krok писал(а):единственный косяк это собственно отсутствие прогревочных оборотов, первые секунд 30 около 700 потом где то 950 но это мои холостые, завышены по некоторым причинам специально
Vivo писал(а):То есть всё-таки идея - это подать больше воздуха?
Наблюдал.Юрий писал(а):Вот смотри: поворачиваем ключ зажигания, моторчик хх становится в некое положение, определяемое датчиком температуры (так?). Крутим стартер, идет асинхронный впрыск (доза определяется датчиком температуры или нет?). Скажем, в первом цилиндре происходит вспышка, из-за чего резко повышается скорость вращения стартера, и уже при открытии впускного клапана 3-го (1-3-4-2) цилиндра, разрежение во впускном коллекторе резко возрастает, а необходимого количества воздуха нет,
kLEO писал(а):Наблюдал.
Когда мотор не хочет заводиться,а только схватывает в 1-2 горшках,именно игра педалью газа помогает запустить мотор.Так что наверное так и есть.
Юрий писал(а):kLEO писал(а):Наблюдал.
Игра педалью поможет. Но для этого надо очень хорошо знать и чувствовать свой движок.
А на наших "десятках" тоже автомата запуска нету?
kLEO писал(а):Наши десятки при 30 должны заводиться без педалей.Поэтому автомат не нужен.
@777@ писал(а):ИМХО- МХХ при пуске открыт полностью, ну или почти полностью.
Так можно объяснить, что обороты после пуска резко взлетают.
Sav писал(а):@777@ писал(а):ИМХО- МХХ при пуске открыт полностью, ну или почти полностью.
У меня при холодном запуске обороты сразу около 900-1000, через 4-5 сек обороты поднимаются до прогревочных....в зависимости от температуры вплоть до 1700.
Юрий писал(а):поворачиваем ключ зажигания, моторчик хх становится в некое положение, определяемое датчиком температуры (так?).
Юрий писал(а):Крутим стартер, идет асинхронный впрыск (доза определяется датчиком температуры или нет?).
Легион-Автодата, 2003г., стр.99 писал(а):Форсунки (4G63 с 1991 г.)
Указания к проверке
1. Время открытия форсунки при различных условиях.
а) При прокрутке коленчатого вала двигателя стартером с частотой вращения 250 об/мин (напряжение питания 11 В):
Температура охлаждающей жидкости Время открытия форсунки, мсек
При 0°С около 18
При 20°С около 32
При 80°С около 9.8
б) На прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 85-95°С, все дополнительные нагрузки выключены).
Режим работы двигателя, об/мин Время открытия форсунки, мсек
700 (холостой ход) 2,0-3,2
2000 1,8-3,0
При резком нажатии на педаль акселератора Увеличивается
kLEO писал(а):Наблюдал.Юрий писал(а):Скажем, в первом цилиндре происходит вспышка, из-за чего резко повышается скорость вращения стартера, и уже при открытии впускного клапана 3-го (1-3-4-2) цилиндра, разрежение во впускном коллекторе резко возрастает, а необходимого количества воздуха нет, так как основная заслонка закрыта, а моторчик хх открыть канал хх полностью не успевает (если он вообще этим занимается). Вот примерно так получается.
@777@ писал(а):Sav писал(а):У меня при холодном запуске обороты сразу около 900-1000, через 4-5 сек обороты поднимаются до прогревочных....в зависимости от температуры вплоть до 1700.
Это может быть в мороз(густая смазка например).
kLEO писал(а):Проблемы с воздухом нет.Есть с топливом.То его много.то его мало,то гореть не хочет , то не туда куда надо попадает....и тд и тп.
Датчик барометрического
давления
Указания к проверке
1. Датчик барометрического давления
встроен в датчик расхода воздуха.
2. При неисправности датчика баро-
метрического давления ухудшается
общая характеристика управляемости
двигателем, особенно при эксплуатации
на большой высоте над уровнем моря.
3. Если при движении с высокой ско-
ростью происходит заметное падение
давления, регистрируемого датчиком
барометрического давления, то про-
верьте состояние воздушного фильтра
(отсутствие засорения).
Примечание: датчик барометриче-
ского давления встроен в расходомер
воздуха.
