Большая Жизнь гламурной блондинки
Сообщение ФотограФ » Пн сен 24, 2012 7:42 pm
Надоело писать в одной и той же теме. Вот и решил создать свой БЖ.
Ну тут я не буду писать о том что у меня уже было в моей http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=16985
Потому буду писать теперь сюда все свои новостя. Короче первое:
Я очень долго мучился со своей шайтан-трубой...она у меня была вся в дырках и два раза ломалась по-полам...с начала возле ката, потом возле резонатора... и меня это окончательно достало...честно говоря когда первый раз лопнула труба, звук был очень мерзкий...а вот когда она лопнула сразу после резонатора, тут звук уже очень прикольный был...но вот только уши закладывало...приходилось музыку громко слушать... :lol:
в итоге я через инет нашел кантору которая занимается глушаками и поехал к ним...сделали хорошо, блондиночка даже поехала лучше чем раньше... но как оказалось это было не всё.... у меня еще трещина то ли в штанах, то ли в самом коллекторе...короче история не закончена...ждите продолжения.
Фото результата:
P.S. А еще у них есть прикольные фигурки...
+7925-700-42-18 Кирилл
N73W-0200323 SG X3 2001 JDM УлиткО
N74W-0004035 SPORT GEAR X2 1998 Блондинка-Была
Lancer 1.5 DOHC АКПП 1997 MX Touring Матерый Улан
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/887159/
http://vk.com/kirill_vasilev
ФотограФ
Посл. визит: Пн янв 22, 2018 1:43 pm
Я из города: Нерезиновая ЮЗАО
Кузов: N73W-0200323
Re: Большая Жизнь гламурной блондинки
Сообщение Sosed » Вт сен 25, 2012 3:18 am
ну и сколько взяли? контор по такому профилю в Мск как грязи.
да и по фото заварено не оч. ровно.
Сообщение ФотограФ » Чт сен 27, 2012 1:32 am
Народ...ОЧЕНЬ нужен ваш совет...у меня такая хрень появилась...мож кто подскажит хотя бы примерно, чаво делать?!
Появился гул вместе с мелкой, но очень неприятной вибрацией впереди, прям у меня в ногах...такое ощущение что траблы с раздаткой или как она правильно заывается угловой редуктор, точно не знаю...потрогал его, а он горячий...не знаю должно быть так или нет?! а задний редуктор с легка тёплый... масло в них менял год назад...залил Motul 75w90 синтетику...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Чт сен 27, 2012 1:33 am
Sosed писал(а):ну и сколько взяли? контор по такому профилю в Мск как грязи.
я в этом деле не спец, но они заверили меня что это очень на долго и дали гарантию...
взяли 11 т.р.
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение 90quattro » Чт сен 27, 2012 1:37 am
Сильная цена... Москва, однако...
90quattro
Сообщение otto » Чт сен 27, 2012 2:10 am
Сегодня был в такой канторе. Цену залупили за замену задне банки в районе десятки.
N23W5410263 1997г. RVR - комплектация SRHM Hyper Sports-GEAR Z (4WD/DOHC), 4g63 было
сейчас PAJERO IO (H60,70#)
Модификация [H76W ] 1800/LONG(4WD)[99M-]
Комплектация [LRXC] ZR,4FA/T
otto
Посл. визит: Сб авг 14, 2021 3:48 am
Сообщение ФотограФ » Чт сен 27, 2012 9:20 am
otto писал(а):Сегодня был в такой канторе. Цену залупили за замену задне банки в районе десятки.
я тоже хотел поменять банку, но денег не хватило...вместе с банкой 6 тыш...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Чт сен 27, 2012 9:34 am
"Появился гул вместе с
мелкой, но очень
ногах...такое"
Проверь трипод на предмет люфта.
Труба из нержавейки? От чего задняя банка и резонаторы?
Сообщение ФотограФ » Чт сен 27, 2012 9:56 am
Nordost писал(а):"Появился гул вместе с
мелкой, но очень
ногах...такое"
Коль, честно говоря я не знаю что такое трипод в машине и где он находится? :непонятки:
Труба нержавейка...задняя банка родная осталась...так как живая еще, а пламягасы новые из нержавейки...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Чт сен 27, 2012 10:38 am
))) Учите матчасть )Внутренний шрус, грубо говоря.
Сообщение ФотограФ » Пт сен 28, 2012 2:02 am
А сама раздатка должна быть горячей? или она должна быть тёплая?
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Пт сен 28, 2012 2:04 am
И еще такой вопрос.
Нашел у себя в бардачке вот такую хрень... досталась от старого хозяина... что это и от куда? На вид она потрёпана...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Дед » Пт сен 28, 2012 2:09 am
Кончик со шлицами напоминает вал стеклоочистителя.
Сообщение Nordost » Пт сен 28, 2012 2:16 am
Он самый.
Раздатка полюбому горячей ЗР будет.
