Системы охлаждения,отопления,вентиляции и кондиционирования
Re: Системы охлаждения,отопления,вентиляции и кондиционирова
Сообщение Sav » Пт янв 07, 2011 6:33 pm
На свежих годах просто датчик в другом месте, либо 1 датчик выполняет 2 функции
Сообщение urok165 » Пт янв 07, 2011 8:00 pm
Спасибо,что ответил в теме.Но мне было бы полезнее точная информация.
Если датчик в другом месте,то где?И какой датчик выполняет 2 функции?Который рядом с термостатом?Он двухконтактный и вряд ли он размыкает цепь вентилятора.
SAV, вот у тебя турбо явр, где у тебя этот датчик находится или кто вентилятором руководит?
RVR N11W-5000672 4G93 1992год МКПП - Был
Nissan Mistral 1997г TD27,4WD,АКПП - Был
Honda Airwave 2005г Вариатор - Был
Toyota Spasio 2004г. Есть
urok165
Посл. визит: Пт мар 03, 2017 10:38 pm
Я из города: Хабаровск
Сообщение Sav » Пт янв 07, 2011 8:14 pm
urok165 писал(а):Спасибо,что ответил в теме.Но мне было бы полезнее точная информация.
В корпусе где стоит термостат у меня 2 датчика - один на панель идет(1 проводной), а второй(2 провода) идет на мозг двигателя....по нему мозг и решает, что надо бы карлсон включить
Сообщение Nordost » Сб янв 08, 2011 1:25 am
2urok165 я чет уже пропарил, ты хочешь чтоб датчик в радиаторе стоял или чтоб комп включал? Просто если с датчиком в радиаторе то все просто : делай отдельно в паре с реле и никуда подключать не надо, все монтируется за час, а если датчика нет то комп сам все делает как SAV писал.
Сообщение urok165 » Сб янв 08, 2011 6:18 am
У меня тоже один датчик на стрелку идет,а второй на комп.
Но до этого комп не отвечал за включение вентилятора,отвечал за это датчик,который должен был быть в радиаторе.Но я написал,что у меня стоит какой-то колхоз.Датчик есть на блоке там,где должна была быть заглушка,так что вентилятор включался за счет этого датчика,но абсолютно не тогда когда надо(раньше).Вот.
Если я его(датчик) просто у беру из цепи,то по идее вентилятор будет молотить постоянно или вообще не включится.До этого компьютер никак не участвовал за включение вентилятора,как он теперь его будет включать?
Nordost Да,я хочу,чтобы комп включал вентилятор.Сначала думал найти и купить радиатор с датчиком,а потом прикинул,что может быть как-то получится сделать так,чтобы комп контролировал этот процесс.
urok165
Сообщение Nordost » Сб янв 08, 2011 1:16 pm
Мда сложный вопрос. Если есть двух проводный датчик то откуда ты знаешь что комп не учавствовал в регулировании Т (вентилятор включался за счет этого датчика,но абсолютно не тогда когда надо(раньше) без датчика пробовал?
Сообщение urok165 » Сб янв 08, 2011 1:33 pm
Есть датчик на включение вентилятора(колхоз)Стоит на блоке двигателя,там где должна быть заглушка.Датчик вообще с какой-то тойтоты.Вот за счет него и включается вентиль.Если сдернуть фишку с него,то вентилятор не включится вообще.
Считаю,что компьютер не участвует,потому что вентилятор включается раньше,компьютер видит,что еще рано и должен тогда его затормозить.Но этого не происходит.Вентилятор включился,охладил до того параметра,который заложен в тойтовском датчике и выклюлся.
Итак.Есть датчик на компьютер,на стрелку - они в районе термостата.И есть датчик(колхоз) - на блоке.
С 1993г. не ставился датчик в радиатор.Значит каким-то образом компьютер управляет сам.Компьютер 1994г.Значит по идее он должен это делать.Но какими инструментами?Может что-то где-то в проводке надо переделать.Может не хватает чего,идущего к ЭБУ.Ведь вся проводка старая,для старого компа,а он точно не регулировал вентилятор.
urok165
Сообщение urok165 » Сб янв 08, 2011 1:36 pm
В целом система у меня не отличается от 63-го мотора.Там тоже был датчик до 1992г,а потом его нет.Вот и нужны владельцы,которые подскажут,что изменилось,как у них все работает.Может просто каталог не отображает полной информации.Может где-то что-то стоит дополнительно теперь.Я не знаю...
urok165
Сообщение Sav » Сб янв 08, 2011 2:27 pm
Прогресс идет по пути увеличения задач производимых мозгом. Вот и в 92 году, например, решили что раз мозг знает о температуре мотора - зачем плодить доп датчик, если проще изменить прошивку мозга и сделать доп вывод из блока
Сообщение Demenkov » Сб янв 08, 2011 2:29 pm
urok165 писал(а):Может просто каталог не отображает полной информации.
