FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение Barancha » Пт май 31, 2013 12:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BlackDeath', 'Ñ')ƒ нас натяжителей в ближайших магазах нет. Вроде как обещали утром седня привезти если найдут, если не найдут приходит некий попец и поездка по магазам в отдаленные районы.
Да ну у вас железок то вроде поболе быть должно чем в Уфе, Свердловск то более крупный логистический центр.
Barancha
Посл. визит: Чт июн 15, 2017 4:16 pm
Я из города: город Уфа
Сообщение BlackDeath » Пт май 31, 2013 4:22 pm
парни, компенсаторы хоть как ставят или их оринтировать надо как то?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Пт май 31, 2013 5:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BlackDeath', 'Ð')¿арни, компенсаторы хоть как ставят или их оринтировать надо как то?
Просто ставить.
Сообщение BlackDeath » Пт май 31, 2013 6:29 pm
да, буите смеятсо, но у меня на гецйовском ремне метки как у кого то цать страниц назад тош не совпали. Раз зать переставлял и все без толку. Колено на четверть зуба впереди шагает. Оставил как есть ибо или четверть впереди или три четверти позади. Будильник пришлось малость повернуть только.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Expo » Пт май 31, 2013 6:45 pm
О каких метках на ремне идёт речь? метки на колене, маслонасосе, балансире, и распредвалу.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Сергей Самара » Пт май 31, 2013 7:12 pm
У меня на обоих Гейтсы стоят. Метки в идеал совпадают.
Сообщение Nordost » Пт май 31, 2013 7:17 pm
Все должно совпадать, и пох какой ремень.
Сообщение MIHEY » Пт май 31, 2013 8:38 pm
В данный момент обводной ролик ГРМа стоит от 4G64,он немного больше по диаметру и метки на распредах уходят на четверть зуба вперёд.Дрыгатель работает при этом чуть лучше чем с родным роликом.Выявлено это было при куче свободного времени и от нехер делать.
PS. метки на распредах всегда смотрю с линейкой,когда двиг в машине то ровно не посмотришь и можно чуть наеб...я.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение BlackDeath » Пт май 31, 2013 8:48 pm
я обводной не менял ибо он у меня в отличном состоянии, типа даже муха не сидела.... поменяю через 30 тыков с ремнем вместе, и есть ошушение что тоже не родной ибо я пробовал поставить по меткам не один и не два раза.. пару часов угрохал на опыты и как не крути - по меткам не встает. Зато теперь будильник стоит посерединке, а раньше был на один бок свернут.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение MIHEY » Пт май 31, 2013 8:55 pm
Если на моторе все родное то метки по любому "тютя в тютю" встают и пох какой фирмы ремень.А ролики даже присмерти хорошо выглядят :mrgreen:
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение BlackDeath » Пт май 31, 2013 9:00 pm
ключевое слово - если... :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Пт май 31, 2013 9:16 pm
ну и господа немного фото
Болт который специнструмент в никуда
Кто спрашивал про пробку для специнструмента вот она.. Смотреть чуть выше уровня паразитного ролика
Старый ремень из за которого собственно и затеялось такое шоу
долго соображал что оставило на ремне такие следы.. мысль была одна - что то прилипло к ролику и резало ремень . Мысль оказалось ошибочна. На самом деле ремень запорол болт картера, который был слишком длинный и цеплял ремешок.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Expo » Пт май 31, 2013 10:07 pm
Кто мне может объяснить, про какие метки на ремне вы говорите :непонятки:
Вячеслав.
Expo
Сообщение MIHEY » Пт май 31, 2013 10:09 pm
Слав,да не на рамне а на шестернях,просто так выразились :mrgreen:
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Expo » Пт май 31, 2013 10:13 pm
Понятно, а то ломаю голову :oops:
Вячеслав.
Expo
Сообщение дед1601 » Сб июн 01, 2013 8:02 am
У меня на ремне тоже такая канава, болтик поменял. А обводной ролик на метки не должен влиять. У меня родного не было, был от какой-то МАЗДЫ, натяжной. У него по центру отверстие не круглое, а вытянутое. Я его присобачил, метки в норме, проездил три месяца, пока не пришли запчасти. Метки были в норме. Просто нужно ставитьтак, как пишут здесь, на форуме. И все будет нормально!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение BlackDeath » Сб июн 01, 2013 8:28 am
диаметр ролика влияет :) я и поставил :) у меня в итоге метка на колене которая пропил на диске на миллиметр-пару ниже стрелочки. В ровень нихрена не встает.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Вс июн 02, 2013 11:06 am
$this->bbcode_second_pass_quote('MIHEY', 'Ð')’ данный момент обводной ролик ГРМа стоит от 4G64,он немного больше по диаметру и метки на распредах уходят на четверть зуба вперёд.Дрыгатель работает при этом чуть лучше чем с родным роликом.Выявлено это было при куче свободного времени и от нехер делать.
