Тюнинг N73W, обсуждение, вопросы, решения
Сообщение GT4 » Пт сен 11, 2009 2:39 pm
Ну все поставил ТД05 но это повлекло дальнейший тюнинг, в ходе которого выяснилось что данная машина для тюнинга то и не предназначена , турбину разворачивать не стали, соответственно пришлось долго и упорно прокладывать алюминевую трассу интеркулера, с права с низу даже пришлось немного подрезать бампер т.к. патрубки не влезали, в бампер был установлен большой кулер Гредди, турбина на коллекторе от ЭВО влезла, но пришлось убрать дополнительный вентилятор, также был убран корпус воздушного фильтра и установлен спортивный впуск Апекси. Поставил блоу офф "Турбосмарт дуал порт" который часть воздуха выкидывает через дудку в атмосферу, а часть возвращает назад в систему, но проблему с глохнущим двигателем он не решил, хотя и пшикал прикольно, короче пришлось вернуть на место штатный блоу офф.
После всего этого машина поехала хорошо, но подхват с низов как раньше, был потерян.
Чтобы вернуть былую прыть со старта пришлось установить валы от ЭВО6, даун пайп от ЭВО6, были удалены катализатор и резанатор и установлена 78мм прямоточная трасса. Стало необходимо поменять бензонасос но бак оказался слишком плоский и Вальбро туда не влез, был установлен насос с Аристо161 2JZ twinturbo и то даже он влазить не хотел, пришлось немного бак выгибать. Дальше теперь принято решение убрать туманки и туда под сетки поставить масляный кулер и кулер на акпп т.к. больше их некуда воткнуть. Давление турбины теперь 0,9.
Теперь вопросы и советы.
при обычном движении датчик соотношения топливно-воздушной смеси показывает бедную смесь, а судя по черному мохнатому нагару на выхлопной трубе смесь богатая - непонятка. что делать?
На старте все таки есть провал, как его еще можно компенсировать?
Иногда под нагрузкой, допустим в подъем или в песке машина все равно глохнет если резко бросить газ или резко затормозить, не могу понять в чем причина, может тоже в соотношении смеси?
...In BOOST we trust...
RVR N73WG X3 TD05HR и Galant EC5A VR-4
GT4
Посл. визит: Вт июн 02, 2015 7:22 pm
Сообщение GT4 » Пт сен 11, 2009 2:42 pm
вопрос к WSX321, как тебе удалось воткнуть Вальбру, он же по высоте не входит?
GT4
Сообщение Sosed » Пт сен 11, 2009 2:43 pm
ну вопросы те же.
Сообщение Sosed » Пт сен 11, 2009 2:49 pm
Топливную рейку и форсы пока не трогал, соответственно и топливный регулятор необходим только после этого, без форсунок по мощнее его нет смысла ставить. SAFC тоже пока не ставил, но подумываю. А в мозг лезть нехочется. Сейчас ищу какой нибудь плоский бачек омывателя, чтобы перенести его на верх, а на его место воткнуть масляный кулер.
Незнаю как сюда фотки прикрепить.
если ты насос поставил более высокой производительности, то давка в рейке выросла, если сток регулятор пока ещё жив.
соответственно импульсы на форсы старые, а кол-во топлева больше.
лямбда нормально себя чувствует?
смесь чем нибудь настраивается? я так понял, что возможность мониторить AFR есть?
ЗЫ: ну и фотки трассы фронтальника покажи.
