Ребилд поводока стеклоочестителя!
Куратор темы: Homa
Сообщение Homa » Вс мар 11, 2012 4:49 pm
Собственно плохо чистят дворники.
Стал разбираться почему, причина уставшие пружины, которые прижимаю дворник к стеклу!
По совету Марата(Maratka) решил пружинки заменить на пружинки от задних тормозов ГАЗ 24.
По размеру они почти один в один как наши, но крючки расположены в одной плоскости(у стока они развернуты под углом 90 гр.)
В стоке пружинка одним концом цепляется к скобе, которая позволяет ставить поводок вертикально.
Я эту скобу из конструкции удалил, тем самым натянув пружину см. на 4 приблизительно!
Технология установки проста.
Один конец пружины вставлял в дальнее от шарнира отверстие, на второй крюк одевал гровер под М10 и отверткой натягивал.
Отвертка большая крестовая, упирал ее в углубление выше того места куда должна сесть пружина!
Вся работа заняла 15 мин!
Результат просто поразительный, дворники перестали пропускать...
З.Ы. Единственный недостаток, поводки вертикально скорее всего будет не поставить!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Re: Ребилд поводока стеклоочестителя!
Сообщение Alex2355 » Вс мар 11, 2012 4:56 pm
о как, надо на своём попробовать поменять, ато левый дворник совсем плохо трет
а водительский нормально :непонятки:
Сообщение Homa » Вс мар 11, 2012 6:32 pm
Левый страдает больше всего, ибо там рычаг самый длинный!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение OldPepperBox » Вс мар 11, 2012 6:38 pm
Вот Александер, спасибо за инфу. Надо тоже ченьджнуть старые пуржинки.
N23W-0005902
OldPepperBox
Посл. визит: Ср ноя 28, 2012 11:32 pm
Сообщение Homa » Пн мар 12, 2012 3:06 pm
Теперь осталось придумать как победить люфт в трапеции!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Пн мар 12, 2012 3:10 pm
так и спрашивать в магазе? "пружинки от задних тормозов ГАЗ 24."
Сообщение Homa » Пн мар 12, 2012 3:18 pm
Ага!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение OldPepperBox » Пн мар 12, 2012 3:56 pm
Homa писал(а):Теперь осталось придумать как победить люфт в трапеции!
А люфт мне кажется можно победить только заменой подвижных соединительных частей. Что там идёт, защёлки, "кулаки", Там пластмассовое соединение, мне так кажется, вот оно и имеет выработку. Вследствии чего образовался люфт.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Sosed » Пн мар 12, 2012 4:15 pm
люфт трапеции суммарный.
везде выработку не устранишь кмк...
Сообщение OldPepperBox » Пн мар 12, 2012 4:33 pm
Ну, да. Я чёт тоже к этому склоняюсь, если во всех местах соединений стоят пластмассовые детали, то выработка будет на всех деталях. Но мне кажется не на всех деталях она будет одинаковой. ИМХО на все детали и злы разная нагрузка.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Okorok » Вт мар 13, 2012 2:15 am
За подсказку спасибо.
У себя штатную пружину окоротил и поставил обратно вместе со скобой, пока полет нормальный, но пружинку, все-таки стоит поменять на что-то посвежее
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Ср июл 08, 2026 12:17 am
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Homa » Вт мар 13, 2012 11:41 am
Вчера разобрал трапецию!
Самый большой износ на шарнире, который к мотору!
Остальные почти без износа.
Изношенная втулка имеет износ не равномерный(особенно сильно изношено по лини параллельно самой тяге!)
Повернул втулку на 90гр. люфт стал значительно меньше!
Теперь надо решить от чего поставить новые втулки...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение OldPepperBox » Вт мар 13, 2012 2:24 pm
Homa писал(а):Вчера разобрал трапецию!
Ну собсна что я и говорил. Каждая деталь соединения имеет свой % износа.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Homa » Чт мар 15, 2012 1:35 pm
Вчера разобрал еще раз весь механизм!
И понял, что основной люфт происходит от того что вал мотора дворников имеет не хилый люфт осевой!
А происходит это от того, что на нем (в том месте где он вращается внутри корпуса) есть очень большая выработка!
Вот теперь думаю, как решить проблему эту!
Идеи?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 23, 2012 10:44 pm
Homa писал(а):Вот теперь думаю, как решить проблему эту!
Идеи?
Снять и заменить новым. :mrgreen:
Мож втулку выточить и заменить. :непонятки:
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 23, 2012 10:50 pm
Homa писал(а):Технология установки проста.
Я проблему решил укоротив пружинку. Монтаж пружинки, решил по другому, отпилил места упора и получил меньший угол.
