Трансмиссия
Трансмиссия
Сообщение Юрий » Вт апр 25, 2006 12:37 pm
В случае отсутствия полноценной замены порвавшегося пыльника передней наружной "гранаты" можно временно установить пыльник от Москвича-2141, но из-за его меньшей посадочной поверности на корпус гранаты необходимо будет воспользоваться более жестким и широким хомутом. С месяц послужит.
Сообщение Жориман » Чт апр 27, 2006 6:31 pm
Когда замял глушитель, он собака сутулая, порвал пыльник задней полуоси (в месте откуда эта полуось идёт от редуктора). Пришлось опять таки обратиться к ТАЗовским деталям, поставил пыльник полуоси от ВАЗ2109, полгода служит нормально.
ЯVR 1995г. 4G93 АКПП
Жориман
Посл. визит: Ср фев 13, 2008 7:41 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение R&F » Сб май 13, 2006 10:34 pm
при замене передних стоек порвался внутренний пыльник - купил НИВАвский и поставил - вроде целый.
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
заднего редуктора и подв.подшипника
Сообщение popart » Пн май 29, 2006 7:30 pm
Вот нашел в нашем форуме - и для памяти запостил.
http://foto.auto.vl.ru/2556/
RVR 1993 N23W 4G63 АКПП Open Gear ARUM AGO
popart
Посл. визит: Пн мар 12, 2012 5:51 pm
Сообщение еще один max » Вт май 30, 2006 6:58 pm
Установка вместо штатного главного цилиндра привода сцепления такого же от ГАЗели. Правда, с этой переделкой я ее уже купил, но сделана была преотвратно (у цилиндра просто обломали "уши" и прижали квадратными планшайбами), и с покупки был изогнут шток от педали до цилиндра, все равно пришлось разбирать. Итак, был куплен главный цилиндр сцепления от ГАЗели. Расстояния между отверстиями крепления такое же, как и у Мицы. Только в ГАЗелевском нарезана резьба на М8, а в Мицевском просто отверстия на 10. Снимаем старый цилиндр, шток отцепляем от педали. Берем круглый напильник по металлу и растачиваем в чугунном корпусе нового цилиндра отверстия под шпильки, которые торчат в моторном отсеке. Стоит почаще прикладывать цилиндр к месту установки, чтобы не переусердствовать. Как будет свободно, но без люфта садится на шпильки - хватит. Переставляем шток со старого цилиндра, ставим на место. Цепляем трубку. Тут есть ньюанс - у меня уже был прицеплен переходник с ГАЗелевского цилиндра на Мицевскую трубку. Но - подозреваю, что у меня стоял цилиндр с ГАЗ 21, поэтому нужен был переходник. А сейчас продаются 2 варианта цилиндров для ГАЗелей - с разными отверстиями под трубку. Один из них должен подойти.
Мне даже систему прокачивать не пришлось - когда снимал, трубку аккуратно направил вверх, и тормозуха вся осталась в системе. Готовый цилиндр перед установкой до отказа залил тормозухой и навинтил на трубку. А потом уже ставил.
Два минуса - расширительный бачек на новом цилиндре расположен прямо на цилиндре, и стоит с наклоном градусов 20. Для того, чтобы в процессе эксплуатации долить жидкость, надо изрядно вымазать руку и использовать что-то типа груши или шприца.
Плюсы: фирменный цилиндр стоит более 180 бакинских, и везут его под заказ 2 недели. ГАЗелевский стоит 290 рублей, и продается на каждом углу. У меня на все ушло 2 часа (с разборкой-сборкой).
Как все это выглядит в конечном итоге в моторном отсеке:
Mitsubishi Grandis 2003 Sport-X 2WD - космолет!
Eagle Summit - американский ЯVR the BEST! (был)
Никогда не знаешь, где тебе повезет!
еще один max
Посл. визит: Сб май 09, 2015 2:44 pm
Я из города: Таганрог
Сообщение kLEO » Чт авг 24, 2006 11:53 am
Про пыльник Сева писал:
привет всем! может уже наверное поздновато, но многим на заметку.ТОже менял наружний левый пыльник, долго искали подошел: maruichi 66-421 (mb620329, 526881, 526400,160657).