можно было просто разрезные шестерни поставить и укрутиться в свое удовольствие. там +- полтора-два зуба можно делать :)
у меня кстати машина поехала тоже лучше. Теперь мысля у меня что по ходу дела у меня ремень проскочил на несколько зубов и совпало это по странному стечению обстоятельств с заменой будильника. Ибо старый будильник грубо стоял на середине, новый я поставил после того как авто встало внезапно по ошибке и уже ближе с краю. Скорей всего вина лежит на сломанном натяжителе, вследсвие которого ремешок и перескочил на зуб-два.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vovan1982 » Чт янв 16, 2014 1:40 pm
Ребят гидронатяжитель же от нагрева натягивает ремень я правильно понял,а то как то слабовато у меня он натянут,прогревал щас движку чуть газку дашь он прыгает как скотина то есть раскачка у него,вот думаю подтянуть что ли ролик или нагреется натяжка будет ил нет?
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Сообщение quattro » Чт янв 16, 2014 1:41 pm
Нет, не от нагрева.
Сообщение Vovan1982 » Чт янв 16, 2014 1:43 pm
какой момент должен быть при проверке? и сколько допустимо
Vovan1982
Сообщение quattro » Чт янв 16, 2014 1:44 pm
Вот тут все очень подробно описано http://rvr-club.ru/DOC/GRM.zip
Сообщение Vovan1982 » Чт янв 16, 2014 2:02 pm
спасибо :) как подтянуть ремень не снимая шкивов, ролик немного подтянуть слабая натяжка,не мог же ремень растянуться так быстро.Как я тут в теме прочитал,то нужно болт длинный закрутить в отверстие поджать гидронатяжитель,а потом роликом натягивать ремень хз в автосервисе так ли сделали :-( слабая натяжка прям рукой чувствуется,повышаешь обороты вообще как бешеный прыгает,так и до перескока рукой подать,а это труба тогда полная бл....ть
Vovan1982
Сообщение Demenkov » Чт янв 16, 2014 9:29 pm
Если чеку в натяжитель вставляешь и вынимаешь спокойно, значит все натянуто правильно.
Сообщение Vovan1982 » Чт янв 16, 2014 10:09 pm
Такое ощущение что подклинивает что то,работает работает потом раз и чуть не глохнет,может помпа подклинивает на холодную шум похожий на нее потом пропадает,не я ставил грм хз что там,может бензонасос чего выделывается,мужики помогите я уже за.бался с этой машиной,то одно то другое :evil: еще вспомнил когда поддон снимали там сухарь был один от клапана,неужели из за этого,больше обороты нормально работает все, не клинит
Vovan1982
Сообщение Nikola144 » Пт янв 17, 2014 10:01 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vovan1982', ' ')в автосервисе так ли сделали :-(
Мне когда в сервисе ролики меняли, они про натяжитель и не знали вовсе! Я когда им начал рассказывать, они наверное подумали, что я чокнутый. Я потом им книжку показал... И они оЧумели! Говорят, что первый раз такое видят! О! Какие сервисмэны! И про спец болт не знают ничего! Старший из них сказал, что тянет монтажкой... типа чувствует и не кто не жаловался! Типа назад не приезжал... :lol:
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Demenkov » Пт янв 17, 2014 11:01 am
Видать не на чем ехать...
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 17, 2014 11:41 am
Я помнится на Соренто в сервис отдавал задний сальник колена сменять, ну и жижу в автомате. Они звонят - надо фильтр. Я пацанам в магаз звоню -4круб. Тихо фигею, потом спрашиваю, а не металлическая ли сетка в нём? Говорят ага. Звоню в сервис, говорю менять не надо, промойте. На том конце непонятки. Пришлось приехать и вразумлять. Так у них глаза были по 6 рублей. Говорят, мол а мы их столько повыкидывали...... :lol: :lol: :lol:
Сообщение Sav » Пт янв 17, 2014 11:57 am
Вот такие аптосервисы
Сообщение Alex2355 » Пт янв 17, 2014 12:22 pm
не все :ras_pal_cov_ka:
Сообщение Nikola144 » Пт янв 17, 2014 12:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')½е все :ras_pal_cov_ka:
С тобой ни кто не спорит! Я бы тебе свою ласточку доверил ремонтировать, а вот сервисменам в Чите не дам! Жаль, что ты далеко живёшь! :oops:
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Vovan1982 » Пт янв 17, 2014 1:30 pm
мне то что делать??????????????????
Vovan1982
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 17, 2014 1:38 pm
Брать азбуку, курить и переставить ремень самому до правильного варианта. Дел часа на 3 неспешно.
