N73WG-Б.Ж. Sosed'a: возвращаемся в строй. Проект "двуликий"
Сообщение Sosed » Вт апр 29, 2008 3:01 pm
что то стало много инфы. попрбуем замутить оглавление.
1. замена акпп
2. линзы в фарах: viewtopic.php?p=111558#p111558
3. инверсия типтроника: viewtopic.php?p=129849#p129849
4. сход развал: viewtopic.php?p=129858#p129858
5. промежуточный охладитель масла: viewtopic.php?p=135344#p135344
6. тормоза: viewtopic.php?p=194473#p194473
7. закупка железа: viewtopic.php?p=203942#p203942
8. накладка: viewtopic.php?p=262318#p262318
9. буст ап: viewtopic.php?p=296495#p296495
10. трасса интеркулера http://s004.radikal.ru/i207/1202/33/887639b13a7a.jpg viewtopic.php?p=330957#p330957
11. подкапотное viewtopic.php?p=336785#p336785
Последний раз редактировалось Sosed Чт окт 03, 2013 6:24 am, всего редактировалось 27 раз(а).
Сообщение Turnin » Чт окт 23, 2008 4:56 pm
Sosed, на 2 часа позднее обычного? :wink:
почему? - так пробки!!!
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Sosed » Пт окт 24, 2008 3:24 pm
:lol: 8) :lol:
ну да, типа того...
Сообщение Sosed » Чт окт 30, 2008 10:55 pm
мини апдейт.
коробас начал занудно щёлкать.
на хх в положении "Д" и "Р"...напрягло.
сначала думал, что бублик за брызговичёк (есть там такая железка) цепляет, но опытным путём (снял, проехался) понял, что не он.
написал Sav' у (ака Андрей), который мне и объяснил доходчиво, что щелкают электромагнитные клапана и это не страшно (хотя звук и дурацкий)...наверное пока забью х.., раз не опасно. Потом может промою.
кстати странно-коробас контрактный пришёл ко мне с маслом залитым. Сливал когда - было в оч хорошем состоянии. Аж жаль сливать было.
Залил новое-недельку покатался-померял уровень-выше нормы, заехал на яму, слил литр...было неприятного (ненового) цвета, но гарью не пахнет...отмыло оно что ли старую грязь...хз-хз :roll:
вот думаю, может промыть его...
Сообщение MyName » Чт окт 30, 2008 10:58 pm
у меня с маслом в коробасе вообще алес...
заливаеь чистенькое - а оно через 3 дня уже как будто на нем год ездиют. - Поменял так 3 раза и забил, пол-года не заглядываю туда уже.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение dragocennov » Чт окт 30, 2008 11:59 pm
Масло менять надо каждые 30т.км.
dragocennov
Посл. визит: Вт ноя 11, 2014 12:14 pm
Сообщение Sosed » Пт окт 31, 2008 3:14 pm
dragocennov писал(а):Масло менять надо каждые 30т.км.
:lol: ещё полезные советы будут? :wink:
2 dragocennov: у нас с вами коробки разной "системы".это во-первых,
а во вторых регламент расчитан на 80 ткм пробега, но при этом однажды доведённое до 117*С масло подлежит немедленной замене, сколько бы оно не прошло.
Сообщение Sosed » Пт окт 31, 2008 3:18 pm
Sosed писал(а):мини апдейт.
стучат не э/маг клапана...
пока загадка этот стук под нагрузкой на хх.. :roll:
Сообщение Sav » Пт окт 31, 2008 9:14 pm
Совет особенно актуальный для турбо моторов :wink:
Сообщение Sosed » Пт окт 31, 2008 9:43 pm
херня это всё,
за 45 ткм менял 3 раза с промывкой...и чего? прально... и поменял коробку.
Сообщение Vova-VHSU » Вс ноя 02, 2008 3:21 pm
Ну блин и с новыми коробками пошли проблемы, особо неприятно когда приходит контрактная и она не в порядке, это не гуд (( Желаю поскорее разобраться со всеми траблами, и на дорогу, тазы разгонять :D
Сообщение Vova-VHSU » Вс ноя 02, 2008 3:23 pm
2Sosed подскажи плиз где расположены заливная и сливная пробки на раздатке, хочу масло поменять, а найти их не могу :roll:
Сообщение Sosed » Пн ноя 03, 2008 12:50 am
Спасибо, Вов, остальные траблы уже можно лечить в процессе эксплуатации!
