49 ошибка
49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс май 12, 2013 1:53 pm
Такое ошущение что блока вкл.постоянно.Хотелось бы определиться,проблема в электрике или гидравлике.Подскажите как проще это сделать?
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Вс май 12, 2013 2:35 pm
Вполневозможно залипание солика, а могла и блока свариться, тогда кирдык бублику. Солик проверь подачей пипания, должен щелкать, комп - отключи разъем соликов и подцепи диод, питания на него не должно быть.
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс май 12, 2013 3:21 pm
Сбросил клемму АкБ,после этого проехал.Ошибки нет :непонятки: Если блока сварилась,ошибка будет какая?И теперь ошибки двигателя снять не могу.Питания нет.Это может быть связано?Может быть проводка где то коротнула?
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Вс май 12, 2013 3:32 pm
Если уоротит, то вылезет опять, обрати внимание на провода под фильтром, там часто ломаются, и мржет сопля весеть.
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс май 12, 2013 3:34 pm
После снятия клеммы,подергал провода под воздуханом.Николай,не в курсе какие провода там на солик блоки?
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Sav » Вс май 12, 2013 4:27 pm
reader123 писал(а):После снятия клеммы,подергал провода под воздуханом.Николай,не в курсе какие провода там на солик блоки?
Красный
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс май 12, 2013 8:10 pm
Спасибо.Сегодня целый день ездил,ошибка не вылазила.Но проводку все равно проверю
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Ср май 29, 2013 1:18 am
Проверил проводку.Целая.Пока ездишь спокойно(без резкого ускорения) ,ошибок нет.А после трассы с отжигом,снова вылазит 49.
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение danilhom » Чт май 30, 2013 3:32 am
Всем привет . Не могу создать новую тему , поэтому напишу тут . Недавно стал владельцем ЯVR 95г.в мотор дизельный 2 литра 4WD . По началу ездил все норм. потом начались проблемы акпп , причем не одна . Опишу симптомы :
- На холодную включаешь D - стоит , давишь газ - стоит . ставишь P потом снова D - поехала причем наката на холостую нет (но иногда включается с первого раза ) на горячую D включается с первого раза но при этом накат на холостую не всегда присутствует .
- При движении не чувствуется переключения на третью передачу , как будто её нет , обороты 4000 - 4500 а едет 70-80км.
- Когда подъезжаешь к светофору убираешь ногу с газа - машина сама замедляется до 20км.
Предыдущий хозяин менял двигатель . двигатель был сразу с коробкой . Говорит масло менял и фильтр тоже .
При визуальном осмотре не нашел тросика кикдауна .
Подскажите пожалуйста откуда начинать рыть .
danilhom
Новичок
Посл. визит: Пн авг 12, 2013 1:52 pm
Я из города: Караганда
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Чт май 30, 2013 3:36 am
Начать с самодиагностики, верней с прочтения фака по 32м коообкам.
Re: 49 ошибка
Сообщение Demenkov » Чт май 30, 2013 11:09 am
Номер кузова в подпись. И огласи маркировку короба. Сними ошибки.
Re: 49 ошибка
Сообщение danilhom » Сб июн 01, 2013 9:02 pm
как создать новую тему ?
danilhom
Новичок
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Сб июн 01, 2013 9:37 pm
А зачем? есть болталка акп, там и спроси, наверняка твоя проблема обсосана не раз уже.
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Пн июн 03, 2013 3:28 am
Nordost писал(а):Вполневозможно залипание солика, а могла и блока свариться, тогда кирдык бублику. Солик проверь подачей пипания, должен щелкать, комп - отключи разъем соликов и подцепи диод, питания на него не должно быть.
То есть,снять фишку и подсоеденить диод?И если есть напряжение,то что то с эбу?Если нет напряжения,то залип солик?А если не первое и не второе,то погибла блока?И тогда бублик в ремонт?
:roll: Что то совсем заблудился
Последний раз редактировалось reader123 Пн июн 03, 2013 3:36 am, всего редактировалось 1 раз.