выкладывать можнео так:
http://www.radikal.ru/ сюда
обзор :arrow: выбираешь фотку :arrow: загрузить :arrow: ниже сцылка, копируешь её :arrow: вставляешь в свой пост на форум, в тегах [img]ссылка%20на%20фотку[/img] :idea:
Сообщение onecooler » Пт сен 11, 2009 3:40 pm
Вопрос: А в 73 кузове корекция по ДАДу или по ДМР? (Не силен в турбоЯврах)
Копоть и показания датчика говорят какраз о том, что либо датчик твой "звиздит", либо не верь глазам своим=)
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение sashas » Пт сен 11, 2009 3:51 pm
Лови пятёрку за смелость и целеустремлённость :P
RVR X3 АКПП 2000г.в. продан
RVR X3 МКПП 1999г.в. продана ласточка
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Посл. визит: Чт июн 29, 2017 6:28 am
Сообщение MyName » Пт сен 11, 2009 4:10 pm
GT4 писал(а):вопрос к WSX321, как тебе удалось воткнуть Вальбру, он же по высоте не входит?
может вальбра странная у тя какая - та что у меня была - размером ровно ровно как сток - только горлышко на 180 развернуто.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Моторс » Пт сен 11, 2009 4:23 pm
http://homepage3.nifty.com/k-box/car/index.html вот поработай,плюс мозги шить надо,плюс электронный блок стабилизации ХХ ставить надо,бусто контроллер с соленоидами ну и так далее по плану.Хлопушку турбосмарт выкинуть надо,поставить TOMEI http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catal ... _4g63.html вот тогда будешь летать,сцепу посерьёзнее да долго можно расписывать :D
Моторс
Посл. визит: Пн апр 16, 2012 6:16 am
Я из города: DUBLIN
Сообщение Sosed » Пт сен 11, 2009 4:54 pm
ДАД-датчик абсолютного давления? (он же МАР)
нет такого.
всё по МАФу.
2 Моторс: это считай стэйдж 2.
тут всех этих приблуд не надо.
надо смесь выстроить нормально.
и давление топлива в рейке отрегулировать.
и если нет обманки (контроллера топливо-воздушной смеси)
то перешить мозг.
и не ставить хитрый БОВ, а БайПас от эво РС стоковый воткнуть, он железный-нормуль держит.
Сообщение GT4 » Пт сен 11, 2009 6:01 pm
GT4
Тюнинг N73W, обсуждение, вопросы, решения. 1
Сообщение MyName » Пт сен 11, 2009 6:03 pm
класс!
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пт сен 11, 2009 6:19 pm
Илюха!
выбери время, пересечься с Максом и покумекайте с ним, как трассу проложить.
вот это будет "класс!"
Сообщение MyName » Пт сен 11, 2009 6:23 pm
Да я ему уж многораз звонил - у него то кулкров нету то еще чего.
ЗЫ но я конечно продолблю его еще.
ЗЗЫ
сорри за офф товарищи! =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Моторс » Пт сен 11, 2009 6:43 pm
Sosed писал(а):2 Моторс: это считай стэйдж 2.
то перешить мозг.
Так а я про что? Томей это и есть правильный Блоу,чуть пожёстче чем железный с Ево 8МР.электронный стабилизатор ХХ надо ставить при наличии Атмо Блоу,чтобы тачила не глохла когда резко сбрасываешь газ.... Я ставил FSE регулятор давления топлива,какашка ещё та,мембрана не выдержала и лопнула,после упгрейта насоса на 255 литровый,а мозг шить обязазтельно.....так что с этим я всем уже баловался :D овчинка выделки не стоит (моё сугубо личное мнение) поэтому я и успокоился :D и Гипера продал.....так что много чего осталось после него в плане безделушек.....
Моторс
Я из города: DUBLIN
Сообщение sashas » Пт сен 11, 2009 6:44 pm
Дааа... вот это спойлер!!!! хочу такой :cry:
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Сообщение GT4 » Пт сен 11, 2009 7:56 pm
То Моторс:
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catal ... _4g63.html - СЕКАС!
как бы енто приобресть, хотя достать облегченные разрезные шестерни на ЭВО я знаю где, а что они дадут?
