Vivo писал(а):Методом случайного многочисленного тыка выяснил как управляется шток МХХ. Внутри две катушки, одинаковые, но одна стоит перевёрнуто относительно другой. Одна катушка выдвигает шток МХХ (уменьшает сечение канала ХХ, и значит падают обороты ХХ), другая втягивает шток (увеличивает обороты МХХ).
Каждая катушка имеет три контакта. Одновременно намотано два провода, это две обмотки. Средний контакт - общий, он соединяет начало первого провода и конец второго. Подачей импульса на обмотку одной из катушек происходит шаг, моторчик проворачивается на некоторый фиксированный угол, что механически через шестерёнку двигает шток. Чтобы снова повернуть в ту же сторону, сделать снова туда шаг, надо теперь подать импульс на ту же катушку, но уже на вторую обмотку. И вот так чередуя обмотки катушки двигатель по шагам вращается в одну сторону. Чтобы вращать в другую, надо также поочередно давать импульсы на обмотки, но уже на другую катушку. Всего от упора до упора - 64 шага.
Antoniy писал(а):на наших яврах замена ТНВД фильтра на входе тнвд занимает 15 минут - смысла нет!!!
Antoniy писал(а):11) При каждой замене масла проверять давление ТНВД (напряжение датчика), и наверное желательно при повышенном потреблении топлива, а не только на ХХ. И может вообще вывести дополнительный прибор на панель - напряжение датчика давления?
нуу.. в принципе не все так страшно.. изменение в динамики сразу почувствуешь, как профилактика есть смысл, для успокоения себя же.. выводить на панель - ну по желанию можно.. (я взял сканер, когда нужно - он может графики давки на оборотах нарисовать - лучше этой приблуды и точнее в разы.. и можно точно проанализировать..)
Antoniy писал(а):12) И всё-таки: какой состав сажи во впуске? Может надо вместо Винса Комбашн Клинера использовать другое средство, которое разрушает сажу во впуске? При каждой замене масла? Может Шуму подавать, состав ведь почему-то отличается от других раскоксовывателей?
Надо использовать ШУММУ желательно, если бенз совсем плохой то ОБЯЗАТЕЛЬНО перед каждой сменой масла!... винс - тоже хорошая весч, но функция ее немного другая.. ее тоже желательно при замене масла закачивать во впуск
Vivo писал(а):Antoniy писал(а):на наших яврах замена ТНВД фильтра на входе тнвд занимает 15 минут - смысла нет!!!
Сколько стоит фильтрик ТНВД? И их ведь, по-моему, там два? Может просто их менять одновременно с заменой масла или с каждой второй заменой?
один на входе ТНВД, второй на обратке с РАМПЫ должен стоять - его я не разу не видел ещенамного проблемнее к нему подлезть, да и ресурс его побольше будет..
Единственное, живём ведь не в Японии. Если вдруг зальёшь говнянный бензин, фильтрик внезапно может подзабиться. А ты это можешь узнать когда уже впуск и свечи засруться. Так что хотелось бы иметь какую-то доп.защиту.
нууу по опыту говнячью заправку сразу чувствуешь.. машин был зверь.. после заправки не зверь.. и перезаправка не помогает..
ну что сказать.. когда фильтр забит чуть чуть его и незаментно почти никак..кроме незначительно упадшей динамики.. когда критически - ТНВД уже на высоких оборотах не набирает нужного давления, т.е. когда крутишь до 4-6 тыс если машина тупит и как будто едет назад , а не ускоряется - обычно вываливается ошибка 56 - давка ниже критического уровня.. (1.5 2 атм, вместо 5- по крайней мере по моим нублюдениям так..).. заводится по теплу опять таки так, как в нормальный мороз..
думаю незначительно забитый фильтр, при котором сохраняется рабочее давление ТНВД на состояние сажи не повлияет.. когда же оно проваливается.. до предела - ВОТ так точно ездить нельзя..