Всё может быть- как это так и наоборот.Vivo писал(а):А может у нас с тобой что-то не так? Например, с МХХ? А у Sav'а как раз всё правильно?
Vivo писал(а):сказано также, что при температуре ниже 0С форсунки брызгают одновременно. Получается, при 0С открывается на 18 мс, но 4 раза!
krok_26 писал(а):до -25 заводится нормально, со второго раза, если ниже то "как в самолёте с пустыми баками"
krok писал(а):Свечки вот какие (седня было хорошо под 40 так что все же свечки залил и поменял на старые разницы не уловил, но завелся)
старые: bpr6ey новые: bpr5es.
Vivo писал(а):krok писал(а):Свечки вот старые: bpr6ey новые: bpr5es.
Блин, ну что ты не можешь как все?! То TPS провернул и заслонку тросиком натянул, то свечи: вроде два комплекта, но в каждом один символ да не тот (BPR6ES).![]()
Юрий писал(а):Vivo писал(а):сказано также, что при температуре ниже 0С форсунки брызгают одновременно. Получается, при 0С открывается на 18 мс, но 4 раза!
Именно так, суммарная подача соответствует 72 мс., ИМХО подать больше рейка не позволит. Топливо, попадающее в закрытые клапана оседает во впускном коллекторе.
Vivo писал(а):И второе. Сопротивление датчика 5.8 кОм соответствует 0С. Если поставить 5.6 кОм, то ЭБУ решит, что ОЖ с плюсовой температурой, импульсы открытия форсунок будут большими, надеюсь не меньше 32 мс, а сами форсунки будут работать в такт своего впускного клапана.
Vivo писал(а):Или другой вариант. Замкнуть контакты концевика закрытой ДЗ (мне удобнее на 67 и 72 контактах ЭБУ), и подсунуть щуп под винт регулировки положения закрытой ДЗ. ЭБУ будет считать ДЗ закрытой, и будет обеспечен добавочный воздух ХХ. У krok'а же проканало, аж теперь в морозы заводится.
Vivo писал(а):И если используется такой вот термоклапан-ХХ, то наверное и положение МХХ при запуске всегда фиксировано и не зависит от показания датчиков температуры, т.к. необходимую доп.ширину канала ХХ обеспечивать должен именно термоклапан-ХХ?
Vivo писал(а):
Разбирать термоклапан-ХХ не стал. Он там был завальцован/впрессован внутрь крышкой. Просто постарался очень хорошо промыть. Резиновой прокладки, по-моему, там нет. И я вот думаю, что может он не заклинивает/закисает, а просто ширина этого доп. канала ХХ не рассчитана на запуск в -30С и ниже? Или используемый воск к -20С заканчивает своё сокращение и больше не двигается, чтобы расширить канал?
Mike_Samara писал(а):...
простой термостат, с пластмассовым штоком., почти всегда открыт...
krok писал(а):напиши плиз процедуру настройки тпс
Mike_Samara писал(а):2. прогревочные 2100 - 1200 в зависимости от Т, при прогреве опускаются до 700
3. заводился в -30 с третьей попытки, но с выдавливанием 150-200 гр масла из под фильтра.
4. BKR5EIX-11
Vivo писал(а):Mike_Samara, как заглушку вытащил? И как потом поставил обратно? С герметиком? Может фото внутренностей есть?
Sav писал(а):Vivo писал(а):Mike_Samara, как заглушку вытащил? И как потом поставил обратно? С герметиком? Может фото внутренностей есть?
У него 93 мотор - там дроссельный узел ДРУГОЙ
Vivo писал(а):У него термоклапан-ХХ заткнут, а скачок оборотов тоже есть. Получается, это МХХ так сильно открыт при запуске. А термоклапан-ХХ просто дополнительный воздух при низкотемпературном стартере даёт.
Vivo писал(а):krok писал(а):напиши плиз процедуру настройки тпс
1) По книге от Легион-Автодаты. Не помню, как у них.
2) Статья от alflash - "Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor, TPS) на двигателях типа 4G63". Очень подробно.
3) ...пляя. Не могу теперь найти, вчера ведь видел. Там немного проще чем у alflash, в частности не акцентировалось сильно внимание на напряжении при закрытой ДЗ. Тоже вставляется щуп 0.65 мм... Поищу ещё. Если найду, дам знать.
