ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Re: ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 8:30 pm
Замени солик. Но при этом у тебя должны были быть ошибки по самодиагностике.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 8:40 pm
AcidNeo писал(а):Замени солик. Но при этом у тебя должны были быть ошибки по самодиагностике.
значит клапан подвис
хотя и шток соленоида мог зависнуть,
кто поможет определить какие соленоиды проверять??
4-ре их там вроде
который слева чаво делает?
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 9:29 pm
Который отдельно стоит отвечает за блокировку ГТ. А вот какой из остальных...блин, не помню, хоть убей. SAVа надо спрашивать..
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 11:50 pm
приступаю к разборке плиты
значит в поддоне стружки не обнаружил, сажи, осадков фриков тоже нет
масло чистое но темноватое (видать б/у бублик был сильно загажен
единственное что настараживает так это подозрительно жидкое масло, как вода прям
и не ярковыраженного красного цвета так сказать на половину красное по отношению к новому
Сообщение Sav » Пт дек 14, 2012 2:49 am
Синий солик - модулятор давления, красный - блокировка. А желтый и оранжевый - их комбинацией выбирается передача
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 14, 2012 7:40 pm
какие солики одинаковые???
Сообщение Sav » Пт дек 14, 2012 8:52 pm
Алексей 777 писал(а):какие солики одинаковые???
Желтый и оранжевый
Сообщение Alex2355 » Пт дек 14, 2012 10:40 pm
Sav писал(а):Синий солик - модулятор давления, красный - блокировка. А желтый и оранжевый - их комбинацией выбирается передача
спасибо, все верное
Сообщение Alex2355 » Пт дек 14, 2012 11:19 pm
Сегодня сделано следующее
слито масло отовсюду + продувка каналов насоса и всех остальных, снята плита и полностью разобрана, вымыта, (срани было много) собрал все обратно, весь процесс разборки фотографировал и при сборке не составило труда поставить на место все 6 шариков, три фиксирующие пластинки и все гидро-клапана, в процессе сборки каждый клапан проверял работу, все ходят легко и без закусывания, потом промыл и проверил все соленоиды, надел шланг, подал 1 bar, подал 12V и воздух сразу стравливается, убрал питание, давление держит!, заодно проверил сопротивление от фишки до обмотки
Все как в книге
Красный – блокировка 12,9 ом
Синий регулятор давления – 2,8 ом
Красный и желтый по 21 на каждом
Итого проверил соленоиды со всех сторон, исправны все на 100%!, плита идеально чистая и ни каких намеков на разбитые седла под шарики или заедание гидро-клапанов и.т.д, исправна 100%
Все поставил обратно, установил новый фильтр, залил новое масло, блок управления заведомо отсоединил, завел выставил уровень на нижнем секторе на холодную, пробежался по передачам, в аварии все работает и вперед и назад, нагрел мотор, проверил уровень (чуток поднялся), подключил мозги управления и ОПЯТЬ ТЕЖЕ ЯЙЦА! Работает только R, ладно, отключил мозги, проехал 5 км, прогрел короб, посадил напарника за руль, подключил мозги, снял фишку с соленоидов, включилась 3-я, на холостых напарник держит тормоз на D а я напрямую подаю 12V на солики
Результат: подал на красный и машина сразу заглохла!! Эт хорошо лента работает
Подал на синий – пропало сцепление!! Убрал питание появилась нагрузка, 3-Я ВКЛЮЧИЛАСЬ
Подал 12 вольт на желтый, и тоже пропало сцепление!! Убрал появилось, 3-я опять (авария)
Подаю на оранжевый, легкое искрение есть а толку нет, ни чего не происходит!
Попробовал одновременно подать на оранжевый и желтый, сцепление пропадает
Видать когда я в ручную открываю соленоид, происходит тоже самое что и делает мозг
НО ДАВЛЕНИЕ ГДЕТО СТРАВЛИВАЕТ!! И МУФТА НЕ СРАБАТЫВАЕТ
ПОДКИНУЛ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ!! ТАЖЕ САМАЯ ИСТОРИЯ С ТЕМИ ЖЕ СИМПТОМАМИ!! МОЗГ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ПРИЧЕМ!
Пролил вэдешкой все разъемы, пошевелил провода (на D и подключенным мозгом на холостых) толку ноль!! просто ноль!!
