Почему не достает стартер до венца?
Сообщение tolstyak » Вт май 29, 2012 1:07 pm
Всем доброго времени суток. Писал уже как-то о своей проблеме с ГТ. Но вот беда - установил новый ГТ,но не тут-то было все как и прежде, стартер пару раз крутнет, а потом срывается в свободное вращение от ГТ. Дополнительно с ГТ поменял пластину направляющую стартер, т.к. старая была лопнутой. Поставили направляющую втулочку для пластины, она почему-то отсутствовала. Все вроде путем, но стартер цепляет венец кое-как. Что может быть? Да кстати стартер тоже меняный. Есть ли различие между стартерами для АКПП и МКПП, при одном и том-же двигателе? Может еще чего. Уже незнаю что и думать.
С уважением, Андрей.
MMC RVR SG N23W 5404787
4G63 TF4529 не турбо, АКПП.
tolstyak
Посл. визит: Пн мар 11, 2013 11:22 am
Re: Почему не достает стартер до венца?
Сообщение 90quattro » Вт май 29, 2012 1:12 pm
Различия в стартере есть.
90quattro
Сообщение Сергей Самара » Вт май 29, 2012 1:25 pm
И почему-то я сильно подозреваю, что у автоматного вылет вала больше будет чем у мешалочного.
Сообщение tolstyak » Вт май 29, 2012 1:54 pm
Я так понимаю мнения разделились ровно пополам?
tolstyak
Сообщение Nordost » Вт май 29, 2012 2:10 pm
Даже по логике, у автоматного вылет дальше должен быть.
Сообщение Engineer » Вт май 29, 2012 2:11 pm
Наоборот, автоматный не достает до маховика. Курите поиск, я даже фотку выкладывал 3 стартеров.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение tolstyak » Вт май 29, 2012 2:15 pm
Напрашивается следующий вопрос - как их различить?
tolstyak
Сообщение Андрей59 » Вт май 29, 2012 2:22 pm
Возможно пластина, передающая вращение от каленвала к гидротрансформатору, установлена наоборот, из-за этого гидротрансформатор утоплен в акпп.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Вт май 29, 2012 3:10 pm
А как ее наиборот поставить можно? ?? она ж гнутая, и прижмется к блоку в плотную.
Сообщение Сергей Самара » Вт май 29, 2012 3:16 pm
Вот я тоже когда менял, было ощущение,что в обратку если поставить, то на блок ляжет. Проверять правда не стал, не до развлекух было.
Сообщение tolstyak » Вт май 29, 2012 3:24 pm
А может кто-нибудь знает какой номер стартера должен быть на моей машинке? (двиг - 4G63, бензин, атмосферник. АКПП W4A 321LMQ.)
tolstyak
Сообщение ezh9 » Вт май 29, 2012 3:47 pm
MD 172860 - маханика
MD 172861 - ватомат
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение Андрей59 » Вт май 29, 2012 3:59 pm
Nordost писал(а):А как ее наиборот поставить можно? ?? она ж гнутая, и прижмется к блоку в плотную.
Вот именно изгибом к блоку она и должна стоять.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » Вт май 29, 2012 4:02 pm
Сергей Самара писал(а):Вот я тоже когда менял, было ощущение,что в обратку если поставить, то на блок ляжет. Проверять правда не стал, не до развлекух было.
Тогда поздравляю тебя, ты поставил её не правильно. Короб к движку болтами прижимал? Пластина ещё не лопнула? :lol:
Андрей59
Сообщение tolstyak » Вт май 29, 2012 4:05 pm
ezh9 писал(а):MD 172860 - маханика
MD 172861 - ватомат
А где енту номенклатуру можно увидеть на стартере?
tolstyak
Сообщение Nordost » Вт май 29, 2012 4:40 pm
Ага, давно не откручивал))
Сообщение Сергей Самара » Вт май 29, 2012 5:02 pm
Не надо меня "поздравлять". Пластину поставил правильно. Собственно также как и стояла старая, которая погибла только по причине отвала коробки от движка. Короб навесился без проблем, Давить ничего тоже не пришлось.
