Как снять и разобрать потом собрать АКПП W4A32
Re: Как снять и разобрать потом собрать АКПП W4A32
Сообщение Sav » Вт сен 20, 2011 4:48 pm
Поведение задней передачи мозгом акпп никак не проверяется
Сообщение Андрей59 » Вт сен 20, 2011 6:20 pm
bornflyer писал(а):Андрей59, планеты и солнечные передачи (как ты и говорил) можно без проблем ставить на 321 коробки.
Но один хрен они не индентичные (как ты тоже говорил), а взаимозаменяемые.
Да блин, что же за фигня то такая, ты нарочно издеваешься? Или серьёзно недопонимаешь? НЕ ВСЕ ПЛАНЕТЫ НА 321 КОРОБКАХ ИДЕНТИЧНЫ ИЛИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, А ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ТОЛЬКО ИДЕНТИЧНЫЕ, то есть только те, у которых солнечные шестерни совпадают по количеству зубьев и только в паре, так как передаточные числа скоростей формируются исходя из диаметров обеих солнечных шестерён и их ответных длинных и коротких шестерён в планетарной передаче, не зависимо от того, какая из солнечных шестерён в данный момент вращается, а какая стоит, в тех акпп, которые я разбирал и список которых выложил, планеты с солнечными шестернями полностью совпадают друг с другом по размерам и имеют именно указанное количество зубьев.
Всё, я дальше без комментариев.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Engineer » Вт сен 20, 2011 6:31 pm
Так... Вы что тут друг другу доказать то пытаетесь? :!!!:
То, что есть идентичные и одинаковые? Или то, что взаимозаменяемые... Не, в споре, конечно, рождается истина. Но спорить над давно неоспоримым фактом - это уже признак троллинга, ни больше, ни меньше...
Короче, хорош ругаться. Спор реально не аргументированный.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Андрей59 » Вт сен 20, 2011 6:51 pm
Александр, поведай нам этот неоспоримый факт! Не ты ли в теме по моей ссылке предлагал lekivanv вернуть акпп и ругал продавцов, в то время, когда они были правы и выслали взаимозаменяемый короб? И мы не спорим, просто почему то bornflyer пытается доказать общественности (поправить меня, как он говорит), что я не правильно посчитал зубья шестерён на акпп, которых он в глаза не видел, я же в свою очередь пытаюсь уберечь эту самую общественность от принятия неосмотрительных решений, по поводу покупки ими ЛЮБОЙ донорской акпп.
Андрей59
Сообщение Engineer » Вт сен 20, 2011 6:55 pm
ну тему насчет lekianv чет припоминаю... Но согласиться с тем, что чахоточная трансмиссия и керосиночная одинаковы и взаимозаменяемы, тоже не могу. Ибо все ж таки согласись, момент и режимы работы двигателей разные.... Планетарки может и одинаковые... Ну а дальше?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение ikbarinov » Вт сен 20, 2011 7:17 pm
Отцы, читая ветку возник вопрос - а вообще как "на глаз" определить износ АКПП? В разобранном виде естественно. Вариант "Воткните D нажмите резко газ" пугает возможностью неминуемой поломки.
MMC RVR N23W/4G63 комплектация SRGM X/X2 (9409-) (4WD/DOHC), 4FA/T (N23W0001087)
ikbarinov
Посл. визит: Пт сен 21, 2012 4:03 pm
Сообщение Engineer » Вт сен 20, 2011 7:31 pm
Смотря износ чего определять....
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Сергей Самара » Вт сен 20, 2011 7:33 pm
На глаз????? Ну по обилию гуана в поддоне, чёрного такого, мелкодисперсного и в нём как золотишко в песке много-много серебринок разной крупности. Наличие там же обломков. Рывки и пинки при всяческих переключениях. Шибкозадумчивость при включении передачи. А главное даже при вроде нормальной работе коробки - это ОШИБКИ самодиагностики.
Сообщение R&F » Ср окт 05, 2011 4:57 pm
Сергей Самара писал(а):На глаз????? Ну по обилию гуана в поддоне, чёрного такого, мелкодисперсного и в нём как золотишко в песке много-много серебринок разной крупности. Наличие там же обломков. Рывки и пинки при всяческих переключениях. Шибкозадумчивость при включении передачи. А главное даже при вроде нормальной работе коробки - это ОШИБКИ самодиагностики.
вчера снял поддон , при снятии слегка надорвалась прокладка - менять? или с герметиком закрутить?
в поддоне никаких говяшек - только 3 магнитика и если пальцем потереть как бы сероватый налёт натирается - помыл.