К тому времени коробка уже прилично нагрелась, я сел за руль и давая потихоньку добавлять газу
Примерно на 2,5 2,8 тысячи появилась естественная вибрация мотора (так ка без нагрузки) и первая включилась!! ох едрить колотить, попробовал еще пару раз , в момент вибрации двигла шось в коробке происходит и первая с ударом включается!! на холодную пробовал, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Что за зависимость от температуры?
Скажу сразу, проводку не прозванивал, не успел но пока не вижу смысла
Хоть и лежит уже еще одна на 100%ов исправная плита подкинуть её и проверить проводку и со спокойной душой снимать коробас :(
Сообщение AcidNeo » Пт дек 14, 2012 11:36 pm
Ставь другую плиту. Если ничего не изменится - проблема не в гидроплите, а в "железе". Полный разбор до последнего винтика...
Блин.. я не знаю как тебе сюда выложить гидравлическую схему АКПП...н знаю как выдернуть одну страницу и файла ПДФ....
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пт дек 14, 2012 11:38 pm
AcidNeo писал(а):Ставь другую плиту. Если ничего не изменится - проблема не в гидроплите, а в "железе". Полный разбор до последнего винтика...
кидани пож..та на почту naumov_aleksandr@inbox.ru
попробую шонить понять
Сообщение AcidNeo » Пт дек 14, 2012 11:41 pm
Попробую по другому....
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Пт дек 14, 2012 11:49 pm
Пилять...наверное здесь нифига не увидишь... АУ! Есть гуру, кто знает как выдернуть одну страницу из мануала в ПДФ формате? Правда он может быть защищен от этого...
Кинул на почту...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пт дек 14, 2012 11:55 pm
еще бы знать какие муфты должны работать при включении первой
Сообщение AcidNeo » Пт дек 14, 2012 11:59 pm
Alex2355 писал(а):еще бы знать какие муфты должны работать при включении первой
1 передача — соленоиды А и В — сброс давления, линейный соленоид сброс, работает муфта Rear
2 передача — соленоид А — закрыт
соленоид В — сброс, Линейный соленоид — закрыт. Работает муфта Rear, внешняя полость кик-дауна
3 передача — соленоиды закрыты все., работают муфты Front, Rear, End, внутренняя полость кик-дауна
4 передача — соленоид А — сброс, Линейный соленоид — закрыт, работает муфта End, внешняя полость кик-дауна.
R передача — Линейный соленоид закрыт, соленоид А — закрыт, соленоид В — открыт, работают муфты Front, Low-revers brack, внутренняя полость кик-дауна.
L передача — соленоиды А и В — сброс, Линейный соленоид — сброс, работает муфта Rear и частично Low-revers brack
Это на 33-й турбовой "моей" АКПП. Гуру придут "переведут" этот алгоритм на твою АКПП. Ибо у тебя 4 соленоида, а у меня 3. Но на первый взгляд - все как у меня, за исключением того, что у тебя на 2, 3 и 4 передаче давление идет в блокировку "бублика", но тут гуру могут меня поправить...
Алгоритм составлен по схемам оригинального мануала. Я на основе этой схемы в свое время сделал "ручное" управление АКПП.
Попробую найти эти схемы..но дело долгое, мануалов очень много в папке уже..
Последний раз редактировалось AcidNeo Сб дек 15, 2012 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 12:20 am
Если кому надо, могу отсканировать гидравлические схемы по каждой передаче....и выложить.. Эт уже вопрос к модераторам)) :?:
А пока я пошел спать) У нас пол-третьего ночи :D
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 12:23 am
Для фака схемыигодятся.
На счет блокировки - не в счет. ее комп отдельно от всего включает, так шо на нее забить можно.
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 12:24 am
Nordost писал(а):Для фака схемыигодятся.
Значит что на турбе, что на атмо - алгоритм влючения передач одинаковый. Ибо АКПП по конструктиву близнецы.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 12:30 am
Именно так, ток размеры у 33й чуть другие, потолще)))
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 1:15 am
парковка
нейтралка
вот тут начались непонятки
Последний раз редактировалось Alex2355 Сб дек 15, 2012 1:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 1:36 am
а может кто перевести? тут вроде описалово проблем
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 10:55 am
Что не понятно? Таблица - это параметры давления масла в АКПП на разных режимах. Цветные схемы - какие муфты работают на какой передаче. Вторая таблица - неисправности и куда глядеть...Поищи в ФАКе, должен быть документ на русском, у меня тоже должен быть, да "выдернуть" одну страницу из документа не могу.. Последняя схема - механизм управления тормозной лентой (полость кик-дауна). Только там обычно ничего не ломается.... Самое главное чтоб уплотнения целые были....
