FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:26 pm
ну кто поможет с роликом натяжителя ГРМ ??????????????????????
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 4:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')¿рикольно, мне лично пофигу куда он смещен,
чёт не понял, что прикольно? :) и у кого смещён? у меня стоит ролик в таком же положении как на фото у Demenkov , думаю это правильное положение и натяжка :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')¿рикольно, мне лично пофигу куда он смещен,
ну и я так поставил, смещением вниз, но у Sav ролик стоит иначе! обратите внимание
получается что все только догадываются как правильно ни кто не знает
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 4:45 pm
Я не знаю какие нужно было мне приложить усилия что бы поставить ремень в таком положении как у Sav , на снятом ДВС с метровым рычагом может быть, а так при штатной замене ГРМ ремня, думаю моих сил точно бы не хватило, так ролик нятянуть, да что там думаю, я и так натянул что было сил, получилось ка у Demenkov.:)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', 'Ð')¯ не знаю какие нужно было мне приложить усилия что бы поставить ремень в таком положении как у Sav , на снятом ДВС с метровым рычагом может быть, а так при штатной замене ГРМ ремня, думаю моих сил точно бы не хватило, так ролик нятянуть, да что там думаю, я и так натянул что было сил, получилось ка у Demenkov.:)
я производил замену у себя на станции, с помощью фордовской спецухи на подъемнике и руками механика :D , но и как говорится сам принимал участие, иногда давал ему советы :долбежка: держа в руках инструкцию и молоток,
а вот ролик поставить как у Sav ему удалось :D , конечно не без моего давления :!!!: !!!!!!!!!!!!
но жалко стало помпу водяную в которую он упирался и пришлось переделать как у Demenkov
Сообщение Sav » Вт дек 28, 2010 12:57 am
Это фото с первой установки ГРМ. Потом я переделывал и ТОЧНО ПОМНЮ что натягивал ПРОТИВ часовой.
Т.е. какая логика - ежели болт ослабнет - так ролик будет самозатягиваться ремнем...
А смог я его поставить так потому - что предыдущий умник на корпксе помпы пропил сделал)))
На тему ролик балансира была тема когда-то. Андрей поставил как было до этого(предыдущий хозяин его поставил)....но это неправильно
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 1:32 am
Ага! Точно!Балансир стоит БОРТИКОМ НАРУЖУ! Вот та тема! http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=6257
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 2:13 am
Андрюх. Чет я про затягивающийся ремнем болт ролика не понял . ???
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 2:18 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')�ндрюх. Чет я про затягивающийся ремнем болт ролика не понял . ???
Если дырочкамии вниз, то ролик отводит ремень против часовой. Соответственно ремень давит на него по часовой и затяжка болта всегда под нагрузкой.
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 11:30 am
Так, как же правильно должен стоять ролик натяжителя балансира ? буртиком к блоку или наружу? у меня одновальник, стоит буртиком к блоку, как стоял я так и поставил.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 12:29 pm
Бортиком наружу.
Сообщение Андрей59 » Вт дек 28, 2010 12:33 pm
По книге ролик натяжителя грм поворачивается по часовой стрелке, а ролик натяжения балансира стоит буртом наружу, балансиры я выкинул, а ролик натяжителя грм поворачивал по книге по часовй, помпа не мешала, если поворачивать против часовой, то действие гидронатяжителя усилится из-за увеличенного рычага. Про затяжку болта роликом говорить смешно, радиус от центра ролика до центра отверстия меньше 1см, при таком рычаге это меньше чем слону дробина, то есть если болт затянут не достаточно, то он открутится в любом случае. К тому же надо учитывать направление вращения ролика против часовой стрелки и здесь сопротивление качению гораздо выше рассматриваемой величины.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 12:50 pm
Просмотрел гаражные книги по разным авто и сделал вывод: ролик везде тянется против хода ремня на его участке в данном случае по часовой тк ремень здесь идет снизу вверх. Видимо .то общее правило для натяжки.