фильтр пополоскал солярой продул компрессором - стал чистый и жёлтый фетр - обязательно менять или можно жабнуть? :)
то что вижу со снятия поддона - вид просто нового агрегата
собсно что руки чешуться? с коробой особ. проблем не было. вроде на холодную что то типа букса было со 2 на 3 .
утром бывало очень редко - глох при движ задним ходом при нажатии на тормоз
куда ещё можно залесть чтоб полезно было и не мучительно больно за убитую :)
как диски проверить? где номер на коробке посмотреть ?
гонял на этой акп 1 ралли, и на спринтах иногда :oops:
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Сергей Самара » Ср окт 05, 2011 5:56 pm
С фетра ты только грязь смыл, внутри его ты не промоешь. Так что как жабнёшь, так и виснёшь где-нить. Менять. Ошибки считывал? Есть?
Руки почеши обо что-нибудь другое. если короб работает нормально не лезь. Прокладку поменять, хотя если уж совсем жабит, то можно и на герметик, но аааааккуратненько. Ну и слив через радиатор проверь. В смысле как качает.
Сообщение R&F » Чт окт 06, 2011 1:18 am
Сергей Самара писал(а):С фетра ты только грязь смыл, внутри его ты не промоешь. Так что как жабнёшь, так и виснёшь где-нить. Менять. Ошибки считывал? Есть?
коробас то снят. прокладку купил и щас фильтр заказал SCT в комплекте с прокладкой и болтами :)
придётся прокл. продавать или попробовать в магаз сдать.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 06, 2011 11:43 am
Если уже купил, то зачем продавать? Где логика? Ставить. Всяко лучше, чем колхоз с герметиком.
Сообщение дух » Чт окт 06, 2011 11:51 am
R&F писал(а):где номер на коробке посмотреть ?
Тут красным выделено куда лезть
Тут красным выделена табличка на которой выбит номер короба
Собственно сама табличка. правда на фото не видно номеров.
Последний раз редактировалось дух Вс фев 04, 2024 2:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дух » Пт окт 07, 2011 12:56 pm
Гг мой пост в факе))
Сообщение Nordost » Пт окт 07, 2011 1:52 pm
Это же хорошо, быстро модеры сработали, ток хер кто из новичков читать будет.
Сообщение дух » Пт окт 07, 2011 1:59 pm
ну тады + дайте еще ))))
Сообщение Vivo » Пт окт 07, 2011 2:27 pm
Я не модер. А плюс держи!
Сообщение serj.com » Вт окт 11, 2011 10:49 am
Вобщем небыло у меня времени занятся коробом! теперь хочу возобновить работу!
и так что имеем: короб работает но только на передних передачах, овердрайв работает, короб ведет себя нормально не дергается не пинается, не работает задняя передача, умные люди говорят что скорее всего проблема в уплотнительном кольце, либо обломало либо слетело во время сборки, тоесть нет герметичности и поток жидкости не включает передачу, по ощущениям при включенной скорости нагрузка на двигатель появляется но незначительная, тоесть насос начинает качать жидкость в короб а передача не включается.
попробовать компресором дуть в отверстия как ранее предлагалось думаю начать с этого!
Сергей 8 701 529 ноль восемь 47
N23W5119816 4G63.W4A32-1-WMQ
serj.com
Посл. визит: Пн ноя 04, 2013 12:17 am
Я из города: Astana
Сообщение Sav » Вт окт 11, 2011 12:29 pm
serj.com писал(а):Вобщем небыло у меня времени занятся коробом! теперь хочу возобновить работу!
Если есть манометр на 25-30 атм, то можно вкрутить его в линию тормоза первой передачи и заднего хода и проверить наличии давления при включении задней. Если давление будем оч маленьким - теория про уплотнение имеет место быть. А если нет - то это планета
Сообщение serj.com » Вт окт 11, 2011 3:49 pm
так планету заменил на контрактную, только вот как я раньше писал там на солнечных шестернях количество зубьев разнится с моими!
вот думаю из за этого может быть, хотя в перед то едит!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Sav » Ср окт 12, 2011 12:36 am
serj.com писал(а):так планету заменил на контрактную, только вот как я раньше писал там на солнечных шестернях количество зубьев разнится с моими!
Заднюю мозг НЕ КОНТРОЛИРУЕТ. Все что делается мозгом на задней - управление давлением магистрали. Т.е. на исправном авто поведение авто на задней с и БЕЗ мозга одинаковое, только без мозга при включении "удар" сильнее
Сообщение Андрей59 » Ср окт 12, 2011 12:49 pm
Если вперёд есть все скорости и нет пробуксовок, то отсутствие задней может быть только из-за тормоза первой передачи и заднего хода и его управления, планета рабочая. Есть ещё вариант с общим пониженным давлением, так как для работы передач вперёд требуется ДО 9 атм, а для задней требуется БОЛЕЕ 16 атм.
