Фотоотчет по замене шаровой N23WG
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 26, 2010 1:44 pm
я так сайлент большого диаметра стачивал ешё пол года назад, всё путём
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Sav » Пт фев 26, 2010 2:50 pm
_-Bond-_ писал(а):я так сайлент большого диаметра стачивал ешё пол года назад, всё путём
Дайте мне напильник - я шлифовать коленвалы буду :lol:
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 26, 2010 3:58 pm
могу болгарку одолжить :D
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Evgeniy-il » Пт фев 26, 2010 5:01 pm
иногда приходится и так.
Evgeniy-il
Посл. визит: Сб июн 09, 2012 4:33 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение Demenkov » Пт фев 26, 2010 6:01 pm
"Лучше полдня потерять, но потом за полчаса долететь" :lol: В смысле поехать, а не улететь с дороги...
Сообщение @777@ » Сб фев 27, 2010 1:45 pm
"Sav"- ты как вчера родился! Там же тонкая работа! Сначала рашпилем, а потом натфильками доводить. :-)))
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Юрий » Вс май 09, 2010 9:25 am
Demenkov, я правильно понял, что шаровые от передка сонаты (они же от нескольких легковых мицу и вольво) не подходят не из-за проточки, а из-за уменьшенного конуса?
Сообщение sakezen » Вс май 09, 2010 2:12 pm
Да. Там разница в 1-2 мм и из-за этого палец входит глубже и прижимается пыльник шаровой. А потом-рвётся.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Юрий » Вс май 09, 2010 7:02 pm
Тады очень хитрый вопрос: а новая шаровая запрессовывалась на холодную или на горячую? :wink:
Сообщение sakezen » Пн май 10, 2010 10:52 am
:lol: Не менее хитрый ...ответ :
А НИНАКАКУЮ. У меня пока лежат отдельно рычаги и переделанные по инструкции шаровые. :lol:
Думаю прессовать на холодную. В идеале считаю надо охладить рычаг до абсолютного нуля.(-273) :lol: :lol: :lol:
Когда Борис на РВР-2007 выбивал родную шаровую-у него это получилось с нескольких несильных ударов. Зачем тогда мудрить с прогревом/охлаждением при установке ? Примерял-новые шаровые пойдут с небольшим натягом.
Или ты опасаешься, что лопнет тело рычага при прессовке ?
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Пн май 10, 2010 7:46 pm
Да тут вот какая закавыка.
Прошерстил я вбыструю экзист, где конструкцию в виде запрессованной шаровой на путных машинках я обнаружил только у хонды и у мицу (хюндай не в счет). На оригиналы конечно размеров нет, зато есть на их многочисленные аналоги.
Вот к примеру аналог шаровой (код 220) для хонды:
Или вот для нее же:
А спросил потому, что увеличенный на сотку\две размер часто используется при запрессовке на горячую. :shock:
Сообщение sakezen » Пн май 10, 2010 9:37 pm
Греть -как я понимаю, можно только рычаг. Но он у нас весьма массивный и охлаждаясь передаст огромный процент тепла внутрь шаровой опоры. Смазка скорее всего не пострадает. А "сухари" ???
Не буду греть. Не вижу смысла.
Вылететь с посадочного отверстия ШО просто нереально. Натяг при установке,стопорное кольцо,натяг в конусе и страховка гайкой.....Не. Не вылетит. А даже если и вылетит-то недалеко. На сантиметр вниз-максимум. Что скорее всего изменит поведение машины и добавит звуков. Да что там-звуков... Колесо кажется даже чуть наружу вылезет низом. Типо-"передний домик".
Не буду греть. Я себя ...уговорил. :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Пн май 10, 2010 9:38 pm
Не надо греть, у показанных шаровых конус мелкий.
Хорошо бы точно промерить 51220-S5A-003.
ЗЫ. Ну нету у меня станка! :(
Сообщение Burer » Вт май 11, 2010 4:13 pm
Я менял шаровые без нагрева, всё вбивается и выбивается, главное во время забивания не повредить шаровою т.е. стучать по краю через оправку.