Сообщение ФотограФ » Пт сен 28, 2012 2:31 am
значит его уже меняли... СПАСИБО ребяты!!!
Я вот еще какую особенность заметил...когда едешь по трассе...около 100 км/ч. этот гул с вибрацией, при небольших изгибах дороги, становится прерывистый...но если скорость сбросить, то он исчезает... и это точно не подшипники...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт сен 28, 2012 2:42 am
Могут и подшипники, при перекладке руля гул будет изменяться.
Сообщение ФотограФ » Пт сен 28, 2012 2:47 am
И он изменяется...когда в правый поворот вхожу, то сильно гудит...и гул не постоянный, а прерывистый...если в левый поворот, то не такой сильный....
Коль, такой еще вопрос...по свечкам... вот здесь...http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=16985&start=400
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт сен 28, 2012 2:55 am
Похоже на подш, 90% он.
По свечам... да они с телефона все одинаковые, те, что по твоему уставшие, там бенз походу форса льет.
Сообщение Дед » Пт сен 28, 2012 2:59 am
Либо прорыв газов идет.
Сообщение ФотограФ » Пт сен 28, 2012 3:02 am
а, и еще такой момент...есле начинаю газовать по прямой, то гул становится громкий и появляется при 1900 оборотов и проходит при 2100... особенно на 3-й передаче...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт сен 28, 2012 3:05 am
Сообщение Дед » Пт сен 28, 2012 3:05 am
А подшипники так и гудят)) Чем больше скорость,тем громче.
На месте,когда газуешь,ничего не гудит?
Сообщение ФотограФ » Пт сен 28, 2012 3:12 am
нет, на месте ничего не гудит...))
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Дед » Пт сен 28, 2012 3:15 am
Если на редукторах без масла не катался,то подшипник.
Сообщение ФотограФ » Пт сен 28, 2012 3:40 am
нет не катался...но и подшипники вроде живые, никаких люфтов нету...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Дед » Пт сен 28, 2012 3:42 am
У меня тоже нету,но гудит какой-то,падла!
Сообщение Antoniy » Пт сен 28, 2012 5:39 am
Подш меняет звук при увеличении/уменьшении нагрузки- руль вправо гудит, руль влево не гудит-с левой стороны подш и наоборот
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение ФотограФ » Вс сен 30, 2012 8:15 pm
Нет ребяты...оказалось не подш... это шайтан труба даёт такой гул и вибрацию на кузов... вот только не могу пока точно выяснить в каком точно месте...
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Вт окт 02, 2012 2:12 am
Народ. Я хочу завтра снять свой тнвд и шлифануть...наждаки уже купил...
Такой вопрос...там на нём есть болты в форме звездочки...а какой размер головки нужен для них???
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Пт окт 12, 2012 9:41 pm
Несколько дней назад, на холодную стал свистеть ремень генератора, а потом еще и на горячую тоже...решил посмотреть че за фигня...глянул и просто офигел...
Весь комплект ремней и роликов был поменян около 15 тыш назад...так ремень гены, с внутренней стороны, просто в труху...непонятно почему так?! :непонятки:
Слесарь тоже офигел...он как раз и менял мне их, но ремень гура целенький, а этот почему-то в хлам...
Просто интересно, почему так? Может подделка оказалась?!
В итоге поставил новый.
Изображение и в таком состоянии весь ремень!
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение savik7 » Пт окт 12, 2012 9:50 pm
ФотограФ писал(а):Несколько дней назад, на холодную стал свистеть ремень генератора, а потом еще и на горячую тоже...решил посмотреть че за фигня...глянул и просто офигел...
китай фореве!!
мицубиси рвр 93 г.в. акпп vin N23W-5012686
89629724514 виталий
savik7
Посл. визит: Чт окт 24, 2013 2:19 am
Я из города: москва
Кузов: N23W-5012686
Сообщение Demenkov » Пт окт 12, 2012 10:53 pm
ремень прослаб - начал свистеть - начал греться - пошло разрушение...
Сообщение ФотограФ » Пт окт 12, 2012 11:22 pm
ну после замены...он у меня периодически начинал свистеть и приходилось подтягивать...и так раза два
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Дед » Пт окт 12, 2012 11:58 pm
Кароч,надо его в "Говночасти".
Сообщение ФотограФ » Сб окт 13, 2012 12:25 am
КАВО?
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Дед » Сб окт 13, 2012 12:31 am
Ремень! КАВО?!
viewtopic.php?f=13&t=20138&start=0
Сообщение ФотограФ » Сб окт 13, 2012 2:07 am
Ооо..вот оно че Михалыч...
Ща скину!
