Помогите новичку!!! Боковая сдвижная дверь не закрывается!!!
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 12:23 am
Доброго времени суток всем!!! Всех с наступившим Новым Годом!!!
Помогите новичку....Открыла боковую дверь...а закрыть ее не смогла..за обе ручки потянула ..не закрывается....немного приложила усилия...никакой реакции..мертво стоит.открытая причем минут пять назад открывалась и закрывалась ЛЕГКО :cry: Так и пришлось ехать домой с открытой дверью. ГИБешники..рты пораскрывали :lol: ..у нас мороз -35, а я с открытой дверью....теперь стоит мой конЁк..не знаю что с ним делать..посоветуете..что смотреть? Праздники а мы стоим...
У нас кузовок N61W....и движка 4G93
Ах!!! Какой капризный RVRчик попался!!!
003RVR
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 2:18 pm
Я из города: Алтай
Re: Помогите новичку!!! Боковая сдвижная дверь не закрываетс
Сообщение Роман DIZEL » Пн янв 03, 2011 12:36 am
походу слетела пимпа внутри двери которая тянет механизм открытия надо вскрывать обшивку ! или посмотри при нажатии на ручку двигается механизм самого замка в торце двери разбирать ненадо
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Посл. визит: Вс июн 17, 2012 12:24 am
Сообщение Expo » Пн янв 03, 2011 12:43 am
Сдёргивай обшивку, тяга скорей всего поломалась, пластмаска, обшиву снимешь видно будет
Ulianovskiy писал(а):Укажи на картинке. Какая деталь у тя сломалась? Картинка с задней двери. Но крепление тяг одинаковы.
Если то что в красном кружочке. то лечица хомутиками пластиковыми. Как и на фото. :wink:
И заказ правельный :roll:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 12:56 am
003RVR Вэлкам. Шоб дать однозначный ответ, над знать, про какой кузов речь, для этого хотябы номер кузова нужен. Ешо бы знать место обитания.
По теме: при открывании дверь фиксируеца замком. задней часьти проема, точ как и в передней, судя по всему гнута тяга или фиксатор тяги роздолбало. Как было сказано выше, без вскрытия обшивы, закрыть дверь неполучица. Засада аднака. Сояувствую.
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 1:01 am
Номер кузова N61W 1999 год... как так ..за пять минут..раздолбало???? :shock: Дверь прекрасно...мягко и легко закрываласЯ!!! И как обшивку снимать....? Дверь то открыта к обшивке не подберешься!!! :cry:
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 1:08 am
003RVR писал(а):Номер кузова N61W 1999 год... как так ..за пять минут..раздолбало???? :shock: Дверь прекрасно...мягко и легко закрываласЯ!!!
Ну хоть шо то.
Вероятно розвалился крепеж тяги, на картинке, в красном круге или трос клинит иль ешо чаво, чуть левее кружечка. Вскрывать обшиву над.
Как вариант, над попробовать прижать дверь, чуть назади удерживая нажать на ручку и потом, удерживая ручку отпустить дверь. Может поможет. :непонятки:
Сообщение Андрей59 » Пн янв 03, 2011 1:09 am
За внутреннюю ручку закрывать не пробовала? Не знаю конструкцию замка, но может поможет закрыть дверь, что бы до мастерской добраться.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Пн янв 03, 2011 1:11 am
Ну как вариант и дверь снять недолго.
Сообщение Expo » Пн янв 03, 2011 1:14 am
Посмотри скорей всего заклинила защёлка которая фиксирует открытую дверь, она защёлка сверху, видно возле ролика, отвёрткой пошуруди, может тросик оборвался.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 1:16 am
То, что это фиксатор открытой двери, понятно. Вопрос как его освободить?
Пля. Хоть иди и дверь розбирай.... . :(
Сообщение Expo » Пн янв 03, 2011 1:18 am
Я только вчера его карбиком брызгал, туго от смазки ходил, морозы блин, так вот , этот фиксатор тросик тянет и отвёрткой его можно легко поддеть
Вячеслав.
Expo
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 1:19 am
Андрей59 писал(а):За внутреннюю ручку закрывать не пробовала? Не знаю конструкцию замка, но может поможет закрыть дверь, что бы до мастерской добраться.
За обе ручки одновременно тянула...мертво стоит... :cry:
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 1:21 am
Не получиться разобрать сейчас.. у нас морозы - 35!!! а сейчас наверное все 40... а гнать куда то ..в теплое место...боюсЯ на ходу замерзну..с открытой дверью!!!
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение Андрей59 » Пн янв 03, 2011 1:23 am
Могу посоветовать снять пластиковый кожух, который из подлокотника выезжает, фиксатор находится где то в прорези двери и может быть сняв кожух его будет видно.
