HELP!!! Умер генератор!!!
Сообщение Алексей 777 » Пн фев 06, 2006 11:58 pm
Сегодня помер генератор. Т.е реле регулятор до этого постоянно плавало напряжение от 10 до 14 вольт. Сегодня вышли все 20 вольт с несколькими сгоревшими лампочками и магнитолой. При 800 оборотах 15 вольт при 1500 - 19вольт. пришлось ехать 10км/ч. Сразу загораются три лампочки на приборной доске.
Так собственно вопрос - где стоит реле-регулятор, в генераторе или внешне. Если в генераторе то как его снимать, что для этого надо снять.
Заранее спасибо.
Сообщение Ghost_tt » Вт фев 07, 2006 7:56 am
Если будешь снимать генератор- посмотри внимательно еще раз в книгу Л_Д, там написано о необходимости слива масла с двигла перед этим, зачем и почему- не выяснил до сих пор сам.
Когда меняли генератор на моей машине- масло не сливали, через 2 дня уже меняли ГРМ , ибо последний был полностью залит маслом......
ММС ЯVR SG 93 N28W 4D68
ММС Lancer 1,6 STW 04 4G18
Ghost_tt
Посл. визит: Вс июл 26, 2009 10:38 pm
Re: HELP!!! Умер генератор!!!
Сообщение Юрий » Вт фев 07, 2006 11:09 am
Алексей 777 писал(а):Так собственно вопрос - где стоит реле-регулятор, в генераторе или внешне. Если в генераторе то как его снимать, что для этого надо снять.
Реле-регулятор стоит внутри генератора. :( То бишь снимаем генератор (на масле работает помпа вакуумника, масло из движка сливать не надо, помпу можно снять с генератора до его полного снятия), и располовиниваем его. Понадобится мощный паяльник, чтобы выпаять весь электроблок, на нем и стоит реле. Отдельно продающимся я его не видел, а вот весь узел попадался. Не забудь и щетки заодно поменять. Всей работы - часа на три. :)
З.Ы. Скачки напряжения бывают и при плохих "массовых" контактах, поэтому до снятия генератора желательно проверить выдаваемое им напряжение непосредственно на его выводах.
Сообщение Alex_Sh » Вт фев 07, 2006 11:22 am
нууу, не то чтобы совсем сливать масло, а просто открутить масляный фильтр и это только на дизелях. Может что-то и выльется, но совсем немного. Сдергиваешь вакуумный шланг, провода, откручиваешь осевой и стопорный болты и естественно ремень, вот только вытаскивать генератор сложновато, крутить приходится всяко. Запасись мощным паяльником и вперед
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Юрий » Вт фев 07, 2006 11:48 am
Alex_Sh писал(а):а просто открутить масляный фильтр. Сдергиваешь вакуумный шланг
Фильтр действительно лучше снять, с ним уж очень заморочно. :)
После откручивания генератора и поворота его (иначе не вытащить), можно сравнительно легко снять вакуумный насос, не снимая с него трубок, и оставить его висеть на месте.
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 08, 2006 1:30 am
Так генератор снял, масло все равно слил. Так посмотрел бежит лобовой сальниик коленвала. Весь поддон в масле, ремень менял толко летом. Обидно. Есче бежит масло с соеденения резиновой трубки с металической трубок масленного радиатора. Генератор разобрал. Немогу снять ротор от лобовой крышки где стоит шкив. Сам шкив снял. Весь генератор в масле. Бегут сальники. Под шкивом ремня есть четыре винта под крестовую отвертку, немогу открутить. Да есче и свечи накала всего две рабочие, из них одну обломил, одна сгоревшая. Завожу в минус тридцать на двух свечах. Вобщем настроение ноль. Одно радует сегодня сын родился!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
Сообщение yushkevich » Ср фев 08, 2006 3:59 am
Поздравляю!!! :D
походу яврик тебя напрягает, ну ничего это просто черная полоса!
все отремонтирутся, и будешь дальше любя приодолевать километры!
RVR sg 94 4d68 (был)
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Посл. визит: Пн май 05, 2008 9:52 am
Я из города: Шадринск (Кург.Обл)
Сообщение Борис Коробейников » Ср фев 08, 2006 10:39 am
Да, сочувствую. Может такое быть, что после морозов всякие резинки подтекать стали? Шланги все уже старые, а тут еще -40. Бывает?
