Еле разгоняется, пока коробка не нагреется
Re: Еле разгоняется, пока коробка не нагреется
Сообщение Vivo » Сб сен 25, 2010 10:15 pm
Сальник у тебя на месте. Значит с ним что-то случилось: порвался или стёрся. Может на ГТ поверхность вала не ровная? Вот и бежит в том месте через сальник?
И ещё как один вариант. Сальник не способен выдержать давление в линиях. Для этого там стоит втулка, обмеднённая. Но какое-то количество всё-равно продавливается, вот для этого уже и стоит дальше сальник. Так что второй вариант: износ этой втулки. Маловероятный, но вариант.
Сообщение Vasuas » Сб сен 25, 2010 10:27 pm
Не будем гадать, завтра скину коробку. Пятый раз уже...
ZAZ-968M>M408>M412ИЭ>MMC Chariot MX>Volvo460GL`92>MMC Galant MU E57A>Nissan Presea`98>Nissan Cube`99>Ford Taurus`98>Nissan Largo`88>Suzuki Cultus`97>Nissan Sylphy`02>RVR X2`99>Opel Omega B`98>Subaru Legacy 4WD`97 + RVR Sports-GEAR`92 + Toyota Lucida`96
Vasuas
Посл. визит: Вт дек 29, 2015 4:47 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vasuas » Вс сен 26, 2010 10:50 pm
Скинул коробку. Втулка в масляном насосе разбила своё место и свободно крутится. Гидротрансформатор не повреждён, поверхность ровная.
Втулка с трудом одевается на гидротрансформатор, очень плотно, но крутится на нём.
В масляном насосе причём разбило только верхнюю часть посадочного места втулки, примерно на пол миллиметра.
Насос, как и в прошлый раз не восстановить, на внутреннюю шестерню налипли ошмётки металла и появились задиры на корпусе...
Во общем, руки уже опускаются, что-либо делать дальше не вижу смысла.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vasuas » Вс сен 26, 2010 10:51 pm
Сальник, кстати, на месте. В полном порядке.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vivo » Вс сен 26, 2010 10:54 pm
Значит мой "маловероятный" вариант оказался самым реальным.
Последний раз ты насос и ГТ менял? А почему насос поменял, что со старым? Задиры также были, или ещё и втулка тоже накрылась?
Сообщение Vasuas » Вс сен 26, 2010 11:08 pm
Да, и насос и гидробублик вместе поменял. Прошлый насос так же подох, втулка провернулась и её посадочное место разбило, ошмётки металла налипли на шестерни и процарапали поверхности половинок насоса.
Сейчас сфоткаю, выложу.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vivo » Вс сен 26, 2010 11:21 pm
Тогда, я думаю, проблема в другом - немного нарушена соосность коробки и двигателя. В результате ГТ срывает втулку. Хотя я думал, что ГТ должен съедать втулку изнутри... Это как версия, может кто-нить ещё что-нить предположит.
Короб и двигатель - родные? Ты откручивал пластину на двигателе, куда вставляются направляющие от коробки?
Сообщение Vasuas » Вс сен 26, 2010 11:35 pm
Короб родной, двиг контрактный. Всё было в порядке, накатал на нём 8000, при резком трогании срезало шлицы в бублике, заменил бублик, проехал ещё пару тысяч, опять срезало шлицы, поменял бублик на бензиновый и началось, 100 километров и масло побежало, скрежет, заменил насос и бублик, 70 километров и побежало масло, вот что в конце и имеем. Пластину на двигателе не трогал, втулка в коленвале на месте.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vivo » Вс сен 26, 2010 11:45 pm
Я перепутал - направляющие не на коробке, а на той самой пластине. В моей теме смотри фото http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=211000#p211000. Когда отмыл, эта пластина кажется белой стала, чем-то покрыта. Вот она и центрует коробку с двигателем, выставляется на заводе. (хотя я что-то начинаю сомневаться - а центрирует ли она? Забыл уже...)
Сообщение Vasuas » Вс сен 26, 2010 11:48 pm
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vasuas » Вс сен 26, 2010 11:58 pm
Завтра посмотрю эту пластину. Хотя, вроде штифты входят в сам движок и коробку. Может посадочные места там разбило. Буду смотреть и фотографировать. Точно помню, что как раз, когда всё это началось, перед этим снимал коробку и она повисла штифтом на этой пластине, залазил под движок и отвёрткой отсоединял пластину.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vivo » Пн сен 27, 2010 12:06 am
Проверь ещё что пластину не смещали - тогда будут видны следы предыдущих затяжек возле болтов.
