HELP!...РЕМОНТ КАЛИТКИ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА N74W
Куратор темы: dhicksy
Сообщение dhicksy » Чт мар 01, 2012 7:12 pm
Заклинила калитка, открываться очень туго - пришлось снять.
Но не могу разобраться как ее разобрать, чтоб смазать - есть опыт, поделитесь....
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Re: HELP!...РЕМОНТ КАЛИТКИ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА N74W
Сообщение Sosed » Чт мар 01, 2012 7:20 pm
бампер сымай-там увидишь.
Сообщение dhicksy » Чт мар 01, 2012 7:23 pm
бампер то снял, калитку открутил от кузова.
там с низу шестигранная шайба - побывал открутить - ни как.....((((
залил все WD, думаю пусть от киснет - все равно мертво
как нижний узел разбирается?
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Sosed » Чт мар 01, 2012 7:27 pm
где то тут отчёт был.
Сообщение dhicksy » Чт мар 01, 2012 7:41 pm
Sosed писал(а):где то тут отчёт был.
дайте ссылку на отчет, уже искал. :?: :?: :?:
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение KSINO » Чт мар 01, 2012 8:26 pm
ток на 28 кузове разбирал.. всё просто,выбивал всё бронзовой кувалдой и чистил грязь...
KSINO
Я из города: БАРНАУЛ
Сообщение OldPepperBox » Чт мар 01, 2012 8:30 pm
Короче я после снятия бампера делал так. Откручивал гайку снизу и потом подставлял домкрат и поднимал, после поднятия вставал на машину и как бы прыгал, машина проседала, калитка вылезала, я опять поддамкрачивал и опять прыгал пока не вылез шток калитки. А так и грел паяльной лампой и чё тока не делал. Помог ДОМКРАТ.
N23W-0005902
OldPepperBox
Посл. визит: Ср ноя 28, 2012 11:32 pm
Сообщение халитыч » Чт мар 01, 2012 8:33 pm
у мня тоже стучала и гремела, пытался разобрать, судя по книжке два болта на верхней петле от кузова и болт вертикальный- осевой в нижней петле, после, судя по рисунку надо дергать калитку вверх: разбирал но снять так и не смог (судя по книге все разбираеться без снятия бампера), к тому же сорвал один болт в верхней петле. в итоге забил гвоздь в резьбу, теперь открываеться туго, но тишина! и не стучит!!!
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Чт мар 01, 2012 8:43 pm
OldPeperBox писал(а):Короче я после снятия бампера делал так.
Кузов другой у ТС...
Сообщение OldPepperBox » Чт мар 01, 2012 9:09 pm
Тады ОЙ!
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение dhicksy » Пт мар 02, 2012 4:34 pm
вчера залил все ЦИНКАРЕМ - ШИПИТ И ПУЗЫРИТЬСЯ, пусть ржа отойдет.....
сегодня буду побывать разобрать... to be continue///
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Sosed » Пт мар 02, 2012 5:07 pm
надеюсь поможет...
Сообщение dhicksy » Пт мар 02, 2012 5:12 pm
Sosed писал(а):надеюсь поможет...
большое спасибо за схему, думаю да...... сегодня иду разбирать :D :D :D :D
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 02, 2012 6:12 pm
Я свою чем тока не заливал и в чем тока не замачивал. И домкратил и краном пытался, все тщетно.
Но розшевелить получилось и уже год непарюсь.
Знач сымаем бамперь, берем дрелъ и сверлим пару отверстий, заливаем в отверстия тормозуху и качам мышцы, калитку закрыть-открыть, уж не помню скока раз но много. Ща как часики. :mrgreen:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Пн мар 05, 2012 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dhicksy » Пт мар 02, 2012 6:25 pm
Ulianovskiy писал(а):Я свою чем тока не заливал и в чем тока не замачивал. И домкратил и краном пытался, все тщетно.
Спасибо, тоже вариант....
Но попробую разобрать... может и получиться. Если нет тогда будем сверлить дырочки. Может даже для шприцевания туда загнать че нибуть
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 02, 2012 6:35 pm
Во-во. Када сверлил, про масленку думал, но када розшевелил- забил. :D
Так шо масленку сразу готовь, лутше с шлангом и вывести куда нить в доступное место. :wink:
Сообщение dhicksy » Пт мар 02, 2012 6:39 pm
Ulianovskiy писал(а):Во-во. Када сверлил, про масленку думал, но када розшевелил- забил. :D
я где-то в нете встречал тему по ремонту калитки, но не могу найти, там даже с фотками и с масленкой решение было :непонятки:
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Sosed » Пт мар 02, 2012 7:08 pm
на наш именно? или они там по твоему все одинаковые?
Сообщение dhicksy » Пт мар 02, 2012 7:17 pm
Sosed писал(а):на наш именно? или они там по твоему все одинаковые?
тема была именно по нашей калитке. Я весь нет уже перерыл - не могу найти. :непонятки:
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Sosed » Пт мар 02, 2012 9:18 pm
на 23 долго мусолили... я думал я с этой темой спутал.
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 02, 2012 10:14 pm
Мне тож помница шо гдет видел про говый кузов. :непонятки:
Сообщение dhicksy » Пн мар 05, 2012 2:55 pm
Ulianovskiy писал(а):Мне тож помница шо гдет видел про говый кузов. :непонятки:
замочил в Цинкаре - блястит....
замочил в WD`шке - отмокала сутки.....
Взял кувалд - "баба била била, дед бил бил " сам стучал --- цука не хочет разбираться......
Думаю взять болгарку и распилить ее нах, а потом сварить обратно.. :непонятки:
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 05, 2012 3:00 pm
Сверли... . :mrgreen:
Сообщение Sosed » Пн мар 05, 2012 3:03 pm
ты болт то выкрутил который на схеме???