Андрей59
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 1:24 am
Пля. Засада. Ща пойду посмотру схему и отпишусь.
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 2:05 am
Кароч так. Обычным инструментом, снять панель не получица, при открытой двери это сложно. Знач надо открутить контактный блок доводчика, и через его отверстие палкой или чем либо, надавить на тягу, тягу можно узнать посмотрев в отверстие двери, после демонтажа блока контактов, и пошевелить ручкой на закрывание, тяга будет шевелица, вот ее и нужно придавить палкой и удерживая потянуть дверь вперед. Все понятно?
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 2:13 am
В зеленом кружочке, тяги и рычаг фиксаторов двери.
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 2:14 am
Ауууу!!! ТС. Ты где?
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 2:18 am
Спасибо ВСЕМ!!! ЗавтрЯ буду пробывать...а сегодня уже 42 мороза :? ..как то не хоца примерзать.....к маФинке :wink:
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 2:19 am
Так, чисто теоритически все понятно!
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 2:27 am
Там делов 3 минуты. Я ща фотки ешо выложу.
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 2:29 am
Ulianovskiy писал(а):Там делов 3 минуты. Я ща фотки ешо выложу.
Аха...тогда буду ждать фотки Ваши :P по ремонту двери :)
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 2:41 am
Знач на фото контактный блок, на торце двери, открутить 2 винта указанных красной стрелкой.
Оттянуть блок, осторожно шоб провода не порвать, появица овальное отверстие.
Если заглянуть в отверстие, то там видно рычажек ручки, указан стрелкой, можно пошевелить ручкой и сразу будет понятно какой. Взяль палочку или шо нить такое длинной гдет 40-50 см и надавить на ентот рычаг, на фотке место отмеченно красной точкой, давить в сторону задней части двери, потм удерживая палочку, потянуть дверь вперед. И вуаля.
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 2:45 am
Да. а сам трабл наверна спрятан в тросиках, один идет к верхнему фиксатору, находица он по центру двери, а второй к нижнему, или шо нить с тягами, но сомневаюсь шо обе сразу. Скорей всего один из тросиков.
Ждемс отчета :wink:
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 2:46 am
А теперича и практически понятно!!! Спасибки...и когда все успели разобрать...да еще и зафоткать..все поэтапно?! отчет обязательно напишу....когда проделаю ..всю процедуру :wink:
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 2:33 pm
УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ..открыли дверь, а вернее закрыли!!!! :P Так как Вы и написали и показали...
"...потянуть дверь вперед. И вуаля. "
....и дверь покатилась мягенько и закрыласЯ...Радости не было предела!!!!.. :D .У Нас холодно очень!!! И поехать куда то в бокс нет возможности))))с открытой дверкой...тем более боковой!
Сегодня....ни грамочки не потеплело...так - 40 и держиться!!!....
Хорошо что у нас есть..парни....которые могут помочь девушке да же,из далекА... :oops:
Спасибо ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!!
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение @777@ » Пн янв 03, 2011 3:29 pm
Да! "Ulianovskiy" такой, на подъём лёгкий. Не раз уже разбирал пол машины для общего блага :D
"003RVR" Вэлкам в ряды! И с НГ тебя!
Поковыряй в своём прфиле. Вставь в подпись № кузова а лучше фрейм полностью, как у всех. Поверь ответы на технические вопросы будут значительно быстрей и точней. Город в котором живёшь. Глядишь земляки есть на форуме. Чуть что- подъедут помогут! Мы "живём" тут оч дружно! Вливайся, не стесняйся!
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение 003RVR » Пн янв 03, 2011 3:38 pm
"@777@" Спасибо за теплое принятие в свои ряды.... :P У меня автомобильчик этот всего больше месяца...поэтому многое еще не знаю.... :oops:
Обязательно покапаюся в профиле и все допишу. :) :)
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение @777@ » Пн янв 03, 2011 4:00 pm
003RVR писал(а):......У меня автомобильчик этот всего больше месяца...поэтому многое еще не знаю....
ВО-о-от :!: :D как раз здесь сосредоточен коллективный разум и опыт, который, как известно, даже в праздники не пропадает! :wink: :пиво есть!:
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение BemBex » Пн янв 03, 2011 5:03 pm
Эх, жаль что это тема примерно год назад не появилась и я ее не прочитал... :) Просто была у меня точно такая же проблема, и тоже на морозе + еще на трассе, ночью.... Т.е. интернет и доступ к коллективному разуму отсутствовал :)
Пришлось импровизировать и разбирать обшивку в существующих условиях. Т.к. не знал даже теоретически внутреннюю конструкцию замка, про контактный блок не догадался... Пришлось при открытой двери разбирать обшивку. Ох и помучался! :)
Оказалось, что тросик порвался.
