Замена подшипника передней ступицы на ЯВРе в 74-м кузове.
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 20, 2009 7:55 pm
Решил написать второй отчет. Но уже про замену подшипника передней ступицы.
К сожалению, снова без фоток, Дело было давно. Особых проблем в работе нет, но снова нужен спец инструмент. Ну начнем. Само собой ослабив гайки нужного колеса, поддомкрачиваем, откручиваем гайки, снимаем колесо, откручиваем два болта крепления суппорта и снимаем суппорт в сборе, подвешиваем его на проволке привязанной к пружине стойки, ( я так делаю), дабы не повредить шланг. Берем два винта диаметром 8 мм закручиваем их в специальные отверстия на диске, которые служат какраз для того чтобы сорвать его, если прикипел, брызгаем в местах прилегания диска к ступице VD-шкой и поочередно закручиваем винты и срываем тормозной диск, ( слышал что это не всем удавалось, но методом проб все можно сделать), розшплинтовуем гайку приводного вала, откручиваем, снимаем пружинную шайбу, закручиваем гайку на ¾ оборота, вот тут нужен съемник, вот такой http://garagetools.ru/components/com_vi ... b_1094.jpg устанавливаем скобу (на фото в ящичке в правом нижнем углу) закручиваем гаки на шпильки в центральное отверстие скобы вкручиваем упорный винт (на фото возле ручки чемоданчика) и выпресовываем приводной вал, теперь откручиваем четыре болта крепления подшипника к поворотному кулаку, поливаем VD-шкой места прилегания, курим. Устанавливаем на ступицу обратный молоток, вот типа такого http://garagetools.ru/magazin-instrumen ... gory_id=77 он же в ящичке имеца.
И начинаем стучать, стучим долго и не сильно, ступица выйде с половинкой внутренней обоймы подшипника, это факт. Вторую часть можно снять таким способом: берем четыре болта которыми крепица подшипник к повороному кулаку и закручиваем их в свои отверстия на пару оборотов, только с наружной стороны, берем наставочку с мягкого металла приставляем к ушку подшипника и бъем по нему молотком, чтоб провернуть подшипник в корпусе поворотного кулака, так чтобы отверстия с резьбой сместились и не совпадали с отверстиями в поворотном кулаке. Бить можно сильно, всеравно его выбрасывать. Это делаеца для того, чтобы закручивая болты крепления они упирались в корпус поворотного кулака с помощю чего корпус подшипника будет выпресовываться с корпуса поворотного кулака. Ну все сняли теперь главное и самое не простое, чтобы снять половинку внутренней обоймы с ступицы нужен спец съемник, вот такой
http://garagetools.ru/components/com_vi ... b_1040.jpg называеца Съемник сипаратор, устанавливаем съемник под внутреннюю обойму подшипника, которая осталась на ступице, в корпусе съемника имееца два отверстия под болты, вкручиваем в них болты и выпресовываем обойму, я болтами не пользовался, положил корпус съемника на две чурки и через проставку бил молотком по ступице, особых усилий не понадобилось. Вот и весь процесс, сборку описывать не стал и так целая статья, получилась. Там все как всегда. Запрессовали поставили закрутили. P.S. В некоторых случаях гайка приводного вала не хочет поддаватца, тогда советую откручивать ее до снятия супорта, завернуть несколько гаек на шпильки, дабы прижать тормозной диск, нажать тормоз (потребуеца помощь соседа, жены, друга или случайного прохожего) и тогда откручивать гайку, дальше по схеме. Я вставлял между шпилек ручку топора упирая один конец в землю, помогло. Номер подша будет, но поздже. ССОРИ. Всем удачи. Ни гвоздя ни жезла. :D
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Пт мар 20, 2009 11:21 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Sosed » Пт мар 20, 2009 8:59 pm
давай тут!
чё по личкам ныкаться.
ну опять же, где номер подша? а то по идее оригинальный подшипник поставляется вместе со ступицей всборе.
