Сообщение Sav » Ср мар 20, 2013 10:04 pm
Alex2355 писал(а):
geka-01 писал(а):есть шанс живым достать и как выбивать
двумя монтировками подцепи за венец и выдавливай
шансы твои уже весьма плачевные, насос как минимум искать нужно а что с бубликом это ты нам расскажи, зафига короб снимали? как машина ехала а как она встала?
ты же молчишь а мы то не телепаты
Ну хз-хз. У меня бублик заедал, но ездил я потом на этом насосе
Сообщение Карелов Свят » Чт мар 21, 2013 4:40 am
Ребят, привет всем. У меня акпп перестала включать 4 передачу.!!! Но есть и ещё пару косяков. Переключение с 1 на 2 долгое (затяжное) медленно разгоняется и переключается гдето на 3000 - 3500, как только включается 2 можно смело давить на газ, машина разгоняется, включает 3 но 4 нет, OD d
выключена.Очень часто машина разгоняется на 2 , включает 3 и через несколько секунд сбрасывает опять на 2, потом опять также. Масло чистое розовое, гари нет никакой, нехватало пол литра, долил Масло ATF SP III оригинал. Как долил стал наблюдать в течении дня что машина трогается со второй передачи(хотя у меня нет кнопки зимнего режима и никогда небыло) и разгоняется только на ней и не включает больше никакую. Сейчас опять езжу по первому пункту моего рассказа, троганье со второй перестало..
На остальных диапазонах коробра работает отлично! R, 2, L как на новой машине! Машина Misubishi cariot 1993 год, двигатель 2 литра турбо дизель, полный привод. Помогите пожалуйста достало ездить со скоростью 80 км на 3. :( :(
Карелов Свят
Посл. визит: Чт фев 25, 2016 3:43 am
Я из города: Псков
Сообщение Demenkov » Чт мар 21, 2013 11:00 am
А что будет если ОД включить? Ошибки сними...
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 11:15 am
А машин т о какой :непонятки: :-)))
Сообщение quattro » Чт мар 21, 2013 12:09 pm
Карелов Свят. Номер кузова в подпись добавь.
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 12:14 pm
Карелов Свят, поподробней пож..та, что значит нет 4-й?? кнопка OD работает?? при включении и отключении кнопки лапочка на приборке загорается?
Сообщение илюха » Чт мар 21, 2013 2:26 pm
кто ни будь скажите!
у меня коробка в подписи,предлагают заменить но там номер w4a33.
их можно взаимозаменять?
СРОЧНО!
MITSUBISHI RVR Sport Gear 4wd \ 4G63
N23W-5111218/W4A32/3.545
1994г
илюха
Посл. визит: Пн июн 17, 2013 10:39 pm
Я из города: братск
Кузов: N23W-5111218
Сообщение quattro » Чт мар 21, 2013 2:33 pm
илюха писал(а):кто ни будь скажите!
СРОЧНО!
Нежелательно. Тебе еще придется пластину ГТ менять, возможно ЭБУ АКПП. Да и по ПЧ скорее всего не подойдет. Если не ошибаюсь на 33-х коробках 3.307. Хотя, скорее всего там тоже разные ПЧ могут быть. Номер коробки нужен полностью. С буковками...
Сообщение илюха » Чт мар 21, 2013 2:36 pm
СРОЧНО!
w4a331 FP6
ED2742
вот такие там цифры...
1994г
илюха
Я из города: братск
Кузов: N23W-5111218
Сообщение quattro » Чт мар 21, 2013 2:41 pm
ПЧ другое. придется еще и задний редуктор менять. Оно тебе надо?
Сообщение quattro » Чт мар 21, 2013 2:42 pm
У тебя должна стоять W4A32-1-WMQ. Подойдут также LMQ, WNQ, LNQ.
Сообщение илюха » Чт мар 21, 2013 3:05 pm
quattro писал(а):ПЧ другое. придется еще и задний редуктор менять. Оно тебе надо?