Сообщение Sav » Пт янв 17, 2014 2:09 pm
Естественно. "У Нордоста" не так :D
Сообщение Vovan1982 » Пт янв 17, 2014 3:10 pm
заводится только если тапку придавить ,а так долго заводиться :( у бензонасоса какие симптомы?
Vovan1982
Сообщение Alex2355 » Пт янв 17, 2014 3:21 pm
Это больше похоже на проблемы с топливом, насосом форсунками или предсмертные конвульсии поршневой
Сообщение дед1601 » Пт янв 17, 2014 5:05 pm
[quote="Сергей Самара"]Брать азбуку, курить и переставить ремень самому до правильного варианта. Дел часа на 3 неспешно.[/quote]
Самое то!Сложного нет ничего.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пт янв 17, 2014 5:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '[')color=#BF4040]Если чеку в натяжитель вставляешь и вынимаешь спокойно, значит все натянуто правильно[/color].
И если чеку вставишь, то тут уже можно и подтянуть ремень роликом. Это сделать удобно съемником стопорных колец ( такие загнутые под 90 градусов круглогубцы). И если у тебя ремень будет трястись и после натяга, значит гидронатяжитель на свалку. Я летом прошел через это.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Sav » Пт янв 17, 2014 6:06 pm
Я изза умершего натяжителя на переборку ДВС попадал, так что не шути с этим.
Сообщение Alex2355 » Пт янв 17, 2014 6:24 pm
я лично его поменял прошлый раз без выяснения состояния и следующий раз тоже поменяю
И ВАШЕ в книге же написано СРАНЬ ОДНОРАЗОВАЯ
Сообщение Vovan1982 » Пт янв 17, 2014 9:44 pm
т.е. подушку откручиваю снимаю шкивы гены и гидрача снимаю крышку и кручу верчу предварительно вставив чеку в натяжитель,потом вставляю отвертку в отверстие для натяжителя,проверяю метки кстати рывков все меньше и меньше работает тихо и спокойно при длительной остановке чуть чуть подергивает,может там забито все напрочь фильтра топливные не менял,форсы не мыл ,свечи древние, провода тоже не заменил еще,свечки в контрактном лучшего состояния чем поставили.Но ремень слабоват еще момент чуть пораньше поставил будильник обороты повысились немного,но при наборе оборотов ремень не скачет,нормально крутиться,если перетянуть то может и порвать ремень так то,вообще он ремень ГРМ должен скручиваться? или недопустимо как допустим на зубиле ремень генератора должен на изгиб быть под 90 градусов...
Vovan1982
Сообщение Сергей Самара » Сб янв 18, 2014 12:02 am
1.Шкив гидрача не трогаешь, только насос ослабляешь, через него и со стороны коллектора.
2.Шкив помпы снимаешь(гы, веселье гарантировано) иначе среднюю крышку не снимешь.
3.Шпильку заготовь 99 из 100 что чеку просто так в натяжитель не вставишь.
Потом выкрути свечи и метки проверь, а то может тебе не только подтягивать надо, но и переставлять.
Сообщение Vovan1982 » Сб янв 18, 2014 12:50 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', '1').Шкив гидрача не трогаешь, только насос ослабляешь, через него и со стороны коллектора.
так резьба какая на шпильке длинна и шаг? В теме искать долго...
Vovan1982
Сообщение Сергей Самара » Сб янв 18, 2014 1:21 am
Не помню. Такая же как на болте натяжителя кондея это помню.
Сообщение Demenkov » Сб янв 18, 2014 2:15 am
Если нормально был натянут ремень, то натянув плечо ремня со стороны натяжного ролика натяжитель должен зачековаться свободно...
Сообщение дед1601 » Сб янв 18, 2014 6:39 am
[quote="Сергей Самара"]Не помню. Такая же как на болте натяжителя кондея это помню.[/quote]
Резьба на 8. Обыкновенная. Длина шпильки 20см.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nikola144 » Сб янв 18, 2014 8:31 am
')так резьба какая на шпильке длинна и шаг? В теме искать долго...
Я например взял гвоздь на 250, нарезал обычную резьбу на 8 и на конец приварил гайку какую мне удобно было на 17!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Сб янв 18, 2014 4:03 pm
чеку не обязательно ставить. Натяжитель можно потом в тисках сжать и поставить чеку
Сообщение дед1601 » Сб янв 18, 2014 4:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ñ')‡еку не обязательно ставить. Натяжитель можно потом в тисках сжать и поставить чеку
Если он исправный,зачем его снимать? Можно и роликом его прижать,чека войдет!Только нужно в две хари, в одну тяжко.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nikola144 » Сб янв 18, 2014 5:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('дед1601', '
') Если он исправный,зачем его снимать? Можно и роликом его прижать,чека войдет!Только нужно в две хари, в одну тяжко.
Даже в книжке написано, что в тисках надо! Медленно-медленно! без перекосов! А роликом? :shock:
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