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Burer
Сообщение Vostok » Вт май 11, 2010 4:24 pm
Burer писал(а):Я менял шаровые без нагрева, всё вбивается и выбивается, главное во время забивания не повредить шаровою т.е. стучать по краю через оправку.
+1
тоже менял без всяких нагревов, выбивал с пары напрвленных ударов
запрессовывал тоже ударами молотком через деревянный брус по краю головки шаровой - все достаточно плотно встало :wink:
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Костя
Vostok
Посл. визит: Пт май 22, 2020 2:56 pm
Кузов: N43W-0013909
Сообщение kLEO » Вт май 11, 2010 6:39 pm
Насчет греть или негреть.Просто вслух мысли.Для диаметра 40 мм, разность температур всего 100 градусов дает от руки собрать две детали с натягом 0,048 мм.
1.Разность температур в 100 гр-совсем не убийственная для деталей рычага.А натяг 5 соток-это очень большой натяг для такого диаметра,смею предположить,он в два раза меньше,а значит и греть надо в 2 раза меньше меньше. Температурный коэффициент для стали=12х10-6
2.Сборка на горячую придумана вовсе не токма для облегчения,а для обеспечения сохранностей обоих деталей.Этому меня еще очень грамотный мужик учил.
3.Металл шаровой -не подшипник,и он мягок,поэтому тем более велик риск подрать посадку.
Не знаю,какая там реальная посадка,но если она есть-то ИМХО лучше нагреть либо охладить одну из деталек ,культурной сборки.А предварительно замерив отверстие и шаровую,прикинуть натяг.
Сообщение Юрий » Ср май 12, 2010 4:26 pm
Заезжал в хондовский магазин.
Есть у них шаровая на 40 от СТR. Проточка выше нашей. Но конус на 15. :(
Re: Фотоотчет по замене шаровой N23WG
Сообщение Юрий » Чт май 13, 2010 2:19 pm
Demenkov писал(а):Шаровая подбиралась по посадочному размеру (40мм), но совершенно не учел, что у обычных и спортгиров конус разный. Была установлена шаровая с началом конуса на 15 мм. Кулак сел ниже, резьба уперлась в шрус ( пришлось подрезать болгаркой) и места для пыльника почти не осталось. Вообщем рвало пыльники :cry:
Андрей, а эта шаровая не требовала доработки на станке? Если окромя уменьшенного конуса других недостатков обнаружено не было - плиз ее номерок. :roll:
Сообщение Demenkov » Пт май 14, 2010 5:54 pm
Там тоже проточка нужна была... Да и конус на 15 не айс...
Сообщение Юрий » Пт май 14, 2010 8:13 pm
С конусом можно порешать, но вот эта долбаная проточка.... :(
Я даже к мерсоводам, не поленился, сходил. Шаровые во всех отношениях классные, особенно те, что с гайкой на корпусе!
Но, млин, все толстые. Везде толстые по сравнению с нашими. :(
Появилось шизоидное желание отрезать часть рычага с дыркой под шаровую и тупо прикрутить тойотовскую шаровую на болтах. Этих пруд пруди, даже оригинал по цене терпимый. :D
Сообщение sakezen » Пт май 14, 2010 10:11 pm
Ни хрена не понимаю....
Чем не устраивает тот способ, что был озвучен в начале темы ??? Там где просто нужно чуть проточить паз под стопор ???
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Пт май 14, 2010 11:14 pm
Дык станка-то нету! :cry:
Сообщение sakezen » Сб май 15, 2010 12:08 pm
:shock: В Омске ????
Трындец. Довели страну.....
У нас в сраном посёлке их три. Но я как настоящий гурман-езжу за 15 км в соседний... Проезжая при этом ещё мимо трёх токарей.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Юрий » Сб май 15, 2010 12:15 pm
У меня нету. :D И у стошника, который делает хорошо, тоже нету. А гемор в виде разъездов по разным точкам с неизвестно каким результатом меня не устраивает. Но видимо придется это сделать. :(
Сообщение Demenkov » Сб май 15, 2010 6:52 pm
Юрий писал(а):С конусом можно порешать, но вот эта долбаная проточка.... :(
С конусом на Гирах как раз самая главная затыка, т.е. чтобы подобрать нужный по размеру. Переточить его тем более нереально... Так что самый простой способ-найти человека с токарным станком. Там работы то на 10 минут - при тебе прям сделают...
