Дроссельная заслонка 4G93
Сообщение SerGunnn » Пн апр 30, 2012 10:50 pm
Всем здравствуйте! Понимаю, что в тысячный раз поднимаю тему по дроссельной заслонке на GDI, но, сегодня начал разбирать впуск и есть куча вопросов. Сразу прошу сильно не пинать!! :)
Начали на холостых плавать обороты, где-то от 1000 до 600, гдет на 650 начинается нехилая вибрация двигателя :( Решил провести профилактические работы по чистке ДЗ и замене фильтрика ТНВД.
Итак, снял заслонку, почистил карбклинером, сейчас она выглядит вот так:
Заглянув внутрь коллектора, немного офигел от количества мазуты внутри:
И начались неприятные сюрпризы... На креплении TPS отсутствует один винт и было замазано герметиком:
Открутил единственный винт, посмотрел датчик. Мож не стоило этого делать, а? Где-то в ФАКе читал, что не над туда лезть?
Открутил четыре гаечки с корпуса ETV, крышка не снимается! Аккуратно постучал по ней, попробовал поддеть отверткой (там на крышке с 3-х сторон есть выемки) - нифига! Может надо было наипнуть посильнее? :)
Ну, думаю, ладно, щас еще побрызгаю карбклинером чтобы отмокало, и поменяю фильтрик! Но, увы, и тут сюрпиз - входной патрубок прикручен тоже на один болт!!! :kill:
Откручивать не стал, ибо побоялся...
Щас пришел домой, взял пива :) и думаю, а чё дальше-то делать?? Чую, что придётся снимать коллектор для капитальной чистки и снимать ТНВД для высверливания болта... И вот ещё, обратил внимание, что впускной коллектор пластиковый! Это так и должно быть на 93-х дрыгателях? Кто знает?
4G93, N61W-0200114 - продан.
SerGunnn
Посл. визит: Вт фев 23, 2016 5:57 pm
Я из города: СПб
Кузов: N61W-0200114
Re: Дроссельная заслонка 4G93
Сообщение Nordost » Пн апр 30, 2012 11:21 pm
Чистить надо коллектор - эт к бабке не ходи, заодно косяки исправишь.
Сообщение SerGunnn » Вт май 01, 2012 12:05 am
Чистить надо, осталось понять как! :) Щас курю форум по 93-м дрыгателям, пока ничего не видно....
SerGunnn
Я из города: СПб
Кузов: N61W-0200114
Сообщение Vivo » Вт май 01, 2012 12:34 am
Пластиковый коллектор - это даже хорошо. Можно практически любой химией мыть, хоть кислотой поливай.
Один винтик как бы ничего. Единственное, на топливной трубке от вибрации он может отломиться, и тогда топливо польётся наружу. Не дай бог загорится... А TPS посади точно в то положение как было.
Крышку попробуй с разных сторон. Мож на герметик кто умный посадил.
Сообщение SerGunnn » Вт май 01, 2012 12:49 am
Vivo писал(а):Пластиковый коллектор - это даже хорошо.
Тока не понятно, откуда он там взялся!? ;))) Есть такие на 93-х?
Vivo писал(а): А TPS посади точно в то положение как было.
Как было уже не получится! Когда раскручивал не пометил... На корпусе есть следы от заливки клеем или герметиком, на датчике нету :cry:
SerGunnn
Я из города: СПб
Кузов: N61W-0200114
Сообщение SerGunnn » Вт май 01, 2012 1:15 am
Думал-думал я, и, чувствую движку придётся разбирать... :( Впуск засран, и масло ест... Щас ищу объявления по сдаче гаража в аренду...
SerGunnn
Я из города: СПб
Кузов: N61W-0200114
Сообщение Nordost » Вт май 01, 2012 1:24 am
читай тему GDI чистюля. там все про чистку.
Сообщение Magamedow » Чт июн 28, 2012 1:04 am
Приветствую! На днях тоже снял дросельрую заслону...впускной колектор...ТНВД... Коллектор чистил средством для чиски карбюраторов...очищает,но в глубину не добраться, коллектор как я понял внутри металлизирован. Дросель такой же как на фото у автора темы. Сейчас смотрю на ТНВД и думаю разбирать его или нет. А у Вас как закончился ремонт?
Magamedow
Посл. визит: Вс дек 15, 2013 2:40 am
Я из города: Мурманск
Кузов: N61W-0200934
Сообщение Demenkov » Чт июн 28, 2012 1:28 am
Чисткой коллектора тут скорее всего уже не обойдешься- в башке тоже все еще в худшем состоянии скорее всего...