BemBex
Сообщение СергейКа » Пн янв 03, 2011 7:44 pm
С новым годом и новыми проблемами (у меня)
ЯVR в кузове N61W(2000г.в.): Перестал работать электро-доводчик левой задней двери (которая сдвигается). Раньше толкнул дверь - она катилась по направляющим, потом раздавался жужжаще-мычащий звук, дверь притягивалясь и становилась на замок. Теперь жужжать перестала, если хлопнуть посильнее, то становится на замок. Если не сильно (как раньше) толкнуть дверь, то привод двери не жужжит, на замок не закрывается, слышно внутри 3-и - 4-и тихих тиканья-цоканья (похоже на эл. магнитное реле).
Подскажите, где копать???
На картинке в Экзисте расположения эл. доводчика не нашёл...
СергейКа
Посл. визит: Ср май 11, 2011 2:40 pm
Я из города: Томск
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 03, 2011 9:04 pm
СергейКа А ты не пробовал почистить контакты на двери и стойке, спиртиком иль растворителем? Ешо полезно их понажимать пальчиком - проверить на предмет заедания. :wink:
Сообщение 003RVR » Вт янв 04, 2011 12:18 am
Ulianovskiy -Вам отдельное СПАСИБО!!!!!! :wink: ....за поддержку и пояснение трудной ситуэшен 8)
003RVR
Я из города: Алтай
Сообщение СергейКа » Вт янв 04, 2011 9:32 am
Попробовал: понажимал, почистил контакты на двери и стойке - не помогает. :(
Косвенным признаком того, что с контактами порядок, является несколько тихих цоканий внутри двери в тот момент, когда должен сработать эл.доводчик (определённо эл. магнитное реле работает).
Какие будут ещё советы :?: :?: :?:
СергейКа
Я из города: Томск
Сообщение Ulianovskiy » Вт янв 04, 2011 1:20 pm
СергейКа Проверь движок доводчика, если он цел, ищи трабл в проводах, разъемах, контактах реле или редуктора.
Сообщение СергейКа » Вт янв 04, 2011 2:48 pm
Спасибо за картинку, как добраться до моторчика доводчика? В каком месте и что разбирать? Он стоит в блоке замка двери, к которому идут поводки от дверных ручек?
СергейКа
Я из города: Томск
Сообщение Ulianovskiy » Вт янв 04, 2011 3:03 pm
СергейКа писал(а):Спасибо за картинку, как добраться до моторчика доводчика? В каком месте и что разбирать? Он стоит в блоке замка двери, к которому идут поводки от дверных ручек?
Снять панель двери и все увидеши, сам доводчик стоит на заднем замке.
Сообщение СергейКа » Вт янв 04, 2011 3:12 pm
Теперь предельно ясно, буду копать. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за информацию!!! :idea:
СергейКа
Я из города: Томск
Сообщение СергейКа » Вт янв 04, 2011 3:26 pm
А можно ещё вопросик: при движении по кочкам (из коих и состоят в основном наши дороги), задние сдвижные двери постукиваютв своих проёмах. Пробовал сдвинуть серьги, за которые "хватаются" крюки замков дверей, внутрь к салону. Двери стали вжиматься плотнее, стало тихо, но хватило на 1 год. Сейчас двери опять стали подстукивать, но серьги дальше не сдвинуть (выбрал весь зазор в овальных отверстиях в серьгах, через которые они крепятся болтами к кузову). Может что посоветуете???
СергейКа
Я из города: Томск
Сообщение Ulianovskiy » Вт янв 04, 2011 3:44 pm
Для начала проверить состояние резинок по периметру двери и пластиковые упоры на тоце, возможно детальки подъизносились.
Сообщение @777@ » Вт янв 04, 2011 3:45 pm
Новый уплотнитель? Чо ещё?
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение СергейКа » Вт янв 04, 2011 3:47 pm
СПАСИБО!
СергейКа
Я из города: Томск
Сообщение StitchRight98 » Пт сен 26, 2025 7:53 pm
Ulianovskiy как же мне сейчас нужны те фотографии, которые больше тут не прогружаются)
ЯVR N71W 4G63T (2.0t) 1998 4WD (конструктор) sports gear x3
StitchRight98
Посл. визит: Чт ноя 06, 2025 2:20 pm
Я из города: Ростов-на-Дону
Кузов: N73W-0000366
Сообщение Ulianovskiy » Пт сен 26, 2025 9:43 pm
Могу скинуть. Куда?
Сообщение Admin » Чт окт 16, 2025 11:15 am
Ulianovskiy писал(а):Могу скинуть. Куда?
Так кидай сюда, на форум. Сейчас проблем с местом нет.
Admin
Site Admin
Посл. визит: Вс сен 13, 2026 12:40 am
