НЕ СПАЛ ВСЮ НОЧЬ!!!! КТО ВИНОВАТ??!
Сообщение Ингвар » Ср июл 30, 2008 10:21 pm
Доброго утра-дня-ночи, братья Явроводы! Ночью, внезапно, проснулся и задумался... Писал я давеча о своей проблеме с левым приводом Явра - кстати воз и ныне там. :D ... И вот что пришло в голову: а может кто-то объяснить - зачем, собственно, вообще этот девайс реализован таким странным образом??! :shock: Ну... Составной привод идущий через через подшипник :shock: ...Зачем собственно весь этот огород?! В чём удобство этого ненадёжного агрегата? Если даже, здесь, на форуме, его предлагают (за неимением запчастей) просто тупо сварить и радоваться около 2-х лет??? Или это просто реплика военной темы "Мицубиси"? Они же истребители делали?
Кто-то, что-то знает??! 8)
ЯVR 1994, N28, 4D68T Sport Gear SUPERSpesial EURO 999
Ингвар
Посл. визит: Чт сен 15, 2011 8:29 pm
Я из города: Зеленоград _Кожухово
вот ведь
Сообщение Ингвар » Ср июл 30, 2008 10:39 pm
Главный вопрос - варить или не варить...Кто, что говорит - в основном пугают :(
Ингвар
инфа
Сообщение Ингвар » Ср июл 30, 2008 11:45 pm
Смешно - получил от приятеля - сведения из Национального архива Пендоссии - данная схема привода, впервые была применена в истребителях "Мицубиси" обр. 1935-38 г.г. :shock: Только приводов было 3 и они соответственно шли через 2-а подшипника (двигатель истребителя очевидно был расположен сзади пилота)
Ингвар
Сообщение Ингвар » Чт июл 31, 2008 12:46 am
perky!!! Ау!! Знаю, что ты всё знаешь!!! Есть соображения???!
Ингвар
Сообщение Vasuas » Чт июл 31, 2008 5:04 am
Не понимаю, зачем нужен подвесной подшипник.
У меня сразу в коробку воткнуты приподы и из них идут валы на гранаты...
Хотя я так и не разобрался, как так у меня движок ушел в право на 2 см и привод разбило (скоро отчет напишу, как разберусь)
ZAZ-968M>M408>M412ИЭ>MMC Chariot MX>Volvo460GL`92>MMC Galant MU E57A>Nissan Presea`98>Nissan Cube`99>Ford Taurus`98>Nissan Largo`88>Suzuki Cultus`97>Nissan Sylphy`02>RVR X2`99>Opel Omega B`98>Subaru Legacy 4WD`97 + RVR Sports-GEAR`92 + Toyota Lucida`96
Vasuas
Посл. визит: Вт дек 29, 2015 4:47 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Юрий » Чт июл 31, 2008 9:23 am
Рискну предположить, что сия заморочка связано с невозможностью применения одновального привода слева от коробки к колесу из-за того, что этому мешает раздатка. Желающие в этом могут легко убедиться лично. :D
Сообщение LexaM » Чт авг 07, 2008 7:38 pm
Однако не только Митсубиси имеет один привод через подвесной подшипник.
Все переднеприводные автомобили имеют такую компоновку, исключая ВАЗ.
Связано это скорее всего с жесткостью на скручивание, 2 коротких вала жестче чем один длинный.
В ЗР как-то писалось по поводу увода вправо переднеприводных ВАЗов при резком разгоне. Иномарки так не уводит, машина идет строго по прямой.
Второе, вал от подшипника до ступицы короче, меньше неподрессоренная масса колеса, хотя тут не так значительно.
Зато меньше вероятности загнуть и балансировать не надо.
Длинный правый вал ВАЗов имеет балансировочные грузы, так как выполнен из двух прутков и трубы большего, чем прутки диаметра. Как раз для компенсации жесткости на скручивание (больше диаметр больше жесткость). Составной привод имеет 2 прутка и 2 гранаты и ни одного балансировочного груза.
LexaM
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 11:55 am
Я из города: Ижевск
Сообщение Алексей 777 » Сб авг 09, 2008 3:28 pm
Я написал в техническом обслуживании как у меня седня вырвало этот подвесной.. :evil:
Сообщение kLEO » Пн авг 11, 2008 7:13 pm
Я тоже этим приводом озадаченный видал массу подвесных на других авто.Помоему у наших авто только полноприводные акпп имеют выносной подшипник.Как Юра правильно говорит-из за раздатки.
