Куратор темы: dhicksy
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):где то тут отчёт был.
OldPeperBox писал(а):Короче я после снятия бампера делал так.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):надеюсь поможет...
Ulianovskiy писал(а):Я свою чем тока не заливал и в чем тока не замачивал. И домкратил и краном пытался, все тщетно.
Но розшевелить получилось и уже год непарюсь.
Знач сымаем бамперь, берем дрелъ и сверлим пару отверстий, заливаем в отверстия тормозуху и качам мышцы, калитку закрыть-открыть, уж не помню скока раз но много. Ща как часики.![]()
Ulianovskiy писал(а):Во-во. Када сверлил, про масленку думал, но када розшевелил- забил.![]()
Так шо масленку сразу готовь, лутше с шлангом и вывести куда нить в доступное место.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):на наш именно? или они там по твоему все одинаковые?
HYPER OPEN_G
Ulianovskiy писал(а):Мне тож помница шо гдет видел про говый кузов.
HYPER OPEN_G
Ulianovskiy писал(а):Вся проблема в том, шо при замачивании в механизм ничего непопадает, я тож замачивал и пофиг, когда просверлил, внутри было сухо.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):так болт чё? не выкручивали?
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):так я изначально про болт внутри трубы!
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):ну типа гайки там приварено плоской с гранями "под ключ" походу...
HYPER OPEN_G
dhicksy писал(а):Калитка разобралась с помощью галерки и болгарки =)
конструкция - пипецццц ==))
OldPeperBox писал(а):Мне кажется он имел ввиду горелку.
dhicksy писал(а):Как выяснилось, узел 1,2,3 вращается в сборе в узле 4.
Ulianovskiy писал(а):dhicksy писал(а):Как выяснилось, узел 1,2,3 вращается в сборе в узле 4.
Дык я ж вродь говорил, шо сымал бамперь и сверлил отверстие для смазки, какраз как ты и нарисовал.
Вот ток масленки под рукой небыло, так и не поставил.
dhicksy писал(а):представляю железяку , которая и закисла в калитке и не давала мне возможность нормально пользоваться девайсом...))
вот этот самый шток я извлек из калитки
Подумал и решил выложить на обсуждение сборочный чертеж, чтоб далнейшем было понятно, что там все таки крутиться, а что нет
я сначала по простоте душевной открутил верхний болт от скобы, и начал ее выбивать (грел, смазывал) - выбил. а фигушки ее нафиг трогать не надо было.....))))
Как выяснилось, узел 1,2,3 вращается в сборе в узле 4., чтоб разобрать нужно спилить заклепку снизу на штоке и все разбирается.
Канал для смазки просто закис.
будем теперь собирать обратно.
