MikhaylovAG писал(а):Питание на соленоиды проверял на выходах с ЭБУ.
MikhaylovAG писал(а):отвечаю на ранее поставленные вопросы:
- когда не едет, давление в охлаждение есть;
- с отключенным ЭБУ машина тоже не едет, при этом звуки короб издает те же: при включении передачи слышно переключение плунжера и увеличение нагрузки на насос.
MikhaylovAG писал(а):- с отключенным ЭБУ машина тоже не едет, при этом звуки короб издает те же: при включении передачи слышно переключение плунжера и увеличение нагрузки на насос.
Юрий писал(а):MikhaylovAG писал(а):- с отключенным ЭБУ машина тоже не едет, при этом звуки короб издает те же: при включении передачи слышно переключение плунжера и увеличение нагрузки на насос.
Плиз, поподробнее.
Комп отключили... какое-такое включение передачи?
Юрий писал(а):Не помню.... сталл-тест какие результаты показал (если проводился)?
И на холодной и на прогретой коробках.
Vivo писал(а):MikhaylovAG писал(а):отвечаю на ранее поставленные вопросы:
Если с отключенным ЭБУ коробка не работает, значит ЭБУ в этом не виноват. Хотя мы должны понимать, что это не значит, что ЭБУ полностью исправен - но сейчас это для нас второстепенно.
И есть давление в магистрали. Значит:
- насос исправен и качает,
- ГТ работает, шлицы не сорваны,
- регулятор давления работает правильно.
Но машина не едет!![]()
Предлагаю при отключенном ЭБУ на режиме "D" проверить наличие/отсутствие давления во всех муфтах и тормозах. Это будет третья передача. А значит давление должно быть практически везде: во всех трёх муфтах (передняя, задняя и крайняя), и в обоих линиях тормоза кик-дауна. Только в low-reverse тормозе не должно быть давления. Вообщем, фонтанчиков должно быть много!
MikhaylovAG писал(а):померял давление, на выводах рядом с поддоном, сверху вних на передачах (P-R-N-D) в кг/см3:
1. 0,5-4-4-4
2. 0-1,5-1-1
3. 0,5-4-3-3
4. 0-0-0-8
MikhaylovAG писал(а):Ноль реакции.
Юрий писал(а):MikhaylovAG писал(а):померял давление, на выводах рядом с поддоном, сверху вних на передачах (P-R-N-D) в кг/см3:
1. 0,5-4-4-4
2. 0-1,5-1-1
3. 0,5-4-3-3
4. 0-0-0-8
Покажи плиз где какие точки.
Юрий писал(а):MikhaylovAG писал(а):Ноль реакции.
В смысле обороты не набираются или наоборот взлетают до максимума?
1. 0,5-4-4-4
2. 0-1,5-1-1
3. 0,5-4-3-3
4. 0-0-0-8
MikhaylovAG писал(а):Юрий, а есть такая картинка верхних выводов?
MikhaylovAG писал(а):Юрий писал(а):MikhaylovAG писал(а):Ноль реакции.
взлетают до максимума, как на нейтральной.
Юрий писал(а):MikhaylovAG писал(а):Юрий, а есть такая картинка верхних выводов?
MikhaylovAG писал(а):Спасибо! Теперь понятно, что откуда давит и сколько должно. А по сему.... АКПП не давит больше 8 кг, а на некоторых режимах (по табличке видно) нужно ах 16 кг. Следовательно нужно менять или ремонтировать насос. Блин
Алексей 777 писал(а):А неможет просто ГТ дохлым быть???
Nordost писал(а):Тож такая мысля возникала, но смущает тот факт, что на горячую то едет, и давление то есть то нет , и к бублику както не вяжется.
Юрий писал(а):MikhaylovAG писал(а):Спасибо! Теперь понятно, что откуда давит и сколько должно. А по сему.... АКПП не давит больше 8 кг, а на некоторых режимах (по табличке видно) нужно ах 16 кг. Следовательно нужно менять или ремонтировать насос. Блин
Не факт. Давление с изношенного насоса будет падать с ростом температуры, а у тебя наоборот.
Возможно, к примеру, что магистраль загажена, на входе или на выходе с насоса. Или действительно какой-нибудь клапан в магистрали травит. Или сальник на ГТ чуть надорван.
Все-таки надо бы сравнить давления на холодную и на горячую.
Юрий писал(а):Через "заднюю и большие обороты" - это ты жижу АКПП ускоренно грел.![]()
А если все-таки ездила, то масляного голодания не было, и насос живой.
А если пробка после насоса, то тем более.
А если дырка (к примеру, дырявый сальник ГТ), то вообще все живое, раз до сих пор ничего не развалилось.
Имеется в виду, что при недостаточном давлении масла или недостатке масла в ГТ, этот ГТ будет передавать момент не с типичной потерей ок. 10%, а гораздо больше. При отсутствии масла в ГТ момент не будет передаваться вообще.Vivo писал(а):1) Гидротрансформатор и насос. Давление, создаваемое насосом, никак не зависит от лопастей в ГТ. Насос приводится во вращение напрямую от коленвала через корпус ГТ. Чем больше оборотов двигателя, тем больше давление создаёт насос. Но дальше оно регулируется в гидроплите, большей частью ограничивается сверху.
Это так. Стал-тест уже проводился, результаты см. выше.Vivo писал(а):2) Поломка лопастей или нарушение движения ATF внутри ГТ - снижает передачу крутящего момента от двигателя к коробке. Причём проблема будет постоянно, независимо от температуры ATF. Проблему в ГТ хорошо покажет Stal Test.
Инструкция правильная, но на прогретой коробке машинка едет.Vivo писал(а):Делается стол-тест на прогретую коробку.
Я полагаю, что замеры сделаны на прогретой коробке. Правильнее было сравнить показания на холодной и на прогретой коробке. Но автор уже принял решение разобрать коробку.Vivo писал(а):Сделаны не все замеры.
MikhaylovAG писал(а):Стал тест значит делал, раз он так выглядит. Хоть запереключайся - обороты до красной в любом режиме... ноль реакции.
MikhaylovAG писал(а):на выводах рядом с поддоном, сверху вних на передачах (P-R-N-D) в кг/см3:
1. 0,5-4-4-4
2. 0-1,5-1-1
3. 0,5-4-3-3
4. 0-0-0-8
Выход который слева от севрвопривода: 8.5 на задней и 3кг на L. В остальных режимах ноль
выход над спрвоприводом еле давит - монометр не показал ничего.
выход справа от сервопривода: 7 кг на D
Vivo писал(а):ATF из ГТ нифика само не вытечет. Его даже если снять и крутить в руках, максимум половину выудишь. А если он установлен, то тем более оттуда ничего не вытечет. Полный он будет. Насос качает. ГТ не разбирался. Значит однозначно он полон ATF.
MikhaylovAG писал(а):все верно, так и есть - это я про цифры.
Про напутал..... сам в шоке. Вроде не должен.
В понедельник куплю нормальный манометр и перепроверю.
MikhaylovAG писал(а):WMQ - видимо с блокировкой.
Ну если ГТ выполняет функцию корзины сцепления МКПП, то не могу понять его влияние на давление и фрикционы???
MikhaylovAG писал(а):а какие магистрали интересуют нас? Все?
MikhaylovAG писал(а):В понедельник куплю нормальный манометр и перепроверю.