В раздатке масло меняется через верх, там резиновая "пипка" на плоскости, а сливной болтик снизу с боку и снизу по центру на хвостовике...сливные они с плоскими и широкими шляпками.
завтра собирался вывозить хлам из ремонтного гаража-могу, если надо, зафотать дыры все на снятой раздатке.
да не парься ты, я не вестник эры сыпящихся N73W...просто у меня ушаталась коробка.
С контрактом вроде всё нормально...хз я чё стучит, думаю всё таки это последствия неквалифицированной сборки
Сообщение Sosed » Пн ноя 03, 2008 3:31 am
офф: подскажите кто нибудь плиз углы схода для 73 кузова. :?:
Сообщение Sosed » Ср ноя 05, 2008 1:02 am
Vova-VHSU писал(а):2Sosed подскажи плиз где расположены заливная и сливная пробки на раздатке, хочу масло поменять, а найти их не могу :roll:
с права сверху посередине на тебя шляпкой смотрит деталь "710" :D
а в хвостовике сниз слив с плоской шляпкой.Изображение
Сообщение MyName » Ср ноя 05, 2008 1:28 pm
я тут тоже решил таки поменять масла в мкпп раздатке и заднем диффе:
мкпп - Castrol Syntrax Universal - 2 литра. (GL-4 - GL-5)
раздатка - Castrol Syntrax Universal - 0.5 литра (GL-4 - GL-5)
задний дифф - Castrol Differential - 0.5 литра. (GL-5)
как думаете я с маслами и объемами не напутал ничего?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Vova-VHSU » Ср ноя 05, 2008 3:15 pm
Это не деталь 710, а перевернутая надпись масло "OIL" по англицки :D Ну все равно спасиб, мона теперь и масло поменять перед морозами :)
Сообщение Sosed » Ср ноя 05, 2008 5:34 pm
Vova-VHSU писал(а):Это не деталь 710, а перевернутая надпись масло "OIL" по англицки :D Ну все равно спасиб, мона теперь и масло поменять перед морозами :)
Вова, "деталь 710" это мега древний баян из анекдота про блондинку в магазине автозапчастей, как она пробку маслозаливной горловины потеряла и требовала деталь 710 :lol: :D 8) :) :wink: :o
Сообщение Sosed » Ср ноя 05, 2008 8:31 pm
MyName писал(а):мкпп - Castrol Syntrax Universal - 2 литра. (GL-4 - GL-5)
1-тебе видней
2-ага, тока это не раздатка, а трансфер вобщем то.
3-ты задний редуктор имеешь ввиду целиком или тока именно диф?там поболее то вроде чем 0,5 то, нет?
Сообщение MyName » Ср ноя 05, 2008 8:49 pm
ну дык я не знаю наверняка, оттого и спрашиваю...
думаю что если в раздатке (трансфере) 0.5 то вряд-ли в заднем диффе больше...
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Чт ноя 06, 2008 11:00 pm
vo1 писал(а):А фоток переделанных фар изнутри и снаружи случаем нет? Очень интересно было бы их увидеть.
по просьбам трудящихся
Сообщение Turnin » Чт ноя 06, 2008 11:23 pm
Sosed писал(а):по просьбам трудящихся......
это, а здесь зачем? :shock:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Sosed » Чт ноя 06, 2008 11:39 pm
название темы прочти.
и чё? не в тему?
ЗЫ: Это чтоб поиском искалось лучше на будущее для тех, кто будет интересоваться.
Сообщение vo1 » Пт ноя 07, 2008 5:55 am
Sosed, спасибо! Я тоже одну фару уже ковыряю 8) А чем ты линзу закрывал по бокам от засветок?
ЯVR SG X3 N73W МКПП
vo1
Посл. визит: Пт мар 13, 2015 3:20 pm
Сообщение Sosed » Пт ноя 07, 2008 3:14 pm
у тебя ж вроде на слёте уже одна фара сделана была уже?
ты вторую ковыряешь?
из чего бленда-скажу при личной встрече :wink:
Сообщение vo1 » Пт ноя 07, 2008 9:29 pm
Ту сделанную фару переделываю - не понравилось.
Насчет бленды даже боюсь предположить теперь... :D
ЯVR SG X3 N73W МКПП
vo1
Сообщение Sosed » Пт мар 06, 2009 12:49 am
типа ап!