Было
Отпилили
Стало.
Сообщение женек » Пт мар 23, 2012 11:36 pm
у меня на трапеции люфт был сильный из-за вхлам разбитого пластмассового шарнира которы ближе к мотору , люфт я убрал с помощью савдепавской капроновой крышки от банки , просто нагрел(расплавил) газовой китайской горелкой пока она не стала лепица как жвачка , дальше этот комок налепил на конец трапеции и всунул туда тягу от мотора (ну что там должно быть) остудил все ,еле вытащил ее обратно, смазал ,собрал все на место ,(можно сказать изготовил новый узел) работает уже 3 года люфта нет
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Sav » Сб мар 24, 2012 4:24 pm
Какого диаметра шарик под втулку? если 14 мм - то подойдет от китайца с доработкой напильником...ценник тоже симпатичный
Сообщение srs » Пн июн 18, 2012 3:19 am
Блин, а я только сегодня решил дворники покрасить - снял, почистил, обезжирил и грунтанул, про пружины зимой думал, но ничего не нашел, надо будет проапгрейдится завтра тогда
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Homa » Пн июн 18, 2012 11:49 am
Покраска ничего не даст, слезет все, причем очень быстро!
Поможет только порошковая окраска!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Vzhik » Вт июн 19, 2012 11:54 pm
А у меня такая проблемка!Сначало было все нормально,но спустя аккуратной эксплуатации стало так!И так: При включении прерывистого режима дворники делают 3-5 движений и останавливаются где захотят(зае).При поднятии рычажка вверх чтоб дворники сделали одно движение(при редком дожде) так они тоже раз5-7фигарят и тоже встают где хотят...Что делать подскажите?
Vzhik
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 20, 2012 12:12 am
Снимай моторчик и ревизируй. Прожована проблема-контактрная пара пушной приходит. Но и разъем проверь. мож и в нем отвалился провод. :(
Сообщение Homa » Вс июл 01, 2012 11:52 pm
Ну вот дошли у меня руки до механизма дворников!
Итак, мотор дворников вместе с трапецией куплен от ланцера CS(Руль справа или слева без разницы)
Цена вопросв 600р.
Мотор(шетки и коллектор) и бегунок в идеальном состоянии!
Сам мотор всает по крепежу болт-он, разъем и его распиновка тоже соответствут нашей, но вал более короткий...
Было решено поставить мотор ближе к пластине. Для этого в пластине вырезано болгаркой место под сам мотор
От так:
Втулки с резьбой укорочены (не забываем что резьба там не бесконечная и поэтому болты надо купить короткие либо укоротить родные)
Срезать можно было еще на пол сантиметра больше:
На пластине с внутринней стороны у центрального отверстия есть буртик, его тоже срезаем женщиной болгарина!
От так:
Все собрано:
Все собрал на место, ничего не мешает-все крутится ни за что не цепляется!
А далее я отремонтировал тягу(одна втулка у меня развалилась)
Ланцеровская более длинная, пришлось делать так:
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 2:19 am
Саша. Уплотнитель (Овальную резинку) ставил иль нет?
Зы. По такой же схеме ща у Деменкова стоит. :roll:
Сообщение Homa » Пн июл 02, 2012 10:58 am
уплотнитель не ставил, там и так на валу сальник стоит.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 11:35 am
А рычаг (поводок) тож ланцовский оставил?
И эта. Мож объединить темы. :непонятки: viewtopic.php?f=13&t=19809&start=0
Сообщение Homa » Пн июл 02, 2012 12:39 pm
Да, рычаг-поводок ланцеровский, он длиннее нашего!
Давай объеденим!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение DrLivesee » Пт ноя 16, 2012 10:28 pm
Спасибо за билд, поставил себе лансеровский(1000 рупей), чуток пришлось подшлифовать как говорилось в билде, при своей постановке забыл сфоткать, подредактировал в пэйнте вашу фотку, срезать не пришлось, выступ чуток зашлифовал хотя как мне показалось можно и не шлифовать
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Homa » Сб ноя 17, 2012 3:15 pm
возможно моторы с европейца и японца всеже чуть разные, и за счет этого переделка чуть отличается.
у меня то в итоге стоит мотор от праворукого ланцера...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Runner51 » Пн ноя 19, 2012 9:50 pm
Можно вал с родного мотора переставить.
Runner51
Посл. визит: Пн июн 12, 2017 3:44 am
Я из города: Мурманск
Кузов: N64
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 19, 2012 10:48 pm
Runner51 писал(а):Можно вал с родного мотора переставить.