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 3:11 pm
В англоязычном мануале есть вот такая забавная картинка:
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 4:06 pm
теперь смотрим сюда
фото взято отсюда http://depositfiles.com/files/oz1mkg3dq
сама инструкция скачана месяцем ранее с форума
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 4:08 pm
меня уже начинает бесить вся эта ситуация с этим гребаным натяжителем основного ремня, к тому же уже начал сомневатся что правильно установил ролик балансира буртиком к блоку (как было)
мне многие говорили что 4G63 самы геморойный у ММС, но ёмаё не настолько же :twisted:
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 4:29 pm
Ну по ролику балансира большинство источников всё таки склоняется что буртик наружу, а с натяжителем и правда прикольная история... :)
Сообщение VASILIUS » Вт дек 28, 2010 5:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')�асколько помню он натягивается ПРОТИВ часовой.
Sav, Demenkov огромное Вам спасибо за фото,
как раз на них четко видна разница!
на фото которое прислал Sav ролик стоит отверстиями вверху! со смещением по часовой стрелке, соответственно натяжка осуществляется только по часовой стрелке если на оборот то ролик упрется в помпу!
а вот Demenkov прислал фото на котором видно что ролик установлен отверстиями снизу! и натягивать ремень при такой установке возможно только против часовой стрелки!
вот задачка для новичка! давайте все же разберемся в этом вопросе как правильно его установить? кто знает?
я перерыл весь форум, и просто был удивлен что я первый затронул эту тему, неужели все ставят как получится? или как кому захочется?
В книге легиона пишут что натяжку производить ПО ЧАСОВОЙ стрелке.стр 48 :непонятки:
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 5:15 pm
опять вернусь к тому что тянуть против хода ремня.
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 5:23 pm
в итоге кто прав? как правильно? короче нужно ехать к дилерам и искать дилерский мануал
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 6:41 pm
Толку то? У 63 было куча модификаций. Посмотрел сейчас Service Manual европейский заводской. Там на разные движки (количество валов и разные года) ролик тянется в разные стороны :) В одном похоже они сходятся. Первоначально ролиу устанавливают, чтоб дырочки смотрели на помпу и стояли вертикально. А вверх не у всех пойдет- помпа мешается...
Последний раз редактировалось Demenkov Вт дек 28, 2010 6:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 6:42 pm
Новый ремень ставить и натягивать как у тебя на фото!!! всё
Вячеслав.
Expo
Сообщение VASILIUS » Вт дек 28, 2010 7:02 pm
Т.Е против часовой?
VASILIUS
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 7:07 pm
Я тянул против часовой . стоит вот так, по другому - ремень думаю порвался бы. от перенатяга
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '[')img]http://i.drom.ru/foto/album_photos/9/8012/65435.jpg[/img]
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 7:09 pm
[quote="Demenkov"]Толку то? У 63 было куча модификаций. Посмотрел сейчас Service Manual европейский заводской. Там на разные движки (количество валов и разные года) ролик тянется в разные стороны :) В одном похоже они сходятся. Первоначально ролиу устанавливают, чтоб дырочки смотрели на помпу и стояли вертикально. А вверх не у всех пойдет- помпа мешается...
судя по мануалу (11B-4-16) до 96 года ролик натягивается по часовой стрелке! а на машинах начиная с 96 года натягивать против часовой стрелки!
правильно???????????????????????????????
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 7:11 pm
[quote="Expo"]Я тянул против часовой . стоит вот так, по другому - ремень думаю порвался бы. от перенатяга
у тебя датчик распредвала где стоит? со стороны ремня ГРМ? или МКПП ?
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 7:14 pm
я начинаю потихоньку понимать эту гребаную систему!
у кого датчик распредвала стоит со стороны коробки у них стоит самоя последняя модификация этого гребаного двигателя 4G63 как и у меня! и на такие двигателя надо ролик натягивать против часовой стрелки!
а вот у кого датчик стоит где ремнь ГРМ тем нужно ролик натягивать по часовой стрелке!
у меня слов не находится, я бы этого конструктора :kill:
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 7:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')�удя по мануалу (11B-4-16) до 96 года ролик натягивается по часовой стрелке! а на машинах начиная с 96 года натягивать против часовой стрелки!