есть у кого нибудь данные по углам схождения на новые кузова???
что то вести машину вправо стало.
грешу на ЦТР тяги.
но хочу быть вооружён цифрами, а то мне последний раз говорили када делал сход, что у них данные только по Спейс Вагонам. :roll:
и, типа, там всё "понулям" выставляется.
ну и ваще авто как то странно рулиться стал машин.
стойки задние поменять надо :roll:
Сообщение Nish » Пт мар 06, 2009 3:43 am
Мне делали по Вагону. Езжу полтора года. Рулится отлично.
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение vo1 » Пт мар 06, 2009 5:20 am
В МВО на Щелковской есть данные именно на ЯВРы - я, когда на братовской Тоёте заезжал туда сход-развал делать, специально спросил.
ЯVR SG X3 N73W МКПП
vo1
Сообщение BemBex » Пт мар 06, 2009 12:41 pm
vo1 писал(а):В МВО на Щелковской есть данные именно на ЯВРы - я, когда на братовской Тоёте заезжал туда сход-развал делать, специально спросил.
Тут даже надо не столько на ЯВРы, сколько на ЯВРы СпортсГир, т.е. на кузова с буквой G (N74WG, N73WG или старые N23WG и т.п.) Просто мне один раз делали по N74W, потом в другом месте по N74WG - разница ощутимая. А на не СпортсГиры, думаю, данные и от СпейсРаннеров подойдут.
BemBex
Сообщение Turnin » Пт мар 06, 2009 3:57 pm
vo1 писал(а):В МВО на Щелковской ..
это где? адрес? цена вопроса?
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение vo1 » Пт мар 06, 2009 10:38 pm
Щелковское ш.79 к1, "МВО".
8-916-228-1566 Александр.
По стоимости - не помню уже, да и изменилась она наверняка.
Не забудь потом отписаться о результатах!
ЯVR SG X3 N73W МКПП
vo1
Сообщение Sosed » Сб мар 07, 2009 3:11 pm
BemBex, а цифры есть где узнать?
на "WG" :?:
Сообщение BemBex » Вс мар 08, 2009 2:57 am
Sosed писал(а):BemBex, а цифры есть где узнать?
на "WG" :?:
Попробую во вторник в тот сервис звякнуть, если дадут данные - выложу.
BemBex
Сообщение Sosed » Пн мар 30, 2009 5:41 am
дурная башка как всегда рукам покоя не даёт...
взялся я за типтроник.
ну неправильно он у нас сделан.
надо чтобы вниз был +, а вверх -
а у нас наоборот.
вот решил я устранить эту несправедливость.
и устранил.
на разъёме от выключателя типтроника есть фишка с пучком проводов
достаточно только найти там жёлтый и белый провод и поменять их местами.
я сделал самым надёжным способом-скрутка и синяя изолента :mrgreen:
фотка хреновенькая, но сверху чётко видны 2 требуемых проводка.
Сообщение r0mireZz » Пн мар 30, 2009 8:33 am
Почему не правильно? :shock: У всех же так сделано насколько я знаю. Достаточно интуитивно то, что повышающая передача "+" это вверх, а понижающая "-" вниз. Кому как конечно, на вукс и цвет.. :)
Хотя если взять АКПП ягуара, то там понижающая вверх, но тут не типтроник опять же
...в гугле полазил нашел мазду какую то у нее наоброт на типтронике так как сделал Sosed. Ну а восновном все таки как у нас, по крайней мере у ауди, лексус и т.д.
N23WG, N73WG,...,...,..., Outlander Turbo!
http://airtrek-turbo.ru
r0mireZz
Посл. визит: Чт ноя 14, 2013 11:35 am
Сообщение Turnin » Пн мар 30, 2009 9:08 am
Sosed писал(а):
на "WG" :?:
Изображениеэто? :roll:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Sosed » Пн мар 30, 2009 12:51 pm
Turnin писал(а):это? :roll:
по ходу оно самое!
Спасибо!
r0mireZz писал(а):Почему не правильно?
потому что это из спорта пришло. Ралли, кольцо.
разгоняемся на себя, оттормаживаемся от себя.
только там это обусловленно необходимостью
(а то дёргать рукоятку в сторону противоположную перегрузкам неудобно)
Сообщение MyName » Пн мар 30, 2009 2:53 pm
Sosed писал(а):разгоняемся на себя, оттормаживаемся от себя.