видел на яхе прозрачную крышку грм, хочу заказать. и клапанную крышку хромированную, но у меня уже как на этом сайте :)
Последний раз редактировалось GT4 Пт сен 11, 2009 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
GT4
Сообщение GT4 » Пт сен 11, 2009 8:01 pm
sashas писал(а):Дааа... вот это спойлер!!!! хочу такой :cry:
Ничего сложного, я его снял с ниссана в комплектации аэроэкспресс. Он сюда хорошо подходит, а родной наш как то куцо смотрится.
GT4
Сообщение GT4 » Пт сен 11, 2009 8:11 pm
по бензонасосу, наш то штатный короче всех остальных, и короче чем на эво, он по длинне как на YRV турбовой, там люди тоже мучались.
GT4
Сообщение Моторс » Пт сен 11, 2009 8:39 pm
GT4 писал(а):То Моторс:
Это ты про приводы на распредвалы?Да всё тоже это даёт как и раньше, :D можно смешать крутяший момент двигала в одну или другую сторону,плюс настроить более точно все моменты открытия закрытия клапанов (вообще хорошо если стоят тюненые распредвалы)а ваще хорошо,если поставить ещё в нагрузуку облегчённый маховик и привод навесного оборудования.....но это уже другая история....
Моторс
Я из города: DUBLIN
Сообщение Sosed » Сб сен 12, 2009 1:24 am
и много у вас таких ниссанов осталось? (:облизывающийся смайл:)
Сообщение onecooler » Вс сен 13, 2009 10:25 pm
Sosed писал(а):и если нет обманки (контроллера топливо-воздушной смеси)
то перешить мозг.
Однозначно с мозгом придется поработать. Кстать предлагаю пошерстить интернет - в целях экономии средств. Уже не один эвик ездит на "Январе". Это единственная хорошая запчасть в ТАЗике=)))
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение wsx321 » Пн сен 14, 2009 5:02 am
Привет всем форумчанам. В моем явре все работает отлично, ничего не глохнет все везде влазиет, динамика меня устраивает. Я добился чего хотел, но все равно продолжаю работу над улудшениями, но на форум выкладывать уже не буду, большинство меня не понимает, а мне нравится сама машина и полет инженерной мысли всем досвидания я ухожу с форума.
ЯVR SG X3 4G63 turbo 98г c МКПП заряжен
http://foto.drom.ru/11777/
wsx321
Посл. визит: Пт фев 08, 2013 4:45 am
Я из города: Vladivostok
Сообщение Sosed » Пн сен 14, 2009 2:21 pm
сколько людей-столько мнений, не надо обижаться.
у любого дела есть как противники, так и союзники.
у нас мало тюненых ЯВРов :!:
оставайся! :wink:
:пиво есть!:
Сообщение onecooler » Пн сен 14, 2009 2:27 pm
wsx321 писал(а):Привет всем форумчанам. В моем явре все работает отлично, ничего не глохнет все везде влазиет, динамика меня устраивает. Я добился чего хотел, но все равно продолжаю работу над улудшениями, но на форум выкладывать уже не буду, большинство меня не понимает, а мне нравится сама машина и полет инженерной мысли всем досвидания я ухожу с форума.
Блин... Ты на рассекатели чтоль обиделся? Как маленький блин=) Спросил мнения - тебе сказали=) Неужели было неожиданностью то, что не все разделят твою точку зрения?
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Engineer » Пн сен 14, 2009 6:03 pm
Блин, wsx 321, ты что?
Правильно onecooler отметил, спросил мнения - не все в большинстве тебя поддержат... Что такого то?
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение MyName » Пн сен 14, 2009 6:11 pm
ндааа - не надо без повода обижаться! :wink:
про тюнинг движки что ты провернул - думаю большинство поддержит что это круть!
но завихрители не нашли поклонников, ну бывает! как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные, и это не повод куда-то уходить!
оставайса с нами! :D
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение sashas » Пн сен 14, 2009 10:33 pm
оставайса с нами!
+1
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Сообщение GRS » Вт сен 15, 2009 4:59 am
Аха, не обижайся.
