Nordost писал(а):Ну попробуй другой, или старый фильтр воткнуть, может в нем засада.
И внимательно осмотри СВЕ разъемы вокруг того места где лазил, все может банально оказаться.
да я писал раньше,что и старый фильтр обратно ставил...безрезультатно.
Куратор темы: Antoniy
вадим_007 писал(а):Nordost писал(а):Ну попробуй другой, или старый фильтр воткнуть, может в нем засада.
Ulianovskiy писал(а):Пля. Так может ты его залил? Меняй свечи, продувай цылиндриы и пробуй заводить.
Ulianovskiy писал(а):Тогда пробуй заводить с БЫСТРЫМ СТАРТОМ, брызгай в воздухан и заводи, походу есть трабл с подачей топлива.
С обратки проверял? Льет?
вадим_007 писал(а):Ulianovskiy писал(а):Тогда пробуй заводить с БЫСТРЫМ СТАРТОМ, брызгай в воздухан и заводи, походу есть трабл с подачей топлива.
с обратки именно откуда ??
с обратки на регуляторе что на фильтре топливном стоит льёт.С обратки с ТНВД не знаю.
johnplaneta писал(а): подозрение возникло в резиновом или пластиковом кольце уже точно не помню, на месте соединения трубки насоса с фильтром, оно как будто торчало,
Demenkov писал(а):ну раз ошибка загорается- значит машина что-то хочет сказать- надо почитать... и заодно уточни какой фирмы поставил фильтр...
Antoniy писал(а):топлива по ходу не хватает и ошибка 56, но лучше самодиагностикой;) - менять фильтрик...
Ulianovskiy писал(а):johnplaneta писал(а): подозрение возникло в резиновом или пластиковом кольце уже точно не помню, на месте соединения трубки насоса с фильтром, оно как будто торчало,
Подозреваю шо трабл тут.
Antoniy писал(а):заводится то как?
johnplaneta писал(а):Demenkov писал(а):ну раз ошибка загорается- значит машина что-то хочет сказать- надо почитать... и заодно уточни какой фирмы поставил фильтр...
Фильтр посмотрю сегодня,коробку не выкинул,какойто дубликат
Demenkov писал(а):johnplaneta писал(а):Demenkov писал(а):ну раз ошибка загорается- значит машина что-то хочет сказать- надо почитать... и заодно уточни какой фирмы поставил фильтр...
Может и в нем дело... с дубликатами обычно и начинаются проблемы...
Antoniy писал(а):если дубликат и после того как собрал проблем сразу не было, а начались через какое то время - меняй фильтрик тнвд - он тупо забит
и заказывай в бак оригинал фильтр - а то замучаешься фильтрики менять после гавно заправки.. еще аналоги ворс бросают в фильтрик тнвд
Antoniy писал(а):Ошибка какая? Возьми зонд(кишка с глазом) глянь залив ную горловину бензобака?
Еще вариант- бензонасос помирает
Antoniy писал(а):идеальную горловину или ржу и дыры
Nordost писал(а):Равномерное моргание - ошибок нет
Demenkov писал(а):закажи родные и не парься... форсы стоят прям на башке сзади на болтах... снимать гемор еще тот, так что начни с фильтрика тнвд...
Demenkov писал(а):есть смысл понаблюдать... После вскрытия магистралей и копания в баке все может быть... Может попала пыль.. Если замена фильтрика поможет, но вскоре трабла вернется, вернешь старый и будешь копить на оригинал... У меня бачный больше 350 тысяч прошел...