Самое главное упустил. Это европейский мануал. У них с Японой-мамой модернизации не совпадали...
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 7:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')� начинаю потихоньку понимать эту гребаную систему!
Разочарую, но у нас с тобой далеко не самая последняя модификация. Вариант с датчиком со стороны коробки был раньше, чем раздельные со стороны ГРМ. Да после нашего кузова их модернизировали и не раз...
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 7:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', 'Ð')¯ тянул против часовой . стоит вот так, по другому - ремень думаю порвался бы. от перенатяга
первый раз слышу что у меня стоит такой датчик :oops: , но точно не со стороны ГРМ
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 7:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')� начинаю потихоньку понимать эту гребаную систему!
аааааааааааааа,,, у меня мозг взорвется
я окончательно запутался
так и не понял правильно я натянул ролик (против часовой) или надо срочно разбирать заново
Сообщение Андрей59 » Вт дек 28, 2010 9:02 pm
А может это как то с гидронатяжителями связано или с помпами? Стали к примеру ставить другие помпы, с которыми ролик по часовой не натягивался, помпа мешала, выпустили другую инструкцию, или гидронатяжители с другим усилием выдвижения штока. Если кого вопрос сильно волнует смотрите каталожные номера этих деталей и сравнивайте, что бы помпа и натяжитель в паре стояли.
Андрей59
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 9:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', 'Ð')� может это как то с гидронатяжителями связано или с помпами? Стали к примеру ставить другие помпы, с которыми ролик по часовой не натягивался, помпа мешала, выпустили другую инструкцию, или гидронатяжители с другим усилием выдвижения штока. Если кого вопрос сильно волнует смотрите каталожные номера этих деталей и сравнивайте, что бы помпа и натяжитель в паре стояли.
ролики одинаковые!
звездочки распредвала и коленвала одинаковые везде!
ремни ГРМ одинаковые! до 96г - 153RU29 и после тоже самое
звездочки балансира одинаковые (обе)
помпы одинаковые!!! емаё
кронштейн крепления натяжного ролика одинаковые!
гидронатяжители разные! до 96г. и после но сомневаюсь что он на что-то повлияет!
а вот блоки цилиндров все разные! разновидностей море! и все отличаются по годам!
Сообщение Demenkov » Ср дек 29, 2010 1:06 am
Нет смысла смотреть по Гиру, ибо они пошли чуть позже, а движки такие уже ставились на обычные Явры. ( при том, что я не рассмативаю более поздние варианты движков и более ранние, как и не рыл европейский и американский каталог, только япону-маму).
А по 23 кузову:
Помпы менялись в конце 92.
Натяжителей было 3 варианта: рубежи 92 и потом 2 варианта.
Механизм натяжения тоже 2 варианта с рубежом конца 92
Ролик натяжной тоже самое....
Ролики балансира менялись Но там четкая привязка к расположению датчика коленвала, так что в данном вопросе это можно опустить...
Так что поддерживаю Андрея59. Скорее всего основной затык в помпе. ИМХО если не позволяет тянуть вверх, зачит тянем вниз и не паримся. Мануалы такой вариант тоже описывают.
Сообщение Sav » Ср дек 29, 2010 1:11 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', 'Ð')¯ тянул против часовой . стоит вот так, по другому - ремень думаю порвался бы. от перенатяга
У тебя трамблер вместо датчика)
Сообщение Sav » Ср дек 29, 2010 1:13 am
Я свой натягивал как ПО так и ПРОТИВ)
Сообщение Alex2355 » Ср дек 29, 2010 3:30 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¯ свой натягивал как ПО так и ПРОТИВ)
очень странно, может до тебя уже сделали обрезание помпе? :mrgreen:
кстати, сегодня решил залить 95й бенз, Господа, я прозрел! все проблемы с детанацией просто исчезли сами собой
получается что до меня креворукие механики промухали метки :непонятки:
только вот теперь ломаю голову как заново настроить зажигание, ато на 95ом уж совсем не экономично! хотя и есть свои плюсы, тянуть после замены ГРМа стало заметно резвее :!:
Сообщение G1zmO » Вс янв 23, 2011 7:55 am
Извиняюсь что не по теме!а вы чем сальники выкавыриваете? ) ну и естественно ставите новый что бы не попортить его
MMC ЯVR SG 4WD 1993г.в.
