RVR N-23 аналоги - обсуждение
Куратор темы: дух
Сообщение Дед » Вс июн 30, 2013 9:45 pm
609 на много чем стоЯт.
Сообщение Борисыч » Вс июн 30, 2013 10:08 pm
Дед писал(а):609 на много чем стоЯт.
Хотябы несколько примеров для орентировки.
Сообщение Дед » Вс июн 30, 2013 10:29 pm
Паджеро-Монтеро до 98г.в.,Диамант...
Сообщение Борисыч » Вс июн 30, 2013 10:30 pm
Дед писал(а):Паджеро-Монтеро до 98г.в.,Диамант...
Спасибо.Поищу.
Сообщение quattro » Пн июл 01, 2013 12:15 am
Серег, ему 182-й походу нужен.
Сообщение Дед » Пн июл 01, 2013 12:25 am
Да, не посмотрел. :oops:
Сообщение R&F » Пн июл 01, 2013 1:21 am
есть мнение,что 609 - это что то с годом связано :) у меня например на эво 93 года 609 и на рвр 93 года тоже 609.
а попробуй расходомер от паджеро мини 0,6 или сколько там кубикоф- может ваще жрать перестанет, а кстати какой расход то?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение quattro » Пн июл 01, 2013 1:23 am
У меня на всех трех Яврах 609-е стоят. Думаю их начали с 93-го года ставить.
Сообщение Борисыч » Пн июл 01, 2013 9:51 am
По городу до 18 по трассе до 10. По горам 25.
Сообщение Борисыч » Пн июл 01, 2013 9:52 am
quattro писал(а):У меня на всех трех Яврах 609-е стоят. Думаю их начали с 93-го года ставить.
У меня 92ой год.
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 01, 2013 11:47 am
Мужики. Чёт я в непонятках. Зимой трясли движок на ЯВРе СГ. Помимо всего прочего менялась помпа. Немного отвлекусь в перечисления.
1.У меня на синем уже 2 года стоит:GMB 1481-480. Обычная помпа. На вид копия Айсина. Крыльчатка "жестяная" гнутая. Нареканий и проблем за 2 года нет.
2.У меня на зелёном стоит пока всего месяц Airtex 7148 В принципе всё тоже самое что и ГМБха. Пока нареканий тоже нет. Посмотрим что будет дальше. Цена на 500р дешевле ГМБ.
А вот GMB GWM-48A то что поставили на обсуждаемый ЯВР. Просто такой как у меня на синем не было в нужные сроки. Пришла нормальная помпа. ГМБ как ГМБ. Только крыльчатка не жестяная, а литая. Ну в принципе и фин бы с ним. Лишь бы качала. Она и качала. Первый месяц без нареканий. Потом появился некий шумок. И вот. По прошествии полугода и небольшом пробеге выясняется. Помпа стала сильно шуметь и появился люфт вала. Пока не течёт. Ну вот как так нафиг. Перетянули ремень? Ну я же не Терминатор. Да и голова вроде не в отказе. Натягиваю ремни адекватно с регламентируемым прогибом. Брак? Фиг его знает. Короче. Помпу будем ессно менять. Но по всей видимости данный номер надо заносить в чёрный список.
Или есть другие отзывы именно по этой помпе? Может нам единичный брак попался.
Сообщение дух » Пн июл 01, 2013 11:51 am
ну давайте, если еще пару таких номеров будет, создадим тему в плохишах. например: Запчасти на N2xW, которые не стоит брать :)
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 01, 2013 11:58 am
Пока интересует возможный опыт установки. Машина видимо сегодня встанет в гараж под демонтаж ГРМ и помпы. Тогда постараюсь сказать точнее, что там и как.
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 02, 2013 11:53 am
В общем вчера за пару часов неспешных ковыряний злополучный девайс был извлечён. На вид как с нуля. По блоку не шоркала. Присутствует совсем небольшой люфт, но.... даже при ручной прокрутке внутри корпуса помпы шоркает. Именно не крыльчатка по корпусу, а внутри корпуса. Отсюда вывод. Врыд ли это перетяжка ремней, поскольку тогда перекос пошёл бы по валу и крыльчатка драла бы либо блок, либо корпус помпы. Видимо заводской брак. Очень жаль было вчера дербанить всё, поскольку ГРМ стоял настолько идеально, что можно в мануал фотки было бы выкладывать. Всё чистенько, всё сухенько. Зато попутно обнаружился напрочь порвавшийся внутренний пыльник на левом приводе, на что владелец от меня услышал "это ты вовремя заехал".
Сообщение Expo » Вт июл 02, 2013 12:06 pm
3 года, полёт нормальный
Вячеслав.