все понял..
1994г
илюха
Я из города: братск
Кузов: N23W-5111218
Сообщение Sav » Чт мар 21, 2013 3:27 pm
Там еще и СТАРТЕР менять придется
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 3:28 pm
и блоки не будет
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт мар 22, 2013 10:53 pm
перебрал я короб, всё поехало, всё заработало, позже обнаруживаю, что вылезает две ошибки 54 и 86 и периодически вылетает 4я передача, чё смотреть, куда копать, может быть из за датчика TPS???
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Пт мар 22, 2013 10:57 pm
В муфту 4й передачи, либо лента не держит.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 10:36 am
Nordost писал(а):В муфту 4й передачи, либо лента не держит.
я уверен - это не из за муфты и не из за ленты, из за чего ещё может быть, может быть из за дохлых соликов
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение reader123 » Сб мар 23, 2013 11:39 am
Николай правильно сказал.Что значит дохлые солики? :непонятки: Поездь на 3х передачах и твоя уверенность пройдет.
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Demenkov » Сб мар 23, 2013 11:46 am
Солики ошибки не зажигают. Потом при дохлом солике 4 передача просто не включается, как будто Од офф... к тому же солика на передачах всего 2 и если один сдох тот что на 4 висит, то и на первой будут рывки при трогании...
Сообщение Nordost » Сб мар 23, 2013 12:00 pm
Почему солики дохлые? проверь.
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 12:03 pm
как можно быть уверенным в ленте ? а сомневаться в соликах ? :mrgreen: ну я не могу,,,,
солики проверить 5 секунд а ленту - нужно снимать короб :долбежка: вот отсюда и уверенность
харэ голову ломать
Сообщение илюха » Сб мар 23, 2013 12:12 pm
сколько масла заливать в АКПП и какое лучше и чем?
механик говорит зик 4 литра покупать декстрон 2 или 3.другое не брать а объеснить че к чему не может. помогите разобрать... :непонятки:
1994г
илюха
Я из города: братск
Кузов: N23W-5111218
Сообщение quattro » Сб мар 23, 2013 12:15 pm
Заливай только SP-3. И нужно его будет литров 6 скорее всего.
Сообщение Nordost » Сб мар 23, 2013 12:17 pm
Де вы таких механиков находите???
Фак читай по коробкам, там все расписано.
К томуж хз че ты с коробом делалх
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 12:28 pm
илюха писал(а):сколько масла заливать в АКПП и какое лучше и чем?
:-))) задницу развальцевать твоему механику :-)))
Илюха, тебе сюда viewtopic.php?f=448&t=20478 изучай сначала а потом иди в магазин
Сообщение илюха » Сб мар 23, 2013 12:34 pm
СПАСИБО :пиво есть!:
1994г
илюха
Я из города: братск
Кузов: N23W-5111218
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 3:42 pm
Alex2355 писал(а):как можно быть уверенным в ленте ? а сомневаться в соликах ? :mrgreen: ну я не могу,,,,
харэ голову ломать
щас пробовал на каждый солик подавать питание, всё щёлкают отчётливо, а один почти не слышно. выезжаю на трассу, нажимаю кнопку, ОД гаснет, включается 4я, чуть позже выключается, кнопку ОД отпускаю, снова нажимаю, опять на какое то время появляется 4я, бывает помогает, если остановиться, заглушить машину и немного постоять, завожу, еду, 4я снова появляется, но опять же на короткое время...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 3:53 pm
вот в тот момент когда она у тебя включилась (4-я) и ты спокойно двигался на 4-ой что ты сделал что она выключилась??
ты придавил газу или скорость снизил до 50, 40 км.ч или сам принудительно её выключил кнопкой ОД, что ты сделал? почему она у тебя выключилась??
объясни пож..та подробно!!
