Силовой агрегат (движок, сист. впуска и выпуска, турб. и пр)
Сообщение sakezen » Пн мар 23, 2009 2:21 am
1.Диаметр самой гофры;
2. Диаметр патрубков.
3. Длина гофры.
Не проколись с диаметром гофры,частенько чуть больший даёт касание с окружающими деталями при вибрациях.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Turnin » Пн мар 23, 2009 10:16 am
sakezen, а видел хомуты дл сборки прмотока. Какое там давление внутри? Хомуты можно? :oops:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение sakezen » Вт мар 24, 2009 7:03 pm
Не. Даже не знаю что это такое. :cry:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение RVR_EVO » Сб апр 25, 2009 7:55 pm
Народ подскажите..у меня движка 4ж93(рвр х 96года 21н кузов,механика)..хочу поменять его на 4ж93Т возможно ли это?с какого авто подойдет данный двигатель?(лансер гср,эклипс?) и как его пересадить чтобы сохранить заводской номер своего старого двигателя(если возможно)
Левин 88 суперчаргер был. RVR X 4G63T integrated 25% completed
RVR_EVO
Посл. визит: Вс июн 28, 2009 11:07 am
Сообщение RVR_EVO » Сб апр 25, 2009 8:01 pm
Как вариант пересадка 4ж63 или 4ж63Т но с тем же приколом номер движка(хочу от своего) чтоб не переоформлять типа так и было;)
RVR_EVO
Сообщение perky » Пн апр 27, 2009 10:35 am
RVR_EVO писал(а):Как вариант пересадка 4ж63 или 4ж63Т но с тем же приколом номер движка(хочу от своего) чтоб не переоформлять типа так и было;)
Статья 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства ... "наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
наказываются исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет."
Сообщение RVR_EVO » Пн апр 27, 2009 2:42 pm
нормально так... товарисч а скока москвичей с фанарными птс ездят.. ? если уж по букве закона то и модификации кузова запрещены.. и по новым законам "стороние" запчасти тоже почти криминал.. предлагаете играть по правилам?тогда сама тама "очумелые ручки" должна кануть в лету.. а чем по сути будет отличаться установка на мой двигатель турбины ??? или пересадка головы и компа??? где здесь подделка? ведь согласно например закону если я ставлю на свой 4G93 например башку с мивеком мой двигатель останется 4G93 просто спрашиваю что я могу пересадить от своего двигателя.. что от нового.. где подделка? это ремонт по сути // вот если я начну скоблить напильником номер.. это то что вы сказали.. а так я могу пересадить хоть весь двигатель если он конструктивно не отличается и это будет ремонт
RVR_EVO
Сообщение RVR_EVO » Пн апр 27, 2009 2:51 pm
к вопросу в тему кованные поршни это подделка документов???или например облегченный корпус движка? прямоток???другой комп..двигатель остается тот же.. 4G93 и 4G93T отличаются только наличием турбины.. другим компом и некоторыми другими усиленными деталями и все это тот же двиг..ну и где здесь подделка?чо подделаеш что 4g93 и 4g63 удачны и как двигателя для РВРов с заточкой на проходимость и для спортивных модификаций:))) так что товарисчи дизелисты не завидуйте :)))))))) документы на двигатель у меня в порядке. а внесение небольших конструктивных изменений это тюннинг :))))))) так бы 100% гонщиков (не горестритрейсеров а именно людей занимающихся автоспортом проффесионально ) сидели бы ..
RVR_EVO
Сообщение perky » Пн апр 27, 2009 4:29 pm
Товарисч! Почитай выделенное синим - это ссылка. Ты можешь хоть атомный реактор внутрь своего движка засунуть, хоть турбокомпрессор от самолета на тележке сзади возить. Но номерованый блок цилиндров менять нельзя. Я ж вроде четко отквотировал желание заменить g93 на g63 с сохранением номера и, соответственно, как это называется и как наказывается.