есть ли смысл его менять при смене масла? хм.. его стоимость 100 рублей - не деньги кончено.. если учитывать масло 1500-2000,фильтр-500- шумма 600, фильтр 100, винс комбустер (его еще надо поискать.. я пока не видел его нигде)
есть примеры ТНВД фильтриков которые проезжают гораздо больше, чем 5 тыс км.. (все зависит от фильтра тонкой очистки, около подкачивающего насоса) - SCTшный аналог лучше не ставить (есть шанс что сэкономите на нем 2000.. но гемора много потом и пользы машине от этого не будет) в бак - или оригинал за около 100уе.. или вместо него в другое место магистрали колхозить быстросъемный.. железный..
по поводу замены в баке.. сложного нет.. а сам процесс - трудоемкий.. нужно снять сиденья, рельсу, обшивку.. ("пол салона разобрать") что бы долезть до лючка..
как вариант сколхозить-перенести (еще и правильно расположить!! дабы не потерять давление..) фильтр тонкой очистки под капот.. реализуемо.. но надо еще помозговать как ПРАВИЛЬНО его расположить.. на какой высоте.. и т.д.А когда ты заметишь ухудшение динамики, может быть уже поздно - боюсь, процесс засаживания уже начался.
Вывести прибор на панель это хороший вариант. Только найти с такой с точностью измерения, наверное, будет затруднительно.
Так что пока можно рекомендовать замер напряжения датчика давления ТНВД при каждой замене масла, или при первых же подозрениях на проблему с давлением. Т.е. главный смысл - своевременно диагностировать проблему. Что в результате предупредит засаживаемость. Тема ведь об этом?
никак- она просто есть..
Vivo писал(а):...чуть подправь форматирование поста, а то сразу непонятно где ты отвечаешь...
Если давление хоть немного меньше, сразу неправильно образуется топливо-воздушная смесь. Ты ещё даже не почувствовал падение мощности двигателя, а смесь уже не та. В рассказанном тобою случае ты заметил это на высоких оборотах, а реально косяк начался уже на средних. Это значит повышенное сажеобразование. Ведь от этого мы хотим избавиться?
Antoniy писал(а):сча доделал по ТНВД ФАК фуф![]()
(Если LTFT со знаком «+», это означает :
«Недостаточное количество топлива или избыток количества поступающего(измеренного) воздуха».
Если LTFT со знаком «-«, это означает :
« Избыточное количество топлива или недостающее количество поступающего (измеренного) воздуха».)
Demenkov писал(а):Nish писал(а):Я тоже задумывался над темой появления сажи во впуске, но после переборки двигателя проехал уже 70 т.км. и, при двухразовой ежегодной Шуммовке, свечи практически такие же, как у обычных машин.
а подробнее? Что и как делаешь? и самое главное что с ЕГР
Глухая прокладка уже готова - осталось тильки решиться
Antoniy писал(а):что то наши суждения остановились.. ответа на все вопросы так и не получили..
Nish писал(а): Подаю Шумму через распылительную трубку от Тектила в циллиндры, выставленные в ряд. Через 15м. кручу стартёром. Еще минут через 20 опять выставляю циллиндры, отсасываю жижу и заливаю грамм по 50 бензина (иначе она крайне неохотно заводится). Опять кручу и остасываю
бензин. Вроде и всё. Наверно полезно выкрутить предварительно лямбду, но не делал ни разу.
ни чего не утверждаю.. провожу аналогию со своими в один момент залегшими после раскоксовки\ручной чистке кольцами.. (залегли после того как машина у меня не завелась зимойи почти месяц я ее маслакал.. не зная тогда что нужно в тепло и свечи выкручивать
Antoniy писал(а):Nish писал(а): Подаю Шумму через распылительную трубку от Тектила в циллиндры, выставленные в ряд. Через 15м. кручу стартёром. Еще минут через 20 опять выставляю циллиндры, отсасываю жижу и заливаю грамм по 50 бензина (иначе она крайне неохотно заводится). Опять кручу и остасываю
go.php?http://forum.mek1.ru//files/shumma_534.pdf
делали все по мануалу на 2х машинах..- нормально заводилась.. не сказать что с полпинка.. но со второго пинка, без особых усилий..