далее объясни мне что в твоем понятии ВЫКЛЮЧИЛАСЬ!! т.е ты едешь на 4-й!! и что дальше?? ты говоришь она у тебя выключилась??? и блять что происходит?? включилась 3-я?? или пропала связь двигателя с колесами? или все таки включилась 3-я? что в твоем понятии
Павел Елсуфьев писал(а):включается 4я, чуть позже выключается
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 3:59 pm
Alex2355 писал(а):вот в тот момент когда она у тебя включилась (4-я) и ты спокойно двигался на 4-ой что ты сделал что она выключилась??
во время включения 4й ничего не делал, так и продолжал ехать, педалью газа не ёрзал, кнопка как была нажата, так я её и не трогал, в моём понятии выключается или вылетает 4я - это переключатся обратно на третью
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение quattro » Сб мар 23, 2013 4:07 pm
А может это блокировка ГТ включается/выключается?
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:10 pm
quattro писал(а):А может это блокировка ГТ включается/выключается?
после третьей блокировка, да ну поди, при 60 - 70км.ч, наврятли
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение quattro » Сб мар 23, 2013 4:12 pm
Она и на третьей включается.
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 4:15 pm
ну вот теперь я хоть начинаю понимать что происходит с твоей коробкой!! а то ты так объясняешь что я начинаю нервничать, Паш, прости, у меня сегодня голова болит, посему нервный я сегодня, пож..та объясняй немного подробней, ок? :oops:
итак по твоему геморрою:
4-я у тебя в нейтраль не вылетает!! это уже хорошо!!
иногда включается!! тоже есть хорошо!!!
иногда выключается сама и короб переходит обратно на 3-ю передачу!! а вот это просто заибись!! знаешь почему??
потому что у тебя ошибка 54 и 86 !!!
54 - я ошибка вылетает только в двух случаях!! когда буксует пакет фрикционов крайней муфты и когда буксует лента!!
если ты тут все заявил что у тебя при включении или выключении 4-й передачи связ колес с двигателем не теряется!! и коробка не уходит в нейтраль!!! ЗНАЧИТ ЧТО?? значит лента буксует!!!!! ты знаешь 3-й случай?? я нет!!! откроешь мне америку?? сомневаюсь!!!
а что такое ошибка 86?? а это следствие ошибки 54!! когда буксует пакет фриков или лента буксует и долго не может остановить барабан то мозг видит что передача должна была включится еще хер знает когда и количество оборотов входного и выходного вала должно сходится по запрограммированной таблице для конкретной передачи а он ждет, ждет, ждет, ждет а обороты все ни как не сравняются!! как бы мозг давно дал команду на солики на включение 4-й передачи а её все нет и нет!! И ОН ТЕБЕ СРАЗУ БАХ И ВЫВАЛИЛ ОШИБКУ 86!! ТАК ПОНЯТНО? но ты пойми другое, ошибка 86 это следствие!! а причина это ошибка 54!! теперь прочитай еще раз и регулируй ленту!!
конечно это можно сделать без снятия короба!! но придется снять оба радиатора и бампер :mrgreen: да и два ключа нужны специальных :долбежка: а если ключей нет то тогда придется снимать плиту нах :долбежка: чтобы после регулировки зазор 1-2мм проверить между лентой и штоком поршня
quattro писал(а):Она и на третьей включается.
и на второй тоже!!
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:19 pm
Alex2355 писал(а):ну вот теперь я хоть начинаю понимать что происходит с твоей коробкой!! а то ты так объясняешь что я начинаю нервничать, Паш, прости, у меня сегодня голова болит, посему нервный я сегодня, пож..та объясняй немного подробней, ок? :oops:
и на второй тоже!!
Дак я вот только в ленте зазор выставлял, там как раз и есть 1-2 мм
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:22 pm
и на второй тоже!!
кстати, когда я короб последний раз перебирал обнаружил, что лента слегка подожжёная
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 4:26 pm
Скрытый текст:
и на второй тоже!!