Сообщение Андрей59 » Вт май 29, 2012 6:34 pm
ИзображениеВот таким образом должна стоять пластина, при установке наоборот гт будет упираться в торец первичного вала акпп и отойдёт от блока двигателя ещё примерно на 15 мм, пластина кончится в разы быстрее из-за неплотной посадки конуса ГТ во втулку в каленвале и из-за постоянного напряжения прижима, в инструкции по сборке есть контрольный размер, проверяйте.
Андрей59
Сообщение sakezen » Вт май 29, 2012 6:37 pm
Стартер от МКПП приехал к Сане-Инжиниру. Сань- сфотай и выложи. И для наглядности и ....реклама.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Sosed » Вт май 29, 2012 8:27 pm
офф: тоже пластину (в силу объективных обстоятельств) не той стороной прикрутил-пришлось мотор вытаскивать / ставить по новой. :mrgreen:
Сообщение tolstyak » Вт май 29, 2012 8:47 pm
люди добрые, на пластину я конечно еще раз обращу внимание, но может кто-нибудь сказать по каким признакам я могу с уверенностью определить правильный ли у меня стартер (я имею ввиду какую-нибудь маркировку на стартере)
tolstyak
Сообщение Андрей59 » Вт май 29, 2012 8:57 pm
Маркировка должна присутствовать на стартере, если нет, то думаю идентифицировать будет проблемно, нужно измерять свой и выложить размеры сюда и надеяться, что кто то тоже свой измерит, но уже с маркировкой и размеры совпадут.
Андрей59
Сообщение tolstyak » Вт май 29, 2012 9:17 pm
Андрей59 писал(а):ИзображениеВот таким образом должна стоять пластина, при установке наоборот гт будет упираться в торец первичного вала акпп и отойдёт от блока двигателя ещё примерно на 15 мм, пластина кончится в разы быстрее из-за неплотной посадки конуса ГТ во втулку в каленвале и из-за постоянного напряжения прижима, в инструкции по сборке есть контрольный размер, проверяйте.
Андрей, мы с тобой об одной и той же пластине говорим? Я веду речь о пластине с направляющим тверстием под стартер, а глядя на твое фото я почемуто не узнаю эту пластину. Поправь меня если я не прав, или объясни пожалуйста (я не большой специалист) куда мне смотреть - машину делаю не сам, только контроль. Мастер утверждает, что установлено все верно, а стартер цепляет ГТ за самый краешек - типа не достает. И еще: при прокручивании в стартере стук дикий - напрашивается мнение, что как то по зубьям не совпадает.(к стартеру руку прикладываешь, а его аж колбасит.
tolstyak
Сообщение FAZEI » Вт май 29, 2012 9:54 pm
tolstyak писал(а):Всем доброго времени суток. Писал уже как-то о своей проблеме с ГТ. Но вот беда - установил новый ГТ,но не тут-то было все как и прежде, стартер пару раз крутнет, а потом срывается в свободное вращение от ГТ. Дополнительно с ГТ поменял пластину направляющую стартер, т.к. старая была лопнутой. Поставили направляющую втулочку для пластины, она почему-то отсутствовала. Все вроде путем, но стартер цепляет венец кое-как. Что может быть? Да кстати стартер тоже меняный. Есть ли различие между стартерами для АКПП и МКПП, при одном и том-же двигателе? Может еще чего. Уже незнаю что и думать.
Всем привет!У меня такая же на данный момент проблема!если кто помнит вот моя темаhttp://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=19073&start=0
вот значит как в ней говорилось что у меня была порвана пластина что между коробом и двигателем-купил новую поставил, заодно перебрал коробку огромное спасибо Саньку Alex2355 !!!приварил оторванное верхнее ухо на коробке что ближе к стартеру!поставил и всё теперь вожусь со стартером немогу завести двигатель!