Это не совок :wink: По фрейму каталог показывает как машина выкатилась с конвеера.
Сообщение urok165 » Сб янв 08, 2011 6:15 pm
Sav писал(а):Прогресс идет по пути увеличения задач производимых мозгом. Вот и в 92 году, например, решили что раз мозг знает о температуре мотора - зачем плодить доп датчик, если проще изменить прошивку мозга и сделать доп вывод из блока
Я с тобой согласен.Нужно знать,что за вывод отвечает за вентилятор.
urok165
Сообщение Sav » Вс янв 09, 2011 2:11 am
Поглядел схему:
на более поздних моделях из мозга берутся сигналы с 3 и 16 ног на включение вентилятора, точнее выходы на силовые реле включения, на низкой и высокой скорости вращения...
На счет более ранних моделей: стоит "выключатель по температуре", с порогами срабатывания:
ОТКЛ 77 градусов, ВКЛ 85 градусов. При этом данный выключатель мог включить только HI режим работы вентиляторов. Судя по схеме - датчик 2-х проводный, при включении датчик подключает массу напрямую
Сообщение Expo » Вс янв 09, 2011 4:23 am
как у меня наверное, только быстро крутиться
Вячеслав.
Expo
Сообщение urok165 » Вс янв 09, 2011 8:20 am
Expo писал(а):как у меня наверное, только быстро крутиться
У меня тоже только быстро крутится.Нет 2-х скоростей.Есть одна и все
urok165
Сообщение urok165 » Вс янв 09, 2011 8:25 am
Sav писал(а):Поглядел схему:
Я так понял,что нужно будет еще и реле ставить?Или просто не получится сделать грамотно?
Нужно,чтобы ты мне объяснил :) Если можешь,расскажи,что и куда подключать,какие реле ставить и т.д.
urok165
Сообщение urok165 » Вс янв 09, 2011 8:32 am
А у тебя дачик отключения вентилятора тоже в радиаторе стоит или на блоке,в районе термостата?
urok165
Сообщение Expo » Вс янв 09, 2011 1:48 pm
в районе термостата, у меня там три датчика стоят, один на карлсоны , второй датчик О/Ж, третий на приборку.
два видно, на приборку стоит ниже
Вячеслав.
Expo
Сообщение urok165 » Вс янв 09, 2011 2:10 pm
Expo, я тут подумал.А что если мне просто поставить такой датчик,как у тебя на отключение вентилятора?Местоположение колхозного совпадает с твоим штатным.Значит по температуре срабатывания они будут одинаковые :)
Кстати,по экзисту у тебя на крышке термостата должна быть заглушка,а не датчик.
urok165
Сообщение urok165 » Вс янв 09, 2011 2:14 pm
Expo, подскажи код датчика на всякий случай
urok165
Сообщение Expo » Вс янв 09, 2011 2:23 pm
urok165 писал(а):Expo, подскажи код датчика на всякий случай
если бы знал я эти коды :oops: , сам спрашиваю у ребят
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Вс янв 09, 2011 3:06 pm
urok165 писал(а):Я так понял,что нужно будет еще и реле ставить?Или просто не получится сделать грамотно?
Реле стоят с самого завода, сомневаюсь что они что-то меняли что то кроме самого датчика температуры
Сообщение urok165 » Вс янв 09, 2011 3:59 pm
Sav, так как правильно все подключить?Я не силен.Но если мне все объяснить,то сделаю :)
urok165
Сообщение Sav » Вс янв 09, 2011 9:18 pm
urok165 писал(а):Sav, так как правильно все подключить?Я не силен.Но если мне все объяснить,то сделаю :)
Тогда проблем особых нет
Сообщение urok165 » Пн янв 10, 2011 7:05 am
Ты объяснишь?
urok165
Сообщение ezh9 » Вт мар 01, 2011 2:02 pm
отдельно тему создавать не хотелось
в общем суть вопроса:
нужно заменить радиатор кандюка, кузов у меня 91 года, по капсу до 93 года шел один номерок радиатора кандюка, потом другой
посмотрел и трубки кандюка так же изменили номер
так вот что делать с радиатором кандюка, подойдет ли он нового года?