Андрей59
Сообщение serj.com » Ср окт 12, 2011 6:37 pm
Ну разобрал я короб! и так начну по порядку
1. В блоке задней передачи,фрики как мне показалось сухие,тоесть масло было но очень мало либо его небыло!
2. Изношены фрикционы и потерты тормозные диски, те что идут после центрального супорта!
3. Вопрос если центральный супорт был сориентирован не правильно тоесть не попали отверстия под маслоканалы что могло бы быть?
4. В крайней муфте пакет имеет ход порядка 2-3 милиметров это нормально? а пакет задней скорости 1-2 милиметра!
5. Между возратной пружиной и хабом крайней муфты, должнабыть только шайба или еще подшипник?
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Андрей59 » Ср окт 12, 2011 7:11 pm
serj.com писал(а):3. Вопрос если центральный супорт был сориентирован не правильно тоесть не попали отверстия под маслоканалы что могло бы быть?
Ну вот задней и не будет, в нём же находится поршень, который давит на тормоз первой передачи и заднего хода.
PS Первая передача пусть тебя не смущает, через этот тормоз она работает только в режиме L, а так этот тормоз только для задней.
Андрей59
Сообщение serj.com » Ср окт 12, 2011 9:20 pm
а как насчет сухих фрикционов? все из за того же центрального супорта!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Андрей59 » Ср окт 12, 2011 9:55 pm
serj.com писал(а):а как насчет сухих фрикционов?
Что значит сухих? Перед установкой новые фрики должны быть выдержаны в атф не менее двух часов, в акпп фрикционы смазываются разбрызгиванием, посмотри, сколько атф проходит через радиатор, неправильная установка центральной опоры никак не должна влиять на смазку фрикционов.
Андрей59
Сообщение Sav » Чт окт 13, 2011 12:24 am
В задней муфте межфрикционные диски выставляются по отверстиям - для лучшей смазки
Сообщение serj.com » Чт окт 13, 2011 8:23 am
Вот про что я говорю там не все фрики так выглядят Изображение
а вот про хаб Изображение
вот тут вид с низу с верху и с боку один хаб с моей коробки другой с той что на запчасти покупал! вопрос в том что должно ли быть еще что то кроме шайбы а точнее подшипник между хабом и возвратной пружиной! в мануале по ремонту говорится только про шайбу но вот меня смущает ложбинка как будто для посадки чего то!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Vivo » Чт окт 13, 2011 9:28 am
У дизельной коробки крайняя муфта меньше и там на один фрикцион меньше. Юрий как раз долго искал дизельный хаб, ездил без четвертой.
Сообщение serj.com » Чт окт 13, 2011 9:38 am
значит мне нужно ставить тот что больше?
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Андрей59 » Чт окт 13, 2011 1:13 pm
Пока у тебя акпп разобрана и я так понимаю она у тебя с дизеля выложи её маркировку и посчитай количество зубьев солнечных шестерён (те, что внутри планетарки, одни внутри другой)
Андрей59
Сообщение Vivo » Чт окт 13, 2011 1:35 pm
Да, по зубьям актуально. Посчитай, пожалуйста. А потом закинь также пост в тему viewtopic.php?f=1&t=17289
serj.com писал(а):значит мне нужно ставить тот что больше?
Там вроде что-то ещё другое... Может быть крышка корпуса, которая закрывает крайнюю муфту? Или вал крайней муфты (вставляется в хаб)? Не помню...
Побольше - он будет, конечно, и покрепче.
Сообщение Андрей59 » Чт окт 13, 2011 1:56 pm
Судя по фото фрики четвёртой все под замену, на WMQ изначально стоит 4 диска с накладками, хаб большой и крышка корпуса под него тоже больше.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » Чт окт 13, 2011 2:00 pm
Данные по своей WMQ, что касается солнечных шестерён тоже выложи.
Андрей59
Сообщение serj.com » Чт окт 13, 2011 8:59 pm
на фото фрикционы задней скорости!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение serj.com » Чт окт 13, 2011 9:10 pm
завтра с утра почитаю количество зубьев и скину инфу!
у меня родной короб бензиновый а для забастей брал вроде то же от бензинки а как выясняется он от дизеля от сюда и разное количество зубьев на солнечных шестернях, и разные по размеру крайние муфты! но вот количество фрикционов там по моему одинаковое! врать не буду завтра с утречка все распишу!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Андрей59 » Чт окт 13, 2011 11:01 pm
serj.com писал(а):на фото фрикционы задней скорости!