Машина спортгир турбовый 23-кузов
Сообщение Snaip » Чт окт 05, 2006 6:19 am
Наружний пыльник привода к моей машине (наверное на все не турбовые спортгиры подходит - привода MR232571, MR232572):
NTN 17-78 BJ92L (пластиковый). :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Замена АКПП на МКПП
Сообщение sakezen » Сб окт 14, 2006 8:37 am
почитав подписи у собутыль.....пардон-форумчан....определил что на машинах после 1998 года присутствуют МКПП стоящие в паре с 4Ж63Турбо... закралась мысль что эта МКПП подойдёт и мне-убогому.... Вот-бы кто из разбирающихся в вопросе просветил...? Есть отличия МКПП-РАЗДАТКА-РЕДУКТОР с моими?!???(ну в смысле с 4Ж63 не турбо 1997г N23W-5408838) Хочется если уж менять на МКПП так шоб она была поновее по году выпуска... :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение kLEO » Сб окт 14, 2006 2:12 pm
Отличия принципиальные-весь агрегат у рвр с 98 года развернут на 180 градусов.Вряд ли что удастся адаптировать без глобальных пределок в кузове.
Сообщение sakezen » Сб окт 14, 2006 8:51 pm
вот косоглазые..... :evil: Спасибо-буду искать родное.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение еще один max » Пн апр 02, 2007 12:01 pm
Потек рабочий цилиндр сцепления. При разборке выяснилось - манжета порвалась и поверхность цилиндра уже не фонтан, про зеркало можно говорить с трудом :(
Заказан новый - 1,5 недели, но что теперь, стоять? В поисках замены манжеты попалась практически точная копия - манжета от вакуумного усилителя тормозов РАФа. Комплект из 2-х таких манжет и еще каких-то 2-х резинок, которые были оставлены на рынке доброму дедушке, стоил мне 100 руб:
Слева - новая манжета, справа - оригинал. Разумеется, оригинал исполнен лучше, и фаски аккуратные, и все прочее. Но на безрыбье и рак с пивом пойдет...
еще один max
Сообщение sakezen » Вт сен 04, 2007 12:27 am
Не знаю-где нужно было разместить...но. Короче-раздатка от "механики" -подходит к АКПП...ну-и наооборот-соответственно. Померяно-Градом. В моём присутствии. А передаточное число у них-1,09 у всех. (запись действительна только для АНАЛОГОВ моего автомобиля. см.-подпись.) :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Вс сен 16, 2007 11:07 pm
Опять-В СЮДА. Если у кого-разбило хвостовик заднего редуктора...то как исключительную меру-можно попробовать поставить И ОТ РЕДУКТОРА-с другим передаточным числом. Ибо-хвостовики-одинаковые.С одинаким кол-ом зубьев. То есть-имея редуктор 3,545 с убитым диффом-дифф выбрасываешь, втыкаешь дифф от 3,909.....(И-ЖДЁШЬ ПОКА ЗАВОЕТ...ибо-регулировать видимо-всё равно нужно) Ну-как предпродажный вариант-сойдёт. А если для себэ-тогда к мастеру регулировки.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение LIBEROвод » Пн ноя 26, 2007 2:21 pm
Левый привод с подвесным от RVRа N21W на механике 4WD - подходит на автомат и не только на RVR но и на LIBERO проверенно!!!!!!!!
Последний раз редактировалось LIBEROвод Пн ноя 26, 2007 2:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Были: Таврия 1994г.в., ВАЗ 21099 1995г.в., RVR 1993г.в., Libero 1993г.в., Libero 1999г.в.
Сейчас: Тойота Раум 1998г.в.
LIBEROвод
Посл. визит: Сб янв 25, 2014 8:20 pm
Сообщение LIBEROвод » Пн ноя 26, 2007 2:26 pm
АКПП W4A32 от 4G63 оказывается подходит на 4G93 но перед этим нужно переставить датчики которые не подходят по разьемам а также планетарный редуктор ПРОВЕРЕННО РАБОТАЕТ!!!!!!!! :wink:
LIBEROвод
Сообщение Turnin » Пн ноя 26, 2007 11:10 pm
venevcev2007 писал(а):АКПП W4A32 от 4G63 на 4G93
Только передаточные числа скорее разные! как у меня :cry:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение LIBEROвод » Пн ноя 26, 2007 11:36 pm
Нет мне передаточное число сделали такоеже как и было.
