Зеркала заднего вида
Сообщение Vostok » Пт авг 07, 2009 2:28 am
Доброго времени суток!
Такого рода вопрос: у меня не работает управление боковыми зеркалами заднего вида, при нажатии кнопок уборки-выпуска,поворота - ничего не срабатывает, нет даже звука эл.моторчика, т.е абсолютно ничего. Проверил зеркала,разобрал, проводка к зеркалам подведены, все вроде целое а не работает!
Кто сталкивался - подскажите, где капать? Заранее спасибо!
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Костя
Vostok
Посл. визит: Пт май 22, 2020 2:56 pm
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Demenkov » Пт авг 07, 2009 2:44 am
Проверить можно помимо блока. В Талмуде была его распиновка и что куда с него уходит. И если без кнопки ( при включенном зажигании) зеркала подадут признаки жизни то можно попробовать её восстановить, только ООООЧЕЕЕННЬЬЬ осторожно, там несколько плат, спаянных между собой вертикально и мелкие детали кнопки выбора стороны... У меня кроме регулировки по горизонтали реанимировать удалось все... Хотя если ездит только одни человек складывания вполне хватает :lol:
Последний раз редактировалось Demenkov Пт авг 07, 2009 10:22 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vostok » Пт авг 07, 2009 2:53 am
Demenkov писал(а):Проверить можно помимо блока. В Талмуде была его распиновка и что куда с него уходит. И если без кнопки ( при включенном зажигании) зеркала подадут признаки жизни то можно попробовать её восстановить, только ООООЧЕЕЕННЬЬЬ осторожно, там несколько плат, спаянных между собой вертикально и мелкие детали кнопки выбора стороны... У меня кроме регулировки по горизонтали реанимировать удалось все... хотя в принципе если ездит только одни человек складывания вполне хватает :lol:
Андрей, а можно поподробнее? А то что-то я не совсем понял что за Талмуд :roll: как проверить помимо блока?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Zheka27rus » Пт авг 07, 2009 4:01 am
У меня такое было, скорее всего дело в кнопке. Поменял перегоревшую лампочку подсветки данной кнопки и после моих манипуляций по замене лампы кнопка перестала выполнять свои главные функции: складывать-раскладывать зеркала и регулировать полотно зеркала в одной из плоскостей. Решил проблему покупкой аналогичной кнопки б/у с Шариота. При этом несмотря на изобилие данных кнопок на разборках, нормально функционирующую нашел только с третьей попытки.
Zheka27rus
Посл. визит: Сб мар 26, 2022 8:17 am
Кузов: N23WG-5215151
Сообщение Vivo » Пт авг 07, 2009 9:25 am
Для начала проверь, что, действительно, на разъемах в зеркалах нет нужных напряжений. Проверка по книге Легиона на последних страницах. Если хоть на каком-то контакте появляется напряжение, то виноват блок кнопок управления зеркалами.
Вытаскивай его, отсоединяй разъемы, внимательно осмотри конструкцию, запомни что и как стоит, лучше даже зафотать, и разбирай. Почисти все контакты. Точнее - помой. Спиртом этиловым или изопропиловым, может попробовать ещё жидкость для мойки стекол с нашатырным спиртом. :wink:
Плюс может понадобиться пропайка контактов в платах (там конструкция плат очень чуднАя, не стесняйся материться и вспоминать японцев добрым словом), и восстановление дорожек. Облупившейся защитный лак с платы тоже восстанови (позаимствуй у жены лак для ногтей, там и кисточка идёт в придачу :!: ).
У меня получилось и теперь работает. 8)
Ну, и если не поможет, проверяй целостность проводки от блока к зеркалам, и вообще, что напряжение приходит в этот блок.
Сообщение Alex_Sh » Пт авг 07, 2009 9:51 am
Demenkov правильно говорит. Разбирать, и паять. Многие через это прошли. Лучше дать паять спецам ... хотя можно и самому, только очень аккуратно. Странно, что давно эта тема не поднималась ...