Сообщение RVR_EVO » Пн апр 27, 2009 5:35 pm
Насчет последнего варианта подход чуть другой есть двиг от галанта 92 года 4ж63 полуживой правда но с документами..оформляю замену
На него и перекидываю на него всё с турбового 63, да я всё узнал уже проще именно на 93Т поменяться почти без заморочек получится;) да и 215 лошадей оптимальный вариант не много но и не стоковые 120..всё по динамичнее будет;)
RVR_EVO
Сообщение Sav » Пн апр 27, 2009 7:42 pm
RVR_EVO писал(а):Насчет последнего варианта подход чуть другой есть двиг от галанта 92 года 4ж63 полуживой правда но с документами..оформляю замену
Ты думаешь поставил железяки от турбо и таковым стал мотор? :lol:
Сообщение RVR_EVO » Вт апр 28, 2009 8:47 am
Не железки а процентов 80% включая комп и топливную..реальный пример есть..с соседом переделали 3сге на 3сгте..тачка не уступает заводским турбовым целикам..и живет эта конструкция не первый год..в принципе всё узнал у лансероводов, конструктивно переделка 4Ж93 возможна но это почти полный свап двигателя;)мощносной предел с максимальной по финансам прокачкой даст 240л.с. тупо свап стоковые для 4ж93т 210 это при том чтоб блок цилиндров останется старый;)т.е меняется двиг с навесным..топливный насос по производительнее и всё;)так что обладатели турбодвижков ничего невозможного в этом нет..есть деньги есть решение любой проблемы;)
RVR_EVO
ГРМ
Сообщение SCHUMAXER » Вс июл 12, 2009 4:00 pm
привет, подскажи что может быть? я голову собрал, поставил ремень ГРМ вроде всё правильно, завожу, она плохо обороты держит, тяги нет, чихает в глушитель, и катализатор перегревается! Может я провода на свечках перепутал, я незнаю как они должны стоять. или в метки не попал?
N23W 4G63 был
N28W 4D68 turbo был
сейчас nissan skyline gts 2.0, но
хочу обратно ЯВРИК!!! ни кто не хочет по меняться?
Антон Х.
SCHUMAXER
Посл. визит: Чт ноя 17, 2011 11:34 pm
Сообщение Sika. » Чт окт 15, 2009 4:40 pm
Всем привет. Вопрос: можно ли поставить движку от RVR X2 GDI кузов N74W на N73W вместо 4G63 RVR X3. Так как 4G63 жрет очень много топлива хочу заменить. Думаю стоит ли овчинка выделки, и возможно ли это техническии?
Sika.
Посл. визит: Пт окт 31, 2014 7:22 pm
Я из города: Актюбинск
Сообщение Vitalik » Чт окт 15, 2009 4:53 pm
:lol:
97 Sports Gear Z Field Express
Vitalik
Посл. визит: Пн ноя 25, 2013 8:41 pm
Сообщение Sosed » Чт окт 15, 2009 5:21 pm
клубни!
поменяйтесь кто нибудь с человеком машиной! :!!!:
Сообщение Vitalik » Чт окт 15, 2009 10:38 pm
4Ж63 на жидай? Н Е З А Ч Т О!
Vitalik
Сообщение a2n » Чт окт 15, 2009 11:23 pm
ага, точно... WTF?
проще девайс целиком сменить...
Николай
MMC RVR SG N23WG5215258 - совсем был
ВАЗ21099 - темно-синяя бестия.. была, еле продал...
теперь VW Polo седан 2013
a2n
Посл. визит: Сб авг 10, 2013 9:29 pm
Сообщение Sav » Чт окт 15, 2009 11:47 pm
Sika. писал(а):Всем привет. Вопрос: можно ли поставить движку от RVR X2 GDI кузов N74W на N73W вместо 4G63 RVR X3. Так как 4G63 жрет очень много топлива хочу заменить. Думаю стоит ли овчинка выделки, и возможно ли это техническии?
Можно все. Только сразу менять акпп, мозги акпп, мозги ДВС + проводку переделывать + спец блоки управления GDI.
63 мотор нормально жрет топливо, если с мотором все в порядке, ну и конечно же как педальку давить. Есть надежда что GDI будет супер экономичным? Бред
Сообщение Sosed » Пт окт 16, 2009 12:13 am
ага, точно... WTF?
:roll:
хоть бы прочли о чём речь.
чел хочет себе жидай, а взамен предлагает 63 турбо мотор. :twisted:
Сообщение Sika. » Пт окт 16, 2009 11:16 am
На N73W бак маленькии (50л) только зальешь и уже его нет. На 4Ж63 летом расход около 15 л. на 100 км(по городу), зимой доходит до 18-20 на 100. Это считаете нормально? Согласен, машина идет хорошо, грязи, снега не боится, прет нормально, но расход удручает. УАЗ и тот меньше расходует. Может на лето снимать кардан.
