БЖ ЯVRика, над которым я все равно одержу победу!
Re: БЖ "ЯVRик - ЯVRику" или "Контрактный ДВС 4g63 или капита
Сообщение ЯVRик » Чт мар 28, 2013 12:30 pm
И еще вопрос есть у кого номера сальничков неоригинальных которые в промопору идут с обеих сторон?
ЯVRик
Посл. визит: Ср окт 15, 2014 7:34 am
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Вс мар 31, 2013 12:03 pm
Всем на вооружение: размеры к поршням Teikin на двигатель 4G63 - 1,2; 1,5; 3 - номер колец 33924(STD), производитель "TP" и соответственно 33924-025, 33924-050, 33942-075, 33924-100 - ремонтные размеры. И еще в поисках обнаружил здоровский электронный каталог поршневых колец: http://teikoku.mehanika.ru может кому понадобится...
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Demenkov » Вс мар 31, 2013 1:38 pm
Молодец что кольца перечислил... у большинства маслосьемка 2,8...
Последний раз редактировалось Demenkov Вс мар 31, 2013 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nordost » Вс мар 31, 2013 2:18 pm
,На некоторых маслосъемные кольца 2,7 толщиной, так что не на все моторы твои данные.
Сообщение quattro » Вс мар 31, 2013 2:56 pm
Так он и написал
ЯVRик писал(а):размеры к поршням Teikin
Сообщение ЯVRик » Ср апр 10, 2013 9:56 am
Народ, близится сборка движка, вот озадачился вопросом есть у кого таблица с моментами затяжек???
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Ср апр 10, 2013 10:40 am
да у всех тут она есть. почти.
Сообщение ЯVRик » Ср апр 10, 2013 10:50 am
Nordost писал(а):да у всех тут она есть. почти.
ткни носом, не могу найти и все...
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение дух » Ср апр 10, 2013 10:58 am
дык Колян видимо имеет в виду букварь. там вроде как все есть.
Сообщение Nordost » Ср апр 10, 2013 11:04 am
Ага, он самый ))
Сообщение ЯVRик » Ср апр 10, 2013 11:16 am
дух писал(а):дык Колян видимо имеет в виду букварь. там вроде как все есть.
Ну если так, то гуууд... :D
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Ср апр 17, 2013 11:12 pm
Начал делать голову, вчера и сегодня притирал клапана, притирал при помощи шуруповерта на низких оборотах и резинового шланга.
Все притер и столкнулся с неожиданной проблемой: один клапан не притирается как будто стоит криво, красным обведена зона где вообще не притерлось, зато остальная часть притерлась более чем достаточно...
А вот так притерлись все клапана кроме этого одного
На этом клапане была треснута направляющая, заказал новую, сразу, заменил и вот такая хрень... Думал может направляйка кривая поменял на другую из другой головы, кстати по размерам они почему-то немного отличаются, попытался притереть еще раз - та же песня :шзр: :шзр: :шзр:
Что блин дальше делать??? Забить, типа в движке прихлопается как надо или... вообще вариантов нет :shock: Подсказывайте что делать то....???
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение reader123 » Ср апр 17, 2013 11:18 pm
А направляющую ровно ни как не получается потавить?
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение ЯVRик » Ср апр 17, 2013 11:21 pm
reader123 писал(а):А направляющую ровно ни как не получается потавить?
А как ее можно поставить ровно или не ровно??? Она там не люфтит вообще никак регулировки нет :shock:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Demenkov » Чт апр 18, 2013 1:35 am
не прихлопается.. надо побеждать траблу...
Сообщение ЯVRик » Чт апр 18, 2013 8:34 am
Demenkov писал(а):не прихлопается.. надо побеждать траблу...
Так я и спрашиваю как сие можно победить :du:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение BuroV » Чт апр 18, 2013 9:45 am
Прирезать седло клапана надо.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение BuroV » Чт апр 18, 2013 9:51 am
Седло скорее всего под замену.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Чт апр 18, 2013 10:10 am
Вот, посмотри
смотреть с 22 минуты
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ЯVRик » Чт апр 18, 2013 11:54 am
BuroV писал(а):Вот, посмотри
Слава, спасибо!!!! :пиво есть!:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Чт апр 25, 2013 10:26 pm
Народ, у меня возник вопрос: сегодня чистил форсунки, они у меня вот такие Изображение и был немного озадачен. На схеме резинок 3 штуки: 1-я маленькая, на фото зеленая, та, что входит в рампу (MD 614813), 2-я рядом с ней уплотнительная (MD 614805) и 3-я та, что входит во впускной коллектор (MD 087060). Так вот последних MD 087060, у меня было почему то по 2 штуки на каждую форсунку, т.е получается что форсунки у меня стояли дальше чем должны были, а это я так понимаю НЕ ХОРОШО! :непонятки:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Пт апр 26, 2013 6:15 pm
Вообщем сегодня начал ставить лобовину, а она, сука, не подходит, Слава инженерам mitsubishi, надо же им было чего нибудь поменять блядь.... :дурак:
Изображение синим обвел отверстия которые не совпадают, думал может можно пересверлить, там, заглушить где, посмотрел - ни хера масляные каналы тоже по другому немного расположены... короче подогнать не выйдет ни как :дурак: :дурак: :дурак:
Вот и думаю то ли другую искать, то ли старую попытаться восстановить.
Изображение Старую задрало штоком маслонасоса, я так понимаю ее там только рассверливать и втулить, но вот сколько это будет стоить... :шзр: Эта капиталка уже все средства выкачала, посоветуйте что лучше сделать...
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Сб апр 27, 2013 1:34 am
Чет форсунка пузатая какая то, не?
Сообщение ЯVRик » Сб апр 27, 2013 10:07 am
Nordost писал(а):Чет форсунка пузатая какая то, не?
Ну не знаю, у меня именно такие стоят :непонятки:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Ср май 15, 2013 10:57 pm
Собрал я наконец двигатель, почти, осталось крышку клапанную надеть и можно втыкать, и вот возникла пара вопросов:
1. Сначала в двигатель промывки залить или сразу норм масло, кто как говорит...
2. Сколько нужно антифриза чтобы 100% хватило?
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Ср май 15, 2013 11:13 pm
Нормальное лей, фриза 5л хватает
Сообщение Sonoma » Чт май 16, 2013 2:03 pm
у меня больше 5 влезло.
Бал две канистры по 5 одна пустая, со второй доливал, вечером посмотрю точно сколько залили.
W4A331FM6/CN6037/3,307
Sonoma
Посл. визит: Ср июн 15, 2016 8:28 pm
Кузов: N23W-5306036
Сообщение ЯVRик » Пт май 17, 2013 10:17 am
Sonoma писал(а):у меня больше 5 влезло.
Вот и я про то же, а то как то не охото бегать за парой литров до магазина, пешком....
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Sonoma » Пт май 17, 2013 10:33 am
:oops: не заглянул в багажник, в 11 с работы вернулся...
Sonoma
Кузов: N23W-5306036
Сообщение rvr-373 » Пт май 17, 2013 9:36 pm
у меня вроде такие же форсунки... только резинка которая в коллектор одна :непонятки:
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение Sonoma » Сб май 18, 2013 2:59 pm
8 литров влезло, ели верить отметкам на канистре.
брал 2 по 5 кг(боюсь приравнять к литрам, но все же)
осталась одна и в ней меньше половины.
Sonoma
Кузов: N23W-5306036
Сообщение ЯVRик » Сб май 18, 2013 5:12 pm
Sonoma писал(а):8 литров влезло, ели верить отметкам на канистре.
Вот ия думаю взять 10-ку на всякий случай...
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Сб май 18, 2013 5:16 pm
rvr-373 писал(а):у меня вроде такие же форсунки... только резинка которая в коллектор одна :непонятки:
Да там их и должно было по одной стоять, просто средние были "вхлам" и предыдущий хозяин (чудо-юдо-мастер) решил поставить в коллектор по 2 за неимением видимо тех каких надо...
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Вс май 26, 2013 11:40 am
Воткнул я наконец двигатель, собрал, завелась сразу :lol: :lol: :lol: нигде ничего не подтекает, работает на ходу нормально, тянет, чувствуется, а вот плавающий как х.з. что холостой ход остался, буду бороться дальше, что поделать... В ходовке все перебрал, думал как тронется авто буду наслаждаться тихой работой ходовой, так нет бля, загремел привод левый, до разбора не гремел, а разбирал, чтобы подшипник поменять, вообщем не приятно, не разбирался с ним еще. И самое пугающее горит и не тухнет лампочка давления масла, но давление есть сто пудово, так как снимал фильтр, чиркнул пару раз стартером, машин завелся (думал не заведется) за 2 секунды работы заведенного авто масла с литр вылетело :shock:. Думаю может датчик умер??? :непонятки:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 12:05 pm
Может где проводок коротит, либо датчег помер .
Сообщение quattro » Вс май 26, 2013 1:20 pm
Датчики эти частенько отказывают. Новый купи, он стоит рублей 200. А так поздравы!
Сообщение ЯVRик » Вс май 26, 2013 2:41 pm
quattro писал(а):Датчики эти частенько отказывают. Новый купи, он стоит рублей 200. А так поздравы!
Спасибо, работы конечно еще до фига, но уже передвигаться можно!!!
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Вс май 26, 2013 2:44 pm
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЧТО НАДОУМИЛИ МЕНЯ НА КАПИТАЛКУ СВОИМИ СИЛАМИ, НЕ ЖАЛЕЮ НИ СЕКУНДЫ ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ, ИБО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИОБРЕЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ!!! :пиво есть!:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение quattro » Вс май 26, 2013 2:44 pm
Вот датчик давления масла Tama PS131. Я ошибся, он стоит 80 рублей)
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 3:24 pm
Не, не 80, а 82 рупля )))
Сообщение quattro » Вс май 26, 2013 4:49 pm
Да просто к тебе, Коль, везти дальше)
Сообщение valdemars » Пн май 27, 2013 12:59 pm
поздравы! :hello: :пиво есть!: :долбежка: :wink:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение RVR т407ер » Пн май 27, 2013 2:14 pm
:пиво есть!: поздравляем!!! вот видишь не так все страшно :-)
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Сообщение ЯVRик » Пн май 27, 2013 5:18 pm
RVR т407ер писал(а)::пиво есть!: поздравляем!!! вот видишь не так все страшно :-)
Ну да, а по началу казалось что-то из области фантастики!!!
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение BuroV » Пн май 27, 2013 5:20 pm
Ну, за первый опыт можно и в репу!
Молодец, так держать!!!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ЯVRик » Пн май 27, 2013 7:45 pm
BuroV писал(а):Ну, за первый опыт можно и в репу!
Спасибо!!! :пиво есть!:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Ср май 29, 2013 9:30 pm
Разобрался вчера с давлением, все оказалось в порядке, не правильно были подцеплены провода... :шзр: :шзр: :шзр: Вообщем тот проводок, который идет на датчик давления масла был подцеплен на генератор, на маленький болтик, причем так он был одет до меня, а у меня до капиталки лампочка давления масла вообще не горела, ща все норм. :D
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Ср май 29, 2013 9:36 pm
Афигительно )
Сообщение ЯVRик » Ср май 29, 2013 9:47 pm
И вот отсюда возникает вопрос, а на генератор тогда что должно быть прикручено на маленький болтик на 6 который?? :непонятки:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Ср май 29, 2013 10:19 pm
Туда просто опора провода крепится.