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Сб окт 13, 2012 2:23 pm
Народ, а подскажите где находится блок АБС на 74-м кузове? Всё облазил, никак не могу найти...:непонятки:
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Сб окт 13, 2012 3:55 pm
И так я забрал запчастюльки и занялся заменой…а именно: поменял бензонасос (поставил Bosch 0 580 453 453) Погружной фильтр Kyosan 086500-0062… точно такой же как и оригинал, даже качество сборки такое же… Сетка бензонасоса ориджинал MR 204495 и фильтрик тнвд. Времени вся процедура заняла 1 час…это с учетом того, что люк фильтра прикручен у меня на двух болтах…потому что однажды я туда уже лазил и пытался поменять фильтр…тогда я купил тупо самый дешевый фирмы SCT…дрянь редкостная…хватило на сутки…потом машин стал тупить, глохнуть и вообще не заводиться…потому что забился фильтрик тнвд…и по мимо этого пришлось дырку в корпусе фильтра сверлить как в оригинальном. Две недели полёт отличный… пробег около 1000 км...ехать стала бодренько и даже немножко расход уменьшился. Заводиться стала лучше, особенно на горячую.
З.Ы. Тут где-то видел что есть сомнения по поводу этой сеточки бензонасоса MR 204495. Так вот заявляю, инсталом проверено, стоит как родная! У Меня родная один в один была!
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Vivo » Чт окт 18, 2012 11:32 pm
ФотограФ писал(а):Погружной фильтр Kyosan 086500-0062… точно такой же как и оригинал, даже качество сборки такое же…
Полистал интернет: топливные фильтры Kyosan идут как оригинал в Subaru. Встречаются ещё в Тойотах.
ФотограФ писал(а):З.Ы. Тут где-то видел что есть сомнения по поводу этой сеточки бензонасоса MR 204495. Так вот заявляю, инсталом проверено, стоит как родная! У Меня родная один в один была!
Это в RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.. Дай знать Antoniy в личку.
А цена какая? Тойотовская, скорее всего, дешевле.
Сообщение ФотограФ » Чт окт 18, 2012 11:45 pm
Его сразу на вид можно определить, что он качественный фильтр. Не то что этот SCT говняный...
Я ему уже написал. Я брал за 500 р. в экзисте. Это в три с небольшим раза дороже. Родной у меня стоял такой же.
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Demenkov » Пт окт 19, 2012 2:13 am
Оригинал у нас если мне моя склеротическия не изменяет Денсо...
В оригинал никто такую шнягу как киосан или скт не положит...
Сообщение ФотограФ » Пт окт 19, 2012 2:53 am
Demenkov писал(а):Оригинал у нас если мне моя склеротическия не изменяет Денсо...
Да я не про фильтр, а про сетку...у меня родной фильтр стоял Denso и Бензонасос тот же...)))
А че это киосанян шняга?
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Vivo » Пт окт 19, 2012 12:07 pm
SCT - говно. И тут никто не спорит. Наверное, наш Цитрон и то лучше.
А вот про Kyosan нашёл только положительные отзывы. И Micro вроде тож не плох, но брать только если оригинал и Kyosan недоступны.
PS: На всякий случай, по брендам. JS Asakashi - это практически Sakura. Хоть и несколько улучшенная Sakura, но всё-равно в утиль. И я вообще не понимаю, почему многие берут Сакуру, считая её хорошей??? Или это в смысле, что лучше Цитрона и палёного Боша с Манном?
PPS: Был на форуме Pinin (Pajero IO). Теперь я совсем ничего не понимаю. Они топливный - Сакуру ставят. И довольны. Типа, некуёвая экономия получается, в 3-4 раза.
Сообщение Nordost » Пт окт 19, 2012 1:01 pm
Скока лет сакуру ставил, никада проблем небыло, хотя на жидай не пробовал, с МПИ и дизелем все пучком.
Сообщение ФотограФ » Пт окт 19, 2012 1:04 pm
Vivo писал(а):SCT - говно. И тут никто не спорит. Наверное, наш Цитрон и то лучше.
Да Сакура вроде нормальные фильтры делает...я ими пользуюсь...воздуханы и масляные у меня стоят.
Я когда топливники смотрел, тоже хорошие отзывы находил про Киосаняна...вот и решил его взять..он на тыщу дешевле и ждать меньше времени.
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Vivo » Пт окт 19, 2012 1:10 pm
Nordost, да я другим тоже без проблем Сакуру поставлю. :mrgreen:
Дочитал ветку на Pinin-форуме. У некоторых с Сакурой проблемы бывают - фильтр ТНВД приходится менять чаще... Так что про качество Сакуры всё понятно. В утиль и точка. MPI, GDI, дизель - всё-равно в утиль.
...разве что только для ТАЗиков.
Сообщение Nordost » Пт окт 19, 2012 2:17 pm
Так я себе ставлю.
Сообщение Demenkov » Пт окт 19, 2012 5:56 pm
У джидая до днвд больше фильтров нет, поэтому если не хотите менять фильтрик регулярно, не стоит коситься на неоригинал...
Сообщение ФотограФ » Ср окт 24, 2012 9:29 pm
Сегодня померил компрессию: 12 очков в каждом горшочке...)))
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