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение @777@ » Вт мар 01, 2011 3:16 pm
ezh9 писал(а):отдельно тему создавать не хотелось
Если точнее, то с 1, 91 по 06,93 шли MB 609850
и с 07,93 MR 116927 или 44770-01210 другой артикул.
На сколько помню- там толщина трубок и штуцеры разные. Кажись не подходит, но могу и ошибаться
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение sakezen » Пт мар 04, 2011 1:28 am
А что-проблема перевальцевать трубки ?
У нас это делают у тех ребят, что сплитами/морозилками занимаются. Они эти трубки и новые слепят недорого....
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение @777@ » Пт мар 04, 2011 4:56 pm
sakezen писал(а):А что-проблема перевальцевать трубки ?
При желании и переходник сваять можно. Была б необходимость.
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Лёха1 » Сб мар 26, 2011 11:13 pm
Хотел похвастаться своим опытом ремонта моторчика печки :D
В краце, стал отключаться моторчик печки и заводился только с пинка. Разобрал что бы смазать и почистить, при ревизии выяснилось, что счётки к концу подошли, ну думаю пока ищу эти подюжат. Смазал сначала моторным маслом, не помогло. Смазал АТФ 2 всё закрутилось как надо :) но переборщил с маслом и залил счётки, в следствии одна оборвалась. Далее было долгое подбирания различных счёток, пробовал счётки от стартера классики, маленькие. Потом зашёл в магазин электро инструменты там выбор счёток был большой, подобрал по размеру 6х9х12 подточил до нужного размера 6х8х12 и поставил, оказалось что не все счётки подходят пропала 3 скорость :( Поездив так не долго печка опять ломается разбираю вижу с точившиюся счётку и разваленную пружину. Оставшуюся счётку снял замерил сопротивление и сравнил со старой счёткой от моторчика, оказалось сопротивления новых счёток в два раза больше родных :| Пошёл с цехой в магазин и подобрал не только по размеру, но и по сопротивлению которое должно быть не более 1,6 Ом. Поставил появились все 3 скорости, но как то слабо крути и в оконцове опять нужен пинок для разгона :непонятки: блин видать втулки износились и смазка это лишь временная мера. В том магазине видел ещё подшипники, ну думаю всё равно покупать моторчик новый за 5500р. попробую приколхозить эти подшипники в мотор за места втулок. Купил два штуки, один размером D-22 внешний D-8 внутренний и где то 7 высотой, второй поменьше D-16 внешний D-8 внутренний и 5 высотой. Дома вытащил все втулки на перед поставил большой подшипник отцетровав его вырезанными полосками из пластиковой бутылки, там в моторе места как для него сделано :lol: сверху накинул шайбу (её керном надо выгнуть) и закрепил стопорной шайбой. С заду выломал три усика которые держали втулку, вставил маленький подшипник (он как раз упал в отверстия для втулки :D как будто так и было) сверху выгнутую шайбу и стопорное кольцо. Всё работает как новый!!!
З.Ы. Простите меня за мою не понятную,сложно читаемую писанину, ну не писатель я 8)
Остаётся не решённый вопрос со счётками. Хотел спросить может кто менял их? Что бы можно было их в existe заказать.
Mitsubishi RVR-X ноябрь 1991г. Кузов N23W, ДВС 4G63DOCH, АКПП W4A321 UPA3
Лёха1
Посл. визит: Вс авг 25, 2024 3:28 am
Кузов: N23W DVS 4G63-MP0073
Сообщение sakezen » Ср мар 30, 2011 7:13 pm
Так а чё со вторыми щётками ? Тормозило-то как говоришь...из-за втулок ?
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Лёха1 » Чт мар 31, 2011 12:25 pm
sakezen писал(а):Так а чё со вторыми щётками ? Тормозило-то как говоришь...из-за втулок ?
