Как поменять фильтрик на ТНВД?
Сообщение kitaichik » Вт янв 25, 2011 4:08 pm
Всем привет!!! Кто подскажет, как поменять фильтрик на ТНВД, не снимая его с дижка, как к нему подлесть?
С уважением, Игорь
RVR-x2 4wd N-74W 4G64-был
RVR X3 N73W 4G63Т 99г типтроник -был
Митсубиси Галант 97г. 4G93- был
RVR X3 N73W 4G63Т 98г типтроник - сейчас
kitaichik
Посл. визит: Пт янв 22, 2021 9:36 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0000332
Re: Как поменять фильтрик на ТНВД?
Сообщение Homa » Вт янв 25, 2011 4:29 pm
Откручиваешь шланг подачи топлива, вынимаешь фильтрик, ставишь новый, прикручиваешь шланг на место!!!
Воздухан можно снять, чтоб удобнее было!!!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение kitaichik » Вт янв 25, 2011 4:45 pm
Ок, при не снятом воздухане не поменять, щас начали его снимать.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Homa » Вт янв 25, 2011 4:55 pm
Фильтрик, исли не планируешь ставить обранто этот же, легко выдергивается обычным саморезом!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение kitaichik » Вт янв 25, 2011 5:00 pm
Прикиньте, там его и не было. Кто-то раньше решил его не ставить, тупо перекусили шланг и соединили его нашим советским фильтром тонкой очистки, и тем более, он был немного перегнут. Видимо ещё и топливо плохо поступало. Ща, блять из-за этих пидоров, надо искать новый бензошланг с родными штуцерами.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 25, 2011 5:07 pm
Не помирай раньше времени. Я с полгода после покупки проездил без фильтрика(даже не знал, что енто такое, потом искал где купить...) Но в магистрали под левой задней дверью был вмастрячен фильтр от обычных инжекторных ММС. Потом разобрался. Фильтрик поставил. А вместо того фильтра поставил от ШНивы. Так и ездил. И без проблем.
Сообщение Da1mon » Вт янв 25, 2011 5:55 pm
мужики что за фильтрик??? где он находится?
Чту традиции! Сейчас Mitsubishi Eclipse G1 1993г.в. 4G63 + меха от явра
Умер так и не ожив Mitsubishi MMC RVR-R 1993г.в. 4G63 LT1677 ФРЕЙМ: N23W-0002577
Da1mon
Посл. визит: Чт янв 12, 2012 8:17 am
Я из города: ХМАО г.Нягань
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 25, 2011 6:29 pm
Не пужайся. У нас нетути. Это в ГДИ. У меня просто раньше Шариот Грандис был, потому и знаю.
Сообщение kitaichik » Вт янв 25, 2011 6:48 pm
Это фильтрик стоит в ТНВД, он маленький такой. Он идёт на входе в ТНВД . Если надо его номерок, то MD 619962. ТВНД стоит вроде тока на джидаях.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Вт янв 25, 2011 6:57 pm
Дак, всё поменяли, поставили новый шланг бензонасоса и фильтрик родной поставили. Она и работать стала по другому. Так,как тот старый шланг, был ещё и перегнут, топливо плохо поступало в систему. щас вроде всё норм. Я надеюсь, что всё будет пучком. Чего и вам всем желаю.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Ср янв 26, 2011 2:29 am
Не любите вы поиском пользоваца, про фильтрик куча инфы ужо есть и темка про GDI, в верху закреплена.