Sika.
Сообщение a2n » Пт окт 16, 2009 11:25 am
ага, точно... WTF?
:roll:
дык о том и речь, шо проще машыну поменять... поэтому и вопрос "ЧЗХ?"
( http://lurkmore.ru/WTF :) )
Николай
a2n
Сообщение Sav » Пт окт 16, 2009 12:57 pm
Sika. писал(а):На N73W бак маленькии (50л) только зальешь и уже его нет. На 4Ж63 летом расход около 15 л. на 100 км(по городу), зимой доходит до 18-20 на 100. Это считаете нормально? Согласен, машина идет хорошо, грязи, снега не боится, прет нормально, но расход удручает. УАЗ и тот меньше расходует. Может на лето снимать кардан.
А на GDI бак другой?:) Если хочется низкого расхода - явр не та машина. Сними кардан - смени потом угловой ребуктор, а может и акпп :twisted:
Сообщение Sika. » Пт окт 16, 2009 4:32 pm
Да дело не в баке, слышал что жидай меньше топлива кушает, поэтому и возник вопрос, а не сменить ли мне движку. Как раз рядом есть Яврик перевертыш с жидай движкой в комплекте. Хозяйн ейный утверждает что он у него с эл.турбиной, поэтому и бегает не хуже моего типа. Хотя я егошный на скорость не пробовал.
Sika.
Сообщение Vitalik » Пт окт 16, 2009 4:36 pm
:lol:
Vitalik
Сообщение Sav » Сб окт 17, 2009 1:16 am
А ты спроси на форуме обладателей GDI, на счет динамики и расхода... Есть даже те кто с GDI пересел на 4G63T...
Сообщение Sosed » Сб окт 17, 2009 1:23 am
... а их кстати немало.
дядь!
не сымай кардан!
эта машина почти эксклюзив.
по некоторым данным именно турбовых было всего ~4-5 тыс. штук.
сохрани экземпляр.
лучше продай целиком и купи целиком другой, но не порть так! :roll:
Сообщение Sika. » Пн окт 19, 2009 11:42 am
Тады оставлю себе. А сколько стоит такой аппарат у вас в РФ? Выгонял на рынок, просил 6 тонн бабла, народ думает много. сумневается.
Sika.
Сообщение Sosed » Пн окт 19, 2009 11:57 am
в москве 8-9-10 зелени, вот только турбовых почти не продают. такая корова нужна самому. :lol:
Сообщение Mihalich » Ср окт 21, 2009 1:44 am
GDI... С электро турбиной... Выпал просто)))))))))))))))))))))))) :D
Mihalich
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 3:36 am
Я из города: Санкт - Петербург
Сообщение maratka » Ср окт 21, 2009 9:34 am
Разве у нас бак 50 литров? Я где то прочел что 58 и свято в это верю :)
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение MinagRI » Сб янв 09, 2010 2:13 pm
сергей краснов писал(а):Podskajite pojaluysta kakoy russkiy datchik dawleniya masla podhodit k dwigatelu 4g63 oto s moim kakaya to anamaliya wkluchaeh u holodnoy zagiganie on ne gorit potom u progretoy to gorit to net
не знаю как на твой двигло, но на свой я поставил от ТАЗика через переходник
MinagRI
Посл. визит: Чт янв 15, 2015 5:59 pm
Сообщение sakezen » Сб янв 09, 2010 10:06 pm
А у Серёги Краснова просто контакта нету на датчике.... Не на разъёме, а на-самом датчике. Там "пятак", а на нём клемма на расклёпе крутится....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение morphine » Пн янв 25, 2010 6:35 am
Во, а я как раз ищу X3! Махнемся?
В поисках коробчатого турбо-яврика - Х3
morphine
Посл. визит: Пт мар 15, 2013 12:04 pm
Re: Силовой агрегат (движок, сист. впуска и выпуска, турб. и
Сообщение Alex-zander » Сб авг 07, 2010 10:06 am
Народ, всем привет. Вопрос такой: нужен датчик холостого хода для 4G63-ME6303 (бенин). Может кто подскажет, от какого авто подойдет? А то оригинал дороговат (((
Alex-zander
Посл. визит: Пт дек 07, 2012 1:14 pm
Я из города: асбест, свердловская область
Сообщение BDS » Пн авг 09, 2010 11:11 am
[quote="Alex-zander"]Народ, всем привет. Вопрос такой: нужен датчик холостого хода для 4G63-ME6303 (бенин). Может кто подскажет, от какого авто подойдет? А то оригинал дороговат ((([/quote]
Что такое "датчик холостого хода"? Моторчик холостого хода (привод) или датчик полностью закрытой дроссельной заслонки, или еще что то? Если его функция понятна, опиши и называй вещи своими именами.