Сообщение Юрий » Сб май 15, 2010 8:01 pm
Да это можно, напрягает, что каждый раз придется такого человека искать, шаровые же не вечны, к тому же не родные. Разве что оптом партию взять, да разом все и расточить. А потом в мицушный магазин сдать на реализацию. :D
ЗЫ. Прикололся от вопроса продавца в хондовском магазинчике: "Вам шаровую оригинальную или барнаульскую?" :-)))
Сообщение Demenkov » Сб май 15, 2010 8:23 pm
Фотоотчету 2 года :wink: (К барнаульским шаровым это конечно не относится :lol: )
Сообщение urok165 » Пт май 21, 2010 7:18 am
Поставил недавно на свой ЯВРик шаровую 0420-RVR.На ней написано про совместимость с моей моделью http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=1743
Все бы прекрасно,но вот длина посадочного места не подошла,где-то на 1 мм короче. Взял болгарку и нижнюю юбку сточил до нужного размера.Встала,как родная. Вскрытие,конечно,покажет, как будет дальше. На днях буду вторую менять. И кстати,таких денег шаровая стоит (1300руб.),а пыльник на ней так китайщиной отдает. Не конкурент японскому :)
urok165
Посл. визит: Пт мар 03, 2017 10:38 pm
Я из города: Хабаровск
Сообщение Demenkov » Пт май 21, 2010 10:32 am
Febest и есть китай- темы читать надо с начала и поиском пользоваться... К тому же много раз жевалось, что эта шаровая по многим параметрам не подходит на Sports Gear... Так что деньги на ветер....
Сообщение Юрий » Пт май 21, 2010 11:13 am
Короче, заказал я в экзисте шаровые от Demenkov и сайленты от kLEO. По четыре штуки каждого.
Будет хлеб - будет и песня. :D
Сообщение Burer » Пт май 21, 2010 2:35 pm
Шаровые от Demenkov я ставил. всё ОК.
НО есть небольшой нюанс, остаётся мало места для пыльника и важно нижнюю юбочку проточить по больше.
Burer
Сообщение urok165 » Вт май 25, 2010 7:19 am
Demenkov писал(а):Febest и есть китай- темы читать надо с начала и поиском пользоваться... К тому же много раз жевалось, что эта шаровая по многим параметрам не подходит на Sports Gear... Так что деньги на ветер....
Друг мой,у меня не Sports Gear,а обычный,классический ЯВР. Кстати,поиск на сайте отстойный. А насчет денег на ветер,посмотрим. Вдруг повезет.
urok165
Сообщение Vostok » Вт май 25, 2010 11:28 am
насчет поиска ты не прав конечно, надо просто уметь им пользоваться
лично мне поиск всегда помогает без проблем
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Burer » Вт май 25, 2010 3:35 pm
А вот судя по фрейму у тебя именно спортгир)))))))
Burer
Сообщение Vostok » Вт май 25, 2010 4:07 pm
Burer писал(а):А вот судя по фрейму у тебя именно спортгир)))))))
"так вот ходишь в школу ходишь..и тут бац!..."(С) :lol:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение kLEO » Вт май 25, 2010 4:17 pm
а ну.Спортгир в 11-м кузове?С передним приводом?
Сообщение Burer » Вт май 25, 2010 4:26 pm
Тыды либо в кузове ошибка или фрейм не верный.
Burer
Сообщение kLEO » Вт май 25, 2010 5:11 pm
Да нет-нормально бъется http://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n11w/s ... 1W-5000672
Сообщение Demenkov » Вт май 25, 2010 10:33 pm
А ветка про Sports Gear, и человек, читающий тему невнимательно может информацию про ту шаровую неправильно истолковать, а насчет качества фебеста- ну это просто суровая правда жизни...