подожжёная
вот тебе и кстати!! кстати, Паша, у тебя лента подожжёная :mrgreen: , кстати может она слегка буксует? :mrgreen: как думаешь? :mrgreen:
Сообщение quattro » Сб мар 23, 2013 4:28 pm
Паша, не надо цитировать каждый раз все что тебе написали.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:29 pm
дак если б лента пробуксовывала, то и вторая бы тоже вылетала, мне вот там не нравиться солик "В" с оранжевым проводом, мне кажется это он подвисает
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:30 pm
значит вы полагаете, что вся беда у меня из за ленты?
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 4:37 pm
Павел Елсуфьев писал(а):дак если б лента пробуксовывала, то и вторая бы тоже вылетала, мне вот там не нравиться солик "В" с оранжевым проводом, мне кажется это он подвисает
ну так в чем проблема?? прозвони его!! проверь утечку на массу! проверь сопротивление на холодную и на горячую коробку будут различия или нет??
на крайняк сними плиту, промой его переменкой 12V в бензине!! только подавай напряжение не более 1-2 секунды с интервалом с минуту итак раз 10 сделай
Павел Елсуфьев писал(а):значит вы полагаете, что вся беда у меня из за ленты?
уверен
еще выведи от солиноида провод в салон, зацепи на него светодиод через сопротивление в 1 килоом и посмотри что у тебя с мозгом в момент когда у тебя после 4-й передачи сама включается 3-я, мозг снимает напряжение с соленоида или напряжение продолжает висеть а 3-я включилась сама по себе ИЛИ 3-я ВКЛЮЧИЛАСЬ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО КОРОБ В АВАРИЮ ВЫВАЛИЛСЯ :дурак: Паша, включай логику
Последний раз редактировалось Alex2355 Сб мар 23, 2013 4:41 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:39 pm
получается солик не при чём, я по гидросхеме глянул, он на четвёртой скорости выключен
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 4:43 pm
Павел Елсуфьев писал(а):получается солик не при чём, я по гидросхеме глянул, он на четвёртой скорости выключен
читай еще раз viewtopic.php?p=441237#p441237
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:45 pm
ну это я проверю, тогда другой вопрос, как отрегулировать ленту, если нет возможности замерить зазор между лентой и штоком поршня???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 4:54 pm
Павел Елсуфьев писал(а):ну это я проверю, тогда другой вопрос, как отрегулировать ленту, если нет возможности замерить зазор между лентой и штоком поршня???
только при помощи спец инструмента и динамометрического ключа с порогом срабатывания 5-40 кг
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 4:56 pm
ну а допустим если зазор будет на 1 - 1.5мм больше и что всё, 4й не будет???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 5:00 pm
Павел Елсуфьев писал(а):ну а допустим если зазор будет на 1 - 1.5мм больше и что всё, 4й не будет???
нет, не будет!! ты пойми, когда ты едешь на 3-й передаче, у тебя барабан крутится!! а когда включается 4-я! лента останавливает барабан и включается крайний пакет и вуаля у тебя включилась 4-я!!! а пока твоя лента не остановит барабан 4-я передача не включится!! пакет фрикционов будет гореть!, буксовать до тех пор пока не остановится барабан
на форуме эта тема про регулировку ленты поднимается каждый месяц, информации уже столько что девать некуда так шо поройся поиском
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 5:04 pm
дак я всё понимаю, я только одно не пойму, ну лента у меня отрегулирована нормально, по каким причинам она может НЕ останавливать барабан???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение quattro » Сб мар 23, 2013 5:06 pm
Может потому что изношена?
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 5:07 pm
Павел Елсуфьев писал(а):дак я всё понимаю, я только одно не пойму, ну лента у меня отрегулирована нормально, по каким причинам она может НЕ останавливать барабан???
ну по разным, поршень кигдауна не правильно собрал, или его закусывает или резинка на нем порвалась или пластиковое колечко на нем стерлось
причин дохера
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 23, 2013 5:13 pm
интересно то, что включается то 4я без буксов, всё чётко, потом обратно на 3ю, кнопкой подёргаешь, опять не на долго включится
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