Да и с завехрителями я тебя поддержал, мне лично идея понравилась.
GRS
Посл. визит: Ср окт 21, 2020 7:15 pm
Сообщение Ulianovskiy » Ср сен 16, 2009 1:20 am
wsx321
Если ездиш на ЯВРе то ты наш чувак. А унас шутники тут все. :D
Ты вот пошутил, что уходишь с форума а все повелись. Видь так? Ты же пошутил? Прикололся? Считай шутка удалась. :пиво есть!:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Ср сен 16, 2009 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 2:46 pm
эээ...
ваще то wsx321 написал прощальный пост.
GRS и GT4 вроде как никуда не собирались.
Сообщение Ulianovskiy » Ср сен 16, 2009 2:51 pm
:oops: Исправился. :пиво есть!:
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 3:09 pm
GT4 писал(а):по бензонасосу, наш то штатный короче всех остальных, и короче чем на эво, он по длинне как на YRV турбовой, там люди тоже мучались.
вот уж недумал, что в этом месте у нас не как у всех.
может вот такую штуку слабать
например под 2 десяточных ВОШа?
Сообщение GT4 » Ср сен 16, 2009 3:36 pm
круто с насосами придумали, у меня все проще, пришлось по баку постучать)
Сейчас происходит установка кулеров масла и автомата. да еще генератор накрылся, по датчику на заведенной машине вроде 13,5v кажет, а тестером если замерить на клеммах при заведенной - показывает 12V. значит зарядка не идет?
как кулеры будут установленны еще фотки выложу.
GT4
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 3:59 pm
боюсь с маслокулером пихла придётся покупать специальный кит для переноса фильтра, потому как если ставить обычную проставку под него для запитки-он как раз упрётся в подрамник, если мне склероз не изменяет.
кстати под ТД05 турбу вроде как должно нехватать объёма штатного радика. не думал радик от эвы ставить?
как "у вас" (ДВ) обстоят дела с усиленными ремнями и армированными маслостойкими шлангами под фитинги?
а то в Мск барыжут только брендами и ценнег невкусный.
Сообщение onecooler » Ср сен 16, 2009 4:11 pm
Sosed писал(а):боюсь с маслокулером пихла придётся покупать специальный кит для переноса фильтра, потому как если ставить обычную проставку под него для запитки-он как раз упрётся в подрамник, если мне склероз не изменяет.
Или фильтра покороче и поширше покупать=)
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение GT4 » Ср сен 16, 2009 5:39 pm
верно, для установки маслокулера понадобился специальный кит с выносом фильтра. хотел сначала по дешевому варианту - взять масляный кулер с паджерика, масляный брекет с ЭВО, подобрать шланги и выточить фитинги, но масляный брекет с Эвика найти очень сложно , поэтому решено было не заморачиваться и использовать специальный кит с кулером.
а с кулером автомата вообще проблем нет, взял от делики PD8W.
Ремней усиленных пока так и не появилось, а специальные киты для установки маслокулеров есть.
Какие бы теперь свечки лучше поставить семерки или восьмерки?
GT4
Сообщение GT4 » Ср сен 16, 2009 5:49 pm
радиатора вроде достаточто, тем более что коллектор от эво длиннее и пришлось убрать дополнительный вентилятор.
температура охлаждающей жидкости конечно теперь стала по больше,
но пока даже под нагрузками держится в допустимых пределах, но я все равно подискиваю доп.вентилятор который бы влез. и есть специальный спортивный высокотемпературный антифриз.
сильно возросла теперь температура в моторном отсеке в целом, толи из за коллектора и турбины большего размера, толи из за того, что теперь видимо стала больше температура выхлопных газов. как теперь снизить температуру выхлопа?
GT4
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 5:53 pm
править смесь. :wink:
какие форсы стоят?
чем управляются?
скока ЕГТ?
короче обеспечение топливом делать.
