат, мой печку! Ищи причину!
Андрюх, дует потихоньку, на Hi там нужно охладитель чистить я так думаю, ну и заодно уж и уплотнители поменять, и печку изнутри промыть нужно. В первом явре после того как охладитель снял руку аж обжигало, а здесь на 32 тепленьким дует и все.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Гурон » Вс фев 07, 2016 2:18 am
:shock: На моём - 31.5 .. Больше не набираеться..
Re: Опять печка
Сообщение valler » Вс фев 07, 2016 2:25 am
Сергей Самара писал(а):Увы нет. Просто разобрав, посмотрел на проблему и пошёл искать, что может помочь. Вроде на рынке нашёл. Оно и подошло. Не настолько я пунктуален, чтобы кажен шаг записывать, о чём порой и жалею. :shock:
А на что похож хоть материал?
valler
Кузов: N23W-5117284
Re: Опять печка
Сообщение srs » Пн фев 08, 2016 7:24 pm
Вот мне тоже интересно. На Антошке можно найти?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 09, 2016 11:09 am
Дык там и брал.
Re: Опять печка
Сообщение rvr-373 » Вт фев 09, 2016 2:00 pm
Гурон писал(а)::shock: На моём - 31.5 .. Больше не набираеться..
А где еще 0,5? 32 должно же быть.
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт фев 09, 2016 9:19 pm
вчера делал замер с спиртовым градусником на центр воздуховодд . первая скорость. за 10 минут 31-32 градуса. на улице минус 7
купил сегодня крота. промывалка готова.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение srs » Ср фев 10, 2016 1:13 pm
А я тепла дождусь, не так то уж сильно и мерзну. И испаритель хочу почистить, по опыту знаю что там все заросло и закоксовалось
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 10, 2016 2:54 pm
Там самый капец.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Ср фев 10, 2016 3:30 pm
А как же сульфаминовая кислота? Не помогла?
Re: Опять печка
Сообщение srs » Чт фев 11, 2016 1:11 am
Сергей Самара писал(а):Там самый капец.
Вот вот, именно так. Вот мой испаритель с первого явра:
[more]
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Гурон » Чт фев 11, 2016 2:09 am
..Он у всех такой!!! ..Был..
Re: Опять печка
Сообщение quattro » Чт фев 11, 2016 2:13 am
Это да. Надо батин почистить, а то стёкла потеют.
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Чт фев 11, 2016 2:20 am
Vova-VHSU писал(а):
Скрытый текст:
я её не купил ещё - звонил вчера - продают только мешками по 40 кг.
жду когда ты отпишешся - ты же написал, что нашёл где взять и что будешь промывать и молчишь)
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