как называется вот это?
как откручивал ступичную гайку? чем блокировал вал?
в отчёте всё время употребляется "рычаг"...может всё таки "поворотный кулак"?
А так ещё раз СПАСИБО! :пиво есть!:
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 20, 2009 11:20 pm
Sosed писал(а):давай тут!
Согласен. Исправился. :lol:
Сообщение Dr. Айболит » Сб мар 21, 2009 12:30 pm
Сосед, ну этож баян. Хотел в поиск послать, но попробовал( поискать) и понял, что он вообще не работает. Подшипник DACF 1092A. Тока ИМХО они "не ходят". Я менял один раз, потом менял в сборе.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Sosed » Сб мар 21, 2009 3:46 pm
Dr. Айболит писал(а):Сосед, ну этож баян. Хотел в поиск послать, но попробовал( поискать) и понял, что он вообще не работает. Подшипник DACF 1092A. Тока ИМХО они "не ходят". Я менял один раз, потом менял в сборе.
причём тут баян/небаян :?:
мои дополнения для полноты картины в отчёте.
потом в ФАК пойдёт. К тому же мог и другой подш использоваться.
Сообщение BemBex » Сб мар 21, 2009 5:22 pm
Dr. Айболит писал(а):...Подшипник DACF 1092A. Тока ИМХО они "не ходят"....
Да? Хм-м-м-м... А у меню (тьфу 3 раза) ходят и ходят. Может просто поставили криво?
Последний раз редактировалось BemBex Сб мар 21, 2009 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
BemBex
Сообщение Sosed » Сб мар 21, 2009 5:24 pm
Иван, пробег какой? :wink:
Сообщение BemBex » Сб мар 21, 2009 5:26 pm
Sosed писал(а):Иван, пробег какой? :wink:
Ну с тех пор как поменял, наверное уже тысяч 70-80 проехал...
BemBex
Сообщение Sosed » Сб мар 21, 2009 5:29 pm
ну видать и впрямь Dr. Айболит-у или руки корявые попались или подш брак
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 21, 2009 5:54 pm
Подшипник действительно DACF 1092A. У меня прошли 90 тыщ, палет нормальный, на ШАРИКЕ товарища один загудел через 70 тыщ. видать все зависит от рук и эксплуатации. Причин много, неправильно запресован или перетянут или не дотянут или резина не сбалансирована. :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 21, 2009 5:58 pm
Я видел как на ТС запресовуют подшы, им бы руки поотрывать, с помощью кувалды, после такого конечно ходить небудут.
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 21, 2009 6:02 pm
И ешо: В сборе цена тыш 7 деревяных ходят тыш 100, ДАСФовские стоят 2300 за штуку, если даже менять тыш через 50, это уже экономия. :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 30, 2009 10:32 pm
Вот случай из практики ремонта на СТО. Когда менял пыльник привода, обратился, по некоторым причинам в СТО, все сделали вродь нормально, пока смотрел, стоило ток отвлечься и вот они последствия. Сегодня менял тормозные колодки и за одно решил проточить диски, при снятии всего обнаружил люфт подша ступицы, напрягся, взял динамометрический ключ и попробовал протянуть, увы предположения сбылись, момент затяжки 150 и проворот, вот так мне его затянули на СТО, естесно подш поменял, благо новый в запасе был, затягивали ключом с трещоткой, я думаю этому ключу уже лет сто, вот и не дотянули и подш проходил всего 20 тыш. Я пользуюсь обычным с шкалой и стрелкой. Для убедительности попросил ключик у парней где диски точил, у них тож со шкалой, момент затяжки совпал, а мастер сказал, что трещотки это дерьмо, и ресурс их максимум 20 протяжек. Вот вам и пример. Почему KOYO хают. Все зависит от рук и инструмента. В свое время работал на строительстве мостов, так вот там мы перед каждой протяжкой высоко прочных болтов тарировали ключ, и все параметры заносили в специальный журнал, каждый раз параметры менялись, усталость метала понимаеш. Вот такая вот история. Пользуйтесь проверенным инструментом и все у вас будет в шоколаде. :пиво есть!:
Сообщение DmF » Пт июл 31, 2009 12:51 pm
Я установил KOYO - 20т. км. полёт нормальный кстати второй в резерве лежит новый если кому надо погу запродать по себестоимости плюс скидка.
