Если блока сварилась,ошибка будет какая?И теперь ошибки двигателя снять не могу.Питания нет.Это может быть связано?Может быть проводка где то коротнула?
reader123 писал(а):После снятия клеммы,подергал провода под воздуханом.Николай,не в курсе какие провода там на солик блоки?
Nordost писал(а):Вполневозможно залипание солика, а могла и блока свариться, тогда кирдык бублику. Солик проверь подачей пипания, должен щелкать, комп - отключи разъем соликов и подцепи диод, питания на него не должно быть.
То есть,снять фишку и подсоеденить диод?И если есть напряжение,то что то с эбу?Если нет напряжения,то залип солик?А если не первое и не второе,то погибла блока?И тогда бублик в ремонт?Что то совсем заблудился
Nordost писал(а):Ну тыж самответил себеТо есть,снять фишку и подсоеденить диод?И если есть напряжение,то что то с эбу?Если нет напряжения,то залип солик?А если не первое и не второе,то погибла блока?И тогда бублик в ремонт?Что то совсем заблудился
reader123 писал(а):Переодически появляется 49 ошибка.Сейчас снимал воздухан.Подавал питание на солики.Не щелкает только один-клапан А.Однако на него мозг не ругается
Sav писал(а):reader123 писал(а):Переодически появляется 49 ошибка.Сейчас снимал воздухан.Подавал питание на солики.Не щелкает только один-клапан А.Однако на него мозг не ругается
Значит клапан А заклинил. Мозг лишь анализирует сопротивление, на обрыв или КЗ. Проверь, может и 4 передачи нет? У Деменкова такая хрень была
Demenkov писал(а):У Иваныча такое было... прозвон в норме- ошибок нет, а не щелкает гад... видать механическая проблема какая-то....
Sav писал(а):Мухи отдельно - котлеты отдельно
Demenkov писал(а):кажется крайний самый...
Demenkov писал(а):сегодня в обед поеду в гараж- поишу снятый, если не забуду...
