Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение gl0buz » Пт сен 30, 2011 6:41 pm
Сегодня все поставил и печка заработала!!! и похоже все обойдется без помпы))) но скажу я вам чистить печку не просто ... А еще собрал все и перестал работать замок с пульта сигналам ((( с кнопок в салоне работает а с брелка не хочет... Все провода проверил .. Придется ехать к профессионалам.. Эх а хотелось все самому плстичь
rvr n23w sport gear 1993г. 4g63
gl0buz
Посл. визит: Пн дек 05, 2011 11:06 am
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Пт сен 30, 2011 7:19 pm
Еу, не ошибется тот кто ничего не делает, да и в этм он ошибается. А так молодец, поздравы!.
Re: Опять печка
Сообщение gl0buz » Сб окт 01, 2011 6:38 am
По сигарке вычитал есть где то предохранители но кз вроде не было... Залезу посмотрю )) СПС за психологическую поддержку ))
gl0buz
Re: Опять печка
Сообщение gl0buz » Сб ноя 05, 2011 8:06 pm
Таки решился найти проблему. Зимой без замка с сигналки никак. Снял табло вытащил сигналку старлайн б9 нашел на проводах 3 предохранителя один 30 ампер это на плюс и два по 7,5 это как выяснил на сигнал поворотками. Все целые... Эх была не была отстегнул блок сигналки разобрали и о ужос!!! Часть дорожек сожжены и некоторые восстановлены! Понес домой паять. Подрубаю все заработало, подключаю кнопку на панели управляющую центральным замком и снова не пашет. Разбираю опять дорожка... В общем Кулибины при установке сиги подрубили замок к кнопке на панели и при нажатии этой кнопки на панели горят дорожки - замыкание. Отнес домой спаял заново поставил но кнопку на панели не подключаю ну его... Зато сига и открывает и закрывает замок ))) вот такое развлечение было на выходных ))) всем спасибо
gl0buz
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Сб ноя 05, 2011 8:13 pm
Ну у меня старлайн как раз 3й год как кнопке на панели подключен :непонятки: все робит. Видимо через опу подключали. :долбежка:
Re: Опять печка
Сообщение gl0buz » Вс ноя 06, 2011 5:13 am
Через опу откуда и руки у них растут... Думаю мож что то типа диодов припаять...
gl0buz
Re: Опять печка
Сообщение sprintart » Вс ноя 06, 2011 10:13 am
открывание закрывание проще подключить параллельно штатному центральному замку. Там коммутация на корпус идет. Под рулем есть блок ЦЗ штатный. У меня от него сигналка подключена. Надо найти два проводка, один замыкаем ан корпус = открывание, другой закрывание. и в этом случаве коротить нечему будет, так как все манипуляции с отрицаельным проводом
Pajero Mini H58A
sprintart
Посл. визит: Сб июл 20, 2019 3:32 pm
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Re: Опять печка
Сообщение gl0buz » Пн ноя 07, 2011 7:06 pm
Но с сиги один синий другой зеленый и оба + и как это один на корпус? Или я не понял что то... Можно по подробнее? )))
gl0buz
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вт ноя 08, 2011 12:28 am
Они меняют полярность.
Re: Опять печка
Сообщение gl0buz » Вт ноя 08, 2011 6:34 pm
Смена полярности заставила бы электромагниты в реле работать в другую сторону...
gl0buz
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вт ноя 08, 2011 8:15 pm
Ну так а щамок так и робит, то в одну, то в другую сторону.
Re: Опять печка
Сообщение дух » Вт ноя 08, 2011 8:38 pm
вот примерная схема подключения. если я вас правильно понял
на открывание такая же схема.
Re: Опять печка
Сообщение дух » Вт ноя 08, 2011 8:39 pm
то есть с сиги синий и зеленый это плюсы с сигналки на закрывание и открывание
провод ЦЗ управляющий это
sprintart писал(а): Надо найти два проводка, один замыкаем ан корпус = открывание, другой закрывание.
