Левый шрус,промежуточная опора.
Re: Левый шрус,промежуточная опора.
Сообщение Сергей Самара » Вс сен 02, 2012 4:20 pm
Так. Что мерить надо на заведённой, прогретой АКПП, прощёлкав все положения и в НЕЙТРАЛИ. Азбуку читать нелишне иногда.
Сообщение Nordost » Пн сен 03, 2012 2:35 am
Пр пово(у неразблрного подшипника, как так? все разбираетя с прмощь
ю болгарки, меняется подш, и собирается наместо с прмошью сварки.А чтоб понятно было, читай тему с начала.
Сообщение Сергей-Новороссийск » Вт сен 04, 2012 10:28 am
Может быть у кого-нибудь есть не нужный промежуточный вал на SG?! Готов рассмотреть предложения о приобретении.
Сергей-Новороссийск
Посл. визит: Вс июн 29, 2014 5:27 pm
Я из города: Темрюк
Кузов: N28W-5006856
Сообщение ezh9 » Сб дек 15, 2012 10:33 pm
Сегодня полез к левому приводу, был обнаружен подшипник в неудовлетворительном состоянии и по ходу он клинил
по сему вопрос господа, каков размер пром вала, там где посадочный подшипника, подшипник входит на вал от руки без какого либо сопротивления
промерка показала что вал в минусе на 7 соток
каков реальный размер?
подшипник на валу должен быть очень жестко или нет?
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение NekTo » Сб дек 15, 2012 11:18 pm
Дабы не листать всю тему, спрошу, подшипник открытый пойдет в промопору? Есть дома пара подшей Koyo 6206CM.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение ezh9 » Сб дек 15, 2012 11:37 pm
пойдет
оригинал открытый, надо чтобы сальники гуд были
ezh9
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 11:42 pm
Открытый не айс ибо сальники давно не новые.
Подш должен напресовыться, отсюда и размер.
Сообщение NekTo » Вс дек 16, 2012 1:17 am
ezh9 писал(а):пойдет
Тады завтра поставлю открытый, а второму прикуплю со временем сальники и будет лежать запасной подш с сальниками )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение NekTo » Вс дек 16, 2012 1:31 am
Посмотрел цену на сальники и офигел, подш - 155, сальники - 2 по 436, получается в цену сальников можно 6 подшей купить. Да ну нах эти сальники покупать, со старыми поезжу )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 1:50 am
А цена закрытого подша - 100рэ
Сообщение NekTo » Вс дек 16, 2012 2:36 am
Nordost писал(а):А цена закрытого подша - 100рэ
Россия, Китай?
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 2:43 am
Раша. на моем тракторе отработал3 года и был заменен просто так ))), те на всякий случай. хотя претензий небыло.
Сообщение NekTo » Вс дек 16, 2012 10:55 pm
Разобрал привод, сальники фхлам, размеров никто не знает? может аналоги какие есть?
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 11:07 pm
Нах тебе сальники если 203й подш ставить?
Сообщение NekTo » Вс дек 16, 2012 11:09 pm
Коль, подши в количестве 2х штук имеются в наличии, тока они открытые. Но тебя понял, куплю закрытый и поставлю )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Промопора
Сообщение хохол » Вт фев 12, 2013 11:27 pm
Если я правильно понял, то промопора нах-ся именно там, где я менял сальник привода, т.е. она крепиться 4 болтами к редуктору, в неё входит привод. И я её не мог снять, что бы поменять сальник. Пришлось менять сальник на месте. Может её я и повредил, что появился гул(туго заходила, поправлял молоточком)???
хохол
Посл. визит: Вт июн 14, 2016 11:20 pm
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Вт фев 12, 2013 11:32 pm
:mrgreen: какие нах 4 болта?? как ты сальник поменял не вытаскивая привод? :mrgreen: телепортировал его чтоли?
промопора это ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ЛЕВОГО ПРИВОДА МЛЯЯЯ!!! стоит между коробкой и ступицей колеса!! прикручивается двумя болтами к нижней части блока цилиндров!
Re: Промопора
Сообщение BlackDeath » Вт фев 12, 2013 11:33 pm
промопора - промежуточная опора.. это байда такая слевой стороны на приводном валу привинчена еще двумя болтами к двиглу. служит для того, чтоб валы до колес были под одним углом. грубо канечно, но как то так :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Re: Промопора
Сообщение хохол » Вт фев 12, 2013 11:53 pm
Alex2355 писал(а)::mrgreen: какие нах 4 болта?? как ты сальник поменял не вытаскивая привод? :mrgreen: телепортировал его чтоли?