Дмитрий
BMW X-3 3.0D (изумрудно-чёрный)
Был:MMC RVR "Sports Gear X-3" N-73W 0200101 4G63AT
(чёрный перламутр- абсолютно чёрный) /А380АО150/
Был: MMC RVR N-71W , 4G93 GDI (серебристый)
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Сообщение Ulianovskiy » Чт ноя 26, 2009 2:02 pm
Mapco
Triskan
NK
Flennor
Optimal
SNR
Ruville
FAG
Кого из списка можно поставить на первое место по качеству, у всех есть подши на переднюю ступицу.
:roll:
Сообщение onecooler » Пт ноя 27, 2009 3:42 pm
Ulianovskiy писал(а):И ешо: В сборе цена тыш 7 деревяных ходят тыш 100, ДАСФовские стоят 2300 за штуку, если даже менять тыш через 50, это уже экономия. :wink:
Ты видел какой сейчас ценник на них в экзисте?
Koyo DACF1092A Подшипник ступицы передний комплект 15 1653,90р.
Хоть раз в полгода меняй!=)
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение sheden » Пт ноя 27, 2009 4:04 pm
Я себе год назад менял передний подшипник, брал в экзисте койю - 2000 рублей.
sheden
Посл. визит: Ср май 27, 2020 10:30 pm
Я из города: Moskow
Сообщение onecooler » Пт ноя 27, 2009 4:18 pm
sheden писал(а):Я себе год назад менял передний подшипник, брал в экзисте койю - 2000 рублей.
Я тож менял 1,5 года назад брал за 2300 кажись...
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 28, 2009 3:08 am
А в пол года енто с каким пробегом. Они ж сцуко, то 10 тыш ходют, а то 2-3 и загудел. Как нарвешся, китай однако. А хочеца реже их ковырять. :roll:
Сообщение Wanderer » Ср фев 17, 2010 6:38 pm
Всем привет!
Друзья, подскажите пожалуйста, вот я собрался менять ступицу переднююю, купил ВСБОРЕ.
Нужны ли мне будут эти съемники, о которых идет реч в начале темы??? Или можно малой кровью отделаться?
Честно, чет не до конца себе картину замены представляю по первому посту :roll:
И к стати дальше по теме идет разговор о моменте затяжки.... Момент затяжки же вроде не регулируеться у нас на ступичных подшипниках... :непонятки:
Wanderer
Посл. визит: Вс июл 07, 2024 11:18 pm
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Ulianovskiy » Ср фев 17, 2010 7:40 pm
Если в сборе, то тебе нисего ненадо.
Поддомкратил. снял колесо, розшплинтовал гайку привода, открутил гайку привода, открутил и снял суппорт, , выбил вал, открутил 4-е винта крепления подшипника. аккуратно выбил ступицу с подшипником в сборе. Теперь в обратном порядке с новой ступицой.
Момент затяжки важен. Сам подумай есть разница если ты попрыгаеш на ключе и если слегка подожьмеш рукой. У подша есть свой температурный режим , зазор и ль чево там. момент затяжки важен везде. Незря же его придерживаюца.
Да. Бывает гайка привода неподдаеца, откручивать ее надо в двоем, один жмет тормоз, а второй прыгает на трубе вставленной в ключ. :?
Сообщение Sosed » Ср фев 17, 2010 7:52 pm
эмм... а буржуи отвёртку в тормозной диск ставят :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Ср фев 17, 2010 8:00 pm
Sosed писал(а):эмм... а буржуи отвёртку в тормозной диск ставят :roll:
И она иногда вылетает, ломаеца иль ешо чаво и потом травмпункт :(
Уж лутше монтажку между шпилек и в землю.
