И опять Акпп... или не она?
Сообщение Kasper2000 » Ср окт 28, 2009 9:31 pm
Всем привет! Планирую влиться в ряды ЯВРоводов... присмотрел Дизельную с АКПП, НО... при попытке сдвинуться с места, при включении D,2,L,R- глохнет... может ли быть причина в Двигуне? если АКПП - я готов к замене, но с проблемным Двигателем пока не хочу связываться... Где находится диагностический разъем Коробаса?
не ошибается только тот, кто ничего не делает... кстати, я-Антон.
ЯVR N28w5101664
Scenic - VF1JA04B...
Kasper2000
Посл. визит: Вт июн 05, 2012 2:36 am
Я из города: Подольск, МО
Re: И опять Акпп... или не она?
Сообщение Sav » Ср окт 28, 2009 10:42 pm
Kasper2000 писал(а):Всем привет! Планирую влиться в ряды ЯВРоводов... присмотрел Дизельную с АКПП, НО... при попытке сдвинуться с места, при включении D,2,L,R- глохнет... может ли быть причина в Двигуне? если АКПП - я готов к замене, но с проблемным Двигателем пока не хочу связываться... Где находится диагностический разъем Коробаса?
Привет. Глохнет именно сразу после перевода селектора в L,2,D,R?
Сообщение KSINO » Ср окт 28, 2009 11:59 pm
как это присмотрел, по подписи она у тебя уже есть вроде :D
А проблемма на гидротрансформатор смахивает, АКПП полюбому.. этож главный гемор РВРа :D
KSINO
Я из города: БАРНАУЛ
Сообщение Sav » Чт окт 29, 2009 1:02 am
KSINO писал(а):как это присмотрел, по подписи она у тебя уже есть вроде :D
Кривой рук + незнание = гемор Явра. Просто так акпп не умрет
Сообщение Demenkov » Чт окт 29, 2009 2:30 am
Добро пожаловать! :пиво есть!:
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 29, 2009 10:16 am
+100 сдох гидротрансформатор...
Сообщение KSINO » Чт окт 29, 2009 10:56 am
неа, это просто старая машина+ненадежная модель коробки, изнеженая сильно, полюбас, причем ненадежная что пипец, чуть что сразу неедит :D
KSINO
Сообщение Юрий » Чт окт 29, 2009 11:37 am
Полностью поддерживаю Sav: "Кривой рук + незнание = гемор Явра. Просто так акпп не умрет". Особенно если АКПП для дизеля.
Сообщение Sav » Чт окт 29, 2009 2:18 pm
Про умерший бублик на дизеле вообще впервые слышу. На бензинке была эпидемия....надо вакцину изобретать уже :lol:
Сообщение Kasper2000 » Чт окт 29, 2009 2:40 pm
Sav писал(а):Привет. Глохнет именно сразу после перевода селектора в L,2,D,R?
ну как... почти сразу... менее секунды проходит, достаточно как раз для того. чтоб включилась передача... Насколько я заметил, увеличения оборотов не происходит, и тычка, как-будто блокировка АКППсработала. тоже замечено не было...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Kasper2000 » Чт окт 29, 2009 2:43 pm
Ну давно я о ней мечтал, поэтому уже и вписал ее :P ... То, что гемор - знаю...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Sav » Чт окт 29, 2009 7:15 pm
Вероятнее всего бублик, только вот просто так они клинят..... первое что приходит на ум - перегрев был :(
Сообщение Sav » Чт окт 29, 2009 7:19 pm
Если возвратиться к конструктивному недочету, то это ЛЕНТА. Больше проблем, кроме кривых рук нет. Да и лента ходит довольно долго. Спроси у Алексея777 :D
Сообщение Kasper2000 » Чт окт 29, 2009 9:26 pm
Sav писал(а):Если возвратиться к конструктивному недочету, то это ЛЕНТА. Больше проблем, кроме кривых рук нет. Да и лента ходит довольно долго. Спроси у Алексея777 :D
Эта ошибка выдается? Где диагностический разъем коробки?
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Sav » Чт окт 29, 2009 9:41 pm
С лентой обычно связаны косвенные признаки, но не такие как у тебя. Диагностический разъем около правой водительской ноги - с торца блока предохранителей
Сообщение Kasper2000 » Пт окт 30, 2009 2:13 pm
Sav писал(а):... Диагностический разъем около правой водительской ноги - с торца блока предохранителей
во! вот за это спасибо! :D кстати, какая АКПП к этому двигателю идет? ВИН внизу...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Wlad » Вт ноя 03, 2009 11:31 pm
Sav писал(а):Про умерший бублик на дизеле вообще впервые слышу.
А как же я? :P Ужо 2 месяца стою, дохлый бублик, насос и, возможно ещё там чего...
Стоять должна W4A32-1-WMF, взято здесь: http://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n28wg/ ... 8W-5101664 , и там же написано, что машинка 1993 года.
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Посл. визит: Пн мар 16, 2020 9:52 pm
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Сообщение Kasper2000 » Чт ноя 05, 2009 2:53 pm
Wlad писал(а):Стоять должна W4A32-1-WMF, взято здесь: ... =N28W-5101664 , и там же написано, что машинка 1993 года.
93??? вот фак!!!! WMF не искал... А на самой коробке не написано??? где искать подпись?
И сразу, как проверить соответствие мозгов коробки? какие номера каким коробкам соответствуют...
Последний раз редактировалось Kasper2000 Чт ноя 05, 2009 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Vasuas » Чт ноя 05, 2009 9:25 pm
У меня была такая фигня, когда был забит радиатор акпп. Проверить просто. Трубочкой соединяем шланги, идущие на радиатор от акпп и проверяем.
ZAZ-968M>M408>M412ИЭ>MMC Chariot MX>Volvo460GL`92>MMC Galant MU E57A>Nissan Presea`98>Nissan Cube`99>Ford Taurus`98>Nissan Largo`88>Suzuki Cultus`97>Nissan Sylphy`02>RVR X2`99>Opel Omega B`98>Subaru Legacy 4WD`97 + RVR Sports-GEAR`92 + Toyota Lucida`96
Vasuas
Посл. визит: Вт дек 29, 2015 4:47 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
