BuroV писал(а):Cаш, я когда покупал короб, (его при мне откручивали от двигателя) вместе с ним мне отдали промвал с кронштейном. Так вот, специально смотрел - разници в АКПП и МКПП я не увидел.
BuroV писал(а):За переднюю не скажу, а вот задние АКПП и МКПП разные.
BuroV писал(а):А откуда Паша взял инфу что они разные? Я тоже почти пол года проездил с проточенным. И не напроточенном от АКПП ездил - тоже полет нормальным был.
NekTo писал(а):Про подухи, ставил МКППшные на АКППшную лыжу, перед нормально, зад вкорячивается хреного, пришлось подуху заднюю только передним болтом к лыже прикрутить, задний не смог вкорячить. Так и езжу.
NekTo писал(а):BuroV писал(а):А откуда Паша взял инфу что они разные? Я тоже почти пол года проездил с проточенным. И не напроточенном от АКПП ездил - тоже полет нормальным был.
А это раньше проскакивало, там ссылка есть на тему инсталяции Сашой (Sakezen), в ней вроде это и обсасывалось.
BuroV писал(а):Угол к дифу и сальникку после проточки скорее всего не критичен, поэтому проблем и не возникает ни у кого.
ezh9 писал(а):у меня изначально мкпп
акппшный тупо не смог прикрутить в свое время, на внешний вид отличие все же было заметно
japantune писал(а):кронштейн акпп и мкпп отличаеться вылетом хоть и незначительно на глаз почти незаметно, а вот при установке сразу разница будет видна, если подшипник живой и без сильных люфтов аккпшный кронштеин просто не встанет к блоку, и его придется натягивать, при этом вал будет стоять под углом и как следствие потечет сальник поначалу.
NekTo писал(а):Сань, я болгарином точил. Шлифовальным кругом. Разметил штангелем 3 мм и не торопясь снял их.
Куликов Владимир писал(а):NekTo писал(а):Пилите, Шура, пилите )))
Добрейшей души человек Дима
japantune писал(а):да разница в вылете где-то 4-5мм
Навел смуту я-разные кронштейны на промвалу левого привода. Плохо видно, фотал на телефон, да и вечер у нас уже 1-МКПП, 2-АКПП, 3-АКПП проточенный [list=]
[/list]
BuroV писал(а):От МКПП-не дамЯ на чем тогда буду ездить, специально машину разбирал чтобы сравнить. Толщина что у МКПП и АКПП одинаковая. Смещение относительно оси вала получается ровно 3 мм. Спилиный мною кронштейн раньше- встал как родной-могу отправить его.