Expo
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 02, 2013 12:16 pm
Это как раз оно. Крыльчатка литая. С тылу выглядит как блин, лопатки внутри. Я сам ГМБшек уже ставил штук 5 точно, нареканий ни разу не было. Это первая, что и обидно.
Сообщение !Alex54! » Ср июл 03, 2013 10:27 pm
У меня тоже такая стоит! Пока только тыщь 8 прошла!
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение R&F » Чт июл 04, 2013 11:28 pm
Борисыч писал(а):
то?
странный расход - хотя может ты дубасиш в городе постоянно, а на трассе строго 100 держишь. у меня в городе 12,5 - средний стиль , те не тошню, но и не зажигаю. на трассе 10- 11 при 100 кмч.
однозначно лябда дохлая ( расход не меняется при снятии) , датчие темпы тоже похоже не в адеквате.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 05, 2013 11:21 am
Итак. Подводим итоги.
1.Сорри за введение публики в непонятки. Помпа GWM48A то не то, что прокосячило. По ходу в запарах заказывания запчастей у меня в башке не тот нумер отложился. "поломатый" это 1481-...(последние 3 цифры ща не помню. Тоже ГМБшка.
2.ЯВРа вчера поставли на ноги. Что сделано.
Поставлена помпа GWM48A(крыльчатка жестяная). Поменяны сальники колена(на всякий случай) и балансира на маслонасосе(вроде начал подтекать). Это несложно. Старый ремень ГРМ на звезду, 2 оборота вокруг привода и ключиком легко отвернулось. С сальником ещё проще, даже писать не стоит.
Из неприятного. При снятии шестерни колена обнаружен осевой люфт колена в 2 с лишком мм. Это плохо.
При установке лапки ролика натяжителя ремня с лёнким и непринужённым звуком отвалилась головка болта крепления оной лапки. Думал хана мероприятиям. Ан нет. Слава Богу болтик достаточно короткий и в резьбе не прикусывал, удалось выкрутить за заусенчик на обломыше.
ГРМ влетел на место просто с ходу. Всё собрано.
Далее снят левый привод, разобрана внутренняя граната, отмыта и заменён пыльник, всё собрано.
Короче. Приехал я в гараж в 18-20 к разобранному ДВС. В 0-20 минут машина ушла из гаража своим ходом. После запуска ДВС без ремней навесного - тихая идеальная работа. После навески всех агргатных ремней появился лёгкий шоркающий звук. Вроде как из района ГРМ, но чётко локализовать не удалось. Сначала я вспомнил, что ролик кондея не натянул. Пока натянул, завели снова, стал выслушивать источник звука через импровизированный стетоскоп(ручку тонкого молотка), звук пропал и появляться заново отказался.
В общем сделали всё, что было вписано в текущий план. Посмотрим как пойдёт.
Сообщение Юрий » Пт июл 05, 2013 3:59 pm
Коллеги, извините, что вмешиваюсь! :oops:
С приемлемыми аналогами гранат на спортгир появились подвижки? :shock:
Сообщение Den 82 » Пт июл 05, 2013 4:06 pm
Внешние есть, СО 4401, насчет внутренних хз
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение дух » Пт июл 05, 2013 4:37 pm
хм. покупал себе тайвань(номера хз). до сих пор катаюсь. другу на ССГ поставили в прошлом годе. тоже без проблем.
если что, могу посодействовать. мне внутренние и внешние обошлись по рублю. другу внутренние пришлось собирать из двух - 2 рубля. ну и плюс доставка.
Сообщение Nordost » Пт июл 05, 2013 7:43 pm
Илюх
э те гранаты что у вас, в россию не возят нихрена, так шо будешь главным поставщиком.
Сообщение дух » Пт июл 05, 2013 7:50 pm
гг. ну если я буду 1% накручивать, так через полгода миллионером похоже стану :mrgreen:
ЗЫ очередная СП? :mrgreen:
Сообщение Nordost » Пт июл 05, 2013 8:10 pm
А шо делать? ), хотя меня поуа устраивает ki-09 & ns-45
Сообщение Юрий » Сб июл 06, 2013 11:11 am
Den 82 писал(а):Внешние есть, СО 4401, насчет внутренних хз
Это какой-то Lynx. :shock:
Nordost писал(а):А шо делать? ), хотя меня поуа устраивает ki-09 & ns-45
А это еще более загадочный HDK!
А еще экзист показывает знаменитый Febest - 1210-006. 8)
Если не секрет, сколько Lynx и HDK уже ходят?
Сообщение Demenkov » Сб июл 06, 2013 11:37 am
Линкс на год хватило...
Сообщение Nordost » Сб июл 06, 2013 11:55 am
Ашдк не знаю, а на асве уже мой трактор долго ездит, где то за полгода до регистрации на форуме поставил.