LIBEROвод
Сообщение LIBEROвод » Вт ноя 27, 2007 1:26 am
На РВРке в N21W кузове на механике когдато глючил стартер а точнее дело было в бендиксе. Я весь город оббегал в его поисках и итог был нулевой в наличии не укого нет а под заказ цена вылезала в стоимость стартера. Когда стартер вообще перестал заводить движок я начал обьезжать разборки и на одной из них похожих стартеров было штук пять внешне один в один ну я его беру ставлю все замечательно но не надолго на следующее утро я не смог завести машину. Сняв опять стартер увидел что бендикс какойто на вид изношенный я везу этот стартер назад и говорю мол он отработал один день и все, ребята с разборки внимательно сравнили мой и ихний и оказалось что разница в вылете бендикса оказывается на механике вылет немного больше. В итоге они мне вернули деньги и я занялся поиском другого стартера. Мой знакомый узнав о моей проблеме заявил что мол корейский аналог нужно искать и заехав в магазин корейских запчастей с этим бендиксом продовец подобрал копию бендикса только он оказался от санаты 2 цена 650р. Я поставил его и отьездив с полгода продал машину и за полгода стартер не напомнил о себе ни разу.
LIBEROвод
как подобрать привод к ЯVR SG 93г?
Сообщение meter » Вт май 13, 2008 4:22 pm
Вот такая проблема - необходим правый и левый привод на передок.
машина-ЯVR SG 93г, N28W, двигатель 4D68 2л. 4WD,A/T.
Сунулся на exist, да там машинами, выпущенными для внутреннего рынка Японии не занимаются. Хотя ЯVR это тот же SPACE RUNNER, тот тоже есть 4WD, но двигатель бензин 1,8, и коробка механика. Может кто знает, подходят они, или у кого номер каталожный родных приводов есть?
meter
Посл. визит: Пт май 16, 2008 2:22 am
Я из города: Астрахань
Re: как подобрать привод к ЯVR SG 93г?
Сообщение KeS007 » Вт май 13, 2008 6:24 pm
meter писал(а):Вот такая проблема - необходим правый и левый привод на передок.
:lol: :lol: :lol: Ну всё!!! Дело ближе к лету, грибы пошли!!! :D :D :D уже не на шутку половина форума грибами балуется!! :D :D :D
Товарищ, наверное 70% форума детали в экзисте заказывают и на рвр и спейс ренеры, и даже игл сумит!! Да и Ваш вопрос не в той теме находится, место ему в обьявлениях или неформальном общении!! :D :D :D
KeS007
Сообщение Юрий » Вт май 13, 2008 8:43 pm
meter, сообщи номер кузова, я посмотрю в капсе оригинальные номера приводов, по которым и сделаешь заказ в экзисте без особых проблем.
Новые привода далеко не дешевые.
Сообщение meter » Ср май 14, 2008 2:05 am
Юрий, спасибо за помощь
Номер кузова N28W56588.
KeS007-
Не понял сарказма. Exist не тот магазин?
meter
Сообщение Sosed » Ср май 14, 2008 5:13 am
Сарказм, уважаемый от того, что есть тут такая функция - "ПОИСК" называется-там можно найти всё, что ранее обсуждалось, а обсуждалось именно это, оч. много раз.
Сообщение Юрий » Ср май 14, 2008 2:04 pm
Если правильный номер кузова N28W0056588, то:
правый привод сначала шел MR110212, а потом MR305064
левый привод сначала шел MR110211, а потом MR305063
To Sosed: я когда-то тоже на этом споткнулся, и спасибо perky за помощь. Намек на запах из топливного бака понятен? :D
Сообщение meter » Пт май 16, 2008 2:32 am
Юрий, огромное Вам спасибо!!!
А привода мало того что не дешевые, да и к том уже существенно дороже чем от RUNNERа на которые я от незнания по началу смотрел. Хотя внешне похожи
meter
Сообщение Юрий » Пт май 16, 2008 10:06 am
Контрактные привода поэтому намного популярнее.
