Тупит АКПП
Куратор темы: Борян
Тупит АКПП
Сообщение Борян » Ср фев 01, 2012 11:18 pm
Здравствуйте, ну вот думал думал и стал счастливым обладателем РВРа и сразу косяк, АКПП поздно переключает передачи, а в режиме OD скидывает четвёртую скорость. Подскажите почему это может быть, и как с этим бороться!
RB 4G63-QV6100
N23W - 5119896
W4A32-1 WMQ
Борян
Посл. визит: Ср май 23, 2012 6:31 pm
Я из города: г. Александров Владимирская обл.
Re: Тупит АКПП
Сообщение Дед » Ср фев 01, 2012 11:22 pm
Что значит "поздно"? Спорт режим не включен?
OD - это и есть запрет на включение четвертой передачи.
Re: Тупит АКПП
Сообщение Expo » Ср фев 01, 2012 11:22 pm
Привет, тема не для очумелых ручек.
я по афтоматам не спец
Вячеслав.
Expo
Re: Тупит АКПП
Сообщение Nordost » Ср фев 01, 2012 11:24 pm
Для начала привет.
далее, добавляем в подпись вин/фрейм авто и сообчаем откуда сам, потом получаем ответы.
Re: Тупит АКПП
Сообщение Борян » Чт фев 02, 2012 12:24 am
Извините, я в этих делах новичек поэтому не знаю всех тонкостей, а переключается с рывками и при четырёх, четырёх с половиной тыс. оборотов, а бывает и позже.
RB 4G63-QV6100
N23W - 5119896
W4A32-1 WMQ
Борян
Re: Тупит АКПП
Сообщение Demenkov » Чт фев 02, 2012 1:22 am
Для начала тогда сделать самодиагностику коробу, посмотреть в каком состоянии жидкость в коробе и её уровень и отрегулировать TPS.
Re: Тупит АКПП
Сообщение Nordost » Чт фев 02, 2012 11:13 am
Да. Первым делом самодиагностика , диодом иль стрелочным вольтметром, как сделать найдешь в факе по акпп
Re: Тупит АКПП
Сообщение дух » Чт фев 02, 2012 3:44 pm
хм. я вот тут думаю сижу. а педаль случаем не в полике? а то я тоже так тупил по началу :)
Re: Тупит АКПП
Сообщение Nordost » Чт фев 02, 2012 11:38 pm
Тут от размера ноги зависит)))
Re: Тупит АКПП
Сообщение Борян » Пт фев 03, 2012 12:56 am
Всем доброго времени суток ещё раз повторю я новичёк, поэтому не знаю что такое TPS и самодиагностика. Сегодня сняли короб, и обнаружили рваный сальник первичного вала, а теперь вопрос, может ли это являться причиной всех геморов с коробом. Заранее спасибо!
RB 4G63-QV6100
N23W - 5119896
W4A32-1 WMQ
Борян
Re: Тупит АКПП
Сообщение Demenkov » Пт фев 03, 2012 12:59 am
Маловероятно... Ну куда так спешить то? Надо было сперва ошибки хоть снять... Чтоб примерно хоть подумать куда лезть....
Re: Тупит АКПП
Сообщение Nordost » Пт фев 03, 2012 1:08 am
Мдя... :(
Re: Тупит АКПП
Сообщение funtik » Чт фев 09, 2012 2:58 pm
при скальки оборотах происходили переключения
funtik
Посл. визит: Сб фев 11, 2012 6:06 pm
Re: Тупит АКПП
Сообщение Vivo » Сб фев 11, 2012 7:32 pm
Опять сразу снимать... Весь короб капиталить будешь? Цену такого ремонта знаешь? Или мужики в сервисе вообще в коробах не шарят - таким проще снять, поглазеть, поменять сальник, получить бабки за снять-поставить, и потом развести руками...
Либо короб не родной стоит, либо насос умер. Ну и плюс крайняя муфта скончалась...
Читай FAQ АКПП. Потом вопросы задавай.
Re: Тупит АКПП
Сообщение Bacek » Сб сен 01, 2012 1:18 am
Nordost писал(а):Тут от размера ноги зависит)))
И от веса ноги тоже! :D
Василий
Mitsubishi ЯVR Open Gear 1995г.в. N13W-5300304 4G63 АКПП F4A23 UPO2 SR3411 Продан(((
Bacek
Посл. визит: Пт фев 28, 2020 8:11 pm
Я из города: г. Волхов Лен. обл.
Кузов: N13W-5300304
