FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 26, 2013 7:16 pm
Что-то насчёт болтика около насоса ГУРа я не догнал. Снимал башку вместе с коллекторами, насос там не при делах. Подкос открутить, это да... Со стороны ДЗ, когда она снята подлезть с ключом реально.
Ну и проводку лямбды просмотри, а то я разок оборвал.
Сообщение Nordost » Вт мар 26, 2013 7:21 pm
Серег, у тебя наверно этот уголок от гура мастера давно скрутили ))
А "подкос" эт че такое?, если это крепление врускного, то там ДЗ не мешает совсем, ловкость рук ...)))
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 26, 2013 8:54 pm
Блин. Ты про строповочное ухо что-ли? Ну да. На синем нету, сам выкинул. На зелёном ещё нет, но и башку ещё не скидывал.
Подкос да. Впускного. Просто ДЗ то всё одно снимать при демонтаже ГБЦ, тогда "простор", а при неснятой.... тесновасто.
Сообщение Expo » Вт мар 26, 2013 9:00 pm
Мда уж, DONC на много геморнее снимать :долбежка: чем SOHC
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Вт мар 26, 2013 9:10 pm
Нет Слав, просто надо уметь готовить)))...кошек )))
Сообщение Expo » Вт мар 26, 2013 9:16 pm
научился :долбежка:
Вячеслав.
Expo
Сообщение дед1601 » Вт мар 26, 2013 9:31 pm
Спасибо, ребята! Только как подлезть к тому кронштейну? И еще, мне вместо ремкомплекта FS-32120 предложили EF-2330.Кто-нибудь встречался с ним?
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Вт мар 26, 2013 9:33 pm
Это Eristic. Я их никогда не видел живьем. Ничего сказать не могу... Делают их в Тайвани.
Сообщение дед1601 » Вт мар 26, 2013 9:36 pm
Expo писал(а):научился :долбежка:
Во, блин! А как ты умудрился на впуске нижние болты скрутить? Я ничего не придумал, как туда залезть, решил снимать в сборе, а потом на столе разберусь.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Вт мар 26, 2013 9:41 pm
Открутить их можно, но гемор еще тот... На фото движок другой. 4G64.
Сообщение Nordost » Вт мар 26, 2013 9:46 pm
Дед красава) снял башку без впуска)
-Вы страдаете извращениями?
-Ну почему страдаю, я ими наслаждаюсь!!!
Такой гемор осилить! ща в репу заеду!
Сообщение quattro » Вт мар 26, 2013 9:47 pm
Это фотки Славкиной машины))))))
Сообщение Nordost » Вт мар 26, 2013 9:50 pm
:mrgreen: :пива нет:
Сообщение дед1601 » Вт мар 26, 2013 9:56 pm
Понял, спасибо!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Expo » Вт мар 26, 2013 10:34 pm
quattro писал(а):Открутить их можно, но гемор еще тот... На фото движок другой. 4G64.
Вот я и говорю что у меня лего подлезть, на ощупь но легко, ключик с одной стороны накидной сдругой рожковый, удобно, и спина не устаёт, лежишь на машине и крутишь себе по тихоньку.
Деда, удачи в ремонте. :пиво есть!:
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Ср мар 27, 2013 10:46 am
хз. мы на трубе снимали голову. без особых проблем. и тоже без впуска. самое сложное было - это аккуратно вытащить, чтобы турбиной радиатор не покоцать. ну и так же обратно поставить. остальное херня :)
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 27, 2013 12:06 pm
Снимая ГБЦ, я лично в первую очередь вытаскиваю радиатор. И целее будет и работать куда удобнее. А дел на 5 минут.
Сообщение дед1601 » Ср мар 27, 2013 6:59 pm
Добрый вечер, господа! Снял сегодня башку вместе с коллекторами! Все восемь клапанов наклонили головы, но на поршнях еле заметные следы. Клапана наверное сделаны из китайского железа. Со стороны впускных клапанов на поршнях имеются полукруглые углубления. для чего? Чтобы эти клапана не гнуло? Или может когда-то поршня имели боестолкновение с нормальными клапанами?
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nordost » Ср мар 27, 2013 7:09 pm
Еслиб клапана были крепче, тыб поменял шатуны с поршнями, а углубления для смесеобразования.
Сообщение Expo » Ср мар 27, 2013 7:17 pm
Такие?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 27, 2013 7:26 pm
Слава. У тебя боевые метки. Но и ДВС у тебя 64, там усё чуток по-другому. У нас поршни с "лунками" типа. Причём и под впуском и под выпуском.
А клапана гнутся на ять, любые. И это правильно.
Сообщение дед1601 » Ср мар 27, 2013 7:36 pm
Почти так! Только у меня углубление в поршне еле заметное, а по верхнему скосу углубления два полумесяца, как раз под клапана. Примерно иам, где у твоих вдавлено или покоцано. У моих дно ровнее.
Попутно еще вопрос : если так можно выразиться, каков нормальный люфт поршня в цилиндре ( вправо - влево) ?
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Ср мар 27, 2013 7:39 pm
Сергей Самара писал(а):Слава. У тебя боевые метки. Но и ДВС у тебя 64, там усё чуток по-другому. У нас поршни с "лунками" типа. Причём и под впуском и под выпуском.
Вот правильное выражение - " ЛУНКИ " ! Только у меня почему-то только у впускных клапанов, а на выпуске только раны, полученные в результате моей дурости.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nordost » Ср мар 27, 2013 7:58 pm
Зазор поршень / цилиндр ноль целых уйх десятых, поимерно 3 десятых, делай выводы.
