Куратор темы: Фиеста
Сергей Самара писал(а):Не АМ-Х случайно? Если оный, то самое то. Зимой мало густеет.
[/quote]kLEO писал(а):DmF писал(а):Выявилось интересное явление на моём N-71W.
При активном старте с места и выворачивании руля резко на 1.5 об в одну сторону ,потом резко в исходное ,то нарастает нагрузка на руль будто отключается гидроусилитель в этот момент.
Манёвр -старт с обочины ,с резким выруливанием на полосу движения.
Стоит отметить ,что в момент начала манёвра обороты двигателя начинают возрастать c холостых ,и весь момент передаётся на колёса.
Такое ощущение ,что в гидроусилителе ,насосом не создаётся давление в этот момент ,при резкой работой рулём .Такое происходит только при старте с места и резком выкручивании руля для "перестановки".
У кого нибудь такое наблюдалось ,лечиться или это норма?DmF MMC RVR N-71W X-2
А может это,
В момент резвового руления с одновременным набором газа нагрузка растет на насос гидроусилителя-может ремень в этот момент проскальзывает,не мешает ремень проверить,а>?
У меня такое же наблюдалось на Таурусе. Это нормальное явление. Руль становится жёстким.
Nordost писал(а):Даж сказать нечего)))
Сергей Самара писал(а):Ты только потом про лопатки не забудь, а то они тоже могут стать выше камеры девайса.
!Alex54! писал(а):Валик войлочный на дрель+паста гои! Я думаю полернется!
Nordost писал(а):Ну шо, поздравы, аднака)))!!!
Demenkov писал(а):Принимай поздравления!!!
Demenkov писал(а): Тока насос не смей выбрасывать!!!!!
Ulianovskiy писал(а):А ваше его мона востанавить. над ток более досконально изучить темку.
Nordost писал(а):Аны нэ знают)))
Андреич писал(а):там всего лишь один перепускной клапан который регулирует давление в системе. когда поворачиваешь руль соответственно возрастает давление и он должен его уравновешивать и руль будет вести и бить хотя это редко бывает, тогда когда кольца в распределители лопнули.
Жорик писал(а):Если можно, поподробнее про кольца. Возникла проблема с рулём- ведёт уже давно в право, не лечится ни как. А недавно начал бить, аж машину раскачивает, руль в руках ходуном ходит, рулевые тяги в норме, поменял наконечники-та же ерунда бъёт. Поднимал перед, шатал за колёса- руль бъёт как будто люфт, а крутишь руль вроде люфта нет.
Что за напасть и как лечить? Может есть у кого такой опыт.
Жорик писал(а):Андреич писал(а):там всего лишь один перепускной клапан который регулирует давление в системе. когда поворачиваешь руль соответственно возрастает давление и он должен его уравновешивать и руль будет вести и бить хотя это редко бывает, тогда когда кольца в распределители лопнули.