два управляющих провода с блока ЦЗ
соответственно нужны два реле
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Вт ноя 08, 2011 8:48 pm
Закрыл радик картонкой, в машине ташкент
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Вт ноя 08, 2011 11:21 pm
Самое главное движок бы не вспрел :)
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Ср ноя 09, 2011 2:55 am
Demenkov писал(а):Самое главное движок бы не вспрел :)
окно оставил, но зараза час целый греется
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение дух » Ср ноя 09, 2011 11:31 am
Expo писал(а): окно оставил, но зараза час целый греется
не понял. в смысле кто целый час греется??
Re: Опять печка
Сообщение дух » Ср ноя 09, 2011 1:31 pm
Expo писал(а):Закрыл радик картонкой, в машине ташкент
тоже подумал воткнуть себе. только вот не понял как. это че снимать решетку радиатора? и как закрепить, чтобы под бампер не ушла?
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Ср ноя 09, 2011 2:10 pm
между радиком кондёра и основным легко вставляется картон
салон целый час прогревается, почему то воздух тёплый дует, через час кипяток
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение дух » Ср ноя 09, 2011 2:16 pm
Expo писал(а): между радиком кондёра и основным легко вставляется картон
что-то я не нашел у себя радик кондера. у меня оба пропеллера стоят на одном радиаторе
Expo писал(а): салон целый час прогревается, почему то воздух тёплый дует, через час кипяток
ну у меня тоже не сразу нагревается. не час конечно, по-меньше.
ЗЫ все уже разобрался))) нашел я радик кондера)))
Последний раз редактировалось дух Ср ноя 09, 2011 2:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Ср ноя 09, 2011 2:26 pm
дух писал(а):что-то я не нашел у себя радик кондера. у меня оба пропеллера стоят на одном радиаторе
Все правильно. Карсоны стоят на основном и продумают оба. А кондючный стоит дальше. По патрубкам от кондея проследи...
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Сб ноя 12, 2011 6:34 pm
Вопрос к Андрюхе Сабирову, читал в какой то теме о том, что ты установил внутрисалонный фильтр, покаж на фотках куда ты его ставил, чего вырезал и напомни номерок фильтра.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Сб ноя 12, 2011 7:59 pm
Выламываем перегородки выделенные красным. Перед этим полезно открыть заборник на "салон", чтоб открылась крышка. В итоге в полученное отверстие без проблем пролазит фильтр.
У меня стоит угольный фильтр TSN 97590
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Сб ноя 12, 2011 8:01 pm
То есть теперь, если поставить климат на циркуляцию, полностью забор с улицы не закроется?
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Сб ноя 12, 2011 8:05 pm
Почему, все работает в штатном режиме. Толщина фильтра того в притык. В итоге воздух что с улицы что с салона идет ЧЕРЕЗ фильтр
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Вс ноя 13, 2011 3:24 am
Мля, Андрюх, этот фильтр идет на DAIHATSU Sirion Justy IV и SUBARU Justy IV, поэтому в магазине его собственно и не оказалось, да и я про существование таких авто только сегодня и узнал, благодаря поиску фильтра. Производитель отпускает коробками по 8 штук, собственно мне столько не надо. Где искать, че делать? Кстати, есть еще номерок TSN 97589 - это такой же по размерам фильтр, только пылевой.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Вс ноя 13, 2011 3:26 am
Забыл сказать, у производителя только под заказ.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 13, 2011 4:03 am
Че эт вы. Вон в эксисте ентих фильтров то. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=832082E8&sr=-4
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Вс ноя 13, 2011 12:40 pm
Спасибо Саш. Я в экзисте бил TSN 97590, а 9.7.590 не догадался )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вс ноя 13, 2011 1:04 pm
А на емексе ишо дешевше.
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Вс ноя 13, 2011 1:05 pm
Я в 1001Z закупаюсь в последнее время.
Дим, замерил бы размеры полки на которую фильтр опирается....и по размерам попробовал что-нибудь найти. Мне этот номер самому подсказали
Re: Опять печка
Сообщение дух » Вс ноя 13, 2011 1:09 pm
TO SAV: Андрей, это ведь в 23-ем кузове? То есть мне тож пойдет?
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вс ноя 13, 2011 1:17 pm
Канешно.
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Вс ноя 13, 2011 1:33 pm
Sav писал(а):Я в 1001Z закупаюсь в последнее время.