Да из-за втулок, но после смазки АТФ2 всё стало опять крутить, но из-за обильной смазки (щётка отлетела) я не успел посмотреть на долго ли этого хватило бы. Щётки сейчас стоят уже неделю постоянного использования всё крутит ОТЛИЧНО. НО я не знаю на долго ли это т.к. предшествующие сильно изнашивалась одна щётка, толи из-за того что моторчик тормозился, толи из-за поменянной пружинки (правда жёсткость подобрал да же чуть меньше), ну или из-за другого материала самой щётки (она более чёрная чем родная).
А пока всё отлично радуюсь и тешу своё самолюбие :mrgreen: Как не как 5500р. сэкономил и то это минимум. Ну и модернизация мне нравится т.к. шариковый подшипник всё же лучше чем подшипник скольжения. Да вопрос замены в будущем (хотя это не актуально т.к. моей машине должно хватить на долго) минимум работы и средств 60р - маленький подшипник, 30р - большой, 40р - щётки всё.
Вопрос покупки нужных эл.щёток СНЯТ! Решение было описано мной выше :) форма и сопротивление всё что необходима?
Видать я один такой больной :( который щётки у мотора меняет, жаль.
Лёха1
Сообщение ashvud » Сб июн 25, 2011 2:25 am
Товарищи скажите, а какой еще радиатор кондиционера может подойти к 71 кузову кроме оригинального. ибо оригинальный - 500 бакинских и еще ждать.. Может от галанта\лансера\аута что подходит? Кто пробовал?
Б\у взять можно но их очень сложно проверять да и живут не долго, Оппять же на новый осушитель все равно платить - а это порядка 2 тыр.руб. - если была разгерметизация без него никак.
Точно знаю что голадская AVA делала совместимый - но его больше не возят и нигде нету.
Кто колзил - помогите.
ЯVR'99'X2 - 120 тысяч вместе! - N71W-0100617
Let's go to new морда.
Isuzu Trooper 95 ББД - пагнали
ВАЗ 2106 - был (пал)
ashvud
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 11:21 pm
Я из города: москва
Кузов: N71W-0100617
Сообщение Юрий » Сб июн 25, 2011 8:54 am
Чего там сложного проверять-то? Повышенное давление и в воду! :D
Мне дважды его пробивали и дважды паяли, результат положительный.
Сообщение ashvud » Вт июн 28, 2011 4:56 pm
Еще в догонку. Кто менял радиатор кондея сам? Насколько это сложно на новом кузове? Бампер снимать нада?
ashvud
Я из города: москва
Кузов: N71W-0100617
Сообщение Tu4avl » Вт ноя 01, 2011 12:53 pm
На днях было холодно и я обнаружил одну беду. печка дует и вроде даже жарко, но не везде:-( водительский крайний дырка, на ноги водителя и ноги правого пассажира не фига не дует теплом! может это быть из-за смены антифриза? или чистить пора? Кстати если нажата кнопка забора воздуха из салона, то воздух из этих трехдырок теплеет... но как то не на всю мосч! В общем помогайте советом!
RVR 97г.
V - 2.4
кузов 74
ДВС 64
Tu4avl
Посл. визит: Ср янв 18, 2012 4:25 pm
Я из города: Vladivostok
Сообщение BDS » Вт ноя 01, 2011 3:15 pm
Расхода воздуха не хватает. Как и у нас на старых кузовах. Испаритель чистить скорей всего. Но лучше тему открыть в техническом обслуживании.
BDS
Сообщение Demenkov » Сб ноя 26, 2011 7:30 pm
Tu4avl писал(а):На днях было холодно и я обнаружил одну беду. печка дует и вроде даже жарко, но не везде:-( водительский крайний дырка, на ноги водителя и ноги правого пассажира не фига не дует теплом! может это быть из-за смены антифриза? или чистить пора? Кстати если нажата кнопка забора воздуха из салона, то воздух из этих трехдырок теплеет... но как то не на всю мосч! В общем помогайте советом!
Курить надо форум :wink: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=15303&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8&start=30
Сообщение Nordost » Ср окт 10, 2012 2:11 am
Тут еще спрошу, можно ли на 74 кузове вынуть испаритель неснимая торпеды????
Сообщение Magadanec » Вс окт 14, 2012 1:12 pm
ashvud писал(а):Еще в догонку. Кто менял радиатор кондея сам? Насколько это сложно на новом кузове? Бампер снимать нада?
Там четыре болта и делов на 20 минут,обычный радиатор тоже вытаскивать не надо
Magadanec
Посл. визит: Вт окт 30, 2012 4:55 pm
Я из города: Тверь
Кузов: N61W-0100495