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Пн июн 03, 2013 3:29 am
Да
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Пн июн 03, 2013 3:38 am
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Пн июн 03, 2013 10:45 am
Ну тыж самответил себе
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Пн июн 03, 2013 10:52 am
Nordost писал(а):Ну тыж самответил себе
Николай:-) это не ответ,а пока рассуждения мои.основанные на чтении форума.Плита в принципе есть у меня запасная.Последний вопрос:-) Если погибает блока бублика,то как в этом случае может помочь сбрасывание клемм?
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Пн июн 03, 2013 10:59 am
Ну мыслишьто правильно.
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Пт июл 19, 2013 12:57 pm
Переодически появляется 49 ошибка.Сейчас снимал воздухан.Подавал питание на солики.Не щелкает только один-клапан А.Однако на него мозг не ругается :непонятки:
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Sav » Пт июл 19, 2013 2:08 pm
reader123 писал(а):Переодически появляется 49 ошибка.Сейчас снимал воздухан.Подавал питание на солики.Не щелкает только один-клапан А.Однако на него мозг не ругается :непонятки:
Значит клапан А заклинил. Мозг лишь анализирует сопротивление, на обрыв или КЗ. Проверь, может и 4 передачи нет? У Деменкова такая хрень была
Re: 49 ошибка
Сообщение Demenkov » Пт июл 19, 2013 2:44 pm
У Иваныча такое было... прозвон в норме- ошибок нет, а не щелкает гад... видать механическая проблема какая-то....
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Пт июл 19, 2013 5:48 pm
4 передача есть.Что бы проверить нужно плиту снимать,пока не когда.То есть 49 ошибка может быть из за неисправности клапана А?
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Пт июл 19, 2013 5:49 pm
Demenkov писал(а):У Иваныча такое было... прозвон в норме- ошибок нет, а не щелкает гад... видать механическая проблема какая-то....
Так у меня есть же ошибка
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Sav » Пт июл 19, 2013 6:27 pm
Мухи отдельно - котлеты отдельно
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Пт июл 19, 2013 6:31 pm
Sav писал(а):Мухи отдельно - котлеты отдельно
Вот теперь понятно:-) Бублик под ремонт?Но сначала поменяю плиту.Возможно и солик на блоку подклинивает.
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс июл 21, 2013 12:25 pm
Андрей,не помнишь какой солик у вас не работал?
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Demenkov » Вс июл 21, 2013 12:28 pm
кажется крайний самый...
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс июл 21, 2013 12:31 pm
Demenkov писал(а):кажется крайний самый...
Хотя бы цвет провода на нем....
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Sav » Вс июл 21, 2013 12:44 pm
Если крайний - то желтый
Re: 49 ошибка
Сообщение Demenkov » Вс июл 21, 2013 12:45 pm
сегодня в обед поеду в гараж- поишу снятый, если не забуду... А так там было дергание на первой и не было 4 передачи в принципе...
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс июл 21, 2013 12:46 pm
Demenkov писал(а):сегодня в обед поеду в гараж- поишу снятый, если не забуду...
Спасибо:-)
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс июл 21, 2013 5:19 pm
Передачи вкл.все.При выкл.О.Д.блокировка не срабатывает.С вкл.О.Д.Есть и четвертая и блока отрабатывает.Вопрос:-) Если клапан А заклинил в открытом положении,значит через этот канал постоянно поступает масло,может из за этого не хватать давления на блоку?
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Nordost » Вс июл 21, 2013 5:34 pm
Еслиб нехватало, то и при вкл ОД блокировки бы небыло
Re: 49 ошибка
Сообщение reader123 » Вс июл 21, 2013 6:25 pm
В таком случае не буду мешать машине ехать.Как Антоха говорит :mrgreen: пох.,он же Явр,доедет.
Да и осталось около месяца на нем кататься
reader123
Re: 49 ошибка
Сообщение Sav » Чт июл 25, 2013 2:35 am
Еслиб он был открыт всегда - у тебя было бы только 2 передачи - 1 и 4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
