Dmitry писал(а):А жижу в АКПП давно менял?
miko писал(а):протёкшие электролиты в старых блоках - самое обычное дело. обычно советуют смотреть/менять когда авто "не заводится". у тебя ещё до этого не дошло. и хорошо. меняй все электролитические конденсаторы на новые, благо их всего то 3 штуки. протёкший электролит смывай растворителем. поеденные дорожки восстанавливай пайкой. и всё. никаких схем и особого "ума" не надо. будет счастье.
@777@ писал(а):в блоке АКПП стоят несколько другие конденсаторы, если интересно, могу написать какие именно.
плату от остатков вытекшего из конденсатора электролита вымыл? обязательно отмой. тщательно. до блеска. и высуши.
на поверхности платы может быть тонкий, невидимый глазу ТОКОПРОВОДЯЩИЙ слой. сбои электроники гарантированы. плюс убедись что все дорожки и межслойные переходы целы. пропаяй их.
это керамические, тн "блокировочные" конденсаторы. на самом деле гореть там нечему: там металлизированная керамика, по сути - стекло. просто вытекший электролит разъел металлизированные выводы (электрохимическая коррозия) плюс наличие следов электролиза. оттого такой страшный вид.
Vova-VHSU писал(а): я бы тебе свои отдал с удовольствием, да в конце концов купи сетевую карту она стоит копейки и будет тебе счастье, удачи
поэтому моя рекомендация такая. можно тупо из любого хлама/на запчасти отпаять похожий внешне и по размерам конденсатор и впаять его заместо "обуглившегося". при поисках подходящего кандидата в куче запчастей надо смотреть чтобы подобный же конденсатор располагался вблизи каких-либо микросхем или мощных транзисторов и чтобы рядом с ним ещё были бы электролитические конденсаторы "бочонки". часто можно проследить, что бочонок и керамика включены в параллель и рядом. и так оно и есть. физический смысл этого: каждый конденсатор в качестве фильтра "работает" на своей частоте. если электролит "работает" на относительно низких частотах (в данном случае имеем дело с паразитными, вредными пульсациями и помехами), то керамика "работает" на более высоких частотах, с которыми электролит уже "не работает". общее правило: чем меньше ёмкость конденсатора - тем он "более высокочастотный" (и наоборот). изо всего этого вытекает следующая рекомендация: впаять не один а несколько конденсаторов (тем более раз ёмкость этого точно не известна; и если приобретать детали планируется не на свалке а в магазине радиодеталей). купить и впаять надо 3 конденсатора: 1 , 10 и 100 нФ. рабочее напряжение 50 В.
Vivo писал(а):... Но никак не электролитовый, пусть даже танталовый. Их "низкочастотный" характер обусловлен внутренней паразитной индуктивностью, которая для керамических значительно ниже. Ведь конденсатор - это не просто емкость. Это и индуктивность, и сопротивление: только их значения значительно меньше основного параметра - емкости - поэтому не учитываются. И эти значения емкости, индуктивности и сопротивления зависят от частоты сигнала! У электролитовых на "высоких" частотах их индуктивная составляющая уже начинает мешать.
kLEO писал(а):Юра,ну ты загнул насчет индуктивности электолита.Даже из школьной физики известно,что если две индуктивности на одном сердечнике намотать в разные стороны,то суммарнная будет равна 0.И вообще,зачем речь об индуктивностях и емкостях для цепей постоянного тока.Количество конденсаторов в ЭБУ говорит лишь о том,что это просто цепи питания и их параметры на работоспособность схемы не влияют.Лишь бы не замыкали и не текли.
Все вышесказанное имеет смысл учитвать при частотах начиная с нескольких мегагерц.При таких частотах-ножка кондесатора,уже большая паразитная индуктивность.В нашем случае,такими параметрами можно пренебречь и конденсаторы выбирают по другим критериям.Юрий писал(а):Берем кусок кроссировки и наматываем его на палец - получаем индуктивность.
Берем два куска кроссировки и скручиваем их - получаем емкость (примерно 2 пика на см).
Берем эти скрученную кроссировку и наматываем ее на палец - получаем многорезонансную систему с распределенными параметрами.
Потому и ставят неэлектролитический кондер.
kLEO писал(а): отдай блок спецам,потому что если основываться на подобных подозрениях можно много наворотить.
kLEO писал(а):Все вышесказанное имеет смысл учитвать при частотах начиная с нескольких мегагерц.При таких частотах-ножка кондесатора,уже большая паразитная индуктивность.В нашем случае,такими параметрами можно пренебречь и конденсаторы выбирают по другим критериям.
Юрий писал(а):
@777@,а инет на что? У этих "профессиональных радиолюбителей" тоже свои сайты есть, и там далеко не только магнитолы чинят.
Юрий писал(а):Увы, википедию глянул, похоже ты прав. Ну тады только просить явроводов из Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской или Воронежской областей помочь. Не в Москву же ехать!
@777@ писал(а):Юрий писал(а):Увы, википедию глянул, похоже ты прав. Ну тады только просить явроводов из Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской или Воронежской областей помочь. Не в Москву же ехать!
Вот и я о том-же!
Может у кого есть старый, сгоревший не нужный блок? Хотыбы попытаться както из двух собрать? Блок- MD166265 E2T37871
Мне надо уже в следующий понедельник быть на колёсах (выхожу на работу) иначе мне кирдык! Работа на колёсах/
Узнал сколько стоит новый- как двигатель в сборе с доставкой в квартиру
Burer писал(а):Поищи Б/У они точно есть в продаже. Цена в пределах 5 тыров.
Burer писал(а):Ну во-первых: ищи от всех 4G63
во-вторых: Ищи по всей России, найдешь пришлют.
В-третьих: Размести здесь в объявлениях, на дроме, на japancar.ru просмотри объявления о продаже, тут на форуме упоминался мастер в Москве, который ремонтирует ЭБУ по тарифам от 1 000р до 3 000р.