Сообщение Ulianovskiy » Чт июн 28, 2012 1:34 am
Все эти проблемы от нашего бенза и катания без просирания. :oops: :непонятки:
Сообщение DrLivesee » Сб авг 17, 2013 5:09 pm
Мой вчерашний опыт.Гуляют у меня обороты давно, как-то добрался до дросселя почистил его снаружи тряпочкой и карбспреем, но походу такой процедуры не надолго хватает. Вот набрался смелости, снять дроссель, начитался всякой инфы, ну думаю, руки вроде на месте, залезу сделаю сам, дело даже не в деньгах, могу заплатить мастеру, просто проснулся интерес покопаться самому в машине :mrgreen:
Так вот все болты открутил все поснимал, но столкнулся вот с такой вот "рельсой" и охренел))) тоесть дроссель вроде болтается, а его не снять из-вот этот фигни, так там баатюшки скок всякой хрени, через нее проходит, еще и вроде стартер от подогревателя прикручен, в общем я честно говоря пассанул :oops: и начал все обратно прикручивать и опа на самом последнем болтике как раз тот, который отсутствует у автора, вспомнил всех матерей японской умельцев кто придумал расположение, этого датчика :-))) я пол часа прикручивал этот болт, раз 5 он у меня падал под двигатель и вот когда на шестой раз я его со всеми японскими матерями прикручивал, сорвал резбу на болтике и н самом отверстии :долбежка:
а вообще неужто серьезно надо снимать эту лыжу, чтоб снять дроссель? Этож ппц у меня весь день на все уйдет :lol:
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб авг 17, 2013 6:37 pm
Не надо там никаких лыж снимать,
Сообщение DrLivesee » Сб авг 17, 2013 6:47 pm
Nordost писал(а):Не надо там никаких лыж снимать,
Тогда в чем загвоздка? дроссель никак не извлечь, мешает корпус, который я выделил :непонятки:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб авг 17, 2013 7:30 pm
Блин, даж не помню, как то ж снимал.
Сообщение Expo » Сб авг 17, 2013 9:13 pm
У меня вообще нет этой "лыжи"...
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Сб авг 17, 2013 9:19 pm
Это жидай.
Сообщение SerGunnn » Вс авг 18, 2013 5:31 pm
Достаточно открутить все болты крепления этой "лыжи" и оттянуть её в сторону. Образовавшегося зазора достаточно, чтобы вытащить дроссель. Очень неудобно, но можно...
SerGunnn
Я из города: СПб
Кузов: N61W-0200114
Сообщение DrLivesee » Вс авг 18, 2013 7:16 pm
SerGunnn писал(а):Достаточно открутить все болты крепления этой "лыжи" и оттянуть её в сторону. Образовавшегося зазора достаточно, чтобы вытащить дроссель. Очень неудобно, но можно...
ну вот, я так и понял, так можно и коллектор открутить, а заодно и цилиндры промыть :mrgreen: а коллектор не снимал?)
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение SerGunnn » Пн авг 19, 2013 2:40 am
Да нет там ничего сложного... Открутить 4-5 болтов на 14!
Сам в Питере в каком районе?
SerGunnn
Я из города: СПб
Кузов: N61W-0200114
Сообщение DrLivesee » Пн авг 19, 2013 2:28 pm
SerGunnn писал(а):Да нет там ничего сложного... Открутить 4-5 болтов на 14!
Выборгском, озерки
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Wolfex » Пт дек 06, 2013 10:57 am
У меня точно такая же проблема, только я снимал впускной коллектор и чистил всякой там химией WD-40 итд. Но это не самое интересное...после установки коллектора на место начались проблемы. У двигателя отказали 2 и 3 цилиндры. Кого я только не приглашал для осмотра и выявления причины, осталось только экстрасенса позвать, остальные уже все были. В конце концов я опять снял коллектор и обнаружил что с низу на коллекторе, рядом где крепиться дроссельная заслонка есть отверстие под охлаждающую жидкость (то ли для подогрева то ли для чего не знаю). И вот в этом как раз месте попадал тосол в коллектор а потом и в двигатель. Я думаю что образовалась эта мазута в впускном коллекторе именно так. Теперь по сей день ищу этот самый коллектор и найти не могу. То ВЫПУСКНОЙ привезут, то впускной только дюралевый без подвода охлаждающей жидкости. Где мне взять плин пластмассовый, впускной коллектор для RVR-ки моей. Уже два месяца стоит....запарился уже.
Wolfex
Посл. визит: Вс янв 26, 2014 10:33 pm
Я из города: Белогорск
Кузов: N61W
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 06, 2013 1:33 pm
Обруби подогрев ДЗ и катайся пока найдешь. Но так и не понял в чем трабл, там трещина в коллекторе иль чего?
Сообщение Voytkevich » Пт авг 07, 2020 7:12 pm
Так как нельзя создавать новые темы, пишу здесь в надежде что кто то увидит и даст дельный совет. Умерла дроссельная заслонка. Точнее попросту рассыпалась внутрянка. Не могу найти контрактную... Артикул: MD308047. Какие будут идеи?
Voytkevich
Посл. визит: Ср мар 08, 2023 8:42 am
Кузов: N21W-5200769
Сообщение Duke » Сб авг 08, 2020 2:07 am
Voytkevich писал(а):Так как нельзя создавать новые темы, пишу здесь в надежде что кто то увидит и даст дельный совет. Умерла дроссельная заслонка. Точнее попросту рассыпалась внутрянка. Не могу найти контрактную... Артикул: MD308047. Какие будут идеи?
Это тебе на Базар и искать распил)) Это один вариант и видимо самый правильный))
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение BEAR24 » Ср авг 12, 2020 9:54 am
Скинь фотографию заслонки своей. У меня есть какой-то, достался вдовесок к 63 мотору, но на моем другой стоит. На выходных посмотрю.
BEAR24
Посл. визит: Вс сен 01, 2024 9:41 am
Кузов: N23W-5409289