MMC ЯVR Sport Gear 1993 г.в. красный
N23W-5100712
двиг- 4G63
короб - W4A321WMQ
С уважением Максим
FAZEI
Посл. визит: Пт янв 06, 2023 8:11 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение Alex2355 » Вт май 29, 2012 9:58 pm
ближе к теме, жепеги давай, я тебе уже раз десять говорил
выкладывай фото своего стартера, будем смотреть от чего он у тебя
100%ов с мехи
Сообщение Engineer » Ср май 30, 2012 2:13 am
Плять))) Три в одном)))
Че там про МКППшные стартеры было? У кого есть, махнуться на АКППшный можно, от двухлитровки.
Стартер от Сани лежит и ждет своего часа, так сказать. В запасе.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение 90quattro » Ср май 30, 2012 2:16 am
Сань, это чем ты кормил МКППшный стартер что он такой здоровый вырос?
90quattro
Сообщение Sav » Ср май 30, 2012 2:20 am
Engineer писал(а):Плять))) Три в одном)))
Для коллекции с дизеля не хватает :-)))
Сообщение Engineer » Ср май 30, 2012 2:34 am
90quattro писал(а):Сань, это чем ты кормил МКППшный стартер что он такой здоровый вырос?
ненай, такой и есть)). Щас на моем авте стоит. Прислали такое с комплектом для переделки.
Кстати, диз_явровый стартер с паджеровским совпадают, если что.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Андрей59 » Ср май 30, 2012 2:42 am
Глядя на фото такое чувство, что с мехи на автомат просто по присоединительным размерам не встанет? Не говоря уже про вылет бендикса!?
Андрей59
Сообщение NekTo » Ср май 30, 2012 2:44 am
По теме, вылет МКППшного стартера больше, поэтому в зацепление с венцом ГТ он зайдет полностью и упрется бендиксом в сам ГТ, прежде чем начать крутиться. +стопицот к мнению, что пластина ГТ стоит не в ту сторону изгибом.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Сообщение NekTo » Ср май 30, 2012 2:46 am
Андрей59 писал(а):Глядя на фото такое чувство, что с мехи на автомат просто по присоединительным размерам не встанет? Не говоря уже про вылет бендикса!?
Встанет, все стартеры с фотки выше успешно стояли у меня на авте, оттуда и фотка комплекта, для сравнения делали ))) Просто съемка под углом была, отсюда и такая разница между стартерами на фотке )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение ezh9 » Ср май 30, 2012 11:29 am
акпп и мкпп внутрянка стартера одинаковая, разница лишь в той части корпуса которая к коробке прилегает, остальное 1 в 1
сравнивал свой с мехи и турбо акпп
ezh9
Сообщение tolstyak » Ср май 30, 2012 11:34 am
Стартер у меня (судя по фоткам) вроде как правильный. Но почему-то не достает до венца (вернее достает, но очень слабо и иногда срывается в свободное общение). Ломает не пластину ГТ, а именно "прокладку" с направляющим отверстием под стартер. Может эти прокладки бывают разные? У меня стоит контрактная. Может не та? На контракте просто спросили номер двигателя.
tolstyak
Сообщение tolstyak » Ср май 30, 2012 1:12 pm
На данный момент ситуация такова: пластина ГТ целая и установлена правильно. Прокладка (она же пластина с отверстием под стартер) целая. Стартер АКППшный. Цепляет за венец на ГТ масимум на милиметр (а то и меньше). Чего делать не понятно. При заводе стоит металлический грохот, стартер колбасит(на ощупь). На форуме есть люди утверждающие что на МКППшном стартере вылет больше, может его попробовать? Хочетс услышать Ваше мнение.
tolstyak
Сообщение Сергей Самара » Ср май 30, 2012 1:20 pm
Слушай. Ну чудес же не бывает. Если всё то что нужно, и всё стоит как нужно, то такого просто не может быть. Может у тебя стартёр не до конца выезжает? Это при таком раскладе - единственное объяснение.