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 1:59 pm
помогите определить путь масла к двум этим муфтам
ясно что они работают через давление от первичного вала
по логике передняя муфта должна срабатывать с потока масла идущего со стороны насоса а задняя с потока идущего со стороны крайней муфты
вопрос: я прав?
пока под подозрением пластиковее колечки на валу, масло скорей всего сцыт через них и давления не хватает для срабатывания пакетов, второй вариант, масло стравливает с резинок на поршне
есть еще дырки куда может стравильвать масло в этих муфтах??
просьба, если кто знает, начертите пож..та путь движения масла к этим муфтам
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 2:09 pm
Начертить не реально. В общем там фторопластовые разрезные кольца. У меня их 3, у тебя кажется 2 . Они являются УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ, дополнительно уплотняют каналы разделения потоков масла.
Там есть один момент: когда муфту садишь на вал, отверстия в муфте должны совпасть с вырезами на валу, чтоб масло в муфту попало. Если я ничего не путаю это должна быть муфта Front clutch
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 12:05 am
короче я в акуе, разобрал второй раз коробку
обнаружил что предыдущий раз не правильно посадил поршень задней муфты
наружное колечко выдавило, вернее завернуло и погрызло при усаживании поршня
поставил другое колечко, налил масла, посадил поршень, апосля подал давление, муфта заработала, давление держит, заодно и проверил переднюю муфту, тоже подал давление тоже работает
все собрал, завел, включил D колеса закрутились,, на R закрутились назад (все на подъемнике) поставил на нейтралку, прогрел двигатель, выставил уровень(примерно) включаю D а колеса как то вращаются с прерыванием, включил L а колеса остановились и пытаются крутится назад!! дал газку и колеса начали потихоньку вращаются назад!! перевел на D вреде поехала вперед но как то с нагрузкой, как будто лента поджимает, заглушил, завел и все снова нет первой и второй!!!
что делать?? я в трауре
перед сборкой проверил все муфты, проверял воздухом
все схлопывались, первичный вал продувал, фторопластовые колечки проверил,
подкидывание блока управления и гидроплиты не дала результатов, солики исправны
все каналы продуты, я в акуе, что можно еще сделать не так в этих двух муфтах которые в барабане сидят?
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 12:13 am
Значит где то еще не так собрал. Может кусочки резины где то канал перекрыли...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 12:17 am
AcidNeo писал(а):Значит где то еще не так собрал. Может кусочки резины где то канал перекрыли...
исключено
все продул перед сборкой. даже вал
без мозгов попрежнему едит вперед и назад
нахYй, пойду напьюсь
завтра поиски коробки
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 12:32 am
Лента есть?
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 10:20 am
Ошибки попробуй снять. Если по железу все исправил - то остаются только мозги.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 11:56 am
Nordost писал(а):Лента есть?
есть, только стоит в моей коробке
на днях сниму коробку могу снять сразу ленту
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 11:57 am
AcidNeo писал(а):Ошибки попробуй снять. Если по железу все исправил - то остаются только мозги.
мозги?? оба блока сразу?? с одинаковыми симптомами?
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 12:31 pm
единственное что приходит в голову
вот эти фторопластовые колечки что красным указаны (3шт на валу и 2шт на маслонасосе) они могу травить и обе муфты работает не будут
а следовательно и не будет первой и второй
уже точно понятно что не работают именно эти две муфты, разобрав вчера их я только один косяк обнаружил (кривые руки) при запрессовке поршня закусило колечко в задней муфте и после сборке работу муфты не проверил её, на сей раз не только крайне аккуратно посадил поршень но и проверил работу обеих муфт
переднюю муфту удалось проверить закрыв пальцем одно отверстие и подав воздух во второе
а вот чтоб проверить заднюю муфту пришлось её насаживать на вал и вал в насос так как подача давления к этой муфте поступает через корпус насоса, на фото видна эта дИрка через которую поступает давление
фотки для NordostА
подозрение вот на эти колечки что на валу и на муфте, конечно сказать что старые лучше чем новые я не могу но блин а как подругому? куда тогда давление уходит?