:wink:
Сообщение Sosed » Ср фев 17, 2010 9:14 pm
дык шпильки поломает :roll:
Сообщение Burer » Ср фев 17, 2010 10:42 pm
На старом кузове момент затяжки 220-240 Ньютонов на метр.
Мож пригодиться кому :roll:
Burer
Сообщение Wanderer » Ср фев 17, 2010 10:52 pm
Ulianovskiy писал(а): момент затяжки 150 и проворот
Эммм, не считать за ламера полного но...
Момент затяжки подшипника должен быть 150, т.е. затягивать гайку, которая накручиваеться на привод (?), нужно с моментом 150кН, так?
И что значит проворот?
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 18, 2010 1:37 am
Невнимательно пост прочитал :evil: Я ж там писал, что после такой затяжки подшипник умер, пришлось менять.
Burer правильно написал, момент затяжки 220-240 Ньютонов на метр. :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 18, 2010 1:42 am
Sosed писал(а):дык шпильки поломает :roll:
:D Розсмешил. Их фиг сломаеш. накручиваеш гайки на шпильки, вставляеш монтажку и вперед. Но лутше прибегнуть к помощи друга, жены, соседа, подруги иль случайного прохожего, шоб тормоз подержали. :P
Сообщение Wanderer » Чт фев 18, 2010 9:57 am
Несколько раз перечитывал, просто, что то не дошло)) теперь понятно!
...ха ни фига я написал... 150кН = 150000 Н, если так затянуть... вообще ни куда не поедет :lol:
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Kostya68 » Чт фев 18, 2010 3:39 pm
Всем вопрос: на новых кузовах ступичный подшипник идет вместе со ступицей, это плюс по сравнению со старыми кузовами или нет?
Kostya68
Посл. визит: Пн янв 04, 2016 11:46 pm
Я из города: Тамбов
Сообщение DmF » Чт фев 18, 2010 3:55 pm
Народ давайте такой опыт в отдельную ветку выделимя, исключив болтовню, так проще потом опытом будет делиться.
Дмитрий
DmF
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 18, 2010 4:44 pm
Kostya68 писал(а):Всем вопрос: на новых кузовах ступичный подшипник идет вместе со ступицей, это плюс по сравнению со старыми кузовами или нет?
Ага. + пару-тройку штук рублей. :P
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 18, 2010 4:45 pm
DmF писал(а):Народ давайте такой опыт в отдельную ветку выделимя, исключив болтовню, так проще потом опытом будет делиться.
Ага. А болтовню в курилку. :P
Сообщение sheden » Чт фев 18, 2010 5:38 pm
Он идет как вместе, так и раздельно.
И это плюс что есть выбор. Можно переплатить и не возиться с разбором и выпрессовкой/запрессовкой, а а можно съэкономить.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 18, 2010 11:38 pm
Нифига се выбор :shock:
Замена подша на СТОшке 1300, подш 1750 итого 3050 против 5000. :shock: Нах нах. :wink:
Сообщение Sosed » Пт фев 19, 2010 3:37 am
да уже и ступицы с подшом всборе недорогие бьются.
ассортимент неоригинала с каждым годом всё крепчает
стареем :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 22, 2010 4:40 pm
Надо ли в новый KOYO добавлять смазку?
Где то слышал, что изготовитель некладывает. :roll:
Сообщение MyName » Пн мар 22, 2010 4:52 pm
Ulianovskiy писал(а):Надо ли в новый KOYO добавлять смазку?
ни в коем случае! (ставил их - ходют ророшо, повторно не менял ни разу)
его вааще вскрывать нельзя - тоесть если поставил и решил снять - то снимают сразу в мусорку.