Сообщение kitaichik » Чт янв 27, 2011 12:55 am
Вот именно по этой темке и делал всё как надо. Там тока не было написано,как поменять фильтрик без снятия его с движка. так то, внимательно изучил эту темку, и обороты не только от ТНВД могут плавать и плохо машина заводится, а причин несколько, и фильтрик этот, ГРМ и установка шестерни со скобой, могут неправильно установить,сам ТНВД . Всё поменяли, и вышеперечисленного, и ролики и все ремни и фильра, но как плавали обороты, так и плавают на горячую и тупит, но когда рвёшь с места, то немного тупит, потом как стрела летит. Выяснили, что на одном из цилиндров, плохо робит катушка с высовольтным проводом, хотя визуально это не показало, когда сбрасывали по очереди фишки с катушек, то все почти одинаково робили, я решил поменять местами катушки те, у которых свечи были рабочие с не рабочей, и вот получил результат, что катушка плохо робит одна, это та на свече которой плохо сгорал бензин, сняли наконечник с катушки, и увидели картину, что пружина перегнута и не входит ровно в катушку, а в самой катушке, ржавчина. Поменяли катушку, выпрямили пружину, смазали её. Поставили всё на свои места. Машинка полетела как ракета, на холостых робит норм, без всяких перепадов и провалов. Вобщем, до меня какой то водятел ездил, и кулибин, тока плохой кулибин.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт янв 27, 2011 12:58 am
А всякие умники, начинали говорить, всё дело в джидае и его ТНВД, аж слюной брызгали. Но оказались не правы. Не бойтесь джидаев, нормальные дижки, тока уход за ними надо вовремя делать, как и любой другой машины.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт янв 27, 2011 1:05 am
Вот про фильтрик. :wink:
Сообщение kitaichik » Чт янв 27, 2011 1:13 am
Про фильтрик, было написано в самую точку, у меня совсем его не было. Вот когда поехал менять ГРМ и все ролики с ремнями, то заехал и его прикупил. Дельно было написано. кто не знает, то и не полезеть менять никаких фильтриков.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт янв 27, 2011 1:14 am
Ульяновск, хорошую тему замутил))). Очень полезная и позновательная.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт янв 27, 2011 1:22 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kitaichik', 'Ð')£льяновск, хорошую тему замутил))). Очень полезная и позновательная.
Пополняем полезной инфой. Тема нужная.
Сообщение kitaichik » Чт янв 27, 2011 2:11 am
Очень нужная. Просто супер.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт янв 27, 2011 2:37 pm
хочу вот щас поменять фильтр в салоне, но никак немогу найти фото, как это сделать, и какой покупать фильтр, или может от другого авто подходит. Маратка, сказал, что лучше всего угольный поставить, не знаю где его найти и купить. может номерок кто подскажет его?)))))
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт янв 27, 2011 2:56 pm
ТЫЦ тут есть все, с картинками. :wink:
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 27, 2011 2:57 pm
Ты для начала его найди. Он у тебя есть вообще? На ШароГрандах только выштамповка на корпусе воздуховода есть. При желании установки вырезается ножом, ставится фильтр от Спейс Вэгона и из вырезанной бяки колхозится крышка, либо приобретается СВэгоновская. Думаю у тебя также. Вся фигня за бардачком.
Сообщение Ulianovskiy » Чт янв 27, 2011 3:18 pm
Я себе вот такой вколхозил. Плюс его в том, шо ненадо мудрить с крышечкой, она на нем инсталирована, ток под европейца, ушки отпилил и винтиками прикрутил, все ок.
Сообщение kitaichik » Пт янв 28, 2011 1:49 am
Да, я вот такой и хочу поставить. Под бардачок ещё не лазил, но думаю,что его там точно нет. Раз вонь постоянная от камазов и вообще с улицы. Желательно сказали, что надо поставить угольный,он намного лучше всё поглощает. Может кто скажет его номерок? Ульяновск, как тебя зовут? А то, общаться так трудно. Сколько твой стоил фильтр?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Пт янв 28, 2011 2:08 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kitaichik', 'Ð')”а, я вот такой и хочу поставить. Под бардачок ещё не лазил, но думаю,что его там точно нет. Раз вонь постоянная от камазов и вообще с улицы. Желательно сказали, что надо поставить угольный,он намного лучше всё поглощает. Может кто скажет его номерок? Ульяновск, как тебя зовут? А то, общаться так трудно. Сколько твой стоил фильтр?