4D68.(NJ1872)мощ.61.7/84 Объем:1998
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Посл. визит: Пт июн 15, 2012 1:46 pm
Я из города: Норильск
Сообщение Nordost » Вс янв 23, 2011 1:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('G1zmO', 'Ð')˜звиняюсь что не по теме!а вы чем сальники выкавыриваете? ) ну и естественно ставите новый что бы не попортить его
неболшой затупленной инемного согнутой отверткой но акуратно штоб не повредить вал
Сообщение Expo » Вс янв 23, 2011 4:34 pm
Ребята подскажите , я натяжной ролик баллансира не так поставил, теперь вообще хочу убрать ремень баллансира, ну чем то это будет грозить? и на сколько будет сильная вибрация ? просто убрать ремень и всё?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Вс янв 23, 2011 5:34 pm
просто получиш дополнительную вибрацию на оборотах
Сообщение Андрей59 » Вс янв 23, 2011 11:53 pm
И клин движка, если балансиры не достанешь.
Андрей59
Сообщение Expo » Вс янв 23, 2011 11:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', 'Ð')˜ клин движка, если балансиры не достанешь.
Оо, :shock: тогда не буду убирать ремень балансира .
Вячеслав.
Expo
Сообщение Da1mon » Пн янв 24, 2011 11:10 am
Вибратция будет очень сильная, зависит еще от убитости подушек, сам езжу без ремня временно, сильная вибрация начинается где-то после 2800 оборотов, лучше с ремнем комфортнее будет.
Чту традиции! Сейчас Mitsubishi Eclipse G1 1993г.в. 4G63 + меха от явра
Умер так и не ожив Mitsubishi MMC RVR-R 1993г.в. 4G63 LT1677 ФРЕЙМ: N23W-0002577
Da1mon
Посл. визит: Чт янв 12, 2012 8:17 am
Я из города: ХМАО г.Нягань
Сообщение Expo » Пн янв 24, 2011 2:54 pm
Не понял как движок заклинить может ?!
Вячеслав.
Expo
Сообщение ezh9 » Пн янв 24, 2011 3:37 pm
не заклинит, бытует мнение что если ремень балансира не ставить то ускоренный износ маслонасоса и вкладыша балансира который на насосе, есть много мнений...
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение Nordost » Пн янв 24, 2011 3:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ezh9', 'Ð')½е заклинит, бытует мнение что если ремень балансира не ставить то ускоренный износ маслонасоса и вкладыша балансира который на насосе, есть много мнений...
Чет не уверен, причем износ маслонасоса? Я Без балансиров ездил скока лет, и никаго износа на МН не заметил. И с вибрацией не все так просто, когда левый вал заклинил, просто снял ремень и спокойно катался, вибрация ничем не отличалась от той, что с валом, потом при замене ремня ГРМ вытащил правый вал, и просто проточил его, шоб он ровным стал и опять никаких изменений по вибрации. Единственная проблема к меня оставалась - это помелочи сопливило из под левого вала, тк сальник то не крутится. Наверно надо было вынуть вал и заглушить дыру, но мотор снимать не хотелось.
Сообщение ezh9 » Пн янв 24, 2011 3:51 pm
я лишь сказал что это мнения
а мое мнение что нифига плохого не будет
ezh9
Сообщение Андрей59 » Пн янв 24, 2011 5:40 pm
При ремонте своего движка выяснил, что коленвал при вращении задевает при определённом положении передний балансир, он у меня был гнутый со следами контакта, на колене так же имелись следы касания, ремень балансира был порван, ремень грм целый, решай сам снимать или нет, конечно центр тяжести будет поворачивать вал тяжёлым вниз, но при разгоне или торможении касание возможно.
Андрей59
Сообщение Expo » Пн янв 24, 2011 5:44 pm
Не не буду, решено, а ролик натяжителя балансира поверну, как надо.
Вячеслав.
Expo