Сообщение Sav » Сб июл 05, 2008 5:27 pm
kLEO писал(а):Про пыльник Сева писал:
Подтверждаю, только вот хомуты что идут с ним в комплекте мне не понравились
Люди! Может кто советом подскажет!
Сообщение Андрей Зимовский » Сб июл 05, 2008 6:26 pm
После кап. ремонта коробки автомата (может конечно что просто совпадение), у меня вылетела, как мне сказали - шлицевая граната заднего редуктора, правая по ходу машины.
На на вид у ней только немножко съело край захода, перед стопорным кольцом.
Рабочая часть - вроде целая.
Найти номер по капсу, не сумел (видимо мозгов не хватает)
кузов - N23W 5010444
В Экзисте - пр.рульными не занимаются...
Может ее все-таки можно на место вставить, с новым стопорным кольцом? Или под нагрузкой снова вылетит?
Изображение[/img]
Андрей Зимовский
Посл. визит: Вс сен 07, 2025 5:22 pm
Я из города: Уфа
Кузов: N23W-5010444
Сообщение Sosed » Вс июл 06, 2008 1:43 am
пиши в "техническом обслуживании".
у всех экзист возит для ПР, а у тебя нет?
:wink:
ну ищи те кто возит.
Re: Люди! Может кто советом подскажет!
Сообщение Юрий » Вс июл 06, 2008 5:48 pm
Андрей Зимовский писал(а):Может ее все-таки можно на место вставить, с новым стопорным кольцом? Или под нагрузкой снова вылетит?
У товарища та же картина была с передним приводом, периодически приходилось вставлять на место. Так что лучше заменить. И дешевле на контрактный.
Кому-то из форумчан вроде задний редуктор приходил в комплекте с приводами. Так что плиз вопрос в "Техобслуживание" или "Объявления"
Сообщение Андрей Зимовский » Вс июл 06, 2008 7:13 pm
Спасибо Юра!
Уже ищу... :)
Но руки так и чещутся его на место засунуть...
Mitsubishi RVR 1993г,
N23W-5010444
A/T W4A32-1-UPA3 (контракт),
двиг 4G63 MW7244 (контракт), 2л, бензин.
Андрей Зимовский
Я из города: Уфа
Кузов: N23W-5010444
Ремонт 4 (четвертой) передачи на F4A22
Сообщение popart » Чт июл 17, 2008 6:04 pm
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=45631&highlight=#45631
Помещаю эту ссылку здесь - так как сам ее искал долго.
Букс 4ой - скорее всего легче вылечить самому - в коробке это предусмотрено.
Последний раз редактировалось popart Чт июл 17, 2008 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
popart
Сообщение Sav » Чт июл 17, 2008 9:04 pm
Между прочим эта муфта еще и на 3-й передаче работает. К слову - эта муфта самая слабая в акпп.
Сообщение vini » Вт сен 23, 2008 8:47 pm
подскажите пожалуйста, может кто знает?!
Раздатка умерает на MMC Airtrek 2л Turbo
кузов CU2W
мотор 4G63
может аналог какай есть? а то очень уж дорого их продают да и нет их не где :(
или перебрать проще?
vini
Посл. визит: Вт ноя 17, 2009 5:14 pm
Сообщение Sav » Вт сен 23, 2008 11:04 pm
Какая коробка?
Сообщение sakezen » Ср сен 24, 2008 11:55 pm
На Айрах нет МКПП. Но в раздатке нечему особо умирать. Уже тёрли, что это-просто угловой редуктор. Следовательно-всего 2 умирающие детали.
По КАПСу РВР они идут в паре-видимо требуется заводская подгонка.
Значит выходов -2. Либо контракт, либо заказ пары в ЭКЗИСТе.
Ну а там уже-выбор по ценнику. Угробить раздатку нужно очень постараться,так что контрактная будет на 99% -"живая".
А если "пара" будет дешевле контрактной раздатки(в сборе)....тогда-епс...ПАРА . :o
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение RVR_EVO » Ср июн 03, 2009 5:00 pm
Здрасте! народ может кто знает есть ли керамика на рвр или гир?