Привод вытаскивал, я имел ввиду, место ,где сальник сидит. Может кто фото выложит или сайт, где можно в картинках эту бурду глянуть, так врубиться не могу
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Вт фев 12, 2013 11:55 pm
ТЫ ПРИВОД КОГДА ВЫТАСКИВАЛ, ЧТО ОТКРУЧИВАЛ?
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:02 am
Alex2355 писал(а):ТЫ ПРИВОД КОГДА ВЫТАСКИВАЛ, ЧТО ОТКРУЧИВАЛ?
Колесо снял, открутил гайку на ступице, шаровую в низ и привод вылез с моста.
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Ср фев 13, 2013 12:10 am
ебить колотить
ты правый привод выдернул или левый?
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:13 am
ебить колотить
я про правый, в рот его епти. А слева я знаю, что промопора стоит на 2 болтах и в ней подшипник. Про правую мне хто нить напишите, ведь после его снятия гул начался
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение savage81 » Ср фев 13, 2013 12:14 am
Вот она промопора, сори за копипаст.
А это сальник.
А тут видно, что пока не разберешь весь привод, сальник не поменяешь.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Промопора
Сообщение savage81 » Ср фев 13, 2013 12:15 am
Блин пока писал. А оказывается привод та не тот(.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Промопора
Сообщение savage81 » Ср фев 13, 2013 12:17 am
хохол писал(а):
ебить колотить
Может гайку на ступице не дотянул, ну или наоборот, перетянул.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:20 am
savage81 писал(а):Изображение
А это сальник.
Ну это видно ,что левый, а справа таково крепления нет, завтра вытащу левый привод, и посмотрю подшипник.
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:21 am
А это сальник.
Большой рахмет за картинки, очень стало всё понятно
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Ср фев 13, 2013 12:21 am
название своей же темы прочитай еще раз!!
и еще, Промопора в твоем автомобиле всего одна!!! СТОИТ НА ЛЕВОМ ПРИВОДЕ!!! :!!!:
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Ср фев 13, 2013 12:23 am
У ГУДИТ У ТЕБЯ ТА СТУПИЦА КОТОРУЮ РАЗБИРАЛ!!! правая выходит!!
перетянул подшипник и привет!! я тоже после 4-х раз снятия и установки коробки перетянул ступицу!! результат: загудел подшипник!!
завтра буду заказывать
Re: Промопора
Сообщение savage81 » Ср фев 13, 2013 12:25 am
Alex2355 писал(а):У ГУДИТ У ТЕБЯ ТА СТУПИЦА КОТОРУЮ РАЗБИРАЛ!!! правая выходит!!
Вопрос. У нас вроде подши стоят шариковые а не роликовые, это как же их можно то перетянуть, с какой дури то.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:27 am
а гул то слышно из под низу, больше под пассажирским сиденьем. Гул, который при снижении скорости переходит в вой и затем тишина. Завтра вскрытие покажет, что и как
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Ср фев 13, 2013 12:29 am
да легко!! размер гайки помнишь?? моментом хоть кто нибудь затягивает их? а положено моментом!! перетягивание заканчивается деформацией корпуса подшипника и зазор в шариках сводится к нулю!! при первом нагреве подшипник сам себя съедает и начинает гудеть
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:30 am
Ответ. После затягивания ступицы я всегда кручу колесо и проверяю его плавность оборотов. Так что тут перестараться я не мог
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Ср фев 13, 2013 12:30 am
подними машину на подъемнике и покрути руками колеса
подшипник будет сразу слышно! и ощущение гула будет передаваться даже пальцам руки через покрышку
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:32 am
И ещё-ступицы, обе, всегда тепленькие, ну как обычно, а не горячи, как при перетяжке
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:34 am
оки, с утричка заганю на подъёмник, а затем на вскрытие. Надеюсь это не будет вскрытие АКПП
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Nordost » Ср фев 13, 2013 12:46 am
Пока 1ю страницу читал, думал в юмор попал.
Слухай сюды, ты когда обойму аыкрутил, 4болта где сальник, то проёп регулировочное кольцо подшипника переднего дифа, вот тебе и гул, ищи ставь на место.