А сам насос, конечно, изношен, но не чтобы совсем нерабочий, ещё можно попользоваться. Только вот посадочное место под втулку измахрачено, трудно по фото сказать насколько сильно, примерять втулку надо.
Сообщение Vasuas » Пн сен 27, 2010 12:15 am
Да, на фотке не видно. Насос в усмерть убит. Втулка болтается на пол миллиметра, примерно. Да и где шестерни ходят, выработка хорошая.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vivo » Пн сен 27, 2010 10:15 am
Несмотря на такой износ в насосе, он работал. Ведь машина ездила? Так что про смерть рановато говорить, больше на запущенную хроническую болезнь похоже.
Сообщение Vasuas » Пн сен 27, 2010 4:27 pm
Да, ездила, только не долго. Этот износ появился всего за 70 километров. Ставил насос в идеальном состоянии.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение alexe23 » Пн сен 27, 2010 4:34 pm
а может есть смысл поставить механику? Судя по всему затраты уже некислые на коробу и если причин не выявится , то это надолго. Дизелек на мехе будет зачетный трактор-гряземес.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение Sav » Пн сен 27, 2010 9:59 pm
alexe23 писал(а):а может есть смысл поставить механику? Судя по всему затраты уже некислые на коробу и если причин не выявится , то это надолго. Дизелек на мехе будет зачетный трактор-гряземес.
У него передний привод....до гряземеса не дотянет
Сообщение Vasuas » Вт сен 28, 2010 5:28 pm
Возможно нашел причину всех моих бед)))
Штифты утоплены в коробку на столько, что в двигатель они заходят всего на 1-1,5 мм. Причём этот их край сплющенный и с выработкой под пластиной. Да и в самой пластине выработка вниз с миллиметр.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vasuas » Вт сен 28, 2010 5:29 pm
Остаётся маленькая проблема. Купить третий насос в акпп...
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vivo » Вт сен 28, 2010 8:24 pm
Ты не путаешь? Два штифта внизу в коробке - это для трансфера (передний угловой редуктор). А направляющие для коробки - находятся на двигателе, две штуки, внизу с разных сторон, сквозь них потом болты проходят и коробку притягивают в двигателю. Посмотри фото по моей ссылке выше.
Сообщение Vasuas » Вт сен 28, 2010 8:43 pm
Да нету у меня трансфера))) Я имею ввиду штифты - направляющие между коробом и двигателем. Внизу, сразных сторон. Они не находятся только на двигателе или только на коробке. Они свободно вытаскиваются. У меня они остались в корпусе коробки.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vasuas » Вт сен 28, 2010 8:47 pm
Как куплю новый насос, при сборке поставлю другую пластину (осталась со старого движка) и штифты вставлю в двигатель, как положено.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Vivo » Вт сен 28, 2010 8:52 pm
Может лучше не трогать центрирующую пластину?
Сообщение Vivo » Вт сен 28, 2010 9:39 pm
Vasuas писал(а):Штифты утоплены в коробку на столько, что в двигатель они заходят всего на 1-1,5 мм.
Мне кажется, в пластину направляющие и должны входить максимум на 2 мм. Т.е. только в саму пластину, но не в двигатель.
А плохо вот это:
Vasuas писал(а):...Причём этот их край сплющенный и с выработкой под пластиной. Да и в самой пластине выработка вниз с миллиметр.
Я не представляю, как можно выставить точно центрирующую пластину при её смене, открутить одну и поставить другую. Думаю, лучше будет использовать эти же направляющие (они ведь не болтаются в корпусе коробки?) и эту же пластину. Как понимаю, износ только в нижней части у направляющих и у отверстий в пластине?
Поэтому:
- ставишь коробку,
- почти полностью закручиваешь болты притягивающие коробку к двигателю,
- при этом обязательно следишь, чтобы направляющие встали в отверстия в пластине,
- делаешь отметки взаимного вертикального расположения между собой коробки и двигателя,
- домкратом под поддон коробки создаёшь давление вверх,
- отслеживаешь по отметкам, что короба поднялась с обеих сторон, таким образом ты выберешь износ между направляющими и краями отверстий в пластине, но смотри, чтобы направляющие не выскочили вверх из отверстий,
- затягиваешь болты.
Сообщение Vasuas » Вс окт 10, 2010 3:40 pm
Сделали мне насос, из бронзы втулку выточили, впрессовали.
Сравнив обе пластины и примерив их на двигатель (якобы центровочная пластина между двигателем и коробкой), сделал выводы, что ни какая она не центровочная. Штифты очень плотно заходят в свои места в коробке и двигателе, дополнительно их центровать не требуется. Поставил правильно штифты, собрал всё. 300 километров, полёт нормальный.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