Где фото? Если те, что раньше выкладывал, так это пакет четвёртой передачи вроде, к задней отношения не имеет.
Андрей59
Сообщение serj.com » Чт окт 13, 2011 11:23 pm
serj.com писал(а):Вот про что я говорю там не все фрики так выглядят Изображение
я про эти фото говорю!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение serj.com » Чт окт 13, 2011 11:28 pm
serj.com писал(а):посчитал зубцы на шестернях переднего хода на моей 29 зубьев на доноре 25 но при этом планеты внешне одинаковые и планета от донора нормально встаёт в фланец выходного вала!
вопрос такой как это различие в зубцах скажется на работе АКПП?
из опыта знакомого который не найдя АКПП от шарика, поставил явравскую все работало нормально за исключением спидометра а точнее из за размерности колес у шарика они на 14 а у яврика на 15 соответсвенно шарику нужно больше крутить колеса чтоб ехать на одинаковой скорости с явриком!!! из моего умозаключения нечего страшного не произойдет только если скажем раньше на 2000 оборотах ешал 40км в час то теперь буду на тех-же оборотах 43-45 км в час!! поправьте если я ошибаюсь!
ну вот здесь я писал про количество зубьев только тут переднего хода, заднего хода смогу посчитать только донора так как от моей там просто гладкая трубка и что то посчитать думаю не выйдет!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Андрей59 » Пт окт 14, 2011 2:13 am
29 зубьев было на WMQ? Год выпуска известен? акпп перебиралась? Марку донора напиши. Пересчитай зубья на доноре. Я к чему спрашиваю, если ты поставил 25 зубьев и машина ездила вперёд нормально без ошибок, то возможно это родное число.
Андрей59
Сообщение serj.com » Пт окт 14, 2011 1:46 pm
посчитал количество зубьев на шестерне заднего хода по 34 зуба, а вот передние разные на моей старой было 29 зубьев с донора 26 зубьев! вот таки дела! еще вопрос у нас подача масла в охладитель идет с лева или с права если стоять лицом к моторному отсеку?
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Андрей59 » Пт окт 14, 2011 6:46 pm
Ну так вот 26 зубьев это родное число для W4A32-1-WMQ, не зря я просил тебя пересчитать, при любом отличии будут сыпаться ошибки, вероятно акпп и сломалась из-за неправильно установленной солнечной шестерни.
Андрей59
Сообщение Nordost » Сб окт 15, 2011 1:37 am
В охладитель подается из штуцера,ближе к радику который.
Сообщение serj.com » Сб окт 15, 2011 10:32 am
купил радиатор от газели хотел поставить доп радитор как думаете стоит ли или на зиму лучше на штатном откатать а на лето уже подключить? так как зима у нас не жаркая до -45 доходит, чтоб прогреть двигатель и каробку порой стоишь дольше чем едишь!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Vivo » Сб окт 15, 2011 10:58 am
Доп.радиатор на обычной бензинке ставят, если:
1) Обычно долго жарко летом.
2) Высокая нагрузка на коробку (постоянно возишь что-то тяжелое, или неровный рельеф дорог, постоянно подъём-спуск).
Сообщение Андрей59 » Сб окт 15, 2011 11:43 am
serj.com писал(а):так как зима у нас не жаркая до -45 доходит
Это в Астане? В Казахстане? :shock:
Короб сначала почини, доп радиатор второстепенен.
Андрей59
Сообщение serj.com » Сб окт 15, 2011 11:55 am
да и ниже опускается! а если с ветром то ваще опа! машина хорошо прогретая за пять минут остывает! да про дополнительный радитор подумал потому как люблю быстренько поездить, и не всегда по дорогам! в грязи покопатся а зимой само собой на льду подизелить!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение serj.com » Вс окт 16, 2011 12:45 am
собрал короб поехал сначало ехал нормально а потом начались перебои со скоростями то есть скоростя то нету! в чем дело не пойму то только 3, постоял на светофоре поехал опять все скоростя появились!
в чем может быть дело и еще заметил такое явление иногда пропускает 2 передачу с первой зразу на 3 потому как денамика разгона падает сильно! в понедельник поеду считывать ошибки посмотрим что покажет!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение serj.com » Вс окт 16, 2011 11:46 pm
вылез еще нюанс пока короб непрогретый при включении задней либо передней передачи машина глохнет! если при включении передней еще удается тронутся и поехать то при задней никак пока не прогреется! в чем может быть дело непойму! такое ощущение что проблема в электронике, что скажите! завтра постараюсь снять ошибки и посмотреть что будет!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение Nordost » Вс окт 16, 2011 11:49 pm
Электрика тут явно не причем.