- думаешь если крутить колено стартером - эффекта будет больше?
шумма тожя бяка еще та - если не отсасывая крутить стартером, она ж попадет в поддон по любому?.. еще ШУММА - пена.. связывает нагар и стекает на цилиндры.. когда крутим, мне кажется она может проникнуть глубже в кольца и еще ниже - от туда ее уже труднее достать отсосом.. я это к чему.. если шумму во время не убрать\сжечь при прогазовке она может дать отрицаетльный эффект - залегшие кольцани чего не утверждаю.. провожу аналогию со своими в один момент залегшими после раскоксовки\ручной чистке кольцами.. (залегли после того как машина у меня не завелась зимойи почти месяц я ее маслакал.. не зная тогда что нужно в тепло и свечи выкручивать
Antoniy писал(а):Ufomen писал(а):Ну вроде определился "ENEOS GRAN - TOURING 100% Synt. SM 5W40" Одобряете?или лучше 5W30 все же... GDI вроде работает на более низких температурах. По поводу старый новый не знаю... Дают только свиду посмотреть ни года ни пробега...
знаешь.. да вот недавно терли и темку ЖИДАЙ чистюля.. и прочее..
ФАКТ из моей машины.. ездил 5w40 MOBIL .. ну нормально так 5w50 ну примерно так же.. 10w40 (ой ой ой в морозы - ППЦ Пыхлу как не хорошо, даже когда прогреется и даже летом - что то не то гидрики - шумели ВСЕГДА!!! Ульяновский и Андрей не дадут соврать).. залил 5w30 (гавно марку, не стоит ее лить, так для пирмера привожу! ZIK с допусками для GDI) - пыхло радостно ожило.. Гидрокомпенсаторы заткнулись ВААПЩЕ!!!
вот собюственно по маслу после всех экспериментов - решил НАДО ЛИТЬ с последней цифрой 30 или 0ц30 или 5ц30, ОСОБО важное - ДОПУСКИ по ДЖИДАЯМ соблюсти, в темке про чистый Жидай - там андрей приводил их..
и в ФАК внизу гляди (там по мимо письма мелким шрифтом в сообщении!! про состав масла)
дык вот теория - плохое масло - не достаточно приникает куда надо, не способно удерживать в себе сажу и забирать ее должным образом.. стучат гидирики.. ну и в итоге жор масла, залегшие кольца.. лавинообразное образование сажи..
я думаю попробовать новое масло , где написано СПЕЦ для GDI !!
Demenkov писал(а):С3 допуск по ACEA лучше лить в GDI...
Antoniy писал(а):а этот Любролен соответствует, хз?
Ufomen писал(а):Demenkov писал(а):С3 допуск по ACEA лучше лить в GDI...
У обоих масел (Super Gasoline 100% Synt. 5w30 и GRAN - TOURING 100% Synt. 5w40) по допускам одинаковые
API: SM
ILSAC: GF-4
ACEA: A3
Знающие товарищи это нормально? (Сам сейчас копаю google на предмет...)
Demenkov писал(а):У С3 сниженное содержание сульфатной золы, фосфора, серы. В Джидай оно предпочтительнее...
Ufomen писал(а):Надыбал вот ссылку на описание допусков по ACEA может кому еще пригодится http://everestgroup.ru/acea.php
Сейчас подитожив все, кажется что лучший выбор
ELF SOLARIS MSX 5W-30 http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/8609.pdf
К тому же вроде как одобрение от Mitsubishi имеется, осталось только узнать где ж его в Новосибе купить... Не паленое...
Demenkov писал(а):У Motul есть подобное масло http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_x-clean_5W-30_C3/
Antoniy писал(а):залил 5w30 (гавно марку, не стоит ее лить, так для пирмера привожу! ZIK с допусками для GDI) - пыхло радостно ожило.. Гидрокомпенсаторы заткнулись ВААПЩЕ!!!