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Юрий » Пт авг 07, 2009 10:51 am
Vostok, не спеши паять\лудить\разбирать.
Первым делом вытащи блок с кнопками и все как следует очисти и промой. :wink:
Сообщение !Alex54! » Пт авг 07, 2009 10:56 am
Юрий писал(а):Vostok, не спеши паять\лудить\разбирать.
Я уже тоже все разобрал прочисти, промыл один хрен надавиш на разъем все работает но только первые 2 минуты :x Я уже и подгибал там все и чистил от окисла нихрена не помогло! Так и оставил пока :(
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Vostok » Пт авг 07, 2009 12:01 pm
а как этот блок вытаскивается вообще? там клипсы пластмассовые или как? смотрел - там не единого болтика не видать :непонятки:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vivo » Пт авг 07, 2009 12:24 pm
Защелки находятся внутри. Но они слабые. Нож/отвертку аккуратно просовывай и попробуй пошевелить в стороны и вверх. Вылазиет без проблем.
Сообщение Engineer » Пт авг 07, 2009 12:25 pm
Доводилось разбирать эту штуку... Ничего сложного.
Не знаю, как именно на Шариотах, но на Яврах вынимай коробок для мелочевки (просто вытяни на себя), отсоедини клемму с кнопки управления зеркалами, вынь кнопку. В целом она состоит из 2 панелек, соединенных между собой штифтами. Именно в местах впайки штифтов и есть нарушение контакта. Штифты выпаиваешь, и снимаешь внешнюю пластину. Пропаивай контакты на внуренней(добавь олова, лишним не будет). прочисть контактные площадки, куда впаиваются штифты на внешней плате (я пользовался оловоотсосом). Ставь на штифты внешнюю пластину. Пропаяй с достаточным количеством олова.
Собирай все и ставь в обратном порядке.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Vivo » Пт авг 07, 2009 12:28 pm
!Alex54! писал(а):Я уже тоже все разобрал прочисти, промыл один хрен надавиш на разъем все работает но только первые 2 минуты :x Я уже и подгибал там все и чистил от окисла нихрена не помогло! Так и оставил пока :(
ИМХО, это контактам уже пипец пришел. На них покрытие есть, чтобы не нагарало. Если оно износилось или ты мехнической чисткой его снёс, то лечится только заменой. Поэтому я и сказал - мыть.
Сообщение Engineer » Пт авг 07, 2009 12:38 pm
Да блин... у меня тоже пару минут работало, и все... пропаял все, и все работает.
Да, и какое там "покрытие есть, чтоб не нагарало"? Тефлон, что ли? :D Там же простая контактная система!!! Простые медные дорожки и медные ползунки.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Кузьмин Дмитрий » Пт авг 07, 2009 12:47 pm
Погодьте кнопку дербанить, может не в ней дело, может предохранитель какой?! Попробуй с ключа свернуть, с ключа сворачивается? Чтобы хоть как-то локализовать неисправность.
Или на шариках так не умеет :roll:
Sport Gear X2 (N74WG) ; 2350 GDI(4G64) 1997
Кузьмин Дмитрий
Посл. визит: Чт янв 10, 2013 7:22 pm
Я из города: Фрязино, МО
Сообщение Vostok » Пт авг 07, 2009 12:49 pm
на мой взгляд если контакты совсем износились или потерян контакт - одной только промывкой тут не обойтись, пусть даже и очень тщательной! Тут необходима перепайка как минимум и обновление дорожек как пишет Engineer Седня проверю контакты и проходимость проводки :roll:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vostok » Пт авг 07, 2009 12:51 pm
Кузьмин Дмитрий писал(а):Погодьте кнопку дербанить, может не в ней дело, может предохранитель какой?! Попробуй с ключа свернуть, с ключа сворачивается? Чтобы хоть как-то локализовать неисправность.
