quattro писал(а):И доставка 90 баксов))) Сань, не наш вариант)
Homa писал(а):обоснуй.
Ulianovskiy писал(а): при вакууме сосет с картера через PCV и попадает в впуск после ДЗ, а в картер воздух поступает с воздуховода
Antoniy писал(а):Ulianovskiy писал(а): при вакууме сосет с картера через PCV и попадает в впуск после ДЗ, а в картер воздух поступает с воздуховода
через какой ? =)) хде он? я голову вчера ломал ломал.. так спать и ушел=)) Хто где?
т.е. ошибка в саненой схеме - работа на ХХ, Да. с такой схемой на холостык PCV будет закрыт
нооо на хх с ПЦВ клапана сосет в коллектор за счет разрежения? т.е. Да.
на хх - 2 выхода получается? Нет. На холостых с картера сосет в впуск за ДЗ, а с воздуховода в картер.
(палец прикладывал - присасывается к коллектору Если я тебя правильно понял, то так и должно быть.)
Antoniy писал(а):а со скольки оборотов вакуум во впуске пропадает и начинается избыток? не на турбе!=)))
Antoniy писал(а):усё=)) допер!
тогда надо маслопомойки-фильтры2ные ставить перед ДЗ =)) ибо там туда-сюда гуляет воздух?
Antoniy писал(а):Или почему штатная не работает! Мож забилась?..
Antoniy писал(а):иии как то делать шоб не замерзала на морозе![]()
(остается гавно с цилиндров которое летит через клапана - 2нойVVT, мозг на них и вот 100% отсутствие нагара
Antoniy писал(а):шарики - ерунда попсовая... ПАЛЬЦЕМ со слюной - вот это по нашему![]()
шарика не нашел, ноооо им тож попробую=))) идея понравилась=)))
Ты с кем там экпрементировал?