Это вопрос? Нет нельзя вал переставить.
Сообщение Runner51 » Пн ноя 19, 2012 11:06 pm
Я имел ввиду шток. Завтра буду искать моторчик, хочу от ланцера попробовать(он есть на разборке)
Runner51
Кузов: N64
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 19, 2012 11:24 pm
Ну в теме же все описано. Как и шо надо переделать на Ланцовском, ну или как оживить родной с помощью запчастей от ланцовского. :wink:
Сообщение женек » Ср ноя 21, 2012 1:12 am
можно родной вал отпилить и преварить к нему гайку, и навернуть его на короткий вал мотора (заменителя) , работает мотор на затяг (гайка с валом не открутится) , у меня лет 5 уже так стоит
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 21, 2012 1:14 am
Отпилить-приварить можно. Ешо можно переходничок выточить.
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Ср ноя 21, 2012 1:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 21, 2012 1:20 am
:долбежка:
Сообщение 90quattro » Ср ноя 21, 2012 1:20 am
Саня, следи за мышкой)
90quattro
Сообщение дух » Ср мар 06, 2013 11:39 am
У меня проблема такая. если включить дворники и тут же резко выключить, то сами щетки приподнимаются примерно на 10 см и останавливаются. второй раз такое не прокатывает, пока щетки не опустятся до конца. так должно быть?
кстати, прикольно. щетки лежат на жабо и не закрывают обзор, а, включив и сразу выключив, я их приподнимаю и обогреваю печкой(хотя, конечно, хреново отогреваются)
Сообщение дух » Ср мар 06, 2013 12:49 pm
Homa писал(а):Покраска ничего не даст, слезет все, причем очень быстро!
а если лаком вскрыть?
Сообщение BuroV » Ср мар 06, 2013 2:26 pm
дух писал(а):У меня проблема такая. если включить дворники и тут же резко выключить, то сами щетки приподнимаются примерно на 10 см и останавливаются. второй раз такое не прокатывает, пока щетки не опустятся до конца. так должно быть?
Да! Часто так делаю когда снег, слякоть.
На шарике и явре так.
На хонде тоже так было, пока не продал! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение дух » Ср мар 06, 2013 3:08 pm
фигасе... а я все голову ломаю.. как же устранить :D
Сообщение Homa » Ср мар 06, 2013 4:18 pm
В дополнение к Теме Ulianovskiy
Вот что нашел
Весь шарнир в сборе 5320-1108054 Наконечник КамАЗ-6522 (Euro-2, 3)
1) 5320-1108056 Обойма
2) 5320-1108059 Вкладыш
3) 5320-1108061 Палец шаровой
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Alex2355 » Ср мар 06, 2013 4:38 pm
чё вы велосипед изобретаете?
покупаем вот такую штуку
тут http://www.bergab.ru/price/
вкручиваем прям в трубку, сверху обжимаем или отвариваем
болт вставляем через шайбу подходящей толщины и прикручиваем к тяге предварительно просверлив её под диаметр болта
вот тут же терли много раз viewtopic.php?p=353011#p353011
Сообщение Alex2355 » Ср мар 06, 2013 4:44 pm
есть отдельно элементы
подобрав которые по подходящему диаметру можно его просто установить вместо родной пластиковой х..ни и прихватить по кругу контактной сваркой
ваще вечная вещь получится кстати которая на подшипниках!
Сообщение Homa » Ср мар 06, 2013 5:26 pm
Alex2355 писал(а):чё вы велосипед изобретаете?
Просто втулка от камазовского комплекта вставляется в родную тягу!
И стоит 3 копейки!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Alex2355 » Ср мар 06, 2013 5:28 pm
я просто сторонник вечного :mrgreen:
Сообщение Homa » Ср мар 06, 2013 5:44 pm
Согласен!
Но накладно получается!
В трапеции 3 тяги, то есть 6 наконечников, каждый 300р. мин.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение MyName » Ср мар 06, 2013 6:41 pm
Я на разборе купил от лансера трапецию, и просто переделал лансеровскую тягу в нашу.
тут вот фотка:
viewtopic.php?f=446&t=15916&start=520#p410475
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение дух » Сб мар 09, 2013 10:14 am
вчера поехал на базар, за пружинками. нет нигде. нашел от газели одну. поставил. с помощью тонкой отвертки и молотка загнул концы пружины на месте. теперь можно и вертикально ставить дворник. правда при этом происходит щелчок, когда пружина проскакивает.
Сообщение Krasnodarmax » Чт апр 25, 2013 2:17 am
Homa писал(а):Согласен!
Извольте, не соглашуся. У нас две тяги, ващетттт.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