а что значит "с ключа свернуть" :?: не совсем понимаю о чем речь :roll:
все нада попробовать чтоб не нагородить лишнего
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vivo » Пт авг 07, 2009 1:05 pm
Engineer писал(а):Да блин... у меня тоже пару минут работало, и все... пропаял все, и все работает.
Я сильно не присматривался к контактам в этом блоке. Но вот на двери в блоке управления окнами посмотрел. В месте контакта, если его отмыть, цвет отличается от остальной части. И в одной паре контактов совсем большая разница по цвету и размеру этой изменившейся зоны. Чистка никак не помогает. Несколько раз сработает контактная пара и всё, потом образуется нагар, контакта нет. Поэтому я и сделал вывод, что там какое-то покрытие (ну или в этой зоне приварен другой кусочек сплав металла, или легирована в этом месте чем-то ещё и т.п.).
Сообщение Engineer » Пт авг 07, 2009 1:40 pm
Не знаю, чем медь легируют. А нагар - это окисел меди. Вот тебе и покрытие.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Юрий » Пт авг 07, 2009 2:21 pm
Engineer, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Фирмы, прославившиеся качеством своих контактов, действительно покрывают их специальным сплавом, причем секретным (но без драгметаллов!). Потому и служат они десятки лет, если конечно не заливать их сладким кофе или не ободрать однажды наждачной шкуркой.
Сообщение Engineer » Пт авг 07, 2009 4:43 pm
Насколько знаю, покрытие от окисления. а не от подгорания.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vivo » Пт авг 07, 2009 5:04 pm
Горение - это окислительный процесс. Так говорят химики.
Сообщение Юрий » Пт авг 07, 2009 5:06 pm
To Engineer:
Тематика защиты контактов очень закрытая.
Но вполне достаточно сравнить срок службы контактной группы японского трамлера и отечественного, а уж чего-чего, а подгорания там хватает. То же самое относится к релюхам. Не веришь? Кто-нить из форумчан менял какое-нить реле в явре? Большинство и не знает какое за что отвечает, а многие и где какое находится. :D
Сообщение Engineer » Пн авг 10, 2009 3:37 pm
Согласен с обоими, и насчет окисления. И насчет срока службы контактных частей. Про трамблер и контактную группу там тема особая, на жиге в свое время каждый год менял, и потом выставление зазора....
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vostok » Сб окт 17, 2009 1:54 am
Привет всем!
Сегодня снял блок управления зеркалами заднего вида, вот этот вот
поковырял, проверил разьем,зачистил его - вроде заработала функция управления плоскостью зеркала,и то через раз, а вот складывание/раскладывание не рабоает. Хочу вот схему проверить,может окислилась,или еще чего...и вот ВОПРОС!-КАК ОН РАЗБИРАЕТСЯ, и разбирается ли вообще?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Ulianovskiy » Сб окт 17, 2009 2:09 am
С какого ключа? Эта опцыя не у всех есть. Ты на год посмотри и кузов. :D
Сообщение _SeB_ » Сб окт 17, 2009 4:01 am
У меня проблема в свое время оказалась в колодке проводов, подходящих к этому блоку. Один проводок отгнил =)
Гореть там вроде нечему, каждое "папа-мама" только проверить ИМХО =)
ex-RVR 4g63 1994 г.в.
_SeB_
Посл. визит: Пн сен 22, 2014 9:35 pm
Сообщение Vostok » Сб окт 17, 2009 4:06 am
_SeB_ писал(а):У меня проблема в свое время оказалась в колодке проводов, подходящих к этому блоку. Один проводок отгнил =)
может не гореть, но окислиться ченить может навреное :shock:
разъем вроде впорядке...
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение _SeB_ » Сб окт 17, 2009 4:16 am
там токи малые должны быть - управляющая же система. А окислиться... Не воняет гнилью в салоне? Ну стухли коврики от воды, постоянной в салоне?
Ах, нет воды?
Ну тогда и окисление не грозит =)
ИМХО.