Сообщение Engineer » Ср май 30, 2012 1:24 pm
Ну по картинке то не видно, что носик стартера другой? :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение tolstyak » Ср май 30, 2012 1:43 pm
Engineer писал(а):Ну по картинке то не видно, что носик стартера другой? :)
Сань, ты ведь сам говоришь, что у стартера от мехи вылет больше. А у меня АКПП, следовательно..... если у меня стоит не родной, то что будет если поставить родной? Мастера производящие ремонт просят от меня стартер с большим вылетом, вот я и спрашиваю может ли МКППшный стартер изменить ситуацию в лучшую сторону?
tolstyak
Сообщение Engineer » Ср май 30, 2012 1:45 pm
Тиаритичски, да :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение tolstyak » Ср май 30, 2012 1:52 pm
Engineer писал(а):Тиаритичски, да :)
Я так понимаю по креплениям они сходятся (NekTo ведь ставил), и второй вопрос - а большая разница вылета (хотя бы примерно)?
tolstyak
Сообщение Alex2355 » Ср май 30, 2012 2:39 pm
так ну давайте чёта делать
ато макс FAZEI и Андрей tolstyak сидят без машин с непонятной, просто фантастической бедой и что делать херь его знает, самое страшное что оба уже готовы к колхозингу, последствия которого взорвут не один мозг.
Парни, Макс и Андрей, давайте берите в руги штангели и замеряйте длину посадки от площядки крепления стартера до зубьев на пластине ГТ, далее, Саня инженер пож..та найди им инфу о расстоянии, кроме как тебе больше ну некому :непонятки: а там уже будем думать, мож у обоих бендексы не родные, может они просто не выезжают до конца, может АКБ мертвые Изображение
Макс и Андрей
дайте в конце то концов фотки своих стартеров и бендекса крупным планом :!!!:
Последний раз редактировалось Alex2355 Ср май 30, 2012 2:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BDS » Ср май 30, 2012 2:46 pm
А может все просто? Бендикс сдох. Вот на гольфе у меня также умирал, заводил с 3-4 раза,а так все мимо крутился, крутнет и уедет обратно.
BDS
Сообщение Nordost » Ср май 30, 2012 2:58 pm
Ну, фазей может и до меня доехать, поможем.
Сообщение Alex2355 » Ср май 30, 2012 3:04 pm
Nordost писал(а):Ну, фазей может и до меня доехать, поможем.
ага, только если заведет
а по теме Изображение
Сообщение tolstyak » Ср май 30, 2012 3:14 pm
Alex2355 писал(а):так ну давайте чёта делать
Макс и Андрей
По замеру посадочных мест не вопрос, сегодня после работы померяю, а по поводу стартера - их у меня три,не могут же быть все с одной проблемой, хотя наверное все может быть. Не могу понять как фотки выложить, че-то туплю, объясните попроще :oops:
tolstyak
Сообщение Alex2355 » Ср май 30, 2012 3:22 pm
сюда выгружай http://www.radikal.ru/
и ссылки на форум выкладывай, только ссылку всю выделяй и жми кнопку Img
Сообщение Nordost » Ср май 30, 2012 3:33 pm
Я 4го у вас буду, диспансер напротив КУБГУ, где уерковь, могу дизельный захватить с собой.
Сообщение tolstyak » Ср май 30, 2012 3:37 pm
Ну все, сейчас с работой заканчиваю и еду мерить посадочное место и устраивать фотосессию своим стартерам. К вечеру постараюсь все выложить.
tolstyak
Сообщение Alex2355 » Ср май 30, 2012 3:57 pm
Nordost писал(а):Я 4го у вас буду, диспансер напротив КУБГУ, где уерковь, могу дизельный захватить с собой.
конь в темахе, а наездник в крас..дыре, выйдет на связь скажу ему
а вообще конечно стойло ему надо в краснодыре найти
а я кстати с 4го в отпуске Изображение
Сообщение Nordost » Ср май 30, 2012 4:07 pm
ммдя, как все запущено(