там внутри весьма чисто - а любое вскрытие в гаражных условиях - это добавление песочку, со всеми вытекающими :wink:
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 22, 2010 5:00 pm
Про санитарные условия понятно, сам менял и никогда не вскрывал, а тут чет продаван поднял такую тему, тип мазуты там мало, я и решил подстраховаца. :roll:
Сообщение MyName » Пн мар 22, 2010 5:07 pm
Ulianovskiy писал(а):Про санитарные условия понятно, сам менял и никогда не вскрывал, а тут чет продаван поднял такую тему, тип мазуты там мало, я и решил подстраховаца. :roll:
лучше не стоит думаю японческий мазут с нашим мешать, и еще интересный вопрос - а откуда продаван знает что там мазуты мало? а? =)
а где брал то - неужто не на экзисте?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 22, 2010 5:14 pm
В Эксисте.
Фиг его знает. Проскользнуло вот и страхуюсь. :roll:
Re: Замена подшипника передней ступицы на ЯВРе в 74-м кузове
Сообщение mihail244 » Ср янв 25, 2012 2:22 am
Febest 0482-N84F никто не пробовал?
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение Antoniy » Ср янв 25, 2012 2:36 am
mihail244 писал(а):Febest 0482-N84F никто не пробовал?
не надо.. лучше коио
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Ср янв 25, 2012 2:39 am
Китайскому Фебесту отказать однозначно!!! Koyo ставь! Поставщик конвеера...
Сообщение Sosed » Ср янв 25, 2012 2:11 pm
я тут сопсно чё задумался... Андрюх, меня тут что то начали активно убеждать что фебес - Германия. и нигде не написано что китай.
и дохнут не шаровые-типа они норм качества, а рвутся пыльники из за неподходящей нам конструкции. типа ставишь шаровую фебест, а пыльник оригинал и всё ходит нормуль...
вопрос: точно ли фебест делается в китае?
а по подшу-значит привод выталкивается внутрь, ступица выбивается наружу, а сам подш выкручивается тоже изнутри? всё относительно кулака... а ступицу выбивать на снятом кулаке или на машине удобнее?
Сообщение Nordost » Ср янв 25, 2012 2:25 pm
Фебест в немечине точно не делается тут по цене все понятно. По шаровым - слышал тож самое от тех кто на ниж ездит.
Подш выбивать тока на снятом кулаке.
Задний ступичный третийй год живет на красном....
Сообщение Demenkov » Ср янв 25, 2012 2:49 pm
Sosed писал(а):я тут сопсно чё задумался... Андрюх, меня тут что то начали активно убеждать что фебес - Германия. и нигде не написано что китай.
Даже в россии у фирм есть 2 адреса: юридический и фактический :wink:
Сообщение maratka » Ср янв 25, 2012 3:03 pm
Китай и ничего более, а вот фирма зарегана в Германии.
Это как с мотороллой - фирма США, а производство китай/тайвань и др.
Но в фэбест непонятно кто разработкой деталей занимается, думаю все таки плодотворные китайцы.
По поводу шаровых фэбес - сакс полнейший, покрайней мере РТИ. Да и ценник на них не особо отличается от Масумы. Лучше взять Масуму - у нее пыльник норм, и тавотница есть.
Подшипник вообще песня отдельная - тут Койо без вариантов, ходят долго...зачем рисковать с фэбестом, причем ценник не намного отличается :непонятки:
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mihail244 » Ср янв 25, 2012 3:46 pm
С Febest давно понятно, там только бренд немецкий. Просто не думал, что уж совсем плохие вещи делают. Как-то давненько на Карибасика еще ставил что-то, вроде опоры стоек передних - ничО, ездилО...
а по Raybestos 713157 какие есть мнения?
тут фокус в том, что хочеца ступицу целиком
mihail244
Я из города: Казань
Сообщение Sosed » Ср янв 25, 2012 4:35 pm
Nordost писал(а):Фебест в немечине точно не делается тут по цене все понятно. По шаровым - слышал тож самое от тех кто на ниж ездит.
подш не выбивается!
выбивается ступица!