Скок стоил не помню. Гдет 500 шоль, угольный он дороже чем обычный. Как и куда ставить дал те ссыль выше, там все есть.
На форуме Ульяновский, в жизни Саша. :D
Сообщение kitaichik » Пт янв 28, 2011 2:12 am
Очень приятно Санёк)))). Меня Игорь. А, скока примерно дороже обычного? Просто ни разу не сталкивался с ними, вообще с фильтрами этими, хотя Яврики с 2001 в руках, разные побывали. Но проблем,как с этим никогда не было. Вот всё и спрашиваю.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Пт янв 28, 2011 2:28 am
kitaichik
Из самых дешовых наверна ашика. Гдет 350 рупей. Фильтрон гдет 500 рупей. Остальные незнаю. Над по каталогам рыть. :непонятки:
Сообщение Homa » Пт янв 28, 2011 2:29 pm
Ты загляни сначала! Вонь не показатель...
Если фильтр не угольный, он только пыль задерживает, а вонь она все одно в салоне!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение kitaichik » Пт янв 28, 2011 4:53 pm
На выхах обязательно загляну.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение maratka » Пт янв 28, 2011 5:05 pm
У меня стоит обычный, хочу внутрености вырезать из него и вставить уголный фильтрубщий элемент для вентиляций (стоит 600 руб огромный по меркам фильтра моток), его потом периодически менять....на долго хватит.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Homa » Пт янв 28, 2011 5:40 pm
Если обычный стоит, проще заказать угольный, и не колхозить!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение maratka » Пт янв 28, 2011 6:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Homa', 'Ð')•сли обычный стоит, проще заказать угольный, и не колхозить!
Вы меня немного не поняли.
Продается отдельно фильтрующий элемент угольный для вентиляций, размером примерно метр на метр.
Из старого салонника вырезаем ножом старый фильтрующий элемент оставляя корпус.
Затем вырезаем из купленого листа (1 м х 1 м), маленький кусочек (размер корпуса фильтра) и вклеиваем его в корпус. Таким образом мы имеем уголный фильтр, причем остается очень много материала для последующих его замен. Если менять даже его 4 раза в год, то данного куска за 600 руб хватит на пару лет точно. И Вы всегда будите с новым фильтром.
Как то так :)
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Homa » Пт янв 28, 2011 6:11 pm
Ну если пропускная способность фильтрующего элемента такая же как и на родном, то имеет смысл!
А если меньше? Можно и замерзнуть в мороз хороший!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение maratka » Пт янв 28, 2011 6:16 pm
Друг на Ниссане Альмере пользует, все ок.
Печка жарит у него!
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Homa » Пт янв 28, 2011 6:53 pm
Что за Элемент, где брать?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение maratka » Пт янв 28, 2011 8:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Homa', 'Ð')§то за Элемент, где брать?
От промышленой вентиляции, должен продаваться в строительных магазинах.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение kitaichik » Пт янв 28, 2011 9:35 pm
чё нибудь Маратка придумает)))). Так и спрашивать, угольный фильтр от промышленной вентиляции?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение maratka » Сб янв 29, 2011 1:49 am
Можно просто - угольный фильтр для вентиляции.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение kitaichik » Сб янв 29, 2011 7:30 am
Ок.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Gavr » Вт май 31, 2016 4:11 pm
Поставил себе такой M2MTS07K взял по уценке. Пришлось гнездо расширять примерно на 3-4мм. в ширину(в отличии от родного фильтра). Советую если будете ставить такие фильтра обклейте их по периметру пороллоном 1см. толщиной, а то толку от установки такого фильтра будет 0( уж больно большие щели по периметру получаются)
Gavr
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 7:39 pm
Я из города: Брюховецкая
Кузов: N61W-0005601