Antoniy писал(а):народ.. а у кого опыт заправки на ОПТАНЕ, лукойле, роснефти есть?
что скажете?
MyName писал(а):Сразу скажу всю тему не читал, так что может уже написано.
Мое имхо к вопросу: Откуда бутся наросты на клапанах? Оттуда же откуда и в остальных моторах. Только у этих остальных они смываются воздушно-топливной смесью.
SCHUMAXER писал(а):я вот полдня уже читаю про сажу, и мне интересна тема про дизельное масло, как то бы может проверить эту тему, а то вы как то её быстро оставили. это конечно варворство лить его в двигло, но может на хим уровне рассмотреть?
Demenkov писал(а):Гонять будешь? Ну тогда надо резиной и тормозами озадачиваться...
понятно что с большими тормозами лучше.. все познается в сравнении.. если хочешь гонять - покупай Масл кар а не ВАГОН-кар...
Antoniy писал(а):если хочешь гонять - покупай Масл кар а не ВАГОН-кар...
Antoniy писал(а):Demenkov писал(а):Гонять будешь? Ну тогда надо резиной и тормозами озадачиваться...
блин Андрюх.. полтора года ездил на Якогаме всесезонке (если на ней кто ездил летом - поймет) колеса свистят каждый поворот.. ну не замечал я что плохо ЯВР тормозитпонятно что с большими тормозами лучше.. все познается в сравнении.. если хочешь гонять - покупай Масл кар а не ВАГОН-кар...
...Ну и вообще про масло.SCHUMAXER писал(а):я вот полдня уже читаю про сажу, и мне интересна тема про дизельное масло, как то бы может проверить эту тему, а то вы как то её быстро оставили. это конечно варворство лить его в двигло, но может на хим уровне рассмотреть?
Категория ACEA Cx появилась по экологическим соображениям. Стали ставить сажевые фильтры. А они, млин, забиваются. Сажей. Пришлось вводить новые требования по содержанию некоторых компонентов в масле.Demenkov писал(а):Масла стандарта ACEA C3 (сниженное содержание сульфатной золы, фосфора, серы). Большинствои масел с таким допуском соответсвуют SM по API
Vivo писал(а):...У соседа Dion, двигатель GDI. Он говорит, что залил дизельное масло ZIС, и двигатель стал работать мягче, стук гидрокомпенсаторов практически ушёл. Цитата по ссылке:http://www.zicoil.ru/catalog/diesel_engine писал(а):Почему необходимо использовать специальное моторное масло для дизельных двигателей? Чем масло моторное для дизеля отличается от масла для бензиновых двигателей? Масло моторное дизельное отличается от других классов моторного масла набором и количеством присадок, входящих в его состав. Дело, конечно, в отличии бензина от дизельного топлива. Например, в дизельном топливе содержится значительно большее, по сравнению с бензином, количество серы, из которой в процессе сгорания образуется кислота и окислы, загрязняющие и разрушающие элементы двигателя. Поэтому масло моторное для дизеля должно содержать необходимые присадки на основе алкалинов и другие присадки в достаточном количестве для нейтрализации кислот, образовавшихся в процессе окисления масла и продуктов сгорания топлива.
Кроме того, дизельное топливо в отличие от бензина сгорает с образованием сажи, которая неизбежно попадает в масло и одной из основных функций дизельного моторного масла является избавление двигателя от скоплений сажи и прочих загрязнений. Поэтому моторное масло для дизельных двигателей должно содержать значительно большее количество моющих присадок, по сравнению с другими моторными маслами, чтобы растворять сажу и прочие продукты сгорания топлива. Избыточный нагар и сажа, попадающие в моторное масло, приводят к более быстрому его загустению, а действие моющих и противоизносных присадок не вечно, поэтому масло моторное дизельное нужно менять вовремя и с определённой периодичностью.