BDS
Сообщение Alex-zander » Ср авг 11, 2010 1:34 am
BDS, по каталогу запчастей номер детали MD614367. Без нее стрелка тахометра на холостом "плавает"и еще несколько неприятных моментов при работе двигателя..
Alex-zander
Сообщение BDS » Чт авг 12, 2010 2:01 pm
[quote="Alex-zander"]BDS, по каталогу запчастей номер детали MD614367. Без нее стрелка тахометра на холостом "плавает"и еще несколько неприятных моментов при работе двигателя..[/quote]
Тут про это очень много написано, скорее всего сам моторчик менять не придется, помогает чистка самой дроссельной заслонки и каналов, моторчика, возможно потребуется последующая настройка, поищи поиском тема неоднократно рассматривалась и описывалась, а писанины очень много
BDS
Сообщение молодой джипер » Вс окт 31, 2010 10:13 pm
коллеги, а кто менял гофру, что на выпуске стоит? от чего можно приколхозить? от нашей калины думаю коротковата, но может их две между собой сварить?))))
молодой джипер
Посл. визит: Пт ноя 12, 2010 3:17 am
Я из города: Башкортостан
Сообщение Nordost » Вс окт 31, 2010 10:20 pm
Длинна особо значения не имеет. Варить лучше полуавтоматом дольше проживёт(откуда инфа не помню но слышал много раз от разных людей).
Последний раз редактировалось Nordost Вс окт 31, 2010 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение молодой джипер » Вс окт 31, 2010 10:21 pm
но там же должна быть эластичность, а короткая думаю такую эластичность не обеспечит
молодой джипер
Сообщение troichanin » Вс окт 31, 2010 10:23 pm
[quote="молодой джипер"]коллеги, а кто менял гофру, что на выпуске стоит? от чего можно приколхозить? от нашей калины думаю коротковата, но может их две между собой сварить?))))[/quote]
в любом автомагазине для иномарок всегда есть выбор, если не ошибаюсь длина 250, диаметр 50
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение молодой джипер » Вс окт 31, 2010 10:30 pm
а почем они? примерно
молодой джипер
Сообщение troichanin » Пн ноя 01, 2010 12:28 am
[quote="молодой джипер"]а почем они? примерно[/quote]
вроде по 250 покупал какой то немецкой фирмы
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение молодой джипер » Пн ноя 01, 2010 7:39 pm
тоже купил сегодня на базаре, 20 см. стоит 740р. щас машина у сваршиков, они всю выхлопную систему латают
молодой джипер
Сообщение молодой джипер » Ср ноя 03, 2010 1:25 am
ну все, звук четкий)))))))
молодой джипер
Сообщение молодой джипер » Пт ноя 12, 2010 2:15 am
от чего подходят форсунки на дв 4G63?
молодой джипер
Сообщение sakezen » Пт ноя 12, 2010 11:12 pm
Вроде от "штайера" с ВОЛГИ новой.
sakezen
Я из города: Джубга
выставление меток зажигания после кап.ремонта
Сообщение Дмитрий Гриценко » Сб ноя 20, 2010 11:05 pm
выставляя метки двигатель работает неправильно.обороты плавающие.пробовал регулировку акселератором а толку ноль.как быть дальше.двигатель 4G63 DONC
Дмитрий Гриценко
Новичок
Посл. визит: Ср дек 22, 2010 8:25 pm
Re: выставление меток зажигания после кап.ремонта
Сообщение @777@ » Вс ноя 21, 2010 9:40 am
[quote="Дмитрий Гриценко"]выставляя метки двигатель работает неправильно.обороты плавающие.пробовал регулировку акселератором а толку ноль.как быть дальше.двигатель 4G63 DONC[/quote]
Создавай тему в "Техничке", описывай подробно, что было, что делал, что стало.
Да, и в подпись фрейм добавь, проще будет.
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
