Poncho писал(а):Стошники говорят надо перебирать ну и цену загнули ох... Попробую промыть для начала.
Poncho писал(а):Скажите гт можно как то перетянуть т.е. слишком закрутить и какие последствия?
Poncho писал(а):Так так и писал.выше Как бы сказали что он целый просто покарябаный.
Алексей 777 писал(а):Ну так искать от куда питалово на блок приходит...
Nordost писал(а):Замок зажигания + сигналка.
Димон73 писал(а): как нагреется неедет?
Alex2355 писал(а):у меня другой вопрос, помогите понять этикоды АКПП
считал щяс количество импульсов
получается что
длинных вспышек (по 1,5сек) 8штук
потом пауза
и 6 вспышек по 0,5сек
потом опять пауза
и еще 5 вспышек по 0,5 сек
опять пауза
и еще 4 вспышки по 0,5 сек
потом все поехало по кругу
как понять этот код?? или их несколько чтоли?
Димон73 писал(а):не едет вобще, выключаешь зажигание заводиш. Опять едет.остыть неуспевает.
AcidNeo писал(а):Отремонтить не вариант?
получается что
потом пауза
потом опять пауза
опять пауза
Poncho писал(а):Нашел мкпп от двигателя 4g93, w5m31, подскажите ее реально на мой авто поставить?
Sav писал(а):Alex2355
Датчик Б стоит на выходе планеты, поэтому он без проблем увидит крайнюю муфту.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):зацените чё нашёл!![]()
[i]Шифт-кит (Shift kit) translab 175-HP предназначен для установки на автоматические коробки MMC (Mitsubishi Motors Corp.). Этот шифт-кит предназначен для
установки на АКПП серий F4A32, F4A33, W4A32, W4A33. Установка этого шифт-кита похзволяет решить следующие проблемы:
рывок при переключении со 2-й на 3-ю передачу
шумы при переключении на пониженную при движении накатом
длительные проскальзывания при переключениях
удар при понижении с 3-ей на 2-ю при частично открытом дросселе
срабатывании отсечки по оборотам при полностью открытом дросселе при переключении со 2-й на 3-ю
проскальзывание при переключении с 1-й на 2-ю
3000 р.
Sav писал(а):Не забываем сколько им лет
Шифт-кит Translab 175-HP для F4A32, F4A33, W4A32, W4A33
В комплект поставки входят:
новые калиброванные пружины разных цветов (для идентификации)
набор сверел для перекалибровки отверстий в разделительных пластинах гидроблока АКПП
набор тефлоновых шариков
3000 р.
AcidNeo писал(а):Sav писал(а):Не забываем сколько им лет
И как думаешь этот кит стоит того чтоб им заморачиваться?
HYPER OPEN_G