+1 когда картингом занимался - много кто лапку переворачивал (не то чтоб после этого сразу в чемпионы - но что удобнее - 100%) :D
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Shark1 » Пн мар 30, 2009 3:36 pm
на "WG" :?:
Равал то где сделал в итоге?
MMC RVR 2.0 SportsGear X3, AT, 4WD - был
Shark1
Посл. визит: Сб сен 17, 2011 5:22 pm
Сообщение Sosed » Пн мар 30, 2009 4:09 pm
пока вообще не делал.
непохерить бы инфу эту... хорошая инфа.
Сообщение Sosed » Вт мар 31, 2009 11:45 pm
в б/ж
после сборки авто ощущал какой то дискомфорт от управляемости...какой то ЯВР стал не тот...
картингом он конечно никогда не был, но не то и всё тут.
ещё пару раз ямы и бордюры ловил...
грешил на тяги ЦТР...машину начало вести вправо, потом помянул сход-развальщиков...
заехал сегодня к "Саше-тушино" (там диагностика ходовки бесплатно :mrgreen: )
и ещё я доверяю челу, который по телефону мне на память болт в болт рассказал как снять АКПП... :arrow:
короче говоря я-колхозник :долбежка: неправильно собрал стойки, а именно:
опору и стойку, надо совмещать маленькими отверстиями, специально для этого просверленными товарищами-японцами,чтобы они оказались на одной оси параллельно стойке.
ЗЫ : при неправильно собранных стойках пружина трёт о кузов, может и лопнуть.
надеюсь все кроме меня об этом знали :idea:
Сообщение Turnin » Ср апр 01, 2009 1:51 am
Sosed писал(а): адеюсь все кроме меня об этом знали :idea:
можно с фотографиями? :oops:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Sosed » Пн май 11, 2009 5:49 pm
update
давно хотел поставить маслокулер на коробку.
кретериев такого колхоза несколько:
1. на турбо моторе коробка автомат время от времени испытывает разного рода стрессы, в т.ч. и температурные,
2. а t*С ATF у нас величина весьма критичная 112* уже перегрев.
3. охлаждение по нормальному как то не выполнено.
Наконец свершил...ось :D
был куплен кулер DENSO с разборки в приличном состоянии.
примерно вот такого размера
устанавливается за туманкой перед брызговиком левого колеса-там как специально для него место оставлено.
установил под углом-кмк обдуваться лучше будет.
как видно на фото сектор обдува частично закрывает кронштейн ПТФ-думаю буду переходить на туманки под поворотниками с удалением старых и их кронштейнов.
Сообщение Sosed » Пн май 11, 2009 5:51 pm
по подключению отпишусь позже-пока не подключал.
Сообщение sheden » Пн май 11, 2009 7:14 pm
Sosed, а нас (у меня и/или вас) нет никаких датчиков типа перегрев коробки?
Ну или там уход в аварийный режим, например, по температуре?
Агрегат-то довольно дорогостоящий, на двигатель же ставят? Да и датчик стоит руб в базарный день.
n74w -> HONDA FIT -> HOVER -> DEER -> морячОк.
sheden
Посл. визит: Ср май 27, 2020 10:30 pm
Я из города: Moskow
Сообщение Sosed » Пн май 11, 2009 8:04 pm
в ав. режим по температуре по идее уходят рестайловые коробки.
датчик вроде бы есть в коробасе штатно.
но моей коробке это перегреться не помешало. у меня дорестайл.
теперь хочу обезопаситься маленько.
Сообщение Sosed » Вт май 12, 2009 8:07 pm
Вопрос!
какой номер у пыльника внешнего левого переднего привода?
:wink:
желательно неоригинал...
я так понял, что капс выдаёт только ремкомплект привода.
снять и подобрать по оригиналу не могу-остался без гаража и привод снимать негде... да и машин нужон пока.
не хочу доездить пока шруз рассыпется
Сообщение _SeB_ » Ср май 13, 2009 6:07 am
=) Сосед =) Ты фанат =) Респект =)
ex-RVR 4g63 1994 г.в.
_SeB_
Посл. визит: Пн сен 22, 2014 9:35 pm
Сообщение Sosed » Ср май 13, 2009 10:13 am
ага, я в курсе :wink:
дайте номер пыльника! :roll:
Сообщение Sosed » Ср май 13, 2009 2:35 pm
типа АП!
пыльник-пыльник-пыльник.