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 1:13 pm
Может тебе пока свою отдать в паре с ЗР, там ток ленту махнуть.
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 1:25 pm
Nordost писал(а):Может тебе пока свою отдать в паре с ЗР, там ток ленту махнуть.
Коль, скилько за усё? тебе вроде ЗМ нужен был под 3.545 ?
твоя коробка и мост под какое ПЧ? ленту щяс посмотрю может еще одну куплю а эту оставлю в коробке
отдам в ремонт, пусть потихоньку капиталят еще раз
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 1:29 pm
Коль, вот скажи мне
как можно их перепутать?
вот эта муфта
входит вот в эту
Изображениет.е на первой фотке между насосм и муфтой не хватает еще одной муфты, она на второй фотке
я х/з но там если перевернуть все это дело то в барабан засунуть будет не реально!
сомнений нет
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 4:23 pm
Моя вроде под 2,846 иль чета рядом, да какая разница, она с мостом в паре.
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 4:50 pm
Nordost писал(а):Моя вроде под 2,846 иль чета рядом, да какая разница, она с мостом в паре.
ну блин, а обороты у меня не будут под 4000 тыс на сотке?
на что ПЧ плияет? на сколько понимаю с низким передаточним ставили на дизеля? правильно?
и раздатка моя пойдет? они же вроде тоже бывают под два вида ПЧ
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 5:05 pm
Радатка пох, обороты наоборот ниже будут при равной скорости.
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 5:34 pm
Nordost писал(а):Радатка пох, обороты наоборот ниже будут при равной скорости.
ооо, ет хорошо
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 5:42 pm
В маслонасосе есть шарик.....не потерял?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 5:55 pm
AcidNeo писал(а):В маслонасосе есть шарик.....не потерял?
нет :lol: , как же без него
насоса та маслать не будет
да и разобрал насос уже при повторном вскрытии, первый раз не вскрывал
а симптомы шо первый раз шо второй нет первой и второй передачи
Сообщение Sav » Пн дек 17, 2012 6:34 pm
Alex2355 писал(а):а симптомы шо первый раз шо второй нет первой и второй передачи
А не солик ли это? Помниться как раз на 1 и 2 передаче какой-то солик(А или Б) ВКЛЮЧЕН постоянно
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 7:38 pm
оба работают
но я же их на столе оба проверял, под давлением
оба держали и иба сбрасывали давление при подачи напряги, и оба соответствовали сопротивлению в мануале
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 7:44 pm
А резиновое колечко между гидроплитой и корпусом АКПП не потерял? Там оно одно...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 7:59 pm
AcidNeo писал(а):А резиновое колечко между гидроплитой и корпусом АКПП не потерял? Там оно одно...
ну ёмаё, нет конечно
шо вы меня совсем за лузера шоль принимаете?
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 8:15 pm
Если давление теряется - значит нет уплотнения. И лузерство здесь ни при чем.)) Уточняем на всякий случай.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 8:43 pm
давление теряется в Rear clutch муфте
только вот не пойму как влияет на включение этой муфты поршень кигдауна
на схеме он тоже задействован но только когда стоим на месте или только включаем скорость, при движении на первой кигдаун не задействован
может он и глючит? а?
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 8:44 pm
Alex2355 писал(а):давление теряется в Rear clutch муфте
Значит в муфте косяк, травит давление. . Или уплотнения в поршне кик-дауна. А чем у нас отсекается кик-даун? Соликом или шариком в гидроплите? Далеко схема?..
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 8:52 pm
Там смотри какие клапана в гидроплите задействованы.....по гидросхеме... ЕСЛИ: взять априоре что муфта исправна, соленоиды тоже, то последним в цепочке идет REAR CLUTCH EXHAUST VALVE, перед ним N-D CONTROL VALVE, потом MANUAL VALVE + PRESSURE CONTROL VALVE. Вот надо смотреть правильно ли стоят поршни в этих клапанах, не заедают ли.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 9:06 pm
AcidNeo писал(а):не заедают ли.
в двух плитах с одинаковыми симптомами? палюбас не в плите дело, тут гадалка уже нужна
я то таво уже с ней, ну скоробкой Изображение
простился почти :cry:
