Замена моторчика стеклоочистителя на ВАЗовский.
Re: Замена моторчика стеклоочистителя на ВАЗовский.
Сообщение vlad75-75 » Ср апр 03, 2013 9:11 pm
Вот и я свой моторчик снял-разобрал, воды в нём куча, даже вылилось немного, удивительно как он работал, хоть и с трудом. Вначале не работал после ночи (замерзал), оттаивал и работал, но всё хуже со временем, потом перестал работать во всех режимах, кроме последнего и однократного, причем дворники стали останавливаться где попало (сразу понял что контакты в редукторе наелись), мотор и редуктор внутри как новые :шзр: Думал отмыть, высушить, набить водостойкой смазки и загерметить всё, теперь сомневаюсь надолго ли хватит. Количество воды внутри просто убило :kill:
vlad75-75
Посл. визит: Сб сен 27, 2014 7:04 pm
Кузов: XyN
Сообщение MyName » Ср апр 03, 2013 10:30 pm
Ulianovskiy писал(а):Я вот никак немогу понять, откуда в редукторе вода береца, все загерметил, на вал дополнительный уплотнитель одел, набил графиткой ПОНЫЙ редуктор, все это проделано 2 месяца назад, вчера снял осмотрел, снова зелень от окислившихся медяшек и капли воды, пипец какой то, в чем засада. :непонятки:
Вода похоже стекает по валу моторчика. Я на этот вал, под железячку с шариком надел пробку от пепси хорошенько сдобрив ее герметиком. Теперь вода не может по валу затечь в моторчик, она стекает по крышечке этой а не по валу. Второй год уже исправно работает.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение vlad75-75 » Ср апр 03, 2013 11:33 pm
тоже такие мысли думал, спасибо за ценный опыт
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Vzhik » Ср апр 24, 2013 2:38 am
Вот и у меня сдох :( !Каталожный номер ланцеровского подскажите?
Vzhik
Сообщение Krasnodarmax » Ср апр 24, 2013 2:44 am
А чё у вас разборок в городе нету?
Я сегодня за 1000 рублей купил от 61-го явра.
На яповской разборке. Один в один на 74 подходит.
Вскрыл его, как новый, всё блестит.
Завтра буду инсталлировать.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 2:45 am
Зачем тебе номер?
мотор с ланцера CS,если возьмешь с пруля, там вобще можно родную шестеренку с валом перекинуть, вобще без колхоза.
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 2:50 am
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 2:51 am
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Krasnodarmax » Вт сен 24, 2013 12:55 am
Хренасе, ап!!
:-))) :mrgreen:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение quattro » Вт сен 24, 2013 2:28 am
Ага, мне тоже понравилось) Полгода прошло)
Сообщение Garfield » Вт окт 15, 2013 7:15 pm
Сегодня был на разборке - видел как стоит моторчик в цедии (ланцер прульный) , так он валом вниз стоит. Вот нам бы так с завода...
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Veter163 » Вт ноя 26, 2013 2:58 pm
:hello: На рисовалась проблема. "дворники" передние работают только в двух режимах,рычаг вверх и рычаг в самый низ,еще правда когда вкл форсунки омывателя тоже работают,нет прерывистого режима и первой скорости.Электромотор снимал,все воде бы целое,было немного влаги и зеленого окисла,все почистил,пролил ВДшкой,феном просушил,собрал,поставил обратно и ... ничего не поменялось :cry: может это релюшка мозг парит или сам подрулевой переключатель? Где у нас на х2 стоит это самое реле и от чего подходит?
И еще не брызжет форсунка на заднее стекло,"дворник" работает,а вкл омывателя я так понял вкл одновременно на перед и на зад,или нет?Изображение
N74W-0003509
Сергей+792789926пятнадцать
Veter163
Посл. визит: Ср июл 22, 2015 10:44 pm
Я из города: Самарская обл. Волжский Утес
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 26, 2013 4:09 pm
Veter163 писал(а)::hello: На рисовалась проблема. "дворники" передние работают только в двух режимах,рычаг вверх и рычаг в самый низ,еще правда когда вкл форсунки омывателя тоже работают,нет прерывистого режима и первой скорости.Электромотор снимал,все воде бы целое,было немного влаги и зеленого окисла,все почистил,пролил ВДшкой,феном просушил,собрал,поставил обратно и ... ничего не поменялось :cry: может это релюшка мозг парит или сам подрулевой переключатель? Где у нас на х2 стоит это самое реле и от чего подходит? Проверь разъем на моторе, вероятно провода сгнили.
И еще не брызжет форсунка на заднее стекло,"дворник" работает,а вкл омывателя я так понял вкл одновременно на перед и на зад,или нет? Нет, задний писюн включаеца отдельно, поворотом рукоятки. Изображение
Сообщение Veter163 » Вт ноя 26, 2013 6:00 pm
Про задний писюн :mrgreen: ужо разобрался,работает. Разъем на самом моторе в норме,был малясь окислен,все почистилось,а на колодке которая втыкается в этот самый разъем вроде бы все провода на месте,отвалившихся не видно,завтра попробую прозвонить как нибудь,тестер имеется. А что,релюшек на стеклоочиститель нет чтоль у нас? :shock:
N74W-0003509
Veter163
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение Homa » Вт ноя 26, 2013 6:12 pm
Управляет FRONT ECU
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Veter163 » Вт ноя 26, 2013 7:48 pm
Homa писал(а):Управляет FRONT ECU
мне как новичку это же конечно о многом говорит :mrgreen: коротко и ясно - FRONT ECU.
пошел гуглить :hello:
N74W-0003509
Veter163
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вт ноя 26, 2013 8:28 pm
Компутер одним словом.
Сообщение Homa » Вт ноя 26, 2013 11:32 pm
Блок такой, стоит в коробке с предами
Homa
Кузов: N73W-0001029
Под капотом
Homa
Кузов: N73W-0001029
К нему проводка подходит снизу, ищи плохой контакт
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вт ноя 26, 2013 11:33 pm
Для начала просто пошевели провода.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вт ноя 26, 2013 11:34 pm
А еще могла кончится одна щетка в моторе, их там три
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Veter163 » Чт ноя 28, 2013 7:50 pm
Наладил я свой родной моторчик :) работает теперь как часики,все режимы и даже регулируется частота взмахов в прерывистом режиме. А было там... короче когда первый раз вскрыл,ток почистил поверхностно,а сейчас разобрал полностью,даже то чего не разбирается(я сломал)дорожка одна сгнила совсем,не было ее там,а грязищи с пол кило :D вычистил(целый баллончик почти ушел ВД40) просушил и начал паять,первый раз спаял чет не правильно,при включении они работали на первой скорости и не выключались пока зажигание не выключишь :mrgreen: методом тыка(и спаленых 3х предохранителей) спаялось все как надо,там где поломал завернул саморезы :mrgreen: на герметик(так как они насквозь крышку вылезли)Фотка ток одна,да и та на телефон,руки грязнючие и холодно однако было,не до фото сессий :D если присмотреться видно медный провод заменитель сгнившей дорожки
N74W-0003509
Veter163
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение MyName » Чт ноя 28, 2013 8:56 pm
Я так тоже делал когдато, помогло ненадолго, сейчас стоит моторчик от Аута
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Veter163 » Чт ноя 28, 2013 9:03 pm
Да на сколько хватит :D Пока работает буду искать варианты замены,мне блин чтоб до нормального автомагазина добраться надо 80км пилить в один конец(160+ туда-обратно) и как то напряжно с нерабочими стеклоочистителями ездить.
N74W-0003509
Veter163
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение Ulianovskiy » Чт ноя 28, 2013 11:14 pm
Ланцеровский рупь стоит, с небольшим колхозом можно инсталлировать и забыть на долго. :wink:
Сообщение Alb » Сб дек 14, 2013 8:52 pm
Промахнулся с моторчиком - брал от лансера, но похоже оказался от cedia - крутится в другую сторону.
С электрикой не дружу %(, подскажите, плз, как подобрать распиновку, чтобы закрутился по нашему. Страшно спалить чего-нибудь методом научного тыка.
Или с тягами помудрить проще? Холодно щас на улице, не очень то поэкспериментируешь
Mitsubishi RVR, 4G93GDI, 2002, N61W-0207782
Alb
Посл. визит: Вс ноя 21, 2021 8:20 pm
Я из города: Одинцово, Московская обл.
Кузов: N61W-0207782
Сообщение Homa » Сб дек 14, 2013 9:12 pm
Он не может в другую сторону крутится
Отправлено с моего GT-I9295 через Tapatalk
Homa
Кузов: N73W-0001029
Вернее ему пох. В какую сторону вращение
Homa
Кузов: N73W-0001029
Что то не так собрал в железе
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Alb » Сб дек 14, 2013 9:25 pm
да, теоретически, если правильно сориентировать тягу на валу, то не важно, сорри за панику :)
Alb
Кузов: N61W-0207782
Сообщение Homa » Сб дек 14, 2013 10:51 pm
На то тут и сидим!)))
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 15, 2013 1:21 am
Дык он и должон в одну сторону крутица. :)
Сообщение sportzo » Ср фев 19, 2014 6:03 pm
ребят, есть у кого распиновка штатного мотрчика дворников?
sportzo
Посл. визит: Вт мар 15, 2016 1:28 am
Я из города: Спб
Кузов: N74W-0002163
Сообщение sportzo » Вс фев 23, 2014 3:48 am
кстати мужики, идея установки рашенского моторчика наитупейшее действо! я купил уже 2 моторчика по 1500 и эти уроды проработали по 3 недели каждый.. второй сцуко работает только в ручном режиме(рычаг вверх и держишь-мотор крутит, рычаг отпускаешь-мотор не крутит)
это нифига не панацеия или выход из ситуации-это геморрой на все время владения машиной! руки сука оторвать этим колхозникам, которые еще и пол трапеции приклепали от сраной 10-ки.. в общем я опечален до глубины души..
sportzo
Я из города: Спб
Кузов: N74W-0002163
Сообщение sportzo » Пн фев 24, 2014 2:08 am
Мужики, скиньте пожалуйста фото фишки, чтобы видно было какого цвета провода. я нигде не нашел банальной фотки-схемы мне вообще не помошники
sportzo
Я из города: Спб
Кузов: N74W-0002163
Сообщение Ulianovskiy » Пн фев 24, 2014 1:46 pm
Шож все такие ленивые. :(
Сообщение Homa » Пн фев 24, 2014 3:53 pm
Нет Саша, так слишком сложно!
Вот так надо было:Изображение
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение sportzo » Пн фев 24, 2014 5:32 pm
Homa писал(а):Нет Саша, так слишком сложно!
пасиба большое, не увидел(слепой видимо)
sportzo
Я из города: Спб
Кузов: N74W-0002163
Сообщение sportzo » Пн фев 24, 2014 9:16 pm
ДА! я сделал это наконец! теперь все работает по-человечески и без проблем и тупняков)
Спасибо за терпение всем)
sportzo
Я из города: Спб
Кузов: N74W-0002163
Сообщение Ulianovskiy » Вт фев 25, 2014 3:51 am
:bra_vo:
Сообщение KeS007 » Чт мар 13, 2014 10:44 pm
а на моем счетки сточились только а внутри механизма чистота и порядок.
попробую счетки простые купить и сточить до наших. ну и припаять. потом отпишусь
N74W 0003051 - БЫЛ, гдето в Ставропольском карае
N23W 5208520 - БЫЛ, в Астрахань уехал
на юга едут, мигрируют что ли ... ))))
KeS007
Сообщение дух » Пт мар 14, 2014 10:25 am
что такое счетки?
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 14, 2014 10:46 am
дух писал(а):что такое счетки?
Сообщение дух » Пт мар 14, 2014 10:51 am
да не, я понял. просто они вроде как щетки, а не счетки :?
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 14, 2014 11:10 am
дух писал(а):да не, я понял. просто они вроде как щетки, а не счетки :?
Я тоже понял,
шо прикалуешся. :)
Сообщение KeS007 » Пт мар 14, 2014 11:36 am
:lol: от пиваса пальцанами натыкал :oops:
собственно как и обещал, ремонт-профилактика может кому пригодится :roll:
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=549672#p549672
KeS007
Сообщение sportzo » Чт апр 23, 2015 3:46 pm
посоны, тут запара следущая, при включении дворников(либо вверх,либо вниз,либо омывайка) дворники работают ровно 5 раз,потом останавливаюются. при этом очень сильный шум мотора. я так понимаю чинить уже бессмыслено?
sportzo
Я из города: Спб
Кузов: N74W-0002163
Сообщение Veter163 » Чт апр 23, 2015 5:01 pm
У меня на днях(снег как раз валил у нас) тоже так помирал,в итоге стал останавливаться где захочет и совсем перестал подавать признаки жизни. Купил жиговский,вроде как "десяточный",проводов 5,а фишка 6 контактов(желтый на два контакта идет) Вал совсем короткий,у нас 3,5 см от основания,на жиговском 2 см(вместе с резьбой). Вал удлинил путем болгарки и сварки,пластину крепежную не пилил,только отверстия просверлил под крепления жиговского. Встал как там и был.Но с проводкой не разберусь до сих пор :? на десяточном нет красного провода, и зеленого который надо вместе с белым тоже нет :( там черный,желтый,белый,серый и синий. Методом тыка спалил 5 предохранителей и в итоге работает только в двух положениях,переключатель до конца вниз и вверх.Вот думаю может я шестерню не так воткнул,вынимал и не запомнил в каком положении она там стояла,там сами контакты "дорожки" на самой шестерни,а ответные контакты на крышке.Остальные провода пробовал по всякому на разных положениях переключателя - нифига. Надо к электрику ехать. Ну пока хоть так работают,а то у нас тут не весна,а осень прямо,дожди каждый день.
Фотка ток одна получилась,для сравнения так сказать,слева наш,справа десяточный.
Скрытый текст:
N74W-0003509
Veter163
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