Сообщение GT4 » Ср сен 16, 2009 5:55 pm
форсы и рейка сток, но я их трогать и не хотел, хотел обойтись установкой SAFC
GT4
Сообщение GT4 » Ср сен 16, 2009 5:58 pm
прошу прощения за безграмотность, шо такое ЕГТ?
конечно если подвернется как нибудь за нормальную цену рейка с форсами и впускной коллектор от Эво, то я наверное не выдержу:) но пока вот так.
GT4
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 6:07 pm
коллектор можно и сток, полирнуть бы ранеры внутри.
ЕГТ(EGT) exhaust gas temperature температура выхлопа.
сток форсы :shock: :?:
надо бы эта, от эвика, они в сток рейку влезут нормально.
стоковых форсунок мало.
смесь походу бедная.
АФР (AFR) air/fuel ratio соотношение ТВС какое Арех показывает?
а ШПЛЗ подключали? как смесь то ваще настраивалась?
Сообщение Моторс » Ср сен 16, 2009 6:54 pm
Так сказать в догонку,чтобы не остыть :D Изображение
Моторс
Я из города: DUBLIN
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 6:57 pm
о ничтяк.
второй так ваще опен-жир
в гиперовском обвесе...
интересно конструктор или была и такая комплектация?
Сообщение ezh9 » Ср сен 16, 2009 7:03 pm
по ходу второй еще и кабриолет до кучи...
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение MyName » Ср сен 16, 2009 7:23 pm
вау, турбоопенгир!
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение GT4 » Ср сен 16, 2009 7:24 pm
второй вроде open gear но в обвесе гипера и с ноздрей, а таких небыло, явно деланный.
смесь никак не настраивалась. я пологаю это можно делать только с SAFC, по датчику показывает бедную смесь, но если утопить педаль в пол после раскрутки движка стрелка уверенно перемещается в сектор"богатая смесь", только педаль отпускаешь, стрелка сразу падает на "бедную смесь"
GT4
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 7:39 pm
во, чё нарыл.
это Грядка спек В-типа болтон на турботрек.
наверное и нам подойдёт.
по крайней мере можно обратить внимание на форму пайпинга.
по смеси. Арех знает какие форсы стоят?
походу давление в рейке скачет, возможно сток регулятор не справляется.
на скока я знаю, если строить на обманках, то надо ставить ещё и буст контроллер под серию, АВЦР который.
и настраивать смесь по широкополосной лямбде.
потому как старые карты, что топлева, что наддува неактуальны становятся.
насос то мощный, а регулятор старый.
себе буду шить штатный мозг под 560 форсы.
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 7:55 pm
что касается опена с фотки:
нарыл в АСЕ
так что турбовые были как минимум, а то и с гиперовским бампером... :wink:
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср сен 16, 2009 9:25 pm
Читаю вот тему - и думаю как на 23 кузове все проще в плане установки эвиковской турбы. После почти 2 месяцев поиска неисправности( почему не дует?) - все таки победили! Пришлось кардинально переделывать тягу актюатора вест гейта, варить, изгибать и делать ее до кучи регулируемой. читал на др форумах - вроде как эта турба на 4g63 болт-он. Оказалась нет - по крайней мере на яврик не совсем. Результат - машинка валит. Буст в пиках почти кило) В плане насоса - для установки Вальбры, всего лишь немного подогнул нижнюю планку крепления. Следующий в планах - фронтальник, ну и здесь проще в принципе у старого кузова. Кстати Серега Sosed хороший вопрос поднял по поводу шлангов и фитингов для кулеров. У меня стоит маслокулер на движок от паджерика, сначала был радиатор со шлангами на хомутах(сглупил) - потело, купил др радиатор - теперь думаю где для него нарыть недорогие шланги. Был в нескольких конторах - цены ломят будь здоров!
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Sosed » Ср сен 16, 2009 9:32 pm
о, круто!
поздравляю!
прокатишь меня, большая черепаха :wink: ?
Вернуться в Тюнинг РВР