Андрюх, замерил, если вырезать ниже окошко, то плотно встанет фильтр размера 174х174х20, а если вырезать как на фотке, то он уже не влезет. Вышеназванный фильтр имеет размеры 154х157х19,5.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Вс ноя 13, 2011 1:35 pm
Собственно соберу авто сегодня без фильтра, предварительно подготовив место под установку. На неделе куплю фильтр и установлю его уже на собранном авто. Завтра на работу, а без авто нельзя.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Вс ноя 13, 2011 4:38 pm
дух писал(а):TO SAV: Андрей, это ведь в 23-ем кузове? То есть мне тож пойдет?
ага
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Вс ноя 13, 2011 4:44 pm
смотри чтоб потом к нему нормально можно было подлезть. при прорезанной дырке он всегда будет воздух с салона ловить
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Вс ноя 13, 2011 5:25 pm
Да я сделал как и ты, чтобы подсоса воздуха не было.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение Светофорный_гонщик » Вс ноя 27, 2011 4:53 pm
Народ а такая инсталляция фильтра позволяет его более менее удобно менять? собираюсь проделать подобное, но за годы владения авто в печку никогда не лазил)
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вс ноя 27, 2011 5:02 pm
Минут 5
Re: Опять печка
Сообщение Sav » Вс ноя 27, 2011 9:20 pm
Светофорный_гонщик писал(а):Народ а такая инсталляция фильтра позволяет его более менее удобно менять? собираюсь проделать подобное, но за годы владения авто в печку никогда не лазил)
Открываешь бардачок, так чтоб он полностью вперед откинулся, т.е. вместе с ограничителями.....и там уже можно подлезть
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Вс ноя 27, 2011 10:55 pm
Nordost писал(а):Минут 5
Инсталляция фильтра в подготовленное место заняла меньше минуты, проверил как вынимается - легко и быстро.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Пн ноя 28, 2011 4:30 am
Ну так то да, и за минуту управится можно, но я имел ввиду с перекурами...;-)
Re: Опять печка
Сообщение srs » Пн дек 05, 2011 4:46 am
urok165 писал(а):Если кондиционер не используется и его использование не планируется,то можно через испаритель пусти тосол,тогда точно ташкент.Это действительно дешево.Только патрубки купить и врезать их или просто с радиатора печки снять,на входы поставить заглушки,а патрубки подключить к испарителю.У него объем поболее будет и соты крупнее,тплоотдача будет шикарной.
А так кто нибудь делал? Кондеем не пользуюсь, хотел испаритель вытащить вообще, может и вправду лучше пустить ОЖ через него?
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Пн дек 05, 2011 12:43 pm
Надо сперва смотреть как работают заслонки смешения потоков, а то получится, что вместо холода тепло будет дуть и климат с ума сойдет от таких выворотов :)
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Пн дек 05, 2011 12:50 pm
Как уже писалось, летом в таком случае от жарищи в салоне тяжело избавиться.
Но прежде чем заворачивать тосол нужно как то анулировать или раскурочить ТРВ (клапан). Там проход настолько микроскопический, что тосол попросту не попрет.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение srs » Вт дек 06, 2011 1:31 am
а что за клапан такой? где он находиться? или проще действительно снять испаритель и не дергаться?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Вт дек 06, 2011 1:43 am
а нафига его снимать? чтоб потом ставить? Кондишн очень нужная вещь...
Re: Опять печка
Сообщение srs » Вт дек 06, 2011 2:22 am
да я не спорю, у меня один фиг радиатора нет, трубки не все, еще чего то нету, неохота восстанавливать, просто Алексей сказал, что он свой испаритель вынул, я тоже так хотел, но вот прочитал выше что можно дескать ОЖ пустить - а что прикольно так то, точно ташкент будет, мы просто подолгу в машине сидим - на холостом хреновато греет
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт дек 06, 2011 11:20 am
Мож лучше кондей то восстановить? Радиатор в Самаре есть, трубки у меня есть, трапеция ролика компрессора есть, так что дело за малым. А печку лучше прочистить. Я вот промывать думаю, надо только с мыслями и силами собраться, а точнее со временем. Так то снял бы панель и вынул радик печки для чистки, но мне как раз жалко кондей потрошить, он у меня заправлен и работает.