Сообщение дед1601 » Ср мар 27, 2013 8:14 pm
У меня в 4 горшке немного болтает, наверно 0,5 будет. Завтра щупом посмотрю.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nordost » Ср мар 27, 2013 8:20 pm
Шо тытам мерять собрался? меряют юбку поршня а не головку, а для этого его вынуть надо.
Сообщение дед1601 » Ср мар 27, 2013 8:43 pm
Энто я знаю! И как измеряется и цилиндр, и поршень, кольца. А хочу просто померить и сопоставить зазоры поршень-цилиндр в ВМТ! Только и всего. Все равно делать нечего, пока придет заказ! Наверное зря я заказал ремкомплект, его обещают получить на склад 15 апреля, да пока ко мне приедет! В принципе он только дублирует заказанные детали.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дух » Чт мар 28, 2013 10:29 am
Сергей Самара писал(а):А клапана гнутся на ять, любые. И это правильно.
думаешь правильно? мне казалось на дизелях правильнее, когда только рокеры ломаются. зато голову скидывать не надо. все быстрее.. ИМХО.
Сообщение Nordost » Чт мар 28, 2013 10:45 am
Далеко не у всех тракторов есть такой нигшяк как рокер.)
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 28, 2013 11:30 am
Если не будет гнуться клапан, то слишком велика вероятность попадоса на замену поршень+шатун, а то ещё и кулак можно поймать при определённом стечении обстоятельств. Железо и люминь, особенно в нагретом(горячий двигатель с нераномерным таки распределением температур) вещь вельми непредсказуемая и в каком месте хряпнет не угадаешь.
Сообщение Expo » Чт мар 28, 2013 11:36 am
Почему просто не сделать канавки под клапана :долбежка:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Чт мар 28, 2013 11:38 am
Тогда будет не 160 кобылов .
Сообщение Alex2355 » Чт мар 28, 2013 11:59 am
Nordost писал(а):Тогда будет не 160 кобылов .
только из-за увеличения объема камеры сгорания! но это можно легко компенсировать увеличив ход поршня!
поэтому тоже считаю что могли бы догадаться что вся россия будет ездить на этих машинах
Сообщение Nordost » Чт мар 28, 2013 12:08 pm
Увеличив ход поршня - получишь газ 24 ), один раз газанул до 5ку и поршня вперед улетели :mrgreen:
Сообщение Alex2355 » Чт мар 28, 2013 12:10 pm
ну юбку укоротить :mrgreen:
Сообщение Nordost » Чт мар 28, 2013 12:13 pm
А смысл? тогда поршень гулять начнет.
Сообщение Expo » Чт мар 28, 2013 3:18 pm
Есть пихло на ктором нет такой проблемы?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Чт мар 28, 2013 3:33 pm
Полно таких. на тазе 09 с полторашкой не гнет.
Сообщение Alex2355 » Чт мар 28, 2013 3:48 pm
:-))) :mrgreen:
Сообщение quattro » Чт мар 28, 2013 3:56 pm
На приоре 1.6 тоже)
Сообщение дед1601 » Чт мар 28, 2013 7:58 pm
quattro писал(а):На приоре 1.6 тоже)
ГНЕТ!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Sav » Чт мар 28, 2013 9:57 pm
ГНЕТ!
16-ти клапанике гнет, или на 8-ми тоже?
Сообщение quattro » Пт мар 29, 2013 12:01 am
На 16-тиклапаннике 1.6 не гнет. Есть опыт. Менял ремень человеку после обрыва.
Сообщение дух » Пт мар 29, 2013 10:27 am
ауди фольксвагены 1,8 не гнет :)
Сообщение Demenkov » Пт мар 29, 2013 10:46 am
Да все как повезет... на классике клапана с поршнями зафрендились после обрыаа звездочки на распреде...
Сообщение Сергей Самара » Пт мар 29, 2013 11:47 am
Demenkov писал(а):Да все как повезет... на классике клапана с поршнями зафрендились после обрыаа звездочки на распреде...
Аналогичная фигня была на 03 моторе. Срезало штифт, выпускные на выброс.
Сообщение дед1601 » Пт мар 29, 2013 1:35 pm
На 16-клапанной "ПРИОРЕ" 2007 года клапана согнуло при обрыве ремня!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Пт мар 29, 2013 1:40 pm
Так, ладно, что то мы отдалились от темы. Хрен с ними, с Приорами, пусть с ними другие разбираются. А у нас РРРРРРВРРРРРРР!!!
Сообщение Alex2355 » Пт мар 29, 2013 6:56 pm
мне повезло, сегодня вскрыли лобовину
как и думал оборвало ремень балансира! друзья, берите только оригинальные ремни!! :!!!: про дубликаты даже не думайте! мой вам совет!! гейц меня чуть на клапана не нагнул!!
сальники все сухие, помпа тоже нормальна, основной ремень вроде тоже пока пойдет а вот балансирный не выдержал!! порвался нах! 80тыс и кранты!!
я не знаю как многие вообще без балансира гоняют, как так можно? у меня такая вибрация началась что в зеркало заднего вида смотреть было не возможно! зеркало так вибрировало что все размывалось!! я серьезного говорю!! без преувеличения!
Сообщение Expo » Пт мар 29, 2013 7:02 pm
Ибрации нет, балансира нет :непонятки:
Вячеслав.
Expo