Сообщение urok165 » Ср май 26, 2010 5:11 pm
Такая дискуссия тут без меня началась :)
Тему я читал внимательно. Ветка о Sports Gear,я и не спорю. Качество Febest я проверю.Просто при покупке небыло аналога на руках.Машина была нужна,а если разобрать и ездить по магазинам примерять,то был вариант не успеть собрать,тогда беда:)
А продавцы в своих каталогах,как один,предлагали мне только эту. Хотя,был чел,который мне дал шаровую фирмы "555",но она короче(посадочное место) где-то на 2-3мм. Так что продавцы ландухи. Зато теперь старая шаровая на руках,можно будет по магазинам прошвырнуться.
Да, и ЯВР,конечно,у меня обычный 1.8л и передний привод. И это печально... Хочу полный привод,но только на механике,ездил на автомате на разных машинах,не то.
urok165
Сообщение Юрий » Ср июн 02, 2010 3:07 pm
Привезли наконец с экзиста все железяки.
Возник вопрос: насечка на корпусе сонатовской шаровой сознательно оставлена или ее лучше снять при расточке?
Сообщение Burer » Ср июн 02, 2010 3:10 pm
Юрий писал(а):Привезли наконец с экзиста все железяки.
Оставляй, не мешает она, при проточке отнесись внимательно к посадочному месту для пыльника, проточишь мало пыльник сядет плохо.
Burer
Сообщение _-Bond-_ » Ср окт 13, 2010 1:10 pm
может пригодиться вам, оригинальная шаровая MB241883 , начало конуса 15мм, конец 17мм, посадочный диаметр 40мм, посадка в рычаг 100-110мм.
на не спорт гире вроде такие размеры?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Ср окт 13, 2010 3:33 pm
R&F писал(а):всё отлично! Только ты забыл сказать - почему ты занимался этой самодеятельностью? рычаги неразборные? Тогда почему ничего не написал про работы с рычагами? может что то лучше есть- я знаю что на эво 4 подходит шаровая от сантафе без всяких там доработок.
такие вещи читать не лень, но раскрой тему до конца.
откуда инфа про шаровую на эво 4?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение sakezen » Ср ноя 24, 2010 4:48 pm
Для новеньких.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Fomin Alex » Чт дек 02, 2010 3:46 am
Народ, извините если не в кассу.
Посмотрите номер HB890209 на ексисте. Это шаровая Hanse. Выдает много заменителей, например NK 5043009, Ruville 918421
Смотрю применяемость - идет на Space Runner N1_W, N2_W. Не подойдет?
PS. добавка. скачал каталог Hanse, в нем есть размеры шаровых, пальцев и т.п.
скрин каталога http://foto.mail.ru/mail/kukasruka/52/55.html
каталог можно скачать здесь http://www.autogavan24.ru/hanse.rar
Fomin Alex
Посл. визит: Вс дек 07, 2025 3:09 pm
Кузов: N74W-0000571
Сообщение Demenkov » Чт дек 02, 2010 2:00 pm
Fomin Alex писал(а):Народ, извините если не в кассу.
Не в кассу! У WG палец толще...
Сообщение art-m » Вт мар 22, 2011 9:22 pm
Блин, пипец попадалово!
Отдал шаровые от Хундая в расточку, горе расточники запороли обе и не смогли ничего сделать - одну как то не так зажали, другую лазером перегрели так, что она лопнула....
Заказал новые, буду учитывать старый опыт.
Поделитесь пож-та опытом, кто знает, как надо зажимать эти шаровые для расточки, за какую поверхность цеплять надо, а то не хочется как то вторую пару терять...
art-m
Посл. визит: Пн апр 17, 2017 5:28 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Demenkov » Ср мар 23, 2011 2:47 am
Расточников на кол, и на их могилы больше ни ногой! Давно дело было, но насколько я помню мне шаровую пальцем в шпиндель вставляли и за самый краешек цеплялись, центровалась соответственно в дно. Я толком и покурить не успел :)
Сообщение Nordost » Ср мар 23, 2011 2:50 am
Мне токарь когда хондовские протачивал, то зажимал за дно, а в палец утор вставлял, и вся процедура заняла пару минут, он даже денег взять постеснялся, пришлось стольник сунуть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