Хотя в пепелацах совершеннолетнего возраста может быть что угодно.
_SeB_
Сообщение _SeB_ » Сб окт 17, 2009 4:19 am
Я лично всегда иду от простого. Так дешевле чаще всего выходит =)
Можно проверитьна месте все проводки в колодке - просто вынув их =) Или прозвонив тестером, отсоединив соответствующие проводки от моторчиков управления зеркалами =)
Или запитать моторчик через проводок от источника тока и напряжения соответсвующих номинальным.
Но пустое ИМХО все это будет. Т.е. все в порядке будет.
Ведь насколько я помню, там крепление не очень удачное - от постоянных воздействий может переломится крепление колодки.. В общем, ИМХО, начинать надо с механики, потому что в электрике там нечему ломаться =)
Хотя опять-таки я не могу утверждать на 100% =)
_SeB_
Сообщение Sav » Сб окт 17, 2009 11:38 am
Vostok писал(а):Привет всем!
Разбирается - в нем даже лампа подсветки есть. У меня тоже в разъеме проблема - когда провода натянуты - складывание работает. Когда все на месте стоит - полностью работает управление правым зеркалом, частично левым, а складывание не работает
Сообщение Jares » Сб окт 17, 2009 4:26 pm
У меня тоже проблема с этим блоком. Только изредка сам работает, а так приходится вынимать его и прижимать рукой фишку контактов... только так и работает)) Разбирал, смотрел, чистил... пару-тройку раз поработал и все по-старому)) Возможно окислены сами контакты в разъеме папа-мама... может наберусь терпения почищу... ))
N23WG5317496
4G63 SU0797
1996 г.в.
Jares
Посл. визит: Пн сен 24, 2012 2:23 am
Сообщение Vostok » Сб окт 17, 2009 5:54 pm
Jares писал(а):У меня тоже проблема с этим блоком. Только изредка сам работает, а так приходится вынимать его и прижимать рукой фишку контактов... только так и работает)) Разбирал, смотрел, чистил... пару-тройку раз поработал и все по-старому)) Возможно окислены сами контакты в разъеме папа-мама... может наберусь терпения почищу... ))
в общем напрашивается вывод, что в большинстве случаев проблема всеже в разъеме :shock:
на внешний вид с моим разъемом все впоряде, окислений нету,все даже как то чистенько на вид...
нада еще покалупаться, может что и найду криминального 8)
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Сибиряк » Сб окт 17, 2009 9:22 pm
Была у меня такая же проблема с этой клавишей управления зеркалами, причина оказалась в микротрещинах пайки выводов, соединяющих верхнюю и нижнюю платы в этой кнопке( сами микротрещины хорошо заметны через лупу) , надо взять паяльник с тонким и острым жалом и аккуратно пропаять каждый вывод на обеих платах, не навешав соплей, и будет Вам счастье.....
Сибиряк
Посл. визит: Пн авг 05, 2019 11:13 am
Сообщение troichanin » Сб окт 17, 2009 11:22 pm
также были проблемы с этим блоком, отдал электронщикам пропояли пока работает все нормально, единственное что складывание происходит где то после второго нажатия на кнопку складывания, SAV подсветка работает только на стрелках или полностью на весь блок
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Sav » Вс окт 18, 2009 12:39 am
troichanin писал(а):также были проблемы с этим блоком, отдал электронщикам пропояли пока работает все нормально, единственное что складывание происходит где то после второго нажатия на кнопку складывания, SAV подсветка работает только на стрелках или полностью на весь блок
Только "джойстик" светиться
Сообщение Ulianovskiy » Вс окт 18, 2009 8:24 pm
Дабы не плодить лишних тем. :D
Достала меня Питерская погода, второй день дождь, в зеркала нифига не видно :(
Значит набрался я терпения и решил всеж сколхозить подогрев зеркал. Элементы закуплены ешо год назад,
но после первой, неудачной попытки вытащить стекляшку с пластикового корпуса (разколол), забросил эту идею, но погода всеж сподвигла меня на этот подвиг.