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 05, 2012 3:07 pm
Вся проблема в том, шо при замачивании в механизм ничего непопадает, я тож замачивал и пофиг, когда просверлил, внутри было сухо. :непонятки:
Сообщение dhicksy » Пн мар 05, 2012 3:23 pm
Ulianovskiy писал(а):Вся проблема в том, шо при замачивании в механизм ничего непопадает, я тож замачивал и пофиг, когда просверлил, внутри было сухо. :непонятки:
может быть, не спорю. Правда когда я его нагрел горелкой из механизма жидкость закипела и вытекла.
все таки склоняюсь к болгарке...
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 05, 2012 3:35 pm
Не грей горелкой :!!!: Там пластик присутствует :!!!:
Сообщение Sosed » Пн мар 05, 2012 4:05 pm
так болт чё? не выкручивали?
Сообщение dhicksy » Пн мар 05, 2012 5:28 pm
Sosed писал(а):так болт чё? не выкручивали?
верхний выкрутился сразу, а снизу там не болт (шестигранная шайба на 42 мм из мягкого металла) вообще ни как не вращается.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 05, 2012 5:38 pm
Она и невращаеца. :непонятки:
Сообщение dhicksy » Пн мар 05, 2012 7:21 pm
я думал что ее тоже надо откручивать, на схеме там нарисован болт. Но внимательно посмотрев на то что есть в руках - не открутишь.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Sosed » Пн мар 05, 2012 7:58 pm
так я изначально про болт внутри трубы!
Сообщение dhicksy » Пн мар 05, 2012 8:18 pm
Sosed писал(а):так я изначально про болт внутри трубы!
на схеме два болта- сверху и снизу.
верхний - откручивается
нижний - нет. (наверное и не может)
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 05, 2012 9:39 pm
Чет непонял. Где эт ты там болт снизу откопал. :непонятки:
Сообщение Sosed » Пн мар 05, 2012 10:29 pm
ну типа гайки там приварено плоской с гранями "под ключ" походу...
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 06, 2012 2:13 am
Sosed писал(а):ну типа гайки там приварено плоской с гранями "под ключ" походу...
Ну эт та большая, дык она неоткручиваца. Но это ж не болт? :непонятки:
Сообщение Sosed » Вт мар 06, 2012 2:45 am
тогда остаётся только болт который петлю к кузову крепит
Сообщение dhicksy » Вт мар 06, 2012 12:32 pm
Пообщавшись с мастерами по ремонту кузовов нашел дядьку, который ремонтировал калитки на тойоте.
смысл там таков, "типа для всех обычно"
выкручиваешь верхний болт который через скобу к штоку петли прикручивается (скоба приварена к наружной части петли) - не знаю как правильно все это называется, не слесарь.
Закручиваешь длинный болт вместо штатного и бьешь молотком иль кувалдой, петля разберется.
я попробовал по данной методике вчера - сдвинул петлю на 2 мм и мертво, нормально постучать мешает верхний крепеж калитки.
все таки думаю взять "болгарина" отрезать петлю от трубы (всей калитки), зажать в тиски и постучать иль на прессе выдавить. Там видно будет.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение dhicksy » Вс мар 11, 2012 2:17 pm
Калитка разобралась с помощью галерки и болгарки =)
конструкция - пипецццц ==))
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 11, 2012 2:32 pm
dhicksy писал(а):Калитка разобралась с помощью галерки и болгарки =)
Ну дык показуй. :wink:
Сообщение dhicksy » Пн мар 12, 2012 2:24 pm
Ага, от фотографирую узлы сборки, выложу.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение 90quattro » Пн мар 12, 2012 2:26 pm
А чего это такое - галерка?
90quattro
Сообщение OldPepperBox » Пн мар 12, 2012 2:43 pm
Мне кажется он имел ввиду горелку.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение dhicksy » Пн мар 12, 2012 2:56 pm
OldPeperBox писал(а):Мне кажется он имел ввиду горелку.
да я имел ввиду это... )))
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение dhicksy » Вт мар 13, 2012 1:07 pm
представляю железяку , которая и закисла в калитке и не давала мне возможность нормально пользоваться девайсом...))
вот этот самый шток я извлек из калитки
Подумал и решил выложить на обсуждение сборочный чертеж, чтоб далнейшем было понятно, что там все таки крутиться, а что нет
я сначала по простоте душевной открутил верхний болт от скобы, и начал ее выбивать (грел, смазывал) - выбил. а фигушки ее нафиг трогать не надо было.....))))
Как выяснилось, узел 1,2,3 вращается в сборе в узле 4., чтоб разобрать нужно спилить заклепку снизу на штоке и все разбирается.
Канал для смазки просто закис.
будем теперь собирать обратно.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 13, 2012 1:17 pm
dhicksy писал(а):Как выяснилось, узел 1,2,3 вращается в сборе в узле 4.
Дык я ж вродь говорил, шо сымал бамперь и сверлил отверстие для смазки, какраз как ты и нарисовал.
Вот ток масленки под рукой небыло, так и не поставил. :oops:
Сообщение dhicksy » Вт мар 13, 2012 1:22 pm
Дело в том, что она когда работала - гремела жутко. Вот я и решился на полный разбор узлов и сборку обратно с устранением стуков и дребезгов.
... верхний узел тоже разобрал.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Antoniy » Вт мар 13, 2012 1:40 pm
dhicksy писал(а):представляю железяку , которая и закисла в калитке и не давала мне возможность нормально пользоваться девайсом...))
тема в факе, лови + в репу=)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт мар 13, 2012 2:36 pm
В репу полюбасу!