Сообщение Юрий » Сб июл 06, 2013 12:51 pm
Nordost писал(а):Ашдк не знаю, а на асве уже мой трактор долго ездит, где то за полгода до регистрации на форуме поставил.
Экзист говорит, что ki-09 - это HDK, а не асва. Но речь все-таки о ki-09?
Сообщение Nordost » Сб июл 06, 2013 4:45 pm
реч идет про ns45 asva, и на хонде у папика асвы стояли, года 3 папик ездил, ща машина у знакомого, уже почти 2 гола, еще не жаловался.
Сообщение Nordost » Сб июл 06, 2013 4:47 pm
реч идет про ns45 asva, и на хонде у папика асвы стояли, года 3 папик ездил, ща машина у знакомого, уже почти 2 года, еще не жаловался.
Сообщение Юрий » Сб июл 06, 2013 6:24 pm
Nordost писал(а):реч идет про ns45 asva, и на хонде у папика асвы стояли, года 3 папик ездил, ща машина у знакомого, уже почти 2 года, еще не жаловался.
Спс, нашел в экзисте, даже размеры дали:
Сообщение Nordost » Сб июл 06, 2013 6:38 pm
Но там доработка треба , разберешься.
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июл 06, 2013 6:50 pm
а внутренности гранаты там в комплекте идет?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Сб июл 06, 2013 7:33 pm
Ты сам понял че спросил?)
Сообщение Юрий » Сб июл 06, 2013 7:39 pm
Nordost писал(а):Но там доработка треба , разберешься.
Какая такая доработка? :шзр:
И на других тоже доработка? :(
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июл 06, 2013 7:46 pm
ну шары там всякие :mrgreen:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Сб июл 06, 2013 11:36 pm
ELECTROHAUSE писал(а):ну шары там всякие :mrgreen:
А бывают новые гранаты без шоров?
Сообщение Nordost » Сб июл 06, 2013 11:37 pm
ки 09 болт он встает.
Сообщение Юрий » Вс июл 07, 2013 12:38 am
Nordost писал(а):ки 09 болт он встает.
Нифига не понял. :oops:
Сообщение Nordost » Вс июл 07, 2013 12:55 am
ns 45 надо дорабатывать, ki 09 не надо дорабатывать, так понятней?
Сообщение Юрий » Вс июл 07, 2013 1:51 am
Nordost писал(а):ns 45 надо дорабатывать, ki 09 не надо дорабатывать, так понятней?
Да!
А про доработку ns45 в двух словах плиз. А то мне шаровые на рычаги полгода дорабатывали.... :?
Сообщение Nordost » Вс июл 07, 2013 7:35 pm
В двух словах: там где на гранате кончается шлицевая часть, идет расширение (на нэс45) вот это то расширение и спилить надо, иначе она в ступицу не влазит.
Сообщение Юрий » Пн июл 08, 2013 12:20 am
Nordost писал(а):В двух словах: там где на гранате кончается шлицевая часть, идет расширение (на нэс45) вот это то расширение и спилить надо, иначе она в ступицу не влазит.
Самый главный вопрос - чем спилить? Если на станке, то... ki 09. Если наждаком, то ns 45.
Сообщение Nordost » Пн июл 08, 2013 11:25 am
Я первую на станке чрезал, вторую болгаркой обошелся ), или наждак дюже мощьный надо
Сообщение Penetrator » Пн июл 08, 2013 12:21 pm
Всем привет.
Подскажите, что можно поставить вместо MD189588 (датчик детонации)? можно поставить, например, такой: MD304933 или такой: MD173144 ? или с более новых Явров типа MD304932 ?
Penetrator
Посл. визит: Вт июн 09, 2020 12:58 pm
Я из города: Хабаровск
Кузов: N23W-0016151
Сообщение Alex2355 » Пн июл 08, 2013 1:11 pm
вместо MD189588 можно поставить только MD189588
Сообщение Penetrator » Пн июл 08, 2013 2:16 pm
Alex2355 писал(а):вместо MD189588 можно поставить только MD189588
С чего такая уверенность?
Penetrator
Кузов: N23W-0016151
Сообщение Alex2355 » Пн июл 08, 2013 2:25 pm
MD189588
MD304933
MD173144
MD304932
а ты сам как думаешь?
Сообщение Penetrator » Пн июл 08, 2013 2:35 pm
Пока ничего. На фотках на датчиках есть наклеечки, на которых написано E1T..., так вот, есть подозрение, что тут как с мафом у меня - если циферки совпадают эти (4 последних вроде), то должно подойти хоть от лунохода. :)
Penetrator
Кузов: N23W-0016151