Левин 88 суперчаргер был. RVR X 4G63T integrated 25% completed
RVR_EVO
Посл. визит: Вс июн 28, 2009 11:07 am
Сообщение sakezen » Пт июн 05, 2009 1:06 am
ты про диск сцепления ? Покупай да ставь....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение RVR_EVO » Пт июн 05, 2009 5:03 am
Про диск..где купить?
RVR_EVO
как убрать люфт внутренней гранаты на левом приводе!
Сообщение Андреич » Вт окт 27, 2009 2:49 am
1. Разбираем привод. из внутренней гранаты вынимаем внутренности и убираем заглушку. Получившее отверстие на токарном станке немного ровняем.
2. На палке которая идёт от внутренней гранаты в коробку делаем небольшую проточку вместо стопорного кольца и отверстие с резьбой
3. Делаем шайбу с болтом которые будут крепить гранату к палке, размеры произвольные и плотные под посадку
4. На палку ставим подвесной, крепим гранату
ну и наконец собираем внутреннюю часть гранаты и ставим привод на машину.
Конструкция проверена на двух машинах :) всё работает.
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение sakezen » Вт окт 27, 2009 12:01 pm
:shock:
Абалдеть !
Я когда-то уже решал этот вопрос путём сварки. Но узел получался неразборный.
Респект Кулибину !
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Пн ноя 16, 2009 11:33 am
Тут май френд сваял себе новый кардан. Из кардана от грузовика. Правда машина у него -ТРУППЕР...
Но вот об чём я подумал: на 23/28 кузова нету аналога ШРУСа кардана. Но есть-фирмы,лепящие эти карданы из составляющих... То есть-вполне реально поставить любой примерно похожий ШРУС и отбалансировать конструкцию...
У меня-то пока всё ОК... Но кто-то вроде уже столкнулся с этим ШРУСом....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Гладунов » Пн ноя 16, 2009 11:42 am
Я сталкивался :cry: , 5800 и ни каких проблем тебе и ШРУС и пыльник и смазочка. Верёвки не хватает :)
Гладунов
Посл. визит: Чт авг 30, 2012 10:02 pm
Сообщение sakezen » Вт ноя 17, 2009 12:10 am
:evil: 5800..... На эти деньги у меня семья почти неделю живёт. Нуууу...пусть не неделю-но три дня точно.
Ему в 3000 обошлось весь кардан заменить. С покупкой нового кардана типа "от МАЗа",крестовины и работы по переделке.
Я ишо не рассматривал вблизи-шо там у нас за ШРУС такой ?
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Demenkov » Вт ноя 17, 2009 3:04 am
шрус как шрус... 6 шариков кажется... :lol:
Сообщение Гладунов » Вт ноя 17, 2009 9:48 pm
3000 за кардан пусть даже из советских запчастей это по божесски, а в середину шрус от 9-ки вварили??? или старый оставили.
Эх у нас таких контор нет отбалансировать и то проблема :cry:
Гладунов
Сообщение KSINO » Пт ноя 20, 2009 2:50 pm
sakezen писал(а)::shock:
Абалдеть !
Респект Кулибину !
Базару нэт, никто про болт и не подумал, сделаю себе также, нах привод новый покупать! :roll:
KSINO
Я из города: БАРНАУЛ
Сообщение sakezen » Пт ноя 20, 2009 11:06 pm
Гладунов-я не вникал из чего ему там колхозили, его кардан от нашего конечно-очень отличается.
Меня сам принцип "возбудил". ШРУС кардана работает с минимальными углами. То есть самый зачуханеный "девяточный" ШРУС минимум пару лет там проработает. А он стоит ...как наш пыльник. Да и то...аналоговый. :lol: Если предусмотреть снятие для замены-вопрос можно снимать навсегда.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Гладунов » Сб ноя 21, 2009 10:29 am
Да я тоже тут подумал- ШРУС девятки расчитан на вращение медленное и скорее всего не имеет ни какой балансировки (динамичесской) вот если попробывать найти от кардана новой (старой) нивы, там по последним моделям карданы на ШРУСах должны запустить в серию. Но это если у Вас конторы с балансировочным стендом есть я по близости не нашёл :(
Гладунов
Сообщение sakezen » Вс ноя 22, 2009 6:24 am
У нас в Краснодаре. 110 км-не крюк.
sakezen
Я из города: Джубга