И мне интересно, как ты колесо прокручивал с установленным валом чтобподшипник слушать? там его хрен провернеш толком.
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 12:52 am
Nordost писал(а):Пока 1ю страницу читал, думал в юмор попал.
обойму открутил, но не смог её вытащить, от корпуса обойма отошла всего на сантиметр, а то и меньше. Помучавшись, втолкнул её на место. И где находится регулировочная шайба,между обоймой и корпусом редуктора или внутри?
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Nordost » Ср фев 13, 2013 2:05 am
Как раз ей твоего сантиметра могло хватить шоб съипаца, или на перекос встать. кароч проверь подш, если там норма то лезь туда откуда вылез, золотое правило мезаники.)))
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 7:25 pm
Nordost писал(а):Как раз ей твоего сантиметра могло хватить шоб съипаца, или на перекос встать. кароч проверь подш, если там норма то лезь туда откуда вылез, золотое правило мезаники.)))
Мужики, мляяяяяяя, выручайте. Сколько регулировочных колец подшипника переднего дифа??? Одно нашёл, лежала спокойно внизу. Поменял, мля, сальник привода правого. Ждууууууу
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Sav » Ср фев 13, 2013 7:45 pm
Количество колец от толщины в необходимой зависит. Но я встречал только одно
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 10:22 pm
Sav писал(а):Количество колец от толщины в необходимой зависит. Но я встречал только одно
Вскрытие и установка кольца на место результатов не дало. Где копать дальше? Левый привод, где стоит подшипник, ещё не снимал. Может всё-таки коробу подходит кабздец??????
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Ср фев 13, 2013 10:57 pm
хохол писал(а):Левый привод, где стоит подшипник, ещё не снимал.
а чё тогда панику наводишь?
Re: Промопора
Сообщение хохол » Ср фев 13, 2013 11:09 pm
Ну а как ещё короб то проверить, он или нет. Я рассуждаю так-было бы в коробе дело, уже бы встал давно, но я же не слажу с неё, в день по 200 км наматываю
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Nordost » Ср фев 13, 2013 11:30 pm
Вот в этом месте может быть поздно уже, точно не знаю, но есть подозрение, что могло шестерню зъисть.
Кольцо всегда одно. тока разных размеров.
Кольцо упало. шестерни на перекос встали, я так думаю что их подъело и возвращение кольца на место - мертвому припарка.
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Ср фев 13, 2013 11:34 pm
это к нам приходит человек и задает вопрос сколько стоит ремонт? буксует первая и 4-я
мы ему 40-50,
следующий вопрос: вы че охирели?
Ответ: а сколько по вашему стоит устранить вашу проблему?
Ответ клиента: снять/поставить и заменить фрики первой и 4-й ну 10 максимум
наш ответ: у нас в штате телепатов нет, но объявление регулярно размещаем
вопрос клиента: и что делать
ВСКРЫВАТЬ ЕПС!!! все проверять! менять все фрики, резинки и.т.д!!! иначе это обезьяний труд
Re: Промопора
Сообщение хохол » Чт фев 21, 2013 11:28 am
Всем привет. Наконец нашлось время залезть под машину, гул стал усиливаться. Взяв шприц, набрав масло, облил подшипник промопоры, проехав км 2-3, заметил, гул практически исчез. Буду менять подшипник. Скажите, снимая привод масло будет бежать? Или заранее его слить.( Снимая правый привод выбежало около 5 литров.) Неужели подшипник может издавать такой гул, вой, будто всё это в коробке шумело?
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Re: Промопора
Сообщение Alex2355 » Чт фев 21, 2013 12:05 pm
хохол писал(а):Всем привет.
привет
хохол писал(а):Скажите, снимая левый привод масло будет бежать?
нет
хохол писал(а):Снимая правый привод выбежало около 5 литров.
:-))) да откуда же вы беретесь та фантазеры то такие, а?
хохол писал(а):Неужели подшипник может издавать такой гул, вой, будто всё это в коробке шумело?
поменяй и узнаешь
Сообщение Сергей Самара » Чт фев 21, 2013 1:07 pm
5 литров из-под правого привода????? :shock: У тебя на крыше "расширительный бак" литров на 5 АТФки не стоит???
Из правого максимум стакан может натечь, да и то не факт. Из левого тоже не больше.