Начну по порядку.
Перед тем как начнете снимать зеркала, переместите их с помощью регулировки в верхнее положение.
Переместили. Приступаем к демонтажу. Аккуратно ножиком отковыриваем крышку на кронштейне зеркала, которая закрывает винты.
. Откручиваем три винта крепления зеркала.
Отсоединяем разъем.
Зеркало в руках, несем домой то что успели снять (если авто не ваше). Потом моем, сушим. Снимаем сам зеркальный элемент с корпуса, тут надо быть осторожным и не спешить, если вы забыли переместить зеркалиные элементы до демонтажа то надавливаем на верхнюю часть зеркала, вручную, с небольшим усилием наклоняем зеркало (будет слышен треск пластмассы, это в приводе, не страшно).
Аккуратно просовываем отвертку между зеркалом и корпусом, вставляем в промежуток между элементом и поворотным механизмом
поворотом отвертки отстегиваем зеркальный элемент. Сняли. Вот он у нас в руках. :D
Берем фен, и начинаем прогревать пластмассовую обвязку по контуру.
Можно строительным, можно и бытовым, зы незнал что обычным феном можно такие чудеса творить, правда прогревать придется дольше.
Есть и третий вариант. Положить элемент в духовку, и при температуре 60-70 градусов прогреть 1-2 мин.
У прогретого корпуса, отгибаем края и немного отводим в сторону зеркальный элемент, примерно на 1 см. Главное, не спешить. Все выполняется плавно, с небольшим усилием.
Если зеркало сразу не отлипает, то по ходу, повторно прогреваем феном.
Извлекаем. Извлекли. Это был самый сложный процесс, опасность сломать стекляшку оч вероятна если спешить и брать нахрапом. :roll:
На заметку: У тыльной стороны зеркала, нет защитного лакокрасочного покрытия. И на нем появляются царапины. Так что при работе, не касаемся металлическими предметами обратной стороны стекла.
Теперь приступаем к наклейке нагревательного элемента.
Для этого, понадобится двухсторонний скотч толщиной около 1 мм. Продается, практически в любых хозяйственных магазинах.
Наклеиваем скотч, снимаем защитную пленку и наклеиваем (предварительно подготовленные) нагревательные элементы. Не сильно но тщательно, вдавливаем пластик нагревателя в клеевой слой скотча.
Все. Элемент для нагрева закреплен
Осталось вставить зеркало в корпус закрепить разъем папа-мама с проводами и подключить к колодке на кронштейне зеркала.
Можно и сразу подключить к колодке, но мне показалось с промежуточным разъемом удобней.
Теперь снова самый ответственный момент, нагреваем феном корпус зеркального элемента и аккуратно вставляем в него зеркало. Вставили, покурили, подсоединили разъем. Вот он готовый зеркальный элемент с подогревом.
Разъемы залил герметиком (защита от влаги).
Собираем в обратном порядке, подключаем разъем к нагревателю, вставляем зеркальный элемент в корпус, сначала заводим верхние крючки потом аккуратно придавливаем нижнюю часть до счелчка, зеркало готово.
Приступаем к второму!!!!!!!
P.S. Так как у меня штатное питание для обогрева подведено к колодке на кронштейне, больше ничего колхозить не пришлось.
Материалы: нагревательные элементы, скотч двухсторонний строительный, скотч серебристый или зеркальный, скотч малярный, два комплекта разъема (папа-мама)
герметик. Ну и куда ж без него…… ПИВО!:пиво есть!:
Собрали, установили, проверили, все ок. Работает. Изображение
ФУ. Устал писать.Изображение
Если что не понятно спрашайте.Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Ср апр 04, 2012 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение @777@ » Вс окт 18, 2009 8:53 pm
Ulianovskiy Респект! Знатный отчётец!