Борис Коробейников
Сообщение Юрий » Ср фев 08, 2006 5:44 pm
Алексей 777 писал(а):Так генератор снял, масло все равно слил. Так посмотрел бежит лобовой сальниик коленвала. Весь поддон в масле, ремень менял толко летом. Обидно. Есче бежит масло с соеденения резиновой трубки с металической трубок масленного радиатора. Генератор разобрал. Немогу снять ротор от лобовой крышки где стоит шкив. Сам шкив снял. Весь генератор в масле. Бегут сальники. Под шкивом ремня есть четыре винта под крестовую отвертку, немогу открутить. Да есче и свечи накала всего две рабочие, из них одну обломил, одна сгоревшая. Завожу в минус тридцать на двух свечах. Вобщем настроение ноль. Одно радует сегодня сын родился!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
Зато такая радость все остальные проблемы делает ма-а-а-ленькими. :D Поздравляю!!!
С уверенностью не могу утверждать, но вроде я шкив совсем не снимал, так как задняя часть корпуса снимается, а не передняя.
Сальник там вроде только один - на помпе.
Заводка на -30 не дается движку даром - то через фильтр масло выдавит, то через сальники. Полагаю, что окончательное решение об их замене надо сделать по сравнительно теплой погоде.
Сообщение Сергей Казань » Чт фев 09, 2006 8:25 pm
Поздравляю. Машинные проблемы с теплом уйдут.
RVR N28W 4D68 турбо АКПП 1996г
Сергей Казань
Посл. визит: Пн апр 06, 2009 9:54 am
Я из города: Казань
Сообщение Алексей 777 » Пт фев 10, 2006 3:14 pm
Так есче вопросик. Все разобрал. Снял реле регулятор. С компаунда выковырял. Пробит транзистор силовой. Буду выводить реле регулятор отдельно. Поставлю с какой нибудь ВАЗды. Если сгорит опять менять удобно будет. Провод с щетки плюсовой обмотки возбуждения выведу и все. Вопрос следующий: как ставить ротор обратно ведь мешают торчат щетки. Которые тоже в ноль были стерты. Лобовой подшибник генератора тоже люфтит. Нужно есче два сальника генератора. Кто нибудь подскажите по капсу. И щетки.
Спасибо за поздравления. :) :) :)
Сообщение Александр=> » Пт фев 10, 2006 4:14 pm
Алексей 777 писал(а):Так есче вопросик. Все разобрал. Снял реле регулятор. С компаунда выковырял. Пробит транзистор силовой. Буду выводить реле регулятор отдельно. Поставлю с какой нибудь ВАЗды. Если сгорит опять менять удобно будет. Провод с щетки плюсовой обмотки возбуждения выведу и все. Вопрос следующий: как ставить ротор обратно ведь мешают торчат щетки. Которые тоже в ноль были стерты. Лобовой подшибник генератора тоже люфтит. Нужно есче два сальника генератора. Кто нибудь подскажите по капсу. И щетки.
Легко =:
1.Найти тонкую проволоку.
2.Снаружней стороны есть отверстия на против щёток около 1-2мм.
3.Утапить щётки и вставить проволоку,проволка будет держать щётки.
4.Вставить ротор.
Кажется так,делал это лет пять назад.
Если что поправте.
<b>MMC ЯVR 93г. дв.<u>4D68Т</u> <b> ; MMC L300 92г. дв.<u>4G63</u>
<b>Alexandr</b>_<i>Tamos Development</i>
Александр=>
Посл. визит: Пт сен 15, 2006 11:10 am
Я из города: Алматы
Сообщение perky » Пт фев 10, 2006 4:57 pm
В капсе есть только пара сальников в SEAL SET ME700547.
Щетки - MD618815. Но прще подобрать по размеру. Главное, чтобы они были с дырочками в том же месте. Когда щетки утоплены, то с задней стороны в дырочку просунуть тонкую проволоку - она будет удерживать их при сборке.
Сообщение Алексей 777 » Пн апр 02, 2007 10:16 am
perky писал(а):В капсе есть только пара сальников в SEAL SET ME700547.
Perky можно ли где нибуть без заказа купит сальники на генератор, скоро поеду к вам в Новосиб за железками, если не трудно посодействуй...
Сообщение perky » Вт апр 03, 2007 2:05 pm
Про сальники я тебе в другой ветке отписал - определись, что именно надо. А регулятор тянет на $100 - проще в н-ске ха эти деньги взять генератор в приличном состоянии.
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 04, 2007 10:15 am
Отдельно новый регулятор стоит 210 зелёных, заказал генератор в сборе 718 зелёных... Закз придёт в Павлодар, Новосиб отложили на Июнь...