Тож хочу себе такое сотворить, давно думаю, но вот этих элементов нагревательных в продаже не встречал, пытался сляпать самостоятельно из медной фольги, после 4-х неудачных попыток плюнул и забросил это. Гдеб взять готовые, как у тебя- вопрос. :roll:
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Ulianovskiy » Вс окт 18, 2009 8:59 pm
@777@ писал(а):Ulianovskiy Респект! Знатный отчётец!
На авторынке их полно всяких, и в инете продают.
Можно и самому сколхозить с нихрома. На дроме тож объяву видел на эти элементы. :D
Могу купит и выслать бандерольку. Долго ток. :D
Сообщение Jares » Пн окт 19, 2009 11:51 pm
Сибиряк писал(а):Была у меня такая же проблема с этой клавишей управления зеркалами, причина оказалась в микротрещинах пайки выводов, соединяющих верхнюю и нижнюю платы в этой кнопке( сами микротрещины хорошо заметны через лупу) , надо взять паяльник с тонким и острым жалом и аккуратно пропаять каждый вывод на обеих платах, не навешав соплей, и будет Вам счастье.....
Короч, вспоминаем пионерское(или у кого какое)) детство и берем паяльник в руки...
N23WG5317496
4G63 SU0797
1996 г.в.
Jares
Сообщение @777@ » Вт окт 20, 2009 2:04 am
Ulianovskiy писал(а):На авторынке их полно всяких, и в инете продают.
Погода такая, что актуальное сейчас. По рынку тож прошвырнусь, посмотрю. Если не найду, то воспользуюсь твоим предложением на счёт бандерольки. :wink:
А включение у тебя отдельной клавишей или вместе с обогревом заднего?
Видел вчера такой обогрев счёток в зоне покоя, сосед сам прилепил, привёз из Питера, я ему заказал такие-же 150р за пару говорит - халява. Поедет гдето через месяц, как раз холода начнутся.
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 20, 2009 11:59 am
Я ж писал. Штатно провода доведены до кронштейнов зеркал, ток элементов на стекляшке небыло, включаеца с подогревом заднего стекла.
Там где сосед брал на дворники, должны быть и на зеркала. :D
Видел на авторынке на Энергетиков, на Хасанском, я брал в Автово.
Сообщение @777@ » Вт окт 20, 2009 12:40 pm
Ulianovskiy писал(а):Я ж писал. Штатно провода доведены до кронштейнов зеркал, ток элементов на стекляшке небыло, включаеца с подогревом заднего стекла.
Упустил момент :oops:
Сосед поедет через месяц, вернётся через 3 недели минимум.
Хотелось-бы пораньше обзавестись этой радостью. :roll:
Буду искать у себя в городе.
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 20, 2009 12:49 pm
:D ОК. Если не найдеш. Решим. :D
Сообщение @777@ » Вт окт 20, 2009 1:27 pm
Ulianovskiy писал(а)::D ОК. Если не найдеш. Решим. :D
Отдельное человеческое СПАСЫБ за понимание! :wink:
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 20, 2009 1:34 pm
:пиво есть!:
Сообщение Sosed » Вт окт 20, 2009 3:33 pm
потерял адрес конторы, которая такие нагревашки делает.
у кого нибудь осталось?
помню, что где то они вроде в московской области тусуются.
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 20, 2009 3:43 pm
Сообщение @777@ » Вт окт 20, 2009 3:59 pm
О-о :shock: да там не только на зеркала!
И доставка в регионы есть- прикольно!
"Ulianovskiy"Очередной респект за полезную ссылочку! :пиво есть!:
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 20, 2009 4:01 pm
:D :пиво есть!: Дык у них партнеры в Воронеже есть: ИП Маркина Н.В.
г. Воронеж, ул. Беговая, 205,
Тел.: (4732) 41-15-24, (4732) 41-19-84
Сообщение Sosed » Вт окт 20, 2009 4:06 pm
:пиво есть!: ага, спасибо!
